  1. Shinichi
    Shinichi
    • Points
      17
  2. pascal_lb
    pascal_lb
    Modérateurs Globaux
    • Points
      10
  3. jcjames_13009
    jcjames_13009
    Modérateurs Globaux
    • Points
      5
  4. Kachidoki
    Kachidoki
    • Points
      5
Contenu avec la plus haute réputation dans 22/01/2026 Dans tous les contenus
  1. La vache... Tu as vite dégainé! Ma minute de célébrité sur le forum!
    5 points
  2. @jcjames_13009 OK pour le billard... Mais reconnais que j'étais pas loin avec mon aguicheuse si c'est une histoire de queues de boules et de trous
    4 points
  3. Hello, Je profite pour vous partager mon excellente expérience que j'ai (pour le moment) avec un filament PETG de ProfessionalLab vendu par une société Suisse, Disimatec J'ai bien évidemment séché le filament à 65°C pendant 8h dans l'AMS 2 Pro puis j'ai crée un profile d'impression spécifique pour ce filament avec un mixte de mon expérience en PETG, de recommandation du vendeur et d'éléments trouvés sur Internet. Configuration du filament Rapport de débit 0.95 Température du lit : 85/80°C Buse : 260°C Vitesse volumétrique maximale : 12 mm/s Ventilateur : min 30% / max 50% Temps de couche : 20 s Longueur de rétraction : 0.5 mm Type de Z hope : spirale Essuyer lors des rétractions : oui Distance d'essuyage : 1 mm Configuration du projet hauteur de couche : 0.2 mm Vitesse : 50 mm/s (pour toutes les couches, sauf support à 150 mm/s et interface de support à 80 mm/s) Voici à quoi ressemble mon premier Benchy. Avec ma vue de débutant, je le trouve plutôt satisfaisant. J'observe juste éventuellement une amélioration possible au niveau du contour de fenêtre et de la porte. On voit effectivement que le sommet est pas parfait. Si vous avez des idées, commentaire et idée d'amélioration de ma configuration, c'est avec plaisir ! Merci
    4 points
  4. Surtout quand on est retraité
  5. @Tofffd oui on veut savoir
  6. Passer de la peau de pêche à la peau rêche, c'est un peu rude non ?
  7. pour faire tourner des spools! ou ca: J'ai tout donné pour aujourd'hui
  8. A mon avis,n'en péche il n'y a pas méche.
  9. Un cosplay de Bricoman
  10. Ca y est ! les 2000h sont dépassés ! Impressionné par la qualité et fiabilité de cette machine (H2D achetée et reçue fin mai 2025) Ca m'a permis de lancer pleins de projets... et aujourd'hui une P2S est en commande pour m'aider à tenir la production Et vous ca imprime fort ? bon ca fait un peu le topic de celui qui a la plus gxxxxx ...c'est pas le but plutôt intéressé de savoir si vous avez les mêmes retours que moi coté fiabilité... !
  11. Une vraie gestion demande de la rigueur, c'est contraignant. Des outils de gestion de stock, il y en a des tas. On peut même coller des codes barre ou des QR code. Mais ça ne va généralement pas plus loin qu'une gestion d'entrée / sortie pour l'inventaire. J'ai une soixantaine de bobines et je n'ai pas de problème de gestion du stock. Tout est groupé dans le même placard, rangé par type (PLA/PETG/TPU/ASA/PC etc...). Quand le carton de la bobine présente un trou laissant la couleur visible je le place devant. Sinon je place l'étiquette affichant la couleur devant. Faut dire que ce placard s'y prête bien, c'est un dressing de la taille du mur, j'y range (rangeais) mes imprimantes, et une partie cache un pilier porteur de la maison. Du coup la profondeur de rangement de cette colonne réduite fait pile poil la profondeur d'une boite de filament. Donc je n'ai pas de boite cachée derrière une autre, tout est visible. D'un coup d'oeil je sais où est la bobine que je cherche. Je n'ai pas une excellente mémoire mais je n'en suis pas encore à avoir un stock suffisamment gros pour ne plus me rappeler si j'ai telle ou telle couleur dans chaque matière. A une époque je m'embêtais à coller des étiquettes à la dymo, puis je me suis rendu compte que je ne les lisais même plus. Quand il reste grosso-modo 60 mètres de fil (à l'oeil), je laisse la bobine dehors et je recycle son carton. Ca devient du filament tout venant qui traine à côté des machines.
  12. Moi je parlais d'utiliser exactement le même sketch, si je reprends ton exemple, je fais un clone (atelier Draft) du premier sketch, je le décale de 1mm vers le haut, et je refais la Loft en sélectionnant les 3 sketchs et ça donne ça :
  13. C'est pour réparer les queues de billard!
  14. "Les Français veulent savoir"
  15. Pour mettre un truc pour se gratter le dos au bout Grattoir de dos/masseur à petites mains amusantes - Modèle d'Impression 3D Gratuit - MakerWorld
  16. Je sais, je sais : c'est une ...euse ! Ah ? Non ? Pas ça... Bon, je vais me cacher dans un coin pour
  17. Après le "Schmilblick" et le "Quoi qu'est-ce" On va ouvrir un post "Devinez ce que j'imprime"
  18. Bonjour à tous ! Après avoir vu la vidéo de Joshua Bird, j'ai décidé de me mettre sur la réalisation de mon nouveau projet "Aetheris-4", qui est une imprimante Core R-θ 4 axes. Je partage donc ici l'avancement de mon projet. Après avoir assemblé l'H2 V2S aux différents comportement de la tête, j'ai monté la base de moteur avec le plateau tournant, avant de fixer les rails MGN aux profilés 2020 en alu. J'ai réalisé que ma SKR E3 V3 Mini n'était pas du tout compatible avec le RRF, et n'ayant pas envie de me faire suer avec le micrologiciel, j'ai échangé ma carte contre une SKR v1.4 qui est en attente. Je vous joins une photo de l'avancement du projet. Bien à vous
  19. @Kachidoki @pascal_lb J'utilise une SGDB Filemaker Voici délà une esquisse la copie écran c'est le travail d'une soirée Nota toutes les rubriques nature,couleur, lieux, emplacement sont des rubriques en saisie liste déroulantes modifiables à votre gré. L'interface comporte plusieurs modèles de documents en sortie d'impressions en cours de réalisations Chaque partie graphique comme la bobine bleue permet de réaliser une recherche d'un filament... a+
  20. Pour compléter, j'ai imprimer une boîte de 25cm de long ce soir pour ranger mes cartes, PLA Basic rouge, buse de 0,4 et preset 0,20 Standard complètement par défaut. J'ai toujours des délimitations aux endroits type plancher, fond ... Par contre sur le reste, pas de défaut, rien ! On va pas bouder son plaisir, c'est tout de même assez propre et le tout imprimé en 1h30, belle performance.
  21. Voici ma méthode j'emploie une balance numérique pour évaluer le poids du filamant en enlevant en moyenne 220Gr le poids de la bobine. il est vrai que j'emploie plusieurs banquettes dans lesquelles je stock mes différentes bobines. Les baquettes me servent de sièges pour deux pièces dans lesquelles j'ai mes imprimantes. hélas je n'ai pas la place pour installer une étagère (déjà que j'ai environ 15 modèles RC à caser) Mon problème je ne sais jamais ou chercher parmis mes 100 bobines; c'est dingue parfois le temps que je perds à chercher Bon c'est partie ! je commence à réaliser la SGDB et je vous ferai une copie de l'écran de la gestion du stock a+
  22. Bonsoir @V3DP @papajds Ok Excel c'est une solution tableur qui gère moyennement une SGDB moins dynamique et moins ergonomique mais çà fait le boulot. Je pense à une SGDB facile d'utilisation Mon projet c'est de réaliser un inventaire avec des impressions de documents du type PDF. Pouvoir imprimer des étiquettes afin de les coller sur des boites ou étagères ou rack etc. Des anotations spécifiques pour chaque filament; enregistrer tous les paramètres d'impression en fonction du Slicer et de l'imprimante. Une rubrique observations fait l'affaire avec des anotations précises. Pouvoir déterminer l'age de la bobine et l'origine d'achat avec le nom du fournisseur. Pouvoir visualiser d'un coup d'oeil la couleur de la bobine dans une recherche exemple poids restant de la bobine, longueur restante du filament etc... Produire des stats, cout global du stock, proposer un inventaire, réaliser une commande si le stock d'une bobine est à zéro etc... Voilà quelques idées à moins de receuillir d'autres informations. A+
  23. Hello ! La P2S devait arriver vers le 05/02 mais j'ai reçu un mail mardi disant qu'elle était en route. Bon je pensais a un bug car le statut bambu était en cours (et l'est toujours) mais après 2jours sans update le tracking DPD estime une livraison lundi . Je croise les doigts mais bonne news ces 10 jours d'avance !
  24. Je viens de faire une recherche et il n'y a rien de très intéressant, c'est bizarre que personne n'ai eu l'idée de développer un petit soft pour ça
  25. oui exactement... les embouts de lattes que je trouvais pas pour moi, eh bien il y a pas mal de monde qui en cherche... enfin uniquement en France... Pour les supports de joystick idem fabriqué pour moi au départ...c'est de la niche gaming ou il y pas trop d'équivalent aussi pratique... les concurrents sont en profil d'aluminium (fixe, pas facile a ranger...) et hyper cher... là j'en vends un peu partout dans le monde : USA, Pays-Bas, Belgique, Italie...
  26. Dans le STL il n'y a pas de soucis j'ai réussi à le trancher sans problème par contre dans ton fichier 3MF on peut voir sur cette image que tu as des couches qui n'apparaissent pas comme si il y avait des espaces... d'où ton problème, par contre je ne sais pas ce qui créé ce problème au tranchage
  27. eh bien j’ai créé une boutique sur Etsy et je vends dessus certaines de mes créations postées sur makerworld… principalement les supports de joysticks et les embouts de lattes de lit en TPU… des objets de niche ou introuvables… et concernant les embouts de lattes de lit le TPU prend beaucoup beaucoup de temps… ça imprime très lentement (10 embouts / 24h…) j’ai pas compté le nombre de bobines et kg imprimées mais ouai ça fait beaucoup… merci les promo du black friday ou les spare x10 la boutique : www.etsy.com/fr/shop/BlackbirdFR
  28. @electroremy ça ne nous rajeuni pas ça
  29. Le test de la Snapmaker U1 par @MrMagounet confirme ce que la campagne Kickstarter annonçait : durée d'impression en baisse et grosse réduction des déchets ! https://www.lesimprimantes3d.fr/test-snapmaker-u1-multicouleurs-sans-dechet-20260122/
  30. Merci @MrMagounet pour ce beau test toujours bien détaillé et de nous avoir fait découvrir cette machine
  31. Pour exporter en STL. Tu fais un clique droite sur la pièce, dans le slicer, et tu choisis exporter en un seul STL. Oui refait une calibration complète et tiens nous au courant.
  32. Nous avons un gagnant Tu joues au billard ?
  33. @V3DP bon ça me rassure, je viens d'imprimer du Pc Blend, Bonjour la consommation que ça doit faire buse a 285, plateau a 110, etc.....
  34. Salut Je pense que ça vient du poids de la bête aux alentours de 50 kg avec l'emballage. Donc transport spécial avec hayon sur le camion et transpalette pour la livraison devant la porte Pour comparaison le cout de transport pour une P1S, beaucoup plus légère, est de 16€ Je ne connais pas de revendeur qui proposerai un cout global moins cher. Il aura la même problématique de poids pour le transport. Pas sûr que le cout du transport soit moins cher. Bambu Lab livre depuis l'Allemagne. Il faudrait donc trouver un revendeur en France... A+ JC
  35. Je suis beaucoup plus modérer que toi sur cette machine clairement les premier retour fiable que j'en ai ne sont pas exceptionnel, la SparkX I7 introduite comme une nouvelle marque du groupe Creality au départ qui au final on ne sait pas si c'est une gamme ou une marque Creality nou a présent une nouvelle Ender3 tunable fin d'année dernière puis nous voila avec la SparkX I7, qui du marketing vendais du rêve réduction drastique de dechet, temps d'impression réduit grandement, Machine a la Sauce IA ou limite on lui envoyait un photo et un modèle 3D été imprimer, mais dans les fait ces un peu différent tout cela. Voici ce que je peux dire de cette machine pour le moment : La partie soft est pour le moment très perfectible (firmware) comme souvent pour les machine Creality a leur arrivé (la K2 Plus etait mieux lotie) mais cela évoluera dans le temps. La Qualité d'impression lié au firmware et au profile ne sont aussi bonne que sur la A1 mais cela évoluera dans le temps je pense. La partie IA n'a rien a voir avec la I7 c'est lié au creality cloud et donc utilisable pour tout imprimante et soumis a abonnement ou de l'achat de coins, et absoluement pas intégré dans la machine elle même et sa n'en fait pas plus même moins que du côté de Bambulab et makerworld Ensuite la réduction de déchet par rapport a la K2 Plus la buse etant courte ici la purge est inférieur a ce que l'on a sur la K2 Plus mais sa purge pas moins que sur une A1 Le gain de temps, le temps d'impression est réduit un peu par rapport a une K2 Plus car l'on 4 PTFE qui arrive on remonter donc juste de quelques mm le filament pas passer le suivant et l'on purge moins donc le gain est vs une K2 Plus en multi couleur, mais versus une A1 le volume de purge etant un réglé au plus bas (trop d'ailleurs parfois) cela pernet de gagné quelques minutes sur une impression de plusieurs heures mais la différence est presque nul. A lors quoi dire contrairement de la I7 le CFS Lite permet d'avoir un système protégeant les bobines comparer a l'AMS Lite de la A1 (sauf que sur les A1 on peu les AMS 1 et 2 Pro maintenant), le CFS Lite ne posera pas de soucis de rembobinage de filament car ici on ne le rembobine pas au changement de couleur on le retract justqe de quelques millimètre, mais pour le reste la I7 est juste un clone de la A1 sans y intégré le système de calibration automatique du debit qui fait la force de la A1. Donc les seule plus de la I7 versus la A1 ce sont le prix plus faible, le CFS lite close tout le reste ne fait pas mieux et ce contente juste de cloné sans tout reprendre d'ailleurs. Je comprend pas d'ailleurs la présence de la I7 versus la HI, la I7 est une HI lite pour moi, au final Creality reprend ces travers, a sortir des machines qui ce concurrence toutes seuls Ender3 (nouvelle gen a venir), SparkX I7, HI combo 3 game de machines qui ce concurrence. J'en ai fini avec le HS @JoOj, je voulais juste en profité pour dire que creality me frustre a partir dans tous les sens pour rien et reprend ces travers a faire du marketing tapageur pour rien derrière , au final je trouve que Anycubic avec la Kobra X et sa tête Ace Gen2 nous quelques chose a différent avec un réflexion plus pousser de comment réduire le temps d'impression je préfère cette approche perso (après savoir si la machine est fiable c'est autre chose faudra attendre encore un peu)
  36. Une perceuse...pour percer ? Des petits trous ...
  37. Si tu aimes le Sunlu, cherche le Jayo, c'est leur "sous" marque, mais exactement le même produit, et en bonus les bobines font 1,1kg et pas 1 kg donc tu le payes encore moins chère. Pour le ArianePlast ECO, je peux répondre, la différence est que la matière première du ECO n'est absolument pas une de leur production, c'est de la matière qu'ils ont acheté sur le marché de gros et ensuite transformé en bobine. Donc sa composition n'est pas garantie à 100%, personnellement j'en ai eu qui a fini à la poubelle, impossible à extruder correctement en dessous de 240°C (pour du PLA.....) et une adhérence entre couche inexistante, alors que d'autre bobine c'était du régale.
  38. Les gens font dodo Salut, Si tu ne veux pas t'embêter avec des fonctions surfaciques, une solution simple pour faire que la liaison entre les 2 sketchs soit bombée, c'est d'en faire un 3eme ! Tu copie ton 1er sketch tout en bas quelques mm au dessus (tu ajusteras la hauteur plus tard), et tu fais un Loft entre ces 3 sketchs
  39. Ni l'un ni l'autre ne sont indispensables pour bien imprimer avec la P2S, moi j'ai acheté le ventilateur latéral pour tester avec le PLA mais il n'y a pas une grosse différence, d'ailleurs sur les pièces que j'ai imprimé dernièrement je n'ai pas vu de différence et pour le ventilateur d'extraction c'est valable pour l'ABS et ce genre de filament Non la P2S n'a besoin de rien de plus Je me méfie de certains tests fait par certains Youtubeurs/testeurs qui disent n'importe quoi pour se faire mousser et j'en suis un certain nombre, il y en a même un qui vend des machines et qui dit que la P2S à un chauffage actif je me méfie aussi des commentaires de gens qui font n'importe quoi et qui font des réglages au pif en espérant que ça va fonctionner mieux et qui se plaigne et disant que ça ne fonctionne pas Voici une pièce en PETG imprimé aujourd'hui avec les paramètres par défaut, je ne pense pas qu'elle soit de mauvaise qualité Je n'ai pas la science infuse ça m'arrive aussi de me tromper ou de faire des erreurs mais avec 9 ans d'impression 3D je commence à comprendre et voir si certains disent des con...... Des bêtises
  40. J'ai effectivement déjà acheté des pièces chez eux, mais en sélectionnant EU. Ca date de mars 2025. Je vois sur la facture qu'il n'y a pas de frais de transport (commande de 72.98€) Et je n'ai pas reçu de facture de douane. Je viens de vérifier, si on coche bien EU (mais tout n'est pas dispo en EU), c'est bien expédié depuis l'EU donc sans taxe, et à partir d'une certaine somme le transport est gratuit. Avant de mémoire 8€ Le site : visiblement pour l’Europe : https://eu.qidi3d.com/fr
  41. Vous n'auriez pas vu mon chat ? Je ne le trouve plus... toute une époque...
  42. J'ai acheté un plateau BIQU Cryogrip Pro Glacier (disponible chez Biqu, 3DJake, Amazon, Atome3D et certainement d'autres) pour le tester sur la Bambu Lab A1 et l'essayer également sur la Elegoo Centauri Carbon qui a pratiquement la même taille de plateau, cette Cryogrip Pro Glacier a deux coté utilisable et le grain de la plaque est beaucoup plus fin que la PEI d'origine, le rendu sur les pièces est beaucoup moins visible mais ce n'est pas lisse. Question dimension elle est vraiment de la même taille que celle d'origine de la A1 (258x258 mm), même en épaisseur (0.6 mm) mise à part la "poignée" qui est plus grande et pleine de trous ce qui permet selon BIQU (et c'est vrai) de créer une zone froide pour ne pas se bruler lorsque l'on enlève la plaque juste après l'impression, question poids à 5 grammes près c'est identique 290 gr pour la BBL et 295 gr pour la BIQU. Normalement le principal atout de cette plaque c'est de bien coller à des températures inférieurs, on va voir si la Cryogrip Pro Glacier tient ses promesses. Le PLA : Pour l'instant j'ai fait 2 tests, le premier est un fichier test en trois pièces de Bambu Studio je l'ai imprimé avec une température de 45° aucun problème, pour avoir essayé de décoller les pièces juste après l'impression j'ai juste réussi à décoller le "cube" pour les deux autres j'ai attendu que la plaque soit refroidi et là ça se décolle presque tout seul. Pour le deuxième test j'ai créé une pièce de 10x10x100 mm que j'ai inclinée à 45° et pour corser le tout j'ai n'ai pas mis de bordure et j'ai descendu la température de la plaque à 35°... roulement de tambour... impression réussi Le PETG : Pour débuter j'ai imprimé un cylindre de 25x25 mm à une température de 55°, mais lorsque je l'ai décollé de la plaque c'était moyen, on va dire juste collé Après j'ai refait mon test de 10x10x100 mm que j'ai inclinée à 45° toujours à une température de 55° et là au bout de 2 cm d'impression la pièce c'est décollé, j'ai essayé à 60° même punition, troisième essai à 70° et là ça a tenu Tableau de compatibilité des filaments (source BIQU) HT: température du lit chauffant FMRT: Température du lit de chauffe recommandée par le fabricant du filament AFMRT: Peut nécessiter des températures supérieures à la température du lit de chauffe recommandée par le fabricant du filament AAR: Recommandation d'aide à l'adhérence NAR: Pas d'adhésif nécessaire MRA: Peut nécessiter un adhésif en fonction du filament AR: Adhésif recommandé GSI : Grip Strength Index (Classé du pire au meilleur sur une échelle de 1 à 10) Recommandation le réglage de la bordure 1-6 (adhérence correcte) : Fortement recommandé pour l’utilisation de la bordure 7-8 (Bonne adhérence) : bordure non nécessaire, Mais si votre impression est particulièrement difficile à imprimer, utilisez une bordure pour améliorer l’adhérence. Si seuls les coins étranges se soulèvent, utilisez des coussinets d’oreille de souris dans les coins 9-10 (Extrêmement bonne adhérence) : N’utilisez pas de bordure à moins que votre pièce ne soit extrêmement petite ou sujette à la déformation ; Une bordure monocouche sera difficile à nettoyer de la plaque
