d'apres le guerro loco oui les tmc2208 sont meilleurs en qualité d'impression
qd tu aura le temps peux tu m'envoyer les pièces à imprimer en mp, j'ai peur d'imprimer les mauvaises pieces(j'ai vu tout le post des pièce mk8 et autre et je suis perdu)
je peux donner mon adresse mail en prive
Le 16/05/2019 at 09:51, Acidounet a dit :
toi t as laisser le Jerk a 20 😄
meme pas 😛
dites, avez vous réussi à compiler votre carte en mode debug ?  j'ai bien installé les drivers, elles reconnu dans  platformio mias j'ai toujours la meme erreur
Unable to find destination disk (Autodetect Error)
Please select it in platformio.ini using the upload_port keyword (https://docs.platformio.org/en/latest/projectconf/section_env_upload.html)
or copy the firmware (.pioenvs/LPC1769/firmware.bin) manually to the appropriate disk
j'ai bien tenté de faire comme il dit  mettre upload_port  dans le profil  mais ça change rien 😞  quelqu'un à une idée ?
@pascal_lb peut être ?
Il y a 1 heure, Crzay a dit :
non jamais essayé...
cette erreur n'empêche pas la compilation, perso je laisse faire et ensuite je copie manuellement le firmware.bin du repértoire .pioenvs/LPC1769/ sur ma carte SD
Il y a 9 heures, pascal_lb a dit :
ah mince 😞
en effet, mais elle empeche le debugguage 😞
Il y a 2 heures, Crzay a dit :
ouai c'est couillon cette affaire
tu as essayé de mettre directement la lettre de ton lecteur exemple :
upload_port = E:
enfin j'espère que lorsque tu connectes ta carte sgen à ton ordi tu vois ta SD dans l'explorateur...
Il y a 22 heures, pascal_lb a dit :
upload_port = E:
je tentai sous mac et linux  y'a pas de drivers (ou alors je les ai pas trouvé)
j'ai retenté sous windows, après avoir installé  les drivers la carte est reconnu comme un "périphérique serie USB" COM3,   mais je ne la vois pas dans le poste de travail,
une piste à creuser donc 🙂
Merci ^^
il y a 21 minutes, Crzay a dit :
Merci ^^
ah tiens en "forçant" le driver trouvé sur le github  du projet,  maintenant j'ai "smoothieboard usb serial" (COM3)  mais toujours pas present dans le poste de travail, et j'ai toujours la meme erreur coté VScode
@Crzay merci d'éviter les doubles posts et d'utiliser la fonction "éditer".
Je fusionne les posts.
Merci.
il y a 1 minute, deamoncrack a dit :
Merci.
toutes mes excuses :$
Bonsoir tout le monde,
j'installe une MKS SGEN + E3D V6 + fang Toutankamon en remplacement le la carte mère d'origine et de la tête de mon U20.
Pouvez-vous me dire si on peut réutiliser la sonde de température de la tête MK8 avec l'E3Dv6 ?
La sonde de température fournie avec l'E3D V6 est-elle préférable avec la Sgen? C'est une thermistance 104GT-2 en cartouche.
il y a 1 minute, oudini a dit :
Du moment que tu connais la valeur de ta thermistance aucun problème. Il suffit ensuite de configurer Marlin.
il y a 4 minutes, CacaoTor a dit :
Merci pour ta réponse @CacaoTor
Par contre tu risque de t'en voir un peu pour caler la thermistance MK8 dans le bloc E3D.
J'en avais parlé sur un de mes sujets.
Il y a 3 heures, Crzay a dit :
perso je vois bien la carte SD comme un lecteur...
il y a une modif à faire dans le fichier pins_MKS_SBASE.h pour pouvoir voir la SD mais je ne me souviens pas laquelle...
edit : je tourne avec une ancienne version et depuis ça pas mal changé donc je ne suis sur de rien....
Modifié (le) par pascal_lb
Bonjour à tous
Possesseur d'une imprimante Ender 3, j'ai remplacé la carte d'origine par la MKS SGEN avec des TMC2208 pour les axes XYZ et A4988 pour l'extrudeur, tout fonctionne nickel (Marlin 2.0).
Je souhaiterai installer un 2ème extrudeur pour pouvoir imprimer en 2 couleurs, sauf que je n'arrive pas à compiler sur ATOM (j'ai mis extruders à 2 et décocher SINGLE NOISE).
Avez-vous testé la double extrusion sur MKS SGEN avec Marlin 2.0?? si oui merci de me dire qu'elle est la ligne à modifier
Il y a 11 heures, pascal_lb a dit :
ah ? tu pourrais me filer ton pins_MKS_SBASE ?  meme s'il est vieux, je peux tenter de comparer 🙂
Modifié (le) par Crzay
Le 25/05/2019 at 11:09, Crzay a dit :
oui mais ce soir car là je suis au boulot 😉
@Crzay avec un peu de retard je te donne le fichier ainsi que mon configuration.h et configuration_adv.h au cas ou...
Configuration.h
pins_MKS_SBASE.h
Configuration_adv.h
Le 26/05/2019 at 14:16, pascal_lb a dit :
Configuration.h 76 Ko · 0 downloads
pins_MKS_SBASE.h 11 Ko · 0 downloads
Configuration_adv.h 87 Ko · 0 downloads
Merci @pascal_lb je teste ça de suite 🙂
Le 26/05/2019 at 14:21, Crzay a dit :
Hello,
j'ai pris plus de temps que prévu pour tester,  et au detour du pins_MKS_SBASE.h:
+ * The SBase can share the on-board SD card with a PC via USB the following
+ * definitions control this feature:
+//#define USB_SD_DISABLED
+#define USB_SD_ONBOARD        // Provide the onboard SD card to the host as a USB mass storage device
visiblement on peut utiliser celui de la CM ou celui du touchScreen 😉 voir avec un "câble custom" les deux ( mais j'ai pas trop fouillé de ce coté là )
j'vais pouvoir tenter le mode debug du coup ^^
Le ‎28‎/‎05‎/‎2019 at 19:55, Crzay a dit :
comme on dit dans chnord tu me dira quoi 😉
ben s'du  brun,  march po l'bouzin  ma carte est toujours pas detectée 😞  je me demande si j'ai pas un souci avec les drivers étant sous un  windows virtualisé... il faudrait que j'essaye avec un "vrai" windows..
il y a 25 minutes, Crzay a dit :
c'est possible, car de mon coté elle a toujours bien été détectée depuis que j'ai installé le driver de chez MKS
Mon extrudeur refuse de marcher dans le bon sens!
J'ai tenté de passer sur true
#define INVERT_E0_DIR false
sans changement. Je ne vois pas d'autre variable relative au sens de marche de l'extrudeur.
Il me reste la solution de permuter 2 fils sur le moteur mais bon... il doit y avoir un truc à faire en soft plus élégant étant donné que sous le Marlinwize, ça tournait à l'endroit.
Avez-vous déjà rencontré ce problème?
Il y a 3 heures, oudini a dit :
sans changement
c'est étrange car c'est bien la bonne ligne, tu es sur de ne pas te tromper de fichier lorsque tu l'enregistres sur ta carte SD... une fois j'ai galéré une matinée pour m'apercevoir que je copiais le bon fichier mais pas depuis le bon répertoire... 😉
Je ferai gaffe demain parce-que c'est bien mon style que tu décris là 😎
Merci @pascal_lb pour ta réponse qui me confirme que c'est par là que ça se tient.
J'ai peiné mais j'ai compris. Je suis venu au bureau pour transférer le fichier firmware.bin fraîchement compilé, mais j'ai regardé mon courrier avant + un petit tour sur le forum et... je suis reparti à l'atelier avec la carte sans faire le transfert du fichier. J'ai compris à la deuxième fois, quand j'ai failli recommencer...
Finalement mon Touch-mi est fonctionnel, il est génial ce petit bidule. Merci @Fourmi pour cet outil si simple.  @deamoncrack pour ce tuto et son design de support qui convient parfaitement, testé en version MK8 et actuellement en version E3D V6 et @sensei73 pour son adaptation du logiciel à Marlin, c'est une perle.
