Salut.
Et bien en fait, les deux sont justes... Il s'agit d'inserts M3 (diamètre du filetage) de 4.2mm (diamètre externe) et de 3mm de long, soit insert M3x4.2x3...
Voilà voilà...
Bon malheureusement, après plusieurs tentatives de print, je ne parviens pas à assembler mes supports sur la e3dv6. J'ai un test d'impression pour la mk8 tout s'emboite parfaitement mais la e3DV6 rien à faire.
Une idée svp ? J'ai imprimé avec une CR10S et une LK4 Pro même résultat. Je fais quelque chose de mal ? Insérer une image depuis une URL
Modifié (le) par Miiras
Bon voila, je partage le Fang mis en place. J'ai fait une grosse upgrade hier soir de mon U30 Pro (je vais écrire un post dessus). Et je confirme il faut décaller l'écran U30 Pro. Super boulot. J'ai fait un print XYZ, et à part un soucis (mon cube fait 20x20x17,5 ...) le print est juste magnifique. adhérence parfaite. Et puis c'est super design 🙂
il y a 12 minutes, SckyzO a dit :
Quels Fans avez vous choisi?
Il y a 2 heures, Miiras a dit :
J'ai eu le même problème. Il a fallut que je ponce pas mal de matière pour que les 2 parties s'assemblent correctement. J'ai dû aussi modifier le support du touch-mi qui était un peu trop bas. Peut-être y-a-t'il eu une modification sur l'E3D v6 (de TriangleLab dans mon cas) ?
Merci pour ton retour. Pour ma part je suis e3dv6v original. Je n'ai pas testé le support bl touch
Dîtes, celui qui doit refroidir dès l'allumage de la machine, c'est bien celui du haut ?
J'ai peur d'avoir inversé les ventilateurs ^^
Modifié (le) par Fab88
il y a 4 minutes, Fab88 a dit :
C'est chose faite. 🤭
C'est celui qui souffle sur les ailettes en alu qui doit tourner dès 50°C.
Il y a 14 heures, Fab88 a dit :
Non c'est celui du bas. En fait tu as le ventilateur du haut qui refroidit le filament qui sort de la buse. Lui ne s'active que sur la seconde couche.
Le ventilateur central (celui du bas) chauffe les ailettes alu du radiateur pour éviter que le filament fondu ne remonte dans le PETG. 🙂
Désolé 🙂
Il y a 4 heures, SckyzO a dit :
En fait il ventile le radiateur pour le refroidir et éviter que la chaleur remonte et fasse fondre le filament trop tôt (ou que le PTFE fonde aussi dans le pire des cas).
Il y a 8 heures, ElectricWaster a dit :
Oui j'ai pris un peu un raccourci j'avoue 😑
Tu as parfaitement résumé la problématique du ventilateur 🙂
Raison de plus pour que @Fab88 refasse un peu de soudure 🙂
Le 21/01/2020 at 20:19, Fab88 a dit :
Par contre j'ai du décalé mon écran tactile sur la gauche, j'avais pas vu qu'il était nécessaire de faire cette manipulation ? Ça tient tout de même avec une seule vis ^^
comme toi possesseur d'un version pro (LK4Pro pour ma part), et étant intéressé aussi par ce fang ton post m'a interpellé car je vais aussi avoir ce problème une fois le fang monté.
J'ai donc bidouillé un déport de l'écran avec une SD-box, en fusionnant-mixant-travaillant deux fichiers stl.
Voici le résultat non encore testé pour l'instant, mais si ça peut aider. Il faut juste quelques vis M5 pour le fixer, comme ça il ne sera plus tenu par une seule vis 😉.
Keryn
Deport Ecran + SD Box v9.stl
  • J'aime 4
il y a 58 minutes, Keryn a dit :
Keryn
Deport Ecran + SD Box v9.stl 153 Ko · 0 downloads
Salut ! Alors ça c'est top !
J'avais pensé a quelque chose de ce style justement, je test ça dès que possible, merci pour ta contribution ! 🙂
Je like aussi. J'attends les premiers retours et je le print aussi 🙂
Le ‎23‎/‎01‎/‎2020 at 14:49, SckyzO a dit :
bonjour sckyz0, serait il possible d'avoir ton gcode, j'ai une u30 pro, et je debute, donc j'ai peur de foirer.... merci
Le 24/01/2020 at 10:15, SckyzO a dit :
Désolé 🙂
Heuuuuh... J'ai envie de rebondir sur le ventilo du hotend( celui du bas 😉
Celui ci ne souffle pas dessus, mais extrait la chaleur du hotend. ( souffle vers l'exterieur)
@SckyzO quel Fang as tu imprimé?( lien)
Modifié (le) par CriTof
Dans un sens ou l'autre ça ne change pas grand chose. Le flux d'air qui passe est le meme.   Perso je préfère quand l'imprimante ne me crache pas dessus quand je la regarde
Il y a 1 heure, Titi78 a dit :
d'origine sur U30 pro, ce dernier extrait. Je me suis contenté de le changer avec le même sens de rotation ( en rapport aux pas d'hélice)
Et également d'origine (extraction)  carte mère et alim . Le seul qui "pousse" étant celui du fang, évidement 😋
Merci pour ton info @Titi78
Le 01/02/2020 at 01:01, Titi78 a dit :
Oui si l'air est canalisé (genre dans un tuyau) sinon c'est le chemin de moindre résistance et il y a des grandes probabilités que le flux ne passe pas où tu veux qu'il passe.
Tu as raison .
Sur ma cr10-s j'ai modifié l'encadrement du radiateur hotend pour que le souffle  passe bien que sur le radiateur.
De base avec le support d'origine j'avais avais ajouter un deflecteur pour éviter que le souffle ne vienne refroidir la buse et le pla
1589110271_DEFLECTEURCOTATION.thumb.jpg.dbbbeaf080e0e4a269c363b5b133b6ea.jpg146322222_DEFLECTEURenposition.jpg.8854c469917f0e551f3b6fd20741e54c.jpgdeflecteur mis a plat.pdf
Modifié (le) par Titi78
Le 31/01/2020 at 17:11, CriTof a dit :
J'ai imprimé le fang de notre ami @deamoncrack
Tu trouveras le lien de mon commentaire avec si tu le souhaites directement le gcode en 0.1 (~14h de print pour la pièce principale). Le reste je te laisse faire 🙂
@drzsm je te ping aussi pour que tu récupères le gcode
