Contenu avec la plus haute réputation dans 09/02/2024 Dans tous les contenus
Dans mon cas c'est reçu et installé en quelques minutes Ecran réactif, les commandes fonctionnent, on regrettera qu'il n'y est pas de français (ou pas). On a globalement la même interface que sur l'écran de la X1C avec la possibilité de brancher un fichier en usb sur la droite de l'écran. On a quand même le cable de liaison qui passe le long sur la droite, y'a ptet un "peu mieux faire" à ce niveau là, et un double face pour maintenir l'écran sur l'imprimante, pour le reste, tout semble parfaitement fonctionner. Pour ce prix là, c'est niquel, c'est même à se demander pourquoi bambu n'a pas souhaité proposer lui même l'alternative, même à 150€ en option. Controle parfaitement la lumière, la ventilation, les options, les températures. Étrangement dans mon cas, il ne détecte pas si je met du filament ou pas, donc je suis contraint de passer par l'écran inférieur d'origine au moins pour charger une première fois, pour le reste je suis plutôt satisfait4 points
Je n'utilise pas fusion. une solution posssible: dans l'esquisse dessiner un segment (AB) de 18 mmm de long Puis un autre segment (A' B') de longueur 33/2 parallèle à AB. A et A' étant sur une même verticale. Joindre le segment B B'. Tu as maintenant un espèce de U couché sur le coté. Créer un axe joingnant A A'. Faire une symétrie de ABB'A' (3 segments) par rapport à l'axe AA'. Autre solution créer un contour par ses coordonnées: A (0,0) ; B(33,0) ; B'(34.5,30) ; A'(-1.5,30) et retour au point A.2 points
Salut, Ce que dit la Loi: Article 1583 du code civil, De la vente: Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Dans les conditions énoncées, il semble que l'on puisse considérer que la vente est donc conclue. Reste que compte tenu du montant de la transaction, l'intérêt d'aller devant le tribunal est certainement faible en regard de la durée pour obtenir satisfaction. Par ailleurs cela suppose d'apporter tous les éléments de preuve, annonce, échanges, preuve de l'accord etc. Selon les tribunaux il faut au minimum 2 à 3 mois entre le dépôt d'une requète et l'audience et ensuite encore la même durée avant que le jugement soit rendu (Conciliateur de Justice, j'étais au tribunal ce matin et les dates de délibéré étaient fixées au 2/04/2024, affaires initées en novembre et décembre 2023). Ton ami peut consulter gratuitement un conciliateur de justice pour tenter une conciliation entre vendeur et acquéreur. Comme l'a dit @divers si ton ami n'a rien perdu, le mieux serait de passer à autre chose ....2 points
Bonjour à tous. Dernière info, avec la dernière distribution d’Orca Slicer 2.0.0 il est possible de gérer d’imprimante via le réseau. Envoyer les impressions et utiliser la caméra. https://github.com/iherbak/OrcaSlicer/releases?fbclid=IwAR1KyE1_eQlgBOxUEfNy9J7aCZ3DTqRWx4vlb2DPfM6ms4W4aEJfTKZEagA Le seul truc qu’il faudrait corriger serait la possibilité d’allumer l’imprimante via le réseau. Mais bon, je pinaille parce que mon imprimante est à moins de 2m de mon bureau...2 points
Mais pour faire les 4 coins faut bien faire le Z offset avant nan ? Ok parfait alors je vais regarder pour les maj du firmware etc. Pour utiliser pronterface il faut quelque chose de spécial sur le pc ? Genre arduino ? Et il y a quelque chose de spécial à faire pour l'installer ?1 point
Salutation ! Qui a déjà essayé, avec un plateau PEY ou H1H ou autre, de mettre une pause juste après la couche initiale pour venir positionner et fixer au plateau un morceau de tissu tendu au-dessus de cette couche initiale pour ensuite continuer l'impression afin de capturer le tissu entre les deux premières couches. Comme dans https://www.instagram.com/p/C1cxZ3tv-tk/?hl=fr&e=2da960c3-b61f-48d9-8f29-626c3e459032&g=5 Je me dis que je vais tenter. J'ai des pinces pour attacher/fixer le morceau de tissu au plateau, mais il me reste à trouver/acheter un tissu à larges mailles.1 point
Bon je sais que certain trouve les dimensions de 240x240 du plateau un peux juste, bien j'ai reçu en plus de la X4 Pro sa grande soeur la X4 Plus. elle est arrivé à la maison aujourd'hui, je proposerais donc un peu plus tard un point de comparaison entre la X4 Pro et la X4 Plus de façon a voir quelles sont les différences.1 point
@PPAC tu as l'oeil ou des antennes mon copain C'etait pas prévue mais j'ai reçu la Sidewinder X4 Plus en complémente de la X4 Pro1 point
Bonsoir, J'ai reçu l'USB ASP il y a 30 minutes. Il ne m'en a pas fallu plus ! J'avais deja préparé l'arduino IDE, il ne me restait plus qu'à connecter la carte ! En suivant les explications du guide de chez hotends.fr, j'ai pû remettre le bootloader dans la carte mère. Par la suite, j'ai branché avec le cordon USB classique pour uploader le firmware. Cependant je n'avais toujours pas l'option via cura.. j'ai eu un peu peur mais du coup je suis passé directement par Arduino IDE pour televerser le firmware. Cela semble avoir fonctionné car le boîtier s'allume normalement avec l'interface ! Plus qu'à faire un essai d'impression demain ! Merci encore pour cette réponse rapide et efficace @pommeverte ! Bonne soirée1 point
Merci pour ton retour ! Effectivement sur internet il n'y a que des mauvais retours ! Donc surement une arnaque !1 point
@DarkWalker fait attention, je l'ai mis dans mon panier pour voir et c'est un vendeur privé qui vient de créer une boutique avec un choix de produit plus que suspect.1 point
Vous aviez peut-être raté le tuto de @PPAC sur son topic du forum, alors voici le guide détaillé pour utiliser une webcam USB sur une Creality Ender-3 V3 KE sous Klipper ! https://www.lesimprimantes3d.fr/tutoriel-installer-webcam-logitech-creality-ender-3-v3-ke-20240209/1 point
Bonjour à tous, Merci @erok pour le lien vers les sources, je confirme que cela fonctionne bien de mon coté @fab64660 oui les profils sont ok dans l'état niveau vitesse et débit après tout va dépendre du PLA. Je bosse sur d'autres profils que je mettrais a disposition ici mais je manque un peu de temps1 point
Mon problème de connexion Wifi avec mes trois lasers XTOOL est enfin résolu. Nous avons essayé de passer dans des versions plus anciennes de Wifi, mais rien n'y faisait. Le problème venait tout simplement de FREE qui donne des mots de passe à rallonge que les lasers n'aiment pas. En remettant un mot de passe "raisonnable" tout est rentré dans l'ordre (sauf qu'il a fallu changer le mot de passe sur une trentaine d'appareils connectés donc trois heures perdues). SI vous passez chez FREE, lors de l'installation, changez le mot de passe de base avec ses 38 caractères par un plus raisonnable.1 point
J'ai répondu un peu vite . En lisant la fin du message reddit que j'ai fourni, il faut passer par la V3.03 avant de mettre à jour la V3.05. Je joins l'extrait du message qui donne la procédure:1 point
étrange car sur amazone je l'ai jamais vue sous 800€1 point
Elle est si vieille que ça ? Quel modèle est-ce ? Un de la série 3 ? En Europe, la garantie est de deux (2) ans quand bien même le vendeur prétendrait le contraire. Un moteur Nema reste un moteur Nema On peut donc parfaitement en remplacer un par un autre de mêmes dimensions mais de caractéristiques techniques différentes. Cela nécessitera juste quelques modifications au niveau de la configuration des pilotes. Le mieux dans ce cas est de partir sur des marques reconnues (LDO, Moons). Dans l'idéal, il faudrait remplacer les deux moteurs A / B (axes X, Y sur une CoreXY) par deux identiques. Entre plusieurs modèles, prendre celui ayant le plus de couple (holding torque), une résistance et inductance la plus faible. Pour une CoreXY préférer un Nema 1.8° (200 pas / tour) à un 0.9° (400). Une bonne liste de moteurs avec en plus leurs caractéristiques : >>> ici <<<1 point
Jamais testé en distanciel l'accès à la caméra sauf à passer par Obico ou OctoEverywhere qui mettent en œuvre leur «magie» En local, le système gère l'accès via le localhost (127.0.0.1) qui n'est pas une adresse IP routable, ton soucis vient probablement de là1 point
Il y a deux modes de prises de vue: à chaque changement de couche toutes X secondes (Hyperlapse) Seul le mode 1 nécessite d'ajouter dans la section «Custom G-code», soit dans «Before layer change», soit «After …», le Gcode étendu TIMELAPSE_TAKE_FRAME (il faudra évidemment retrancher une pièce pour que ce soit pris en compte) Il faut également paramétrer le fonctionnement du Timelapse dans Fluidd. Page 6-7 du fichier PDF : Timelapse Install.pdf1 point
Si jamais l'imprimante s'intoxique à l'éthylène glycol, il semble que l'on peut utiliser comme antidote de l'éthanol (donc de l'alcool) ( cf https://fr.wikipedia.org/wiki/Intoxication_à_l'éthylène_glycol )1 point
Salut, J'ai réussis a isoler le problème en procédant par élimination grâce aux recommandations de @PPAC. Il s'agit bien d'un problème avec la nappe de l'extrudeur, lors des test d'extrusion en mode manuel via l'écran de la machine, sur la gauche du plateau aucun soucis et lorsque je me déplace vers le centre du plateau l'entraineur de filament ne fonctionne plus. En tapotant légèrement sur la connexion il y avait effectivement un faux contact. J'ai finalement recommandé un câble que je viens d'installer et tout a l'air de fonctionner normalement.. Ma première impression est en cours et c'est un support pour éviter que le câble ne s'use prématurément comme le précédent. @BO105cbs Je n'ai malheureusement pas eu de message "printed killed", cela m'aurait grandement facilité le diagnostic. En tout cas merci a tous pour vos suggestions, j'avoue que j'étais un petit peu désemparé et c'est grâce a vous que le problème est résolu !1 point
@RFN_31 Oui c'est à vérifier, mais normalement tout défaut dans la nappe provoque un arrêt de l'imprimante suivi d'un affichage de "Printer Killed" sur l'écran. J'en ait fait l'expérience, rien que de défaire les clips de maintient provoque, enfin sur la mienne du moins ce défaut. J'ai encore regardé de près ma S1, réfléchissant à son problème, ne trouvant pas, car ce qui me trouble, c'est l'extrusion des lignes de purge, suivie de rien lors du départ d'impression, sans message d'erreur en plus . Normalement, ça extrude ou pas. Mais pourquoi pas un insidieux défaut de la nappe principale. Comme dit @PPAC il a quelques tests à faire, attendons la suite.1 point
Si le caisson est étanche ! Je me demande quel liquide de refroidissement est utilisé ? tu nous feras un retour SVP. Comme pour les voitures avec antigel pour les cas où la sonde indique -14°C !!!.1 point
énergumène : Personne exaltée qui se livre à des cris, à des gestes excessifs dans l'enthousiasme ou la fureur.1 point
Bonjour, Qu'as-tu déjà essayé qui ne marche pas ? A priori, je dirais que ta hauteur de buse pour la première couche est à régler. Quelles sont tes températures ?1 point
Bonjour, Sur une S1, je commencerai par vérifier le connecteur de la nappe sur la tête : tirer la nappe peut provoquer un faux contact à certains endroit du plateau. Si la nappe arrive par la gauche, que cela fonctionne pour la purge mais pas vers le centre du bed ne me surprendrait pas...1 point
Si tu pouvais par MP nous signaler de quelle annonce il s'agit on pourrait mieux te répondre mais là pour l'instant c'est parler dans le vide1 point
Salutation ! Un débat sur l’éthique d'un vendeur ? Edit > J'avais donc tors cf https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/57128-mécontentement/?do=findComment&comment=580318 Si ton ami n'a pas avancé et perdu d'argent, pour moi, un vendeur n'a pas obligation de ne pas accepter de vendre à une autre personne qui fait une meilleure offre. ( C'est juste maquer de classe de la part du vendeur de pas l'avoir mentionné dans l'annonce car il a donné des faux espoirs. ) C'est cela la base de ton débat ?1 point
le problème est résolu (pour le moment ) j'ai donc pris le nouveau Marlin 2.1.2.2, refait completement ligne par ligne la configuration et j'ai activé ses options la : #define DISABLE_E false // Disable the extruder when not stepping #define DISABLE_OTHER_EXTRUDERS // Keep only the active extruder enabled #define HYBRID_THRESHOLD Plus de bruit sur l'extrudeur et impression nikel1 point
Bonjour, Je remercie énormément toute l'équipe pour l'organisation de ce concours et vous félicite pour vos 10 ans. Merci de m'avoir fait gagner la Creality Ender 3 V3 KE. Je recommande votre site car il est super et on y trouve tous les conseils, que ce soit par des vidéos, des comparaison, des commentaire, etc.… Merci encore1 point
non cela ne fonctionne pas pour les guêpes ou abeilles les trous sur le tour du cône sont d'un diamètre qui les laisse passer librement , le trou ou sommet fait 8.5mm et empêche les frelons européens de rentrer seul l'asiatique est piégé, pour les guêpes piège cloche/ bouteille classique avec appât alcoolisé , pas sélectif sauf pour les abeilles elles n'aiment pas l'alcool1 point
Il y a peut être tout simplement un conflit d'IP. Vérifier si il n'y a pas un autre appareil en IP statique sur la même adresse que la bambu.1 point
D'après ce que j'ai pu lire, l'application Starlink permet de séparer les réseaux 2,4 et 5 ghz. C'est (peut-être ) ce que tu devrais faire... Les imprimantes Bambu Lab ne peuvent être reliées en wifi qu'en 2,4 ghz. Sinon effectivement, ne pas utiliser le routeur Starlink et avoir comme silvertriple un routeur perso. C'est ce que j'ai chez moi, pour une autre raison (portée trop faible du routeur de la box).1 point
Je suis en Starlink depuis maintenant quelques jours et je n'ai pas constaté de problème particuliers ou de changements, si ce n'est que c'est beaucoup plus rapide que ce que j'avais avant. Par contre, ma BambuLab est connectée via un routeur perso branché au routeur Starlink (j'ai toujours fait comme cela, car en cas de panne de la box, cela me permettait de remplacer la box sans rien toucher à mon setup réseau).1 point
Hi Peut-être voir aussi du côté des FabLab ou Hacker Space Ce sont, en général, des lieux d'échanges et formations cordiaux et conviviaux (pour ceux que je connais dans ma région) Ce type d'assoc ne sont pas uniquement orientés print 3D, mais aussi et bien souvent , électronique, conception, machines outils, couture, 2ᵉ vie des objets…et tout ce qui tourne autour du DIY. Par exemple sur Chartres . https://www.betamachine.fr/ https://www.betamachine.fr/programmes/minilab/ ..... Il doit y en avoir d'autres dans ta région Edit: Carte des membres et FabLabs1 point
Bonjour, Notre super revendeur américain préféré m'a posé un lapin.. J'espère recevoir L'USB ASP demain..0 points
