il y a 52 minutes, Rioma a dit :
Une autre question qui n'a jamais été traitée est :
- En plus de la colle, quelle est le type d'articulation qui doit être imprimée pour rassembler des pièces qui doivent constituer une plus grande ?
- Et surtout en fonction de l’effort exigé.
Exemple 1: je veux construire un couvercle pour un piano portable. Il mesure 120 cm, mais mon imprimante n'imprime que 22 cm.
Exemple 2 : Une valise pour transporter une caméra vidéo professionnelle avec son optique qui pese 11,5 kg et mesure 45 cm.
Quand j'assemble des pièces et que je souhaite une bonne resistance, je prévois un emplacement pour insérer un longeron (en carbone, alu ou acier suivant le cas et ce que j'ai sous la main), avec une tolérance assez faible, en général 0.3mm  + perçage, taraudage et vis pour le métal, et colle pour le carbone.
Pour l'exemple 2, je n'imprimerais pas une valise de ce type en PLA. Tu la laisses dans le véhicule au soleil durant l'été, il y a des chances qu'elle se déforme et la résistance à l'impact n'est pas géniale, le HIPS me semble plus approprié.
Il y a 3 heures, DBC3D a dit :
Un dessin serait le bienvenu, parce que je n'arrive pas à visualiser correctement le projet.
Il y a 22 heures, Rioma a dit :
Rien de compliqué :
Les pièces à assembler en jaune disposent donc d'un emplacement pour accueillir les longerons turquoises.
Dans cet exemple, les longerons prévus sont des plats carbone 10x1. Comme dit précédemment, 0.3mm me donne de bons résultats pour les assemblages donc l'emplacement dans la pièce pièce fait 10.3x1.3
Par contre, même si avec 0.3 l'assemblage est déjà assez solide, je solidarise toujours avec de la colle ou des vis dans le cas du métal. Sinon, le longeron va légèrement bouger dans l'emplacement et à terme l'agrandir et ça ne tiendra plus.
Edit: De plus, j'ai oublié de le mentionner, mais les pièces jaunes sont elles aussi collées entre elles. Le longeron n'est qu'un renfort.
Modifié (le) par DBC3D
Super travail. Merci beaucoup. J'adopte le procédé
Bonsoir, j'ai bien tout lu, mais ce que je cherche, ce sont des battons de colle a chauffer (pistolet).
Cela existe il en  loctite ou du même type ?
J'ai essayé avec super glue (ça blanchie), avec les battons livrés avec le pistolet chinois... je vous laisse deviner...
Il faut savoir que mon garçonnet de 2 ans a tendance a me tester niveau assemblage de pièces...
Et si tu essayez bâtons de PLA imprimés à la taille des bâtons de colle ?
Je sais qu'on peut coller avec du filament et un fer à souder ou le souder avec du filament dans une perceuse portable. La rotation et la friction le fait fondre comme de la soudure.
On peut être un stylo à imprimer le PLA
Je vais moi même essayer tout ça. Pour l'instant le cyanolit ça marche
Modifié (le) par Rioma
Comme le propose @Rioma, et vu quelque part mais il y a longtemps: des bâtonnets de PLA pour le pistolet à colle. A faire en infill proche des 100% et il faut modéliser une sorte de crémaillère tout le long pour que le mécanisme de poussée du pistolet à colle ne glisse pas.
Il y a 5 heures, Tircown a dit :
...pour que le mécanisme de poussée du pistolet à colle ne glisse pas.
Pourquoi pas du filament élastique ou semi ?
qui a essayé cette colle : 3DOGLUE
Bonsoir à tous !
Bonsoir @Titi78 !!
ben je crois que je vais essayer ! car je pensais que plus ou moins toutes les cyano
pouvaient coller le PLA ! mais je me suis rendu compte, en imprimant le " fameux"
fang en 3 pièces, que ma superglue super mégachiée qui collait tout ben non, je ne suis
pas arrivé à coller mes 3 pièces ! je les ai finies avec de la néoprène contact !! ben du coup je me suis
lancé dans le monobloc et ça a bien fonctionné ! mais toutes mes certitudes se sont évanouies !!
donc j'essaye !
Hervé
@Hervé-34
Je voulais savoir si quelqu'un avait essayé avant de commander. En plus ils ont du pla et des pièces détachées. ...
Je ne sais pas ce que ça vaut leur pla mais ça a pas l'air mal non plus
Modifié (le) par Titi78
Il y a 2 heures, Hervé-34 a dit :
Il te faut un activateur pour que la réaction démarre. Tu en trouves sous forme de "stylo" généralement en pack avec un tube de cyano, sous une appellation genre "plastiques durs". Une fois que tu as le "stylo" tu peux l'utiliser avec n'importe quel tube de cyano.
Suivant la taille de la pièce à coller, j'utilise soit de la colle PVC de plombier, soit de la Super Glue 3 Loctite et pour le moment, je n'ai jamais eu de problème.
Je reçu et testé la colle  3donline 😁
Comme d'habitude 3donline prend soin de ses envois : la colle est livrée dans un petit sac plastique très épais, sous vide et scellé à chaud !
La colle est super liquide ,blanche ,  un peu comme une vynilique fortement diluée.
A l'emploi, ce n'est pas une colle contact, il faut maintenir les pieces avec un serre joint ou autre,car elle attaque bien le PLA.
C'est donc une colle à solvants, avec un s,  à en juger par l'odeur 🤪 .
Le résultat est : impettable !
Bonsoir à tous !
Idem !! je l'ai reçue mais ( hi hi ) @ixi va rigoler, la toute petite bouteille
était envoyée par colissimo dans un carton grand comme deux boite à chaussures !!
vous devinez mon étonnement !!
Sinon c'est génial !!
Hervé
Il y a 1 heure, totonor a dit :
le ni clou ni vis, vous avez essayé ?
Chez nous on dit : "ni clou, ni vis, ni rien du tout !" 😋
Ce n'est pas une colle mais plutôt un mastic/pâte 2 composants (donc surement époxy). Ce n'est clairement pas fait pour coller.
  • 4 months later...
Je valide à 1000%
Je valide aussi et une fois sèche, elle se travaille et se peint comme le pla contrairement à la superglue qui deviens cassante et blanchie.
  • 4 months later...
Personnellement je n'utilise pas de colle dans mes projets. Je réalise plutôt des assemblages par encastrements que je scelle avec un brasure par friction (Friction welding in English) avec une dremel.
Sur du PLA ça fonctionne très bien, un peu moins sur le PETG qui, un peu souple, à tendance à se plier.
Évidement, cela ne fonctionne que sur des pièces avec peu de contrainte physique.
