Contenu avec la plus haute réputation dans 11/03/2026 Dans tous les contenus
  1. Re, c'est fait depuis quelques temps déjà, ça pousse doucement , la bobine est encore petite.... et ça fonctionne plutôt bien cette année
    5 points
  2. "Je paie mes mots : j’ai été patient," Heureusement que ce ne pas le cas de @electroremy, car avec ses messages à rallonge cela lui couterait la peau des fesses et du reste.
    4 points
  3. C'est probablement la bonne saison pour faire ses semis de bobines ?
    4 points
  4. Pour vous consoler, nous sommes peut être les premiers en terme de consommation de vin, et d’ailleurs je m’en vais de ce pas remonter la moyenne nationale (Ginette ouvre moi dont un litron que je fasse remonter cette foutue moyenne)
  5. C'est bien connu, cela pousse au fil du temps...
  6. Bon j'avais un peu de temps ce midi je ne suis amuser a faire des simulations de rendu avec les couleurs de filament ABS LDO que j'ai en stock a la maison, va falloir que je me décide à présent. Version Bleu pétrole et Orange Version Bleu pétrole et Violet et la version Version Bleu pétrole et Blanc
  7. Mais quand il va pleuvoir !!!! Un peu de mauvaise foi de ma part en sortant la phrase de son contexte
  8. Et ceux qui payent un peu plus d'impots que la moyenne parce qu'ils ont fait des études et ont le salaire qui va avec, et qui en plus n'ont pas d'enfants, on en parle ? Oui j'ai mis volontairement de l'huile sur le feu.
  9. Je tiens à préciser que vous me jugez de manière très sévère, Monsieur Divers. Lorsque le colis est arrivé, je l'ai refusé car il était endommagé. À première vue, il ne semblait pas complet, et je préférais ne pas risquer de recevoir un produit incomplet ou défectueux. Il est possible que le contenu, notamment le CFS, se trouvait à l'intérieur, mais je ne le savais pas, et le carton avait clairement subi un choc important. Il est important de faire preuve de prudence dans ces situations, car accepter un colis dans cet état pourrait entraîner des problèmes ou des complications par la suite. J'ai donc refusé le colis, sans le manipuler, car juridiquement, la responsabilité incombe au transporteur et au vendeur. Je préfère toujours agir avec prudence et vérifier l'état des colis avant de donner mon accord, plutôt que de me précipiter et de regretter par la suite. J'ai déjà rencontré des situations similaires sans problème, sauf avec Creality.
  10. @Carlito06 pour rappel il est toujours bon de conserver une version de ces fichiers printer.cfg et mracos.cfg si il y en pas en version stable et fonctionnel sur ta machine avant toutes mise a jour firmware ou parès modification matériel etc... Si tu as un crache de fonction un changement a cause d'un MaJ cela permet toujours d'avoir un point de réference et de pouvoir remettre le système en route au cas ou.
  11. @Fxr si tu avais pris quelques minutes pour regarder les vidéos de déballage sur le site de Creality ou sur toutes les vidéos de YouTube, tu aurais vu que le CFS était à l'intérieur (comme chez d'autres fabricants exemple : BBL) Je conçois aisément que Creality mette un certain temps à te rembourser et à leur place, je déduirais le transport A/R pour cause de refus de livraison sans motif réel et sérieux.
  12. @Galactic et @Carlito06 l'extrudeur Phaetus fonctionnait bien sur la K1 Max, la grande force de c'est extrudeur est qu'il apporte un entrainement sur la longueur de d'extrudeur via un double entrainement lié a 2 gears pilotés et 2 passives, difficile de dire ce que vaudra la version K2 Plus mais pour moi juste un evolution pour une intégration adapter a la Tête de la K2 Plus, j'avais hésité rapidement a prendre le modèle pour la K1 pour mon projet d'imprimante The100 mais comme j'ai trouver des solutions moins onéreuse et adapter a mon projet donc je n'ai pas pris. Attention a 2 choses il sera a mon avis conseillé d'avoir un petit riser sur le dessus de la K2 Plus pour surélever le capot de verre et avoir un PTFE qui prend un courbure naturelle (perso c'est le cas chez moi), enfin l'extrdueuse Phaetus est un peu plus lourd 100gr sans le moteur soit 210gr le couple Moteur/Extrudeur cela alourdie un peu la tête d'impression de la K2 Plus il faudra refaire une calibration de l'input shaping, et prendre en compte que lié au poids sup les vitesse et acce maxi supporté seront logiquement légèrement impacter (mais je pense pas que cela vous vous en rendiez compte, car imprimer a 350mm/s avec les acceleration habituelle ce feront toujours sans soucis ) Carlito06 pour l'installation il a été conçu par Phaetus pour venir en lieux et place de l'extrudeur d'origine, a part remplacer le capot (qui est juste un bout de plastique) et placer les Riser fournit au moment de l'installation le mise en place restera identique a la procédure de remplacement de l'extrudeur de la Tête dans le Wiki de la K2 Plus de creality
  13. Salut Cool d'avoir des bons comme ça de temps en temps Il y a aussi les téléchargements qui rapportent pas mal de points aussi aux designers A+ JC
  14. Sur la photo, le colis ne semble pas avoir été détérioré de façon conséquente, et sur le dessins sur le colis on voit bien l'imprimante avec son CFS. Quand j'ai eu le même carton que toi, dans un état similaire, j'étais moi aussi suspicieux, mais rien que le poids du colis 53KG si mes souvenirs son bons mon remis les idées en place, ce ne pouvait pas être uniquement l'imprimante et au cout du transport il ne vont pas lester celle-ci juste pour le plaisir. Au déballage j'ai été impressionné par le soin de l'emballage et la qualité des protections, aucun problème sur le matériel imprimante et CFS tout est en ordre. Je pense que même si ton livreur l'avait jeté du camion le contenu aurait été protégé. Donc ton refus n'est pas très motivé et casser du sucre sur Creality n'est pas très fair-play de ta part, tu as écouté tes émotions et pas ton intelligence. Permet à Creality de comprendre ton refus et patiente, car les affaires de remboursement prennent toujours du temps.
  15. La tour, qu'on appelle tour de purge par abus de langage, est egalement une tour d'amorçage. Elle permet de remettre en pression la buse pour avoir un débit au poil avant de démarrer la couche sur ta pièce. Utile ou pas sur la H2S, je sais pas. Je suis pas certain que cette absence de tour soit la cause de ton problème. Tu aurais probablement plutôt et surtout des soucis de sur/sous extrusion au démarrage des couches. Cela dit, ça se tente
  16. Je ne connais pas les machines multi-têtes. A priori tu n'as pas besoin d'une de purge pour la couleur, mais peut-être d'une tour pour le réamorçage de la tête pour éviter les défauts à la reprise de l'impression. A moins qu'il y ait un mécanisme de reprise ad hoc de prévu. Si tu n'as de réponse d'utilisateur de cette machine. Tu testes avec et sans tour.
  17. Je ne vois nulle part où tu précises que le colis était endommagé (pas complet pour toi, oui) ou alors j'ai mal relu certains messages...
  18. Salut. Je suis loin lol. J'ai abandonné pour la neptune car le fait de ne plus pouvoir utiliser mon écran tactile me dérange un peu. De plus je n'ai toujours pas reçu les clips pour les ptfe. Du coup je me suis mis a bidouiller celle de mon fils, une artillery hornet et je suis content car j'ai réussi a la faire fonctionner. Pas le multicolore car la cp macro pour le chargement et déchargement de filament n'est pas encore au poil. En mono couleur ça imprime super. Par contre j'ai galéré avec les fichiers mais en fouillant un peu et en désactivant certaines chose comme l'extrudeur, ça marche bien. Un Benchy en 38min. J'ai pour l'instant laisser le plateau en verre, mais je conte utiliser la sonde avec un plateau aimanté. je fearait une vidéo pour vous montrer tous ça. Voir ce que pense MrMagounet.
  19. Enfin reçu ma U1. Erreur de DHL qui l'envoie en Espagne, 5 jours pour remonter (à vélo surement) avec passage par tous les entrepôts. Livrée quand je ne suis pas là mais pas livrée chez moi, pas au voisin d'à coté non plus mais à 100 mètres dans l'impasse d'en face. Heureusement je connais la personne. Pas trop agréable de se retrouver pendant une heure avec 850€ dans la nature.
  20. Petite citation de Louis Pasteur "Il y a plus de philosophie dans une boutielle de vin que dans tous les livres" En plus, le vin, ça reste majoritairement Made In France, pas de problèmes de taxes ou de frais de livraison
  21. ah ok et bien je vais ajouter ça dans ma todo list
  22. Bonjour, Je souhaite partager mon expérience. J'ai acheté un CENTAURI CARBON, 2 mois plus tard la machine est tomné en panne. Après l’apparition de la panne, Elegoo m’a envoyé des pièces électroniques à installer moi‑même, mais celles‑ci n’ont pas permis de réparer le produit. Malgré cet échec, Elegoo a refusé de procéder à un remplacement ou à un remboursement. Il m'ont proposé de m'envoyer une machine d'OCCASION ! Ce n’est qu’après plusieurs relances qu’ils ont accepté un remplacement a Neuf à titre "Exceptionnel", mais à la condition que j’assume moi‑même les frais de retour, ce qui contrevient aux exigences fondamentales en matière de garantie dans le cadre du commerce international. Tout au long du processus, Elegoo a imposé des conditions déraisonnables et refusé d’assumer ses obligations de garantie. Bien evidement je refuse de payer un renvoie de leur machine en Chine !!! Ci dessous échange mail pour preuves: --------------------------------------------------------------------------------- Bonjour, Merci pour votre message. Nous vous prions de bien vouloir accepter nos excuses pour la gêne occasionnée et pour la longue période pendant laquelle vous n'avez pas pu utiliser votre imprimante. Nous comprenons parfaitement votre frustration et vous remercions de votre patience. Conformément à notre politique de garantie et compte tenu de la situation actuelle, nous pouvons vous proposer un appareil reconditionné en remplacement. Voici la procédure à suivre : Vous nous renvoyez votre imprimante actuelle. Dès réception et vérification de l’appareil retourné, nous vous expédierons l’appareil reconditionné de remplacement. Nous comprenons votre souhait de résoudre ce problème au plus vite et nous mettrons tout en œuvre pour vous accompagner tout au long de la procédure de retour et de remplacement. Si cette solution vous convient, veuillez nous le faire savoir et nous vous fournirons les instructions de retour. Nous vous remercions encore pour votre compréhension et votre coopération. Nous attendons votre réponse. Cordialement, Équipe d’assistance ELEGOO --------------------------------------------------------- Nous vous remercions pour votre message et pour avoir clairement exprimé vos préoccupations. Nous vous présentons tout d'abord nos sincères excuses pour les désagréments et la frustration que cette situation a engendrés. Nous comprenons parfaitement votre mécontentement suite aux difficultés rencontrées avec votre imprimante et lors des tentatives de dépannage effectuées ces dernières semaines. Soyez assuré que notre intention a toujours été de résoudre ce problème au plus vite. Compte tenu des circonstances et après avoir examiné nos échanges précédents, nous avons sollicité une dérogation afin de résoudre ce cas. En guise de solution définitive, nous vous proposons la solution suivante : Nous vous fournirons une imprimante de remplacement neuve. Cependant, voici quelques points importants concernant cette solution : 1. Il s'agit d'une demande de traitement exceptionnel que nous avons formulée spécifiquement pour votre situation. 2. Procédure de retour : Vous devrez d'abord renvoyer votre imprimante actuelle à notre centre de réparation. Dès que vous nous aurez communiqué les informations d'expédition ou le numéro de suivi (il n'est pas nécessaire d'attendre la livraison du colis), nous organiserons immédiatement l'expédition de votre nouvelle imprimante de remplacement. 3. Frais de retour : Les frais de retour de l'imprimante à notre centre de réparation sont à votre charge.Nous vous remercions pour votre message et pour avoir clairement exprimé vos préoccupations. Nous vous présentons tout d'abord nos sincères excuses pour les désagréments et la frustration que cette situation a engendrés. Nous comprenons parfaitement votre mécontentement suite aux difficultés rencontrées avec votre imprimante et lors des tentatives de dépannage effectuées ces dernières semaines. Soyez assuré que notre intention a toujours été de résoudre ce problème au plus vite.
  23. Bonjour @vap38 Beau travail ! Interface clair, et avec tout le nécessaire . pour ma part, j'ai avancé sur mon idée de stockage des bobines. Avec le beau temps , j'ai privilégié le jardin...mais de temps en temps j'avance. ------------------------------------------------------------------------------------- pour mon programme, j'ai opté pour une solution un peu différente. je privilégie la gestion des emplacements, avec les bobines dedans . avec une vision des emplacements , avec des "placards" , dans lesquels on y place les bobines on commence par définir les emplacements et les placards , et ensuite on remplit comme on le souhaite. je me déplace dans les "placards", pour visualiser ce qu'il y a dedans , et bien sur remplir,trier, filtrer, modifier, inverser, déplacer les bobines. des indicateurs sur les cases des bobines pour le séchage, et les commandes. on peut intervenir sur la liste , ou directement dans le placard. j'ai figé une version , Je suis en test ...mais il faut que je m'y tienne , et résister à modifier , et à ajouter d'autres fonction , sinon , ça ne sera jamais fini. Bref, je m'amuse bien... A+ Jo
  24. De mémoire j'ai utilisé celui là, la version à 45° : https://makerworld.com/fr/models/1916762-bambu-lab-p2s-auxiliary-airflow-diffuser?from=search#profileId-2056241 Je me suis posé la question de le laisser ou pas, mais depuis je n'ai plus aucun soucis d'adhérence donc dans le doute, je le laisse !
  25. Merci ! Dommage de s'éparpiller dans les explications ou de ne pas tout dire d'un bloc, pas simple de comprendre par moments...
  26. Nan, désolé, ça je souscris pas. Amazon a littéralement parasité puis buté les librairies qui vendaient les même manga au même prix. En utilisant une faille qui leur permet littéralement de faire de la livraison à perte. Ils s'installent à moindre frais en échange de centaines d'emploi qu'ils supprimeront ensuite (c'est une stratégie assumée, et on parle pas d'IA mais juste d'automatisation). Dans l'intervalle, ils auront tellement parasité leur marché qu'ils se retrouveront dans une situation de monopole, de fait. Donc une promesse d'emploi à courts termes qui satisfait les volontés électoraliste à courte vue, pour envahir un marché deloyalement. Je vais pas pleurer pour les frais de livraison sur les livres tant qu'il y aura une alternative à portée de main. Et même sans parler de librairie, c'est pas difficile de suivre ses parents le samedi en courses pour attraper ledit manga dans le premier cultura, fnac ou espace culturel d'hypermarche du coin. Si y a bien UN bien de consommation qui n'est pas moins cher chez Amazon et pour lequel on peut facilement faire "l'effort" de garder l'argent en France, c'est le livre. Quant au futur métro de Paris : t'en profiteras pas, mais tu profites quand même du réseau actuel . Et puis à ce rythme là, pourquoi est ce que je paierais des impôts pour entretenir la N12, qui traverse ma ville, mais est usée au quotidien par les vacanciers qui passent la sans s'arrêter pour rejoindre leur camping un peu plus à l'ouest ? Bref, j'aime pas plus être taxé que vous. Mais vous me trouverez pas dans le pelotons de ceux qui rappellent qu'on est champion du monde des taxes. La plupart des Français n'auront pas, à leur mort, payé assez d'impôts pour "rembourser" ne serait-ce que leurs années d'écoles, collège, lycée. Je me retrouve à payer pour des choses dont je n'imagine peut être même pas l'existence, tout comme d'autres ont payé pour mes études un peu plus longues que la moyenne.
  27. 1 point
  28. Argh, oublier d'enlever les refs....
  29. Merci pour ce retour ! J'ai aussi pu en discuter aujourd'hui avec des personnes qui font ce que je veux faire, je vais acheter une Bambulab. Je mettrais ici des photos de ma première production ! :)
  30. Mes excuses (ou nos excuses) de ne pas être à ta disposition pleine et entière, dorénavant je ferai passer ma vie personnelle après les questions sur le forum... Entre-temps, pour patienter, as-tu fait des recherches, des essais, essayé de mettre tes photos dans le bon sens (c'est vrai que c'est galère par moment, j'ai compris le pourquoi du truc récemment), etc... ?
  31. Bah justement, avec "PP10BK0A" j'avais une machine à glace... Bon ok c'est pas exactement exactement la même ref.
  32. regarde si tu n'as pas une petite camera planquée quelque part
  33. Gagné !!! En fait je suis sûr maintenant que t'espionne tout le monde
  34. C'est pas faux. Alors, je dirais Wash and Cure 3 Max
  35. Bonjour @karakouki bienvenue chez les imprimeurs fous
  36. Suite de ma K2+ capricieuse Apres remontage complet test rapide en PLA de petit défaut a corriger mais pas mon cheval de bataille pour le moment mesh du plateau graphite au température PLA Boit pour moyeux de bobine et silica gel Ensuite test de chauffe PASSIF température après 2H ! Mesh avec la chambre a 75°c pour moi le plateau bute sur les rebords latéraux et se bombe sous la contrainte je vais me faire confirmer cela par le fabricant Température après 2H d'arrêt de chauffe. La je pense être ok pour mon PA12. Prochaine étape un vrai sécheur de filmant DiY est en gestations ( la suite sur le poste sécheur) Bon print
  37. Bonjour, je ne veux pas décevoir , mais c'est pas gagné . vendre 550€ une P1P non carénée d'occasion , alors que la P1S Combo carénée est à 559€. j'ai des doutes..
  38. Allez, pour faire mentir @divers, je vais poster ce que je viens de recevoir.
  39. Salut, Ca fait longtemps que je n'avais pas donné de nouvelles de la Prusa CORE One. Un an après l'avoir reçue, il était temps que je m'occupe un peu de l'entretien et updates en attente. ^^ Sur cette photo on peut voir la machine dans son jus, un kit de filtration à installer, des tendeurs à remplacer, des pieds à modifier et l'upgrade vers la CORE One+ à effectuer. Ce qu'on ne voit pas c'est la porte à retourner. On va commencer par le kit de filtration. Rien de très sorcier, il suffit de suivre la notice de montage très simpliste. J'ai cependant noté trois points d'attention : Le ventilateur est livré dans le mauvais sens, la sortie d'air ne pointe pas vers la grille. Il faut bien penser à le sortir pour le replacer selon la notice. Un bout de ruban velcro est fourni pour le cable management à l'intérieur du compartiment technique de la machine, mais la notice précise de réutiliser le petit lien du ventilateur (fil de fer plastifié). Résultat j'ai tout assemblé et fermé, et je me retrouve avec ce ruban en trop. Le boitier en tole plié ne peut pas se plaquer correctement contre la machine à cause d'un rivet : Ca ne se voit pas bien sur la photo (floue), mais soit on déforme la tole pour passer sous le rivet, soit on laisse un jour et bonjour l'efficacité de la filtration. La solution simple, retirer le rivet : L'étape suivante consiste à démonter la porte et préparer le terrain pour son remontage de l'autre côté à la fin. Très simple à faire, il suffit de permuter les aimants d'un côté avec les charnières de l'autre côté. Et c'est là que je tombe sur une petite surprise : La peinture est bouffée là où il y avait les charnière avant. Manque de pot les montants ne sont pas symétriques sinon je les aurais permutés. C'est là je que j'ai compris comment fonctionne le système de "crans" qui permet de tenir la porte à 90° et presque à 180° : La charnière frotte tout simplement sur la tole, c'est son élasticité qui fait le point dur, sauf pour le presque 180° où la charnière bute sur le profil de la cornière. Un peu moyen, mais faut dire que ça fonctionne puisque je n'avais rien remarqué jusque là. Il faudra seulement que je trouve une solution pour arranger un peu la peinture bouffée à gauche. Je profite que la porte soit démontée pour passer au remplacement des tendeurs. Alors en fait j'ai remplacé les 4 pièces par prévention, mais seul une petite partie mobile était nécessaire. En effet lors d'un réglage de la tension des courroies, j'ai été confronté au grippage du tendeur de gauche. Impossible de dévisser ou de visser le tendeur. A priori un problème connu, corrigé par l'ajout d'une touche de graisse sur le filetage dans la notice de montage. Pour le tendeur droit, un jeu d'enfant, ça se fait sans rien démonter de plus que le tendeur lui-même. Pour le tendeur gauche, là faut démonter toute une cornière et les panneaux de gauche. En plus ce tendeur supporte le capteur de porte. Et là pour le coup je suis vraiment très très content d'avoir pondu mon petit outil pour démonter les rivets des panneaux latéraux (20 rivets en tout ici) : Dispo ici => https://www.printables.com/model/1276439-prusa-core-one-rivet-tool En effet la notice indique d'utiliser une pince coupante pour ça, et c'est vraiment pas pratique en plus de risquer de rayer la machine. Après avoir démonté le tendeur défectueux, je peux enfin voir ce qu'il a : Je m'attendais à un double filet, mais vu comment la vis dépasse, il y a du avoir un autre problème. J'ai essayé de glisser un tournevis plat en dessous pour bloquer l'écrou et forcer le démontage, sans succès. Je n'ai eu d'autre choix que de couper la vis. L'écrou carré est bloqué, il tourne fou dans le logement. Bref, c'est remplacé et lubrifié, tout va bien. Enfin il me restait à remplacer les pieds par la V2. En effet ma version de CORE One étant parmi les premières, la forme et l'emplacement des pieds a été révisé depuis. Mon modèle avait deux grandes bandes de 15x300m disposées à gauche et à droite : La V2 utilise des pieds d'angle de 12mm et 50mm de côté (estimé depuis le modèle imprimé). Normalement collé directement sur la machine, mais apparemment l'adhésif utilisé est de piètre qualité, ce qui a poussé des makers à concevoir cette pièce plastique pour les maintenir en place. A savoir que l'adhésif de la V1 collait encore parfaitement. J'ai donc du concevoir un petit gabarit (en blanc ici) pour recouper mes bandes afin de les adapter aux nouvelles pièces. Ca se coupe très bien au cutter. Et là je sais pas ce qu'il s'est passé, j'ai oublié de faire une photo des pieds finis ainsi que de toute l'upgrade vers la version +. Concernant la version +, il s'agit en fait d'une upgrade mineur. Le support de filament est nouveau. Par rapport à l'ancien, il est composé d'une base fixe et d'une partie amovible. On suppose que la partie amovible pourra accueillir un lecteur NFC (il y a un trou au centre et dans la tole, assez gros pour un cable, trop petit pour un connecteur, wait'n'see. En utilisant des mods communautaires il est possible de changer le support pour des bobines plus étroites ou plus larges, on pense aux 2kg de la marque qui ne sont pas compatibles avec le support d'origine. L'autre évolution qu'apporte cette upgrade, c'est l'ouverture/fermeture automatique de la grille de ventilation. Bien que la machine pouvait nous prévenir s'il fallait ouvrir ou fermer la grille, c'est plutôt agréable de ne plus avoir à le faire manuellement. Et enfin le nouveau capteur de filament latéral est débrayable, afin de faciliter le passage de filaments TPU très souples. (Je n'ai jamais eu de problème avec le 95A). J'ai bien entendu fait un petit contrôle technique complet, graissé les axes, retendu les courroies (avec la nouvelle méthode stroboscopique), passé un coup de chiffon sur la poussière des plexis etc... Tout ça pour me retrouver avec presque la même machine qu'avant, mais en mieux (la porte dans ce sens, c'est moins commun) : Oui, il manque le petit + en bas à droite, je m'en occuperai plus tard. Il était temps que je m'occupe de cette brave bête. Il me reste à tester l'efficacité de la filtration qui est somme toute la seule vraie évolution hors maintenance. A+
  40. Il n'y a pas de meilleur cadeaux que la reconnaissance du travail et des efforts accomplis... Après un retour appréciable de Bambu Lab sur mon chassis ST-1, c'est au tour de Makera...
  41. Salut Toujours dans ma phase de test du laser Phecda 20W, je trouvais le système de filtration des fumées peu efficace. Je voyais nettement de la fumée sortie du filtre J'ai démonté le filtre et je me suis aperçu qu'il y avait un espace entre la sortie du ventilateur et la cartouche filtrante qui n'était pas filtrée.(Zone en violet sous le trait rouge qui représente la position de la cartouche filtrante sur la photo) En fouillant sur le forum, j'ai trouvé une photo de l'intérieur du filtre faîte par @PPAC lors de la présentation du Phecda 10W, sur laquelle on voit une plaque au-dessus de la sortie du ventilateur. Plaque absente sur mon filtre. J'ai donc modélisé et imprimé une plaque vite faite sur ma P1S. Les fumées devraient maintenant toutes passer à travers le filtre. A tester demain JC
  42. Et certainement que la version Amazon est la même que l'Aliexpress mais à un prix très différent...
  43. Voici l'enclosure en cours de fabrication
  44. Voici le dossier PDF mon laser fait 450x450 mm bien entendu il faut une alimentation 24v ou 12v avec une turbine 0 chacun de modifier les cotes c'est juste à titre indicatif je vais rechercher les réf pour la turbine je crois que c'est un aspirateur de cale de bateau ventilateur extracteur d'air voici en exemple le type de turbine je ne retourve plus le modèle utilisé en 12v Ø80mm J'ai également utilisé un régulateur de vitesse avec affichage du % de puissance réglable. A+ enclosure.pdf
  45. Merci J ai acheté la cnc pour me faciliter la vie pour mes jeux en bois Je vais essayer de faire un échiquier avec une racine de merisier et de l epoxy mon prochain gros projet à la CNC en plus des pieces d'echecs sera un backgammon celui là est fait avec de l'orme galeux et des triangles imprimé en 3D que je remplis de résine époxy
  46. Pas beaucoup d aide sur ce forum , c'est tout je vais me démerder par moi même merci
    0 points
