Filament ABS
Flou
Filtrer l'air d'une imprimante
Merci @Tircown, tu viens de me donner une idée ! Je pourrais prendre un ou deux kit alveo3d combiné à un radial 12v sur lequel je fixerais un flexible de 12mm intérieur qui aspirerait au niveau de la buse pour conduire l'air juste devant le kit d'alveo 3d. A voir ce que ça donne niveau bruit.
Partager ce message
Lien à poster
Pour notre part nous avons aussi fait des essais avec de la fumée,
notre caisson de développement n'est pas spécialement étanche ( plexi emboîté dans le profilé alu ). Avec une machine à fumée (autant dire gros volume de fumée) on a pu régler la taille des ouvertures d'entrée d'air pour générer une dépression et n'avoir aucune fuite (visuellement parlant). Nous avons également généré des fumées de combustions.
Le flux d'air généré par notre ventilateur arrive à mettre en dépression le caisson. Après vous pouvez tout à fait tester la solution Zimpure et nous donner votre avis. Nous sommes une jeune marque et nous travaillons à fournir le meilleur compromis entre prix et filtration 🙂
Rien ne t'empêche de mettre plusieurs AlveoOne en extraction. Je dis pas que c'est la seule solution, ni qu'elle est parfaite mais elle a le mérite d'être abordable et de fonctionner. Avec peu d'effort il doit être possible d'adapter un entonnoir en entrée de ventilateur et venir prendre l'air prêt de la buse comme zimpure. Tu peux toujours installer un second AlveoOne pour l'enceinte et ça reste bien inférieur au tarif du Zimpure (178€ actuellement).
Pour le côté entonnoir nous l'avons prévu dans nos tests notamment pour le cas des fumées de soudures.
Nous verrons la proportion mais le charbon actif semble plus important dans ce cas la.
Niveau bruit nous sommes un peu mieux que Zimpure quand les boîtiers sont dans un caisson (52dB pour le kit en panneau et 48dB en pose libre). Il me semble que Zimpure est à 54dB dans une de leur vidéo. Hors caisson nous sommes à 57dB.
Super votre esprit bidouille 🙂 si vous testez des modifications ou adaptation de nos boîtiers faites nous des retours, nous avons aussi au programme des teste de la sorte. Il est facile d'adapter un entonoir sur notre kit, nous utilisons les axes des trous du ventilateur 120mm. Donc avec des vis m4 tête fraisée un peu plus longues (les notres font 40mm) vous pouvez facilement adapter quelque chose. Peut-etre même que suivant la longueur de tube d'aspiration, pas besoin de rajouter de ventilateur.
Modifié (le) par alveo3d
Partager ce message
Lien à poster
Dans mon cas, la solution optimale semble donc d'utiliser kit alveo3d posé dans le caisson avec aspiration à la buse.
Ce qui m'inquiète dans le zimpure, ça n'est pas tant le prix que le fait qu'il utilise des cartouches filtrantes dont qui ne laisse passer aucun courant d'air sur nos ventilateurs, même un axial, à moins de passer le cap des 60 db.
Si j'ai bien compris, le choix d' @alveo3d est de sacrifier le filtre à charbon actif au profit du débit d'air filtré. Mais ce n'est pas lui qui est justement censé retenir les COV ?
Partager ce message
Lien à poster
Surtout pas !!!! 🙂
Notre filtre faire 40 mm d'épaisseur, il contient 20 mm de filtre HEPA plissé ce qui augmente la surface de filtration et contient également 20mm de charbon grain. Le filtre HEPA à des chances de saturer avant le charbon actif et nous nous servons de sa saturation pour mesurer l'usure du filtre avec la carte v2 (contrôle avancé du boîtier de filtration).
Nous voulons absolument traiter toutes les émanations toxiques, comme le recommande le CNRS en fin de chapitre "Comment gérer les risques liés au processus d’impression 3D FDM ?"
http://www.prc.cnrs.fr/spip.php?rubrique128
Nous avons donc choisi de faire une filtre qui combine les deux. Naturellement c'est le filtre HEPA13 qui oppose le plus de résistance à l'air. Le filtre à charbon est moins contraignant en grain. Nous avons testé du charbon actif en poudre, c'est moins efficace, plus résistant à l'air.
Sur les photos vu sur le post précédent. Il s'agissait d'une version  Charbon Actif / HEPA. Ce n'était pas la meilleur combinaison, il vallait mieux mettre le HEPA avant le charbon actif.
Partager ce message
Lien à poster
Voilà qui mérite d'être clair, il ne me reste plus qu'à commander mon kit.
Je vous tiendrai au courant des adaptations que je ferai à mon imprimante.
Je ne peux en tous cas que vous féliciter pour votre disponibilité et votre écoute. 🙂
Partager ce message
Lien à poster
Salut les gens !
Si l'un d'entre vous... souhaite se lancer à la construction d'un système de filtration pour Imprimante 3D... j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser :
C'est ce qui me reste du 3DTox... que j'avais acheté chez 3DMS (j'en ai parlé dans un post).
Je pensais dans un projet qu'un jour... récupérer l'électronique pour fabriquer mon propre "Appareil de filtration".
Et puis... finalement... j'ABANDONNE !
Tout ce que vous voyez plus haut... JE LE DONNE ! OUI ! C'est GRATUIT !
Si vous venez le récupérer en main propre cela va de soi cela ne vous coûtera que le voyage... si vous le souhaitez, il peut être envoyer par La Poste... il y a 900gr de colis... il vous suffira de commander en ligne un bordereau "Colissimo", ensuite vous me faites parvenir le bordereau (le PDF du bordereau par mail) et je vous l'envoi, et le tour est joué !
Il y a pas de secret ou d'arnaque, vous le voyez ici... j'ai juste récupérer la turbine (pour un autre projet) ainsi que le transfo 12V 2A (également pour un autre projet) et son interrupteur de marche/arrêt.
Si l'un de vous est intéressé... qu'il me contacte en MP.
Cela pourrait être une bonne base de départ pour réalise un appareil de filtration.
Partager ce message
Lien à poster
Bonjour à tous et à toutes, je ne sais pas si il y a encore des personnes sur ce sujet là mais venant d'acquérir une imprimante je m'y intéresse et j'aimerai avoir quelques réponses à mes questions après avoir lu les 19 pages de cette problématique.
1. J'ai du mal à comprendre comment un ventilateur de part de son action lors de l'impression peut endommager une impression ? Si j'ai compris c'est une histoire de température autour de l'imprimante ?
2.Qu'elle est la température adéquate lors d'une impression ?
3. En lisant tout et en regardant le site de @alveo3dj'ai vu qu'il existé deux grands types de manières pour "nettoyer l'air" par recyclage ou filtration(avec entrée et sortie d'air). Maintenant laquelle semble la meilleure ? Car dans les deux cas l'air est rejetée en dehors du caisson à un moment ou à un autre mais même si ce n'est que le système de filtration de l'air qui possède une entrée et une sortie d'air est ce que ce léger courant d'air est néfaste pour l'impression ?
Si des personnes ont avancé dans un projet de caisson qu'ils le fassent partager à tous le monde sa serait génial 😁
@alveo3d en consultant votre site j'ai remarqué qu'il manqué un r sur le mot imprimante de la phrase "Choississez le montage façade ou la pose libre pour votre caisson d’impimante 3D" voir la capture d'écran ci dessous rien de bien grave mais on ne sait jamais si sa peut aider.
Je sais que cela fait beaucoup d'interrogations je vous remercie par avance de vos réponse.
Partager ce message
Lien à poster
Bonjour @Luluduino
il y a 36 minutes, Luluduino a dit :
Certains types de plastiques comme l'ABS nécessitent une température ambiante plus élevée pour obtenir de meilleur résultat d'impression. Ils n'aiment pas les différences de température et un refroidissement trop rapide non plus. Donc un ventilateur qui viendrait à faire des mouvements d'air et donc des différences de température pendant l'impression pourrait créer ce genre de soucis.
Ca dépend du type de plastique notamment. Lors de l'achat de votre filament le constructeur peut donner ce genre d'information.
Pour les filaments courants PLA, ABS, PETG, NYLON, ... Disons que les profils vont de la température ambiante à 80°C.
Pour une réponse plus précise, je pense qu'il faudrait un sujet dédié tellement il y a de réponses possibles mais chaque filament aura sa plage de température idéale.
La solution la plus adaptée dépend de votre caisson. Si vous avez un caisson étanche, il vous faut un alveoONE-R. EN général ce type de caisson permet de mieux monter en température. L'air brassé est à la meme température puisque dans une enceinte fermée. Donc peu de risque de warping. Malgré tout on évite de diriger le flux d'air sur le plateau. L'avantage de cette solution est également de pouvoir arrêter la ventilation pendant l'impression et de la déclencher avant l'ouverture du caisson pour purifier l'air. Il faudra la laisser tourner plus longtemps en revanche avant ouverture et cela nécessite un système de commande à distance comme notre Carte électronique V2.
La solution alveoONE est la plus répandue car elle fonctionne sur les caissons non étanches. Vous placez le boitier de filtration sur une facade du caisson et une entrée d'air à l'opposée. Moins votre caisson est étanche plus vous pouvez réduire la dimension de l'entrée d'air à l'opposée du filtre. Encore une fois on évite de placer cette entrée d'air dans l'axe du plateau pour éviter tout risque de flux d'air perturbateurs. Malgré tout nous avons fait en sorte que les flux d'air soient limités. Les caissons ne sont pas très volumineux et donc il n'est pas nécessaire de générer un gros débit d'air. C'est meme contre productif en matière d'efficacité de filtration. Et encore une fois avec notre carte V2 vous pouvez gérer la vitesse du ventilateur. Il n'est pas nécessaire de le maintenir à la vitesse max pendant l'impression.
Il y a plusieurs topic à ce sujet notamment celui de l'ATE_Panda.
Nous faisons aussi des caissons sur mesure et nous avons quelques connaissances sur le sujet. Il faut avoir à l'esprit que le caisson est un outil de sécurité d'une part et de réussite des impressions de l'autre. Sur ce second point, il faut se poser la question des filaments que l'on veut imprimer et donc de la cible de température à atteindre.
Merci pour l'info, c'est une coquille que nous allons corriger. Nous pages sont en maintenances actuellement et la relecture n'est pas encore faites.
Partager ce message
Lien à poster
Merci de votre réponse vous êtes au top
J'ai vu sur un poste que vous ne recommander pas la mousse acoustique pour réduire le bruit fait par l'imprimante car cela permet aux microparticules de s'y loger.  Que mettre pour réduire le son de l'imprimante ? Et les particule peuvent même se poser si les parois sont lisses afin sa se pose partout non ?
Modifié (le) par Luluduino
Partager ce message
Lien à poster
Ceci est une réflexion qui mérite investigation approfondie.
L'avantage d'une surface lisse est le nettoyage.
 Nous attendons de plus amples analyses sur le sujet. Le CEA de grenoble travail sur les émissions novices des imprimantes 3D. Nous relayerons les résultats quand ils seront publiés
Partager ce message
Lien à poster
Je vous présente ma version du filtre a air. J'en ai besoin car il y a quelques semaines lorsque j'ai termine de carrener ma Delta j'ai lance une impression de quelques heures et l'air dans mon atelier etait irrespirable a mon retour (ABS powaa)!
J'ai pas un besoin vital d'imprimer en ABS mais je possede un stock de 15Kg de filament qui date de mon avant dernier demenagement. La peur de manquer et a l'epoque j'imprimais beaucoup en ABS (par habitude car j'ai commence par ca).
Donc bref, mon carenage est loin d'etre etanche et je ne peux pas laisser la fenetre ouverte pendant les impressions, il fait trop chaud et humide ici. J'ai donc chercher un filtre EPA grand mais pas trop et je suis tombe sur ce genre de chose.
Il s'agit d'un petit systeme pour utiliser en direct les filtres a air pour interieur Xiaomi. Je possede l'appareil original et des recharges (souvenir de Shanghai), c'est tres efficace mais malheureusement beaucoup trop gros pour l'integrer dans l'imprimante.
J'ai ensuite decouvert la version voiture du filtre a air de Xiaomi et la ca rentre. Rapide design sur F360 et ca donne ca.
772130181_Capturedecran2019-11-08a23_43_21.thumb.png.f9643f46beca218fecde995a5c778489.png
L'idee est d'avoir un aimant (non visible) dans la partie basse, une tige filetee (non visible) qui remonte jusqu'en haut et un enfin un ventilo qui souffle vers l'exterieur du filtre. Le montage se fait a l'envers de la capture F360.
IMG_20191108_231058__01.jpg.17c17aebcd2449ecc7fd8a3b6b972618.jpgIMG_20191108_231104.jpg.769bd0f4f5981d41f352d52af089058a.jpg
Installe dans l'imprimante sans le carenage.
et enfin avec le carenage en position fermee et ouverte (le carenage se deplace avec 3 rails de tiroir sur les colonnes).
IMG_20191108_231611.jpg.337a8270361d727f2c690888e6acbe82.jpgIMG_20191108_231649.jpg.276fd5783ae5bc798d33ba121f756e59.jpg
Il ne tient qu'avec 2 aimants, 1 dedans qui garde egalement la partie ventilo en place et 1 dehors pour le suspendre au plafond de la machine.
Il me reste a le brancher sur le 12V et commander un testeur de particule PM2.5 pour verifier si ca change quelque chose.
J'ai teste sans brancher et ca ne gene pas les deplacements, il n'y a aucun moyen que les bras ou cable ne le touchent.
ps: Desole pour la taille des photos mais j'en avais pas mal a mettre. Si trop petit dites-le.
Cdt
LC
Partager ce message
Lien à poster
@miserovitch
Pas bête du tout 😉 . Rester à voir l'efficacité.
Sympa ton système de rail pour ton carénage, ingénieux 🙂 .
Partager ce message
Lien à poster
Hello,
Petit retour, 11.11 oblige le testeur est commandé. Xiaomo Mijia air detector (restons dans la même famille).
Et un petit test d'aspiration avec les moyens du bord.
Cdt
LC
  • Confus 1
Partager ce message
Lien à poster
Hello,
Le dédecteur est arrivé, je vous fais un  petit retour rapide. Pas de PM2.5 détecté lors de l'impresssion, même en mettant le boitier dans l'enceinte de l'imprimante.
Le niveau relevé correspond bien à celui donné par les appli de qualité d'air pour le coin ou je vis. Pas plus pas moins dans mon atelier que dehors.
J'ai quand même testé avec le filtre et la bonne nouvelle c'est que c'est très efficace pour enlever l'odeur de l'ABS. Rien que pour ça je vais le garder.
JPar contre j'ai eu la surpise de voir le niveau de TVOC (Total Volatile Organic Compounds) exploser. Ce coef est très sensible, cuisiner peut le faire grimper, des meubles neufs... Je me suis souvenu avoir mis du Dimafix en spray avant d'imprimer donc ça peut etre ca ... ou pas.
Je vais essayer de tester ce week end en partant d'un niveau normal et en lançant l'impression avec et sans le filtre.
Je ferai un nouveau sujet pour regrouper les infos et les rendre plus accessible  (parce qu'en page 19 d'un post...)
Cdt
LC
Partager ce message
Lien à poster
Bonjour à tous....bon ce sujet est ouvert depuis des années et a bien évolué dans le temps. Les esprits se sont calmés et je viens vous voir pour un conseil. Je compte implanter une imprimante résine dans un meuble IKEA avec porte vitré et un ventilo d'extraction capable de pousser les émanations sur 3m avec 2 coudes à 90° vers l’extérieur de la maison. Quelqu'un a t il des tips a ce sujet. ou quelqu'un a t il réalisé un truc pareil. Merci par avance.
Modifié (le) par sylexleo
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
×   Vous avez copié du contenu avec formatage.   Supprimer le formatage
  Only 75 emoji are allowed.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher en tant que lien à la place
×   Le contenu sauvegardé a été restauré.   Effacer l'éditeur
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
