Contenu avec la plus haute réputation dans 01/03/2020 Dans tous les contenus
jette jette un œil la dessus je voulais importer le concept en France mais l'investissement est énorme2 points
Salut, Sinon il y a aussi les imprimantes SLA. Aucune couche visible (épaisseur standard 0.025mm, mais on peut descendre à 0.01mm, oui ça fait bien 10 microns), on peut imprimer parfaitement transparent, et avec un niveau de détails impressionnant : . Le consommable est plus cher que pour une imprimante à filament, ça pue, et c'est chiant à manipuler, avec des gants masque lunettes etc... Mais le résultat est là. Côté budget, pour les particuliers ça va de la chinoise Elegoo Mars à 250€, à la Prusa SL1 à 1400€ (1800€ si on ajoute son indispensable associée, la machine qui permet de nettoyer et durcir la résine aux UV).2 points
Ouep ta raison d'aller a ton rythme ! Surtout si ça marche, pourquoi changer1 point
C'est bien ça oui Je vais regarder ce que fais le bouton de TFT, doit bien y avoir la commande derrière1 point
Si tu veut une diggro alpha 3 autant partir sur l'original qui est la longer lk 4 pro. Un ender 3 pourrai te convenir aussi. Le plus important je pense est de l'acheter chez un revendeur officiel ( shop longer sur amazon, compozan, ....) car en cas de souci c'est important d'avoir un sav sérieux . Je ne sais pas comment cela ce passe sur gearbest ou autre sites. Le SAV Longer est bon et assez réactif je trouve.1 point
Merci Keryn, Effectivement, la case "abaisser automatiquement les modèles" était cochée, ce qui empêchait de surélever l'objet du tapis. Un grand merci à toi et à tout ceux qui m'ont répondu. Bon après midi.1 point
Sans doute une résistance il faut rajouter, mais comme je suis une quiche en électronique mieux vaut attendre l'avis des spécialistes en la matière1 point
visiblement un problème de capteur et de plus as tu vu que ton Z offset est réglé sur -9.7 (M851 Z-9.70) c'est curieux un tel z offset… une remise a éro de l'eprom serait la bienvenue afin de repartir sur une base saine… : M502 . d'autre part j'espere que tu as pris un capteur totalement compatible car si je me souviens bien au début de la sortie de la 10 pro certains s'etaient plantés dans le choix et avaient flingués la carte fille (la carte au niveau de l'extrudeur) … perso ça fait bien longtemps que j'ai abandonné ce capteur et suis passé au Bltouch … et la vie est devenue un paradis...1 point
Une fois démonté la pièce en laiton de la axe z j ai remarqué que la vis sans fin n était pas centrée. J ai calé le moteur z afin que elle soit située dans le axe.1 point
Pour l abs c'est une question de courant d'air et de ventilation . Il n'en faut pas Ne sachant pas si tu as un caisson et le modèle d'imprimante c'est tout ce que je peux dire1 point
La carte SD ne doit pas dépasser 32 ou 16 go. Perso j'ai un 4go Il ne faut pas d'autre fichier dessus. Que les gcodes Pas de dossiers avez des noms long ou des espaces ou des accents. Idem pour les noms de fichiers.1 point
Salut : Tu ne peux pas pivoter la pièce sur le côté pour éviter justement le surplomb ?1 point
Bienvenue chez les imprimeurs fous ! @Madoty Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement1 point
En effet (j'ai eu la flemme de tout regarder) c'est du simple ! Donc dans ta conception, tu fais deux trous de 5,3 pour les roulettes supérieures, un trou de 7.3 pour celle du bas (chépa combien tu mets de jeu habituellement pour les assemblages cylindriques, moi je mets +0.2 sur les trous ça rentre en forçant, si tu mets +0 ça se monte carrément pas) Les entretoises de 6 tu peux les imprimer, hein. Soit les faire venir direct d'impression, soit les imprimer à part (préférable, changeable) Si tu commandes des profilés alu, tu as un très bon fournisseur au Portugal, Ratrig >>>> Moi j'ai pris les miens chez Aliexpress, j'ai eu plusse de frais de douane que de produit, grrrrrr ! Ratrig comme il est dans la communauté Européenne, ya pas ce risque PS : il met quoi comme arbre de transmission entre les deux courroies X ? un tube en alu ?1 point
A l'attention de Miserovitch... Astarojno (=attention en russe) fils de misère ! ("ovitch" en russe veut dire "fils de" et je suppose que tu le savais pour avoir choisi ce pseudo!) Tant que l'on n'a en tête que la nécessaire défense d'une langue qui est notre bien commun, nazi doit être tenu pour une intolérable insulte. Le mot grammar nazi ne doit pas être utilisé parce qu'excessif, et l'humour ne peut pas être associé au mot nazi (le nazisme c'est plus de 20 millions de meurtres de gens innocents qui ne demandaient qu'à vivre tranquilles, quand-même, donc, rigoler en comparant un passionné d'orthographe à Hitler, ça pue). De plus la défense de la langue française c'est simplement quelque chose de marrant, et pas "facho" du tout: l'orthographe est l'empreinte de l'histoire d'un mot. Examiner l'orthographe d'un mot c'est comprendre l'histoire de ce mot, et souvent c'est rigolo et surprenant. En supprimant l'orthographe, on ne pourra plus rechercher sans difficulté ce qui a créé ce mot. Par exemple le mot travail vient de tripalium (un instrument de torture romain à 3 pals). Autant dire que le travail ce n'est pas agréable! Moi je déteste le travail (c'est fatiguant) mais j'adore l'orthographe qui me permet de découvrir des trucs marrants sur les mots. C'est comme le débogage d'un programme informatique, les mots ont leurs secrets... Toutefois en tant que pauvre j'ai été obligé de bosser toute ma vie! Un vrai tripalium! ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Tripalium ) Mais on s'éloigne du sujet du topic créé par RFRAZIER avirer41 point
pareil c'est pour cela que je l'ai abandonné depuis un bon moment...1 point
Pour le prix, ce ne sont même pas des guidages linéaires de marque HIWIN. Il suffit de regarder sur internet les vidéos qui font état de ces pâles copie (jeu, manque des billes, coulissent mal). Mieux vaut des galets bien réglés que des guidages linéaires merdiques. Pour le reste je ne jugerai pas, mais on peut se poser des questions.1 point
