sinon, dans le même ordre d'idée, le monoxyde de dihydrogène (dhmo en anglais) aussi, c'est très dangereux, et on ne prend pas assez de précautions de ce coté là.
http://www.dhmo.org/translations/french/facts.html
Oui, il paraît même que cela fait rouiller les articulations !
Effectivement, il faut savoir prendre du recul, mais je crois quand même qu'il ne faut pas balayer pour autant du revers les risques liés aux émanations "domestiques".
Prudence et bon sens, en somme !
Envoyé de mon ASUS_Z011D en utilisant Tapatalk
Ce sujet m'interpelle. Je pensais que l'impression PLA ne posait pas de problème et je découvre que le PLA génère lui aussi des micro-particules.
Et puis de toutes manières tôt ou tard vu mes mes projets il faudra que je vienne à l'ABS.
Mon imprimante est installée dans mon garage. C'est le premier bon point vu que ce n'est pas une pièce à vivre.
Après elle est adossée à une fenêtre (que je ne peux seulement entre-ouvrir à cause d'elle). Je me dit que si au dessus de la fenêtre (et donc de l'imprimante) j'installe une bonne hotte aspirante de cuisine (un 1er prix montage "casquette") et que j'envoie tout dehors en perçant le mur cela irait bien. Vous en pensez quoi ?
Tu déplaces simplement le problème vers l'extérieur... Avec un caisson, un simple ventilateur en extraction sera silencieux, tout aussi efficace et surtout réglable car il faut limiter les courants d'air pendant l'impression. La hotte premier prix, sans caisson, dans un volume important (garage) peinera.
Hello à tous!
Je remercie Guillaume.F d'avoir trouver le lien ci-dessus! Dans le principe ça à l'air tout simple à faire!xD
Je viens d'ailleurs de commander un ventilateur pour tester/ https://fr.aliexpress.com/item/Free-Delivery-Spot-12032-BFB1212VH-DC-12V-12cm-1-88A-turbo-centrifugal-blower-fan/32740334516.html?spm=2114.13010608.0.0.KTjBM5&detailNewVersion=&categoryId=200003090
Il faudrait maintenant que je trouve les filtre
- charbon actif (filtre de hotte non?)
- filtre HEPA U15 : la c'est plus compliqué...
un coup de main pour trouver ce qui correspondrait le mieux?
Merci!
pourquoi utiliser des fans spéciaux ? alors que si le fan est mis de l'autre cote du filtre, qu'il aspire l'air, plus de problème de pression statique
Modifié (le) par phil123456
le plus simple c est de posseder ce genre d appareils
http://www.banggood.com/Original-Xiaomi-Smart-Mi-Air-Purifier-Mini-Oxygen-Bacteria-Virus-Smell-Cleaner-APP-Remote-Control-p-1105352.html?rmmds=search
http://www.gearbest.com/living-appliances/pp_374016.html?wid=21
et de bien aerer apres impression pendant 15mn
mois perso je vais mettre la mienne dans une piece a part que je laisserai fermé..j ai un aspi robot avec filtre(un super aspiro robot chinois a 120e dont je suis super content) qui aspire tous les jours..
le mi air purifer est mon futur achat car il sert pour toute la maison et mesure en temps reel les particules emises
il faut changer le filtre tous les 3mois
Modifié (le) par titeuf007
  • 2 months later...
bonjour a tous,
les particules d'ABS (par exemple) font environ 15 nanometers
un filtre hepa arrete les grosse particules supérieur ou égale à 300 nanometers,
donc cela ne sert pas a grand chose ...
Discussion très intéressante. Personnellement je vais mettre ma future imprimante dans un "cagibi" pourvu d'une petite fenêtre (Ouf!) mais qui donne dans une cour intérieure d'immeuble, avec peu de mouvement d'air. J'ai cependant peur que la VMC de l'appartement soit plus forte que l'aération naturelle, et que du coup les odeurs et particules viennent dans l'appartement en passant sous la porte. Je pense donc mettre un ventilateur pour rejeter l'air dehors.
Bien sur, vu l’exiguïté du lieu, je ne resterai pas devant l'imprimante. ^_^
Vu le faible volume de la pièce (environ 3m cube, voire moins si on enlève les étagères pleines de chaque côté), vous pensez qu'un ventilo 12v de 12cm issu d'un PC serait suffisant?
Clément Bonfils
C'est la solution la moins chère et la plus simple à mettre en oeuvre http://www.thingiverse.com/thing:1487286
avec des filtre type A2B2 FFP  ça se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage pour env. 40euros
il ne faut pas plus qu'un courant d'air au niveau du plateau !!
titeuf007
Oui un "vrai" purificateur d'air  permet aussi de dépolluer la maison des CoV (qui sont exactement les même gaz que ceux produit par l'abs.)
http://www.purificateurdaikin.fr/
une des premières intoxications sont les stylo à bille... Lorsqu'on le  "machouille"  :S
Bonjour à tous !
Ça fait plusieurs mois que j'ai pris le temps de lire l'ensemble de ce thread.
J'ai beaucoup lu et étudié diverses solution de filtrages, et j'ai finalement pondu un boitier compacte, et pas trop cher je l'espère (Moins de 20€).
Un genre de sandwich de filtre HEPA, de ventilateur, et de granulés de charbon actifs que j'ai mis sur Thingiverse :
[WIP] : http://www.thingiverse.com/thing:2107532
Il me reste à créer le support à fixer au plafond et un 'mesh' pour contenir les granulés de charbon actif dans la partie supérieure du filtre.
J'aimerai avoir d'autres avis, parce qu'à bosser sur un projet seul on en oublie parfois quelques détails.
Et si ça peut amener à sortir un objet pratique, efficace et universel ça serait top.
(Je m'attèle à ma présentation rapidement ;) )
perso je viens de recevoir mon xiaomi purificateur d air qui analyse aussi l air ambiant!!
c est top!! rowenta en fait un qui filtre aussi les formaldéhyde ..ça et en ouvrant la fenetre apres un print..
Il y a 15 heures, Sanaki a dit :
Ben ...un truc qui m'interpelle ....comment constater le résultat souhaité quelque soit le moyen employé 9_9
Il faut des données en entrée et en sortie d'analyse comme dans touts analyse d'un système de transformation
comment faites vous ?
A part investir dans un biniou genre spectromètre ...ou faire analyser les propriétés de l'air avant et après ...par un labo specialisé,.je vois pas trop (et je ne parle même pas des conditions de mesures à prendre en compte pour pondérer les constations...pollen..pression atmosphérique ...température ..humidité relative ...par exemple)
Je remet pas en cause la démarche ....mais j'ai du mal à capter le moyen d’évaluer le bénéfice et d'ailleurs, même,  à comprendre sur quoi est basé la recherche (taille, composition , densité) des éléments à éliminer et le risque potentiel pour lequel il faut se prémunir....si il existe.
Sachant que beaucoup de chiffres et études fournit au grand public sont pour la plupart biaisés, quelques soit le sujet,  et incompréhensibles pour le commun des mortels
De plus
Quand va t'on savoir qu'il faut changer ou régénérer les éléments de filtration éventuellement saturés ?
Donc quelles préconisations adopter ?
Il faut savoir qu'un filtre saturé, en plus d’être inefficace, peut être plus dangereux pour le système qu'il est censé protéger que le milieux qu'il est censé traiter ...voir..les fontaines d'eau...aquarium...filtre à air ou huile de moteur à combustion...climatisation...etc ...foie 9_9)
Et ma grande question étant toujours ...que deviennent les charges filtrantes une fois éventuellement pollués .....poubelle ? (passes à ton voisin en sorte)
Ne polluent elles pas plus par leurs retraitements en fin de vie au niveau bilan global ? (la charge elle même plus les éléments éventuellement capturés) puisque hors de tout contrôle
Ça fait un peu apprentis sorciers tout çà.
Le mieux pour moi, et pour reprendre un principe de précaution, étant de ne pas utiliser de machines de ce genres en cas de doutes individuels avérés .... elles ne sont pas indispensables
Ps: et je ne fais pas de mal aux drosophiles en général
Modifié (le) par La Bidouille
Il y a 9 heures, La Bidouille a dit :
A part investir dans un biniou genre spectromètre ...ou faire analyser les propriétés de l'air avant et après ...par un labo specialisé,.je vois pas trop (et je ne parle même pas des conditions de mesures à prendre en compte pour pondérer les constations...pollen..pression atmosphérique ...température ..humidité relative ...par exemple)Je remet pas en cause la démarche ....mais j'ai du mal à capter le moyen d’évaluer le bénéfice[...]
Faut pas chercher loin pourquoi on souhaite souvent un filtre dans nos caissons : Supprimer l'odeur et la sensation de yeux et gorge qui pique quand on surveille son print (Pour l'ABS)
Pour ça j'utilise ce qui existe et qui fonctionne déjà. Un filtre HEPA pour les particules fines et du charbon actif pour les solvants.
Le filtre HEPA est prévu pour tenir 6 mois à un an dans un aspirateur avec un volume d'air filtrée qu'on atteindra sans doute jamais juste avec un petit ventilo 12cm.
Pour ça on est tranquille pour une dizaine d'années (à la grosse) je pense.
Pour le charbon actif il suffit d'en prendre pour aquarium dans les magasins spécialisés (Fuyez les granules compléments alimentaires qui sont pleins de sucres)
Je dirais quand la gêne à proximité de ton imprimante quand t'imprimes de l'ABS revient.
Puis ce que c'est ça qu'on cherche à supprimer finalement, non ?
Il y a 9 heures, titeuf007 a dit :
Ho bha oui soyons fou, faisons profiter nos particules néfastes à un plus grand nombre ...
Je suis désolé de ce que je vais dire, je suis peu être le seul à le penser (et ça va être mon coup de gueule de la semaine), mais à moment donné si la matière que vous utilisez piques les yeux et la gorge, arrêtez de l'utiliser, faut pas être un génie pour comprendre que c'est pas bon.
C'est bien cool de vouloir filtrer les fumées et émissions, mais si vous faites le choix d'utiliser des polluants vous vous les gardez. On est à une époque où l'on nous rabâche à longueur de temps qu'il faut limiter notre empreinte, faire attention à ne pas polluer etc etc etc  et on a des geek qui s'achète de l'abs en chine qui pique les yeux et arrache les poumons et qui "pour leur confort" parlent d'évacuer tout ça par des vmc ou en ouvrant les fenêtres... Et qui sous couvert d'un filtre qui filtre on ne sait quoi donne l'image que c'est bon on peut le faire.
Il serait bon à un moment de réfléchir en global, plutôt que de vouloir faire 5€ d'économie sur une bobine de matière première, prenez en une qui a une traçabilité et une composition "saine" (autant que faire ce peut), ça évitera de piquer les yeux et limitera la pollution.
  • J'aime 5
il y a 21 minutes, gisclace a dit :
je suis tout a fait d'accord avec toi , pour moi ce sujet est totalement surealiste !! j'espere que toutes ces personnes, se deplacent en vélo , n'ont pas de micro ondes, n'ont pas de wifi , ne fument pas , ne se chauffe pas au bois etc .....
mais le top quand même , c'est de balancer ses particules chez le voisin d'a coté ^^
il y a 56 minutes, gisclace a dit :
ben je suis désoler , ça va être mon coup de gueule du jours , car je ne pense pas comme toi,  car même si tu trouve un filament qui n'a pas d'odeur ça ne veux pas dire que c'est pas toxic, et j'ai déjà mi le prix dans du filament français , ben c'est tous aussi désagréable que d'autre sous marque de merde.
faut arrêter de joué au méga écolo qui pense au gros respect de son voisin, sérieux y a quoi de mal à vouloir filtrer ces impressions, même si aucun system n’est parfait, c’est toujours mieux que rien.
Au lieu de crié au diable il pollue son voisin en ouvrant ça fenêtre, tu n’as surement pas de voitures qui pollue tous le voisinage quand tu la démarre, tu recycle surement tous dans les règles de l’art !!!  Le nucléaire utiliser par ton imprimante ne pollue surement pas non plus !!!
quand au bobine , trouve en une qui ne pollue pas du tous !!!  même français si il en existe vraiment , car peut être fabriquer en France , mais la matière proviens de ou ????
sérieux arrêter de taper sur ceux qui essais systématiquement de filtrer leur machine sous prétexte qu'il va polluer son voisin , ça n'a pas de sens à cette échelle !!!
il y a bien d'autre geste bien plus utile est plus efficace pour être écolo et pour respecter son voisin comme lui offrir un bonne apéro devant un barbecue (éteint bien sure , sinon ça pollue  :D:D )
  • J'aime 3
Je suis loin d'être un écolo, je suis même un fervent défenseur du nucléaire... il faut pas tout mélanger.
Filtrer c'est bien, ou en tous cas, c'est mieux que rien, mais il faut commencer par faire un minimum attention à ce que l'on achète comme matière première....
Ce qui me gêne ici c'est de lire des choses comme :
-Je mets en extraction sur ma vmc, comme ça j'ai pas d'odeur chez moi (btw, c'est interdit)
-J'ouvre la fenêtre, comme ça les particules et odeurs sortent
Je ne pense pas non plus que tu saches d'où la matière première des filament provient dans sa globalité et je ne dit pas que par ce qu'il est Français, il sera bon, il y a des filaments Français bien dégueu aussi, je dit juste qu'il faut prendre un minimum de gant quand on choisi ses filaments, sa provenance et sa composition avec des fournisseurs un minimum traçables (je n'ai même pas parlais de France dans mon premier message ;-) ).
Désole je me répète, mais si un filament te pique les yeux et la gorge, il y a un problème là !!!! Tu ouvres une canette de bière, elle t'arrache la gorge, tu la jettes et en prends une autre, tu donnes pas un petit verre à tout ton entourage pour que tout le monde en profite ...
il y a 21 minutes, slayer-fr a dit :
Et quoi ? sous couvert que le voisin pollue, j'ai le droit de polluer en retour ?
Bref, pour ne pas épiloguer pendant 50 ans dans ce topic (si tu veux on peut continuer le sujet dans la section blabla), vouloir filtrer, ok c'est bien, mais avant ça, il faudrait commence par faire un minimum attention à la matière première que l'on achète et respecter les normes environnementales.
Ce qui me gêne par dessus tout c'est de propager une rumeur sans fondement ... sans mesures ... sans constat .. sans analyse aucune ....
De plus je ne sais pas ou vous acheter ou ce que vous faites subir à vos printeuses .... je doit en être à, au bas mot,  50 kg de filaments extrudés (facture facile à trouver ... je suis presque mono fournisseur) et je n’ai jamais senti ou ressenti quoi que ce soit ... ni mon entourage d'ailleurs.
Mais je ne suis pas une truffe ... je n'utilise pas d'ABS en intérieur (dans mon atelier oui) de la même façon que je ne fais un barbecue dans mon salon mais sur la terrasse.
Je suis quelqu'un de très factuel ... donnez moi des éléments mesurables ...comparables... compréhensifs et qui ne sortent pas de l'imaginaire collectif auto entrenu  et j'y porterai une grande attention
Il y a 7 heures, gisclace a dit :
Moi aussi ... j'ai pas envie de pédaler ou attendre qu'il y ai du vent  pour envoyer mes mails ou commander mes chinoiseries sur BG xD
Je pensais qu'en m'inscrivant sur ce forum et en postant sur le sujet du filtrage des fumées de nos print on pouvait parler de modélisation et retours d'expérience.
Je vois que le sujet apporte plus de jugement de 'valeur' et de politique qu'un questionnement sur les débits d'air filtrés et la position du bouzin pour qu'il soit le plus efficace.
Tout le monde n'a pas de local dédié à l'impression 3D et le plus souvent notre matériel est posée pas loin du pc de la maison (dans le salon ou dans un bureau). Le filtrage est une question que beaucoup de monde se pose dans un pays où on vient d'interdire la cigarette dans les lieux publics et où la question des particules fines (diesel) est encore tabou(e?).
Essayez de rester mesurés.
Si vous n'avez pas d'éléments de réponse, ne le faites pas savoir à chaque reply. Merci.
Edit :
"Ce qui me gêne par dessus tout c'est de propager une rumeur sans fondement ... sans mesures ... sans constat .. sans analyse aucune ....
  Il y a 17 heures, gisclace a dit :
Moi aussi ... j'ai pas envie de pédaler ou attendre qu'il y ai du vent  pour envoyer mes mails ou commander mes chinoiseries sur BG xD"
No comment.
Modifié (le) par Sanaki
