Contenu avec la plus haute réputation dans 22/02/2022 Dans tous les contenus
Hello les gars, Bon commande de la FLsun SR Réaliser ce jour mais expédition que le 1er mars me faudra attendre un peu. Je remercie du coup aussi ceux qui ont soutenu mon taf sur las Artillery cela m'aura permit de prendre 40% du prix de la SR en charge . Bon j'ai prévue pour ma part le changement du heatblock, buse et heatbreak d'origine par du Trianglelab probablement (je dois en avoir encore en stock ), Passage en Direct Drive via Sherpa mini ou Orbiter V1.5 je vais voir, le refroidissement aussi, et passage sous Klipper du tout. Certain sont ils intéresser que je réalise des tutos sur ces points, surtout la passage en direct Drive Sherpa ou Orbiter et Klipper ?3 points
Bon, c'est donc un feu vert, TFT 50 commandé et print du boitier lancé. Je ferai donc appel a toi pour le firmware avec la config de la X2 Merci a toi pour tout tes conseils.2 points
le ptfe ne supporte pas plus de 240° et pas de façon continue. Donc des chauffes à 260° + des impressions de PETG à 240°...je pense que ton PTFE a bien mérité sa retraite. Si tu imprimes du PETG de façon répétée, tu as tout intérêt à investir dans un tube coupe chaleur en bi matière (Cuivre et Titane). Tu peux aussi passer en tube PTFE Capricorne mais pas toujours indispensable.2 points
Cool, ça va me donner envie d'en acheter une 2eme pour la mettre sous Klipper ! (maintenant que celle la va avoir une nouvelle carte mère et un nouvel écran TFT70, je vais pas tout changer pour la passer sous Klipper xD)1 point
N'hésite pas à poser des questions si... tu hésites1 point
Oui la V3 est supporter : Il suffirait de reflasher le firmware en configurant le fichier de config pour les paramètres de la X2 ou de la Genius Pro, rien de très compliqué en théorie. Salut Christian, Merci pour les remerciements . Alors pour Octoprint que les infos d'octoprint ne soit pas identifié avec le MKS TFT28 c'est normale de par sa connexion a l'imprimante, contrairement a un écran Dwin de CR10s Pro, Flsun SR, Longer LK4Pro par exemple, qui sont définit dans le Marlin comme écran TFT Dwin (même plus précis parfois pour les creality qui a la mention de l'écran Dwin creality), Marlin c'est qu'il y a un interface présente que c'est un TFT bien définit. Pour un LCD 12860 ou même un écran BTT (la je ne sais plus si uniquement en marlin mode ou en tft aussi) pareil cela est bien définit dans le Marlin. Pour le MKS TFT28, on définit que et uniquement qu'un port com a utiliser, donc ici le TFT est comme un mini pc connecter en usb il envoie les infos et revoir en retour des informations partielles si tu imprime par octoprint, alors que tu tu lance depuis le TFT il gère le flux et reçoit des réponse donc plus complet. J'ai pas forcement bien expliqué le système mais en gros on peux rien y faire avec cette écran avec un écran BTT je pense que l'on pourrait avoir cela par contre.1 point
Oui la SR sera mon nouveau projet, après la Genius (et ma contribution qui continuera pour les utilisateurs Artillery), la CR10s Pro qui a bien été modifié mais pour laquelle je n'ai pas publier de tuto vue tout ce qui existait déjà . Donc des réceptions on attaquera le projet MrMagoo SR . Ok Nox ça roule, je ferais donc un ensemble de Tuto pour passage et configuration de Klipper sur la SR cela demandera un peux de temps car ce tuto demandera le plus de travail je pense1 point
Le montage/démontage de la tête d'impression n'est pas anodin et il peut y avoir des rétrécissements, des bouchons, des fuites,... Il est probable que tu trouveras des réponses ici : Il peut aussi y avoir un soucis du côté de l'extrudeur, il n'y a pas de cliquetis quand tu imprimes ?1 point
Ceux de Trianglelab, Bigtreetech ou Mellow Store sont plutôt corrects (ma préférence va au dernier vendeur qui produit d'excellents matériels et contrairement à Trianglelab ne pratique que rarement des frais de porc port ).1 point
Bonjour, Ca y est, j'ai craqué et j'ai flashé la carte et le TFT. Nickel ! Juste 2 petites remarques. . Le Z-offset au fin fond d'un 5ième sous-menu (note à moi-même pour la prochaine fois : menu/settings/machine/tuning/h offset) j'ai bien galéré pour le trouver Il m'arrive de l'utiliser en début de print pour affiner la première couche et c'est un peu chaud à trouver / utiliser. . Dommage qu'on ai pas d'informations sur l'écran pendant une impression avec octoprint. Je croyais que le port com était pris par octoprint mais je pense que le TFT doit pouvoir interroger la carte de temps en temps. La température est bien mise à jour donc c'est possible. Ce serait cool que le TFT détecte une impression en cours et affiche un écran spécifique avec pourcentage d'impression / position X-Y-Z / Température - ventilo / z-offset.... En tous cas merci @MrMagounet et à tous ceux qui ont participé à la mise au point de cet excellent firmware, c'est du très très bon travail1 point
Ton soucis est probablement lié à ce ventilateur dysfonctionnel. La radiateur n'étant pas refroidi, la chaleur remonte dans la «zone froide», le filament commence alors à se ramollir trop haut, gonfle et empêche ensuite l'extrusion. Solution: réparer ou mieux remplacer ce ventilateur.1 point
il faut rajouter une tour de purge pour 'nettoyer' la buse. Dans cura c'est dans la partie "double extrusion" * Activer la tour d'amorçage tu peux aussi activer le bouclier de suintage qui peut éliminer quelques fils (à tester)1 point
Bonjour Alain01, une trompette, une savate,une cuillère , ça me fait penser à une chanson de Boris Vian ! merci beaucoup pour le conseil (sketchup) j'ai passé trois heures à regarder les tutos sur youtube ( helio entre autre ) j'ai la tête qui va exploser !!!! et moins de 3 dixième à chaque oeil . Merci beaucoup et bonne soirée . Merci Kalamiit , je vais noter tout cela , pour les UV , il paraît qu'il y a des vernis anti-UV .... Si je tenais l'andouille qui m'a piqué mes clignotants, je l'obligerais à lire toutes les vidéos que j'ai vues depuis vendredi . Bonne soirée et merci Bonsoir , juste un avis de la part de spécialistes ; j'ai vu une imprimante scanner sur Am.... qu'en pensez vous ? https://www.amazon.fr/XYZprinting-3F1ASXEU01K-Imprimante-vinci-1-0/dp/B01GCWD1KU/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=2BY38S4SUD923&keywords=imprimante+3d+scanner+intégré&qid=1645553050&sprefix=imprimante+3d+scanner+integre%2Caps%2C108&sr=8-6 Merci bonne soirée .1 point
multifonction pour l'un des deux on peut dire oui, pour la dremel : non je confirme : non ça chauffe, mais ce n'est pas une meuleuse (la pièce a même été faite à partir d'un support de meuleuse mais troué et rétréci)1 point
Comme indiqué le second point est pas majoritaire @Kalamiit, par contre j'ai vue beaucoup de possesseur de Smart et CR6Se avec de la casse sur les pièce plastic de l'extrudeur. Après tant mieux que je tiens ce porte bien, c'est comme pour l'extrudeur Titan de la X1 et Genius ou l'on indiquer que le levier D'extrudeur Platic est changer car merdique et casse tout le temps j'ai garder le miens 14mois sans soucis j'ai changé ce dernier il y a peu par un Alu, non pas qu'il était cassé mais comme j'avais les pièces en stock et que je faisais un entretiens j'en ai profité. Mais je préfère indiquer les 2 seules points noir potentiel pour moi de cette machine1 point
Naaan, tu vas voir, ça va vite Remplace la buse, elle est probablement abimée, dans les "goodies" qui accompagnaient la machine il y en a deux de rechange... Regarde ici pour les précautions :1 point
Je suis plutôt adepte de la solution de tout recommencer. Il faut mettre en balance le coût du rebut VS les emm*rdes et le temps perdu a essayer de le sauver. Mon dernier en date était une impression de 220 grammes qui a foiré pratiquement à la fin, parce que mon bras n'avait rien à faire là. La machine a détecté le crash et m'a proposé de reprendre l'impression, mais c'était trop tard, le choc avec mon bras avait décollé une partie de la pièce. Résultat : rebut de 183g sur la balance. Vu la forme et la fonction, j'aurais pu sauver la pièce en imprimant séparément le bout manquant. Mais c'était plus simple et plus rapide de simplement relancer la même impression dans la foulée (7h), et puis j'avais autre chose à faire, j'ai un vrai métier. Comme c'était en plus du filament recyclé, le rebut n'était qu'une perte sèche de 1.60€ de matière et moins d'1kWh d'électricité (16.05cts). J'aurais consommé plus en café, en super-glue (mine de rien c'est plus d'un euro le gramme de colle) et en sopalin à essayer de réparer ça. C'est rageant c'est sûr, mais faut relativiser. Ca aurait été un super filament carbone à 50€/kg, ou un rebut d'un kilo, là j'aurais réfléchis un peu plus.1 point
Waggster supprime une des 2 masses du BLTouch, l'on c'est rendu compte d'après les doc Antclabs que en effet le fils noir peut être supprimer si besoin, ce qui a conduit a la possibilité de supprimer une des masse plutôt que de les réunir dans ma procédure d'install du BLtouch sur la X2. Cela fonctionne donc sans soucis.1 point
Bonjour à tous ! Désolé de déterrer le sujet. Si mon post n'est pas à sa place n'hésitez pas à me le faire savoir. Je compte installer un bl touch sur ma sidewinder X1 et j'avais quelques questions. Je pense partir sur la version waggster mod car plus esthétique et que je n'utilise pas la led. Cependant j'avais une question : après avoir lu et relu le pdf je ne comprends pas comment un bl touch peut fonctionner avec 4 fils au lieu de 5. Peut être que ma question est stupide mais je ne comprends vraiment pas. Je recherche également si quelqu'un a une documentation / tuto qui explique en détail la configuration d'un marlin / écran tft. Merci d'avance pour vos réponses, Bonne journée1 point
Hummm je dirais ... Un support ? Bon, plus sérieusement ... Le trou rectangulaire supporte un ecran ? Genre tension/intensité ? Ça se monte sur un outils ? Sur de l'électroménager ? De l'électro pas ménager ? (Dédicace @Kalamiit) Utilisation en intérieur ou extérieur ?1 point
ADC Analog to Digital Converter. En français CAN Convertisseur Analogique Digital. Circuit électronique qui transforme un signal analogique en signal numérique. Le contraire du DAC Source / plus d'info https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Convertisseur_analogique-numérique1 point
@Motard Geek merci pour le renommage du post (vachement plus vendeur) Pour information voici ou j 'en suis en quelques photos c'est toujours un "work in progress" J'ai bien entendu repris le travail de @julmar qui m'a bien aidé les elastiques et les attaches sont pour moi provisoire sinon toutes les impressions sortent belles (et je le pense) Pour infos dans le désordre: 1 je n'ai plus que 14 cm de ptfe entre l'extrudeur et la buse et en externe 9.5cm j'ai des retract dans prusa slicer a 2.5 pour une vitesse de 40mm , je pense tenter les 2.0... le moteur ne chauffe pas 35° en moyenne à chaque prise sur un print de 11h00 je n ai pas encore remis le detecteur de fin de filament mais j'espere le mettre a l'interieur ben si vous avez des questions allons y Avec Marc je reflechis a un autre design pour les anneaux flottants et le passage du filament... ca se trouve mes idées ne sont pas les bonnes... Ce soir je tente le voroni vase en vertical sans support ni brim/jupe (voir stl) a grande vitesse genre 200 au top et 100 au mini... si ca vous interresse je vous mettrai le resultat. Voronoi_Vase_voro_simplified.stl1 point
Comme ça ... En version nombre de personnes : Où en version poids ... Le trou dans certaines cuillères à spaghetti correspondant à 1 personne il me semble ...1 point
bonjour j'ai eu le même problème de reconnaissance de fichier avec ma mono 4K . j'avais mis comme nom de fichier : machin-25µ.pwma après avoir supprimé le "µ" la machine a bien reconnu le fichier . donc je confirme que certains caractères particuliers entrainent des bugs1 point
@Jeff78s @PPAC @Motard Geek @Julien @divers @RFN_31 @Savate @jcjames_13009 @hyoti @Guizboy @Kalamiit @Idealnight Merci pour vos réponses vraiment gentilles, cela fait du bien de lire ses encouragements, et, de se sentir soutenue, merci infiniment à vous, vous êtes formidables, et vraiment adorables. Morganne1 point
A cool ils ont enfin écouté les recommandation de moi et certainement d'autre leur on fait, sur nouvelle sa , il leur a fallut 6 mois pour réagir mais ils l'ont fait c'est top.1 point
Salut Kalamiit, Alors je vais te répondre car j'utilise énormément le PETG pour les objets techniques, et finalement j'utilise plus le PETG que le PLA... Mais mon avis ne va pas trop t'aider je pense... Alors déjà, je ne connais pas ton filament, j'ai essayé Basicfil (sur amazon) Eryone et Sunlu, les 3 sans aucuns problème. En fait j'ai plus de difficultés à imprimer du PLA... Pour les T°, je mets 225-228 en T° buse et 70-75°C en T° plateau. Essaye de réduire ton Z-offset pour que ça accroche bien. La seul difficulté du PETG c'est la hauteur de première couche, car trop haut ça n'accroche pas (comme le PLA) par contre trop bas tu peux jeter ton plateau ! J'ai réalisé une nouvelle pièce en PETG ce soir avec buse Ruby dont je suis fan du résulat, j'aimerai faire un REX là dessus. Je crois que je vais oublier le PLA. Edit: tu as quoi en T° ambiante?1 point
tu peut développer pour mon esprit de newbie ? car j'ai toujours pas compris ... Du coup je ne vois toujours pas l'utilité puisque je n'ai pas discord et que je suis un farouche résistant aux réseaux antisociaux ( je préfère rester stupide que de promouvoir ce mode de communication discutable ! ) ...1 point
J'ai installé la "purge bucket" finit la tour de purge 20190520_145537.mp4 20190520_145537.mp41 point
Ca vas merci, il faut faire avec, je n'ai pas eus le temps de profité malheureusement, elle est partie le 8, après avoir reçu de la Morphine, arrêt cardiaque dans son sommeil, enfin voilà, mille merci à tous, les gens bien, adorables, et compatissants existent encore Il reste à faire le deuil.0 points
