Contenu avec la plus haute réputation dans 28/02/2026 Dans tous les contenus
  1. Cet extracteur de fumées a aussi une fonctionnalité intéressante, il émettra une alarme lorsque les filtres seront à remplacer, le kit de filtres de remplacement sont disponible à la vente sur le site de Geekbuying, il faut compter une soixantaine d'euros pour 5 préfiltres, 1 filtre HEPA et un filtre à charbon actif. Après quelques jours d'utilisation je ne regrette vraiment pas mon achat, le Mecpow P150 est vraiment efficace, non seulement il aspire très bien la fumée dans l'enceinte du Falcon A1 et les filtres font bien le boulot. J'ai fait des tests en réglant le P150 à mi puissance et à puissance maxi mais je n'ai pas vraiment vu de différence au niveau odeur, peut être que pour des matériaux plus "odorant" il serait nécessaire de le faire tourner au maximum. Pendant le fonctionnement, on peut constater une très légère odeur mais c'est largement acceptable par rapport à l'odeur que j'avais avant que ça soit pour du bois en gravure ou à la découpe, gravure sur l'arrière d'un miroir... Par acquis de conscience j'ouvre la fenêtre quelques minutes pour aérer après utilisation mais je ne sais même pas si c'est utile. Peut être que les extracteurs de fumées plus onéreux sont encore plus efficace mais les prix grimpent vite et peuvent dépasser largement le prix du graveur. Pour ma part je trouve que le Mecpow P150 a un très bon rapport qualité/prix et je le recommande à ceux qui veulent une solution efficace sans se ruiner. Comme d'habitude si vous avez des questions ou des commentaires je suis à votre disposition
    4 points
  2. Merci pour vos réponses. Je me passe le temps en imaginant et apprendre en visionant certaine vidéo comme dernierement avec l'atelier Curves et Draw ce qui m'a donné l'idée du pot à crayon et du support téléphone stylisé avec la police de caractére america. Le probléme est la lenteur de calcul de FeeCad et du temps d'impression. Cela me permet de maintenir la mémoire. Certain modeles sont déjà en partage sur https://www.thingiverse.com/ Ce modele y sera prochinement également.
  3. Bonsoir, Un organisateur de bureau personnalisable et avec une catre de charge et accus lithium pour recharger un téléphone ou servir d'alimentation 3v-5v auxuliaire. La pendule est equivalente au sujet précédent. Si cela peut servir aux débutants en FreeCad je mets les fichiers en partage Base_Organisateur_Bureau.zip module_Lampe.zip Contenaire_Fiche.zip Module_Horloge_Numerque.zip Pot_Crayon.zip Support_Litho.zip Support_Photo.zip
  4. Bonjour, du coup j'ai remis le premier firmware de mon imprimante puis j'ai relance le fichier Pid autotune et la il me la bien pris ,j'ai fais le nivellement du plateau et je suis entrain d'imprimer une pièce et tout ce passe très bien. bonne journée a vous et merci encore de votre aide.
  5. C'est exactement le même appareil que la première version de chez Xtool (filtres en cartons, accessoires et emballage compris). j'en ai deux dans mes ateliers, le premier est connecté à un Xtool F1 ultra, il est très efficace, car il y a peu de fumée produite avec ce laser principalement utilisé pour de la gravure. Le second était sur le Xtool P1 et S1 alternativement, il était moins efficace (il restait des odeurs) et surtout avec un encrassement beaucoup plus rapide du premier niveau de filtre au point de l'obstruer complètement. Je ne l'utilise plus depuis que j'ai centralisé ces deux laser et la Bambu H2D sur une turbine qui évacue à l'extérieur, je n'ai plus d'odeur.
  6. Hello @jcjames_13009 @papajds Je viens de créer une nouvelle base de donnée comportant à 90% tous les poids des bobines vide des constructeurs. cette base comporte par marque les différents formats de bobine soit 1kg ou 750gr etc.. ; le poids de la bobine vide et les dimensions et remarques. Le nouveau onglet poids bobine comporte deux étapes de saisies. - première étape le bouton recherche de la bobine vide; elle permet d'identifier la bobine vide du fournisseur associée avec la fiche de la base inventaire. (onglet poids bobine) en confirmant son choix le poids vide la bobine est directement implémentée dans la fiche inventaire (onglet poids bobine) - deuxième étape en confirmant son choix le poids vide la bobine est directement implémentée dans l'onglet poids bobine - retour automatique à l'onglet poids bobine avec la saisie impérative du poids brut de la bobine!... - opération finale bouton copier le poids net du filament pour mettre à jour le poids du consommable filament. A+ Francis Ducros se décarcasse
  7. bonjour, je vous remercie vraiment beaucoup j'ai réussi enfin elle ne fait plus le yoyo .bonne journée et merci encore.
  8. J'ai pas été lire la doc à ce sujet, mais j'imagine qu'en mode auto, le nivellement du lit ne se fait qu'à une certain fréquence ou quand Bambu détecte un changement de plate. De manière globale, Bambu pense plutôt bien les choses et j'ai tendance à me laisser guider
  9. @lariflette77 Je me suis permis de fusionner les deux sujets. Je me dis que tu devrais publier tes modèles sur des plateformes de modèles 3D comme https://www.thingiverse.com/ https://www.printables.com/ (Prusa) https://www.crealitycloud.com/ (Creality) https://www.nexprint.com/ (Elegoo) https://makerworld.com/ (BambuLab) https://www.makeronline.com/ (Anycubic) https://www.makeroad.com/fra/ (Sunlu) ... Cela facilitera le partage de tes modèles, tu n'auras plus qu'un lien à mettre sur le forum et donc plus de problème de limite de taille de fichier dans un sujet/commentaire. De plus, sur certaines plateformes, tu pourras gagner des points échangeables contre des bons de réduction et/ou des bons d'achat et/ou de l'argent. ( https://www.makeroad.com/fra/ , https://www.nexprint.com/ sont récents et afin de grossir leurs bases de modèles 3D ils sont relativement généreux )
  10. le fichier Support_Tel.zipdu support Tel et les polices de caractères Horse.zip qui ne sont pas passées
  11. C'est le minimum pour ne pas avoir à galérer. Je me suis acheté il y a déjà un moment un Paasche Talon TG‑3AS. Tu ne te poses pas de question. Tu mets la peinture, tu appuies, ça peint. Il faut juste faire des essais, comme en FDM. Fluidité peinture, pression, etc. La documentation est très bien faite. Avec un Paasche tu es certain de ne jamais avoir d'ennuis. Et des pièces à vie. Il y a d'autres excellentes marques mais je me suis arrêté à celle-ci. Je précise que je déteste la peinture. Mais durant 60 ans de modélisme il a fallu que je m'y mette. Dernier point, la peinture est au moins aussi importante. Pareil, tu fais des essais. Ce ne sont pas les plus chères les meilleurs. J'utilise la Createx acrylique en pot de 60ml. Je n'ai que 6 couleurs et je fabrique mes teintes moi même avec un disque chromatique. Voilà tu sais tout. Enfin presque.
  12. Bon bhein j ai craqué. Après avoir porté marlin sur l alfawise u30 Avec une joyeuse équipe ( @CacaoTor @Epsylon3), puis l avoir monstrueusement bricolée j ai craqué pour la max 4….. a priori les revues sont bonnes pour des prints mono couleurs avec des filaments pas hyper techniques. On verra bien !
  13. Même s'il ressemble beaucoup à celui de Xtool, sa forme est différente, sa base est carrée alors que le Xtool est rectangulaire. Les filtres de l'un ne sont pas compatibles avec l'autre et « lycée de Versailles ». Le plus approchant du Xtool est celui-ci de Creality ou encore l'Atom Stack D4. À ces niveaux de prix, avec un laser Creality, autant investir un peu plus pour prendre le Creality AP1… (quand il est en promotion (ce qui n'est pas le cas actuellement )). Je n'ai pas vu d'électronique dédiée. Je pense, mais peut me tromper que c'est principalement le premier filtre (à changer régulièrement, car il s'encrasse vite) qui en réduisant l'aspiration donne plus de mal au ventilateur et déclenche le signal sonore. Cela n'empêche pas de continuer le travail en cours… à condition de mettre sur ses oreilles un casque anti-bruit . Le manuel indique que si le premier filtre est totalement obstrué, une sécurité met hors service l'extracteur (paragraphie 6 Dépannage, page 19 de mon manuel ). En rapport qualité/prix, c'est un bon matériel (<250 eugros).
  14. Hello les copains J'ai enfin reçu mon U1 ahah au moment ou j'écris, je print le second dragon
  15. J'ai déjà vue cela avec des support qui ce télescope quand Deux pièce sont trop proche et qu'il y a pas assez de place pour les supports
  16. Super, merci Donc je laisse les deux câbles gris de côté et j’utilise uniquement le câble noir en UART à la place de l’écran d’origine. Parfait, ça me rassure de savoir que c’est quasiment plug-and-play. Merci encore pour toutes les explications
  17. Bien joué ! Pour le suivant, n'hésite pas à détailler ce qui a posé problème et/ou les erreurs, dans ce que j'avais proposé, pour que je corrige. Bonne continuation et bonnes impressions.
  18. Bonjour, @vap38, très bonne initiative c'est exactement ce que je fais aussi, dans le nouvelle version de ma base. d’où le fichier des filaments avec les poids à vide. A+ Jo
  19. Salut J'imagine que le filtre ne s'arrête pas et continue a tourner en cas d'alarme Merci pour ce retour d'expérience qui confirme bien la nécessité/utilité d'avoir ce genre de système sur nos laser. Sauf a les utiliser en plein air A+ JC
  20. Merci @pascal_lb pour ce test très intéressant. J’étais passé à côté.
  21. Concernant la calibration du débit, c'est en général à faire juste après une tour de température. La ligne moche, ça serait pas à cette hauteur que tu as dû relancer l'impression ? Le support : en effet, les "poils" sont le fil qui n'est pas allé se déposer sur le support cassé. Et enfin, le warping : c'est une force très importante (la traction causée par le refroidissement des couches supérieures) et la moindre trace grasse, le moindre défaut de planéité peut être un point de départ de warping. Si ta pièce le permet, essaye de diminuer le nombre de couches inférieures et le remplissage. Casser les angles droits est aussi efficace (pour peu que ça colle à ton besoin évidemment) : comme ça par exemple
  22. hello @jcjames_13009 @papajds voici une amélioration pour connaitre le poids du filament. Nous allons peser une bobine sortie de son emballage avec une balance électronique. J'ai définie un onglet pour le calcul du poids net du filament ( avec un numéro de série du fournisseur dans le cas ou vous rencontrez un défaut du filament ) En exemple une bobine de PLA de couleur Violette fournisseur ArianePlast - poids pesé de la bobine 1235 Gr moins le poids de la bobine 220 Gr = poids du filament 1015Gr - dans l'onglet il suffit de saisir le poids brut et le poids de la bobine vide le calcul est automatique ! - si l'utilisateur le souhaite il peut utiliser cette fonction de calcul pour modifier automatiquement le poids réel du filament soit 1015 gr. Conclusion il est facile d'obtenir le poids net du filament avec une tolérance appréciable Bien entendu selon les fournisseurs il est facile de connaitre le poids d'une bobine vide inscrite sur l'étiquette selon le fournisseur. ci-joint les copies d'écrans. Pour le code barre j'utilise un plugins de démonstration pour générer le code barre 39 (avec un commentaire démo écriture aléatoire sur la partie haute du graphique) En conclusion çà ne gène en rien la lecture du code a+ Francis
  23. une partie provient du warp des pièces Pour l'abs 45° dans la chambre c'est correct. Mais tu ne donnes pas les t° de plateau (100-110) de buse (245-255) et surtout la ventilation. Tu peux aussi laver ton pei à l'eau chaude et au liquide vaisselle (comme ça tu seras sur que le warp ne vient pas de là) Le LDO vendu par myrigs (qui est un membre très actif de la communauté Voron et qui livre plus vite que l'éclair) est excellent (avant j'étais sur de l'extrudr qui est très bien aussi) Le eSun abs+ n'est pas constant et délamine avec l'age (à une époque il était nettement meilleur)
  24. Moi je trouve que la question n’est pas idiote car malgré 3 ans d’utilisation des quasiment tous les modèles de bambulab j’ai le meme problème avec le petg-cf malgré beaucoup d’essais de reglage (retraction, température, sechage prealable du filament) ce phénomène est propre au petg-cf de bl, donnant pourtant de superbe résultat sur l’impression il se forme tjr un amas sur les longue impressions. La seule alternative que j’ai trouvé pour l’instant est de mettre l’impression sur pause et de la relancer pour que l’imprimante fasse une etape d’essuyage… après il est sirement possible de bidouiller le g-code mais contraignant. Une option dans bs serait top
  25. Vidéo «officielle» de déballage de la Max4 Combo par Qidi :
