Il y a 1 heure, papagalak a dit :
fusil riot gun,
Il y a 2 heures, Savate a dit :
3 bâtons de dynamite
 Rien de bien méchant dans le  schmilblick si ce n'est la bonne idée à son origine.
il y a 14 minutes, r2d2 a dit :
Albert Einstein, n'était pas méchant, mais l'interchangeabilité de l'énergie et de la masse, ouvrant la voie aux travaux sur l'énergie nucléaire ,... 😓
C'est pour éle2ctro-ménager outils, jardinage
Modifié (le) par papagalak
Il y a 2 heures, papagalak a dit :
élecctro-ménager : non
jardinage : non
outils : dans un sens élargie (dans un mot composé...)
Il y a 2 heures, billedeclown01 a dit :
Est ce qu'une tige filetée passe au milieu ?
Oui, et même une version améliorée de tige filetée
Utilisation intérieure ou extérieure ?
intérieur
Distributeur croquettes pour chat(dok).
Rotofil pour ectoplasme ou attrape mouche pour ball-trap
Moi là je suis pas loins de donner ma langue au chat(dok) 😉
Car un truc pour un "outils: dans un sens élargie (dans un mot composé...)" avec "une version améliorée de tige filetée"
pour permetre de tenir 3 trucs identique ... et en intérieur ...
Dans la cave ? 🙂
il y a 28 minutes, PPAC a dit :
Une vis sans fin pou un jour s.....
Les prémisse d'un gyrocoptere qui tourne sur lui même sans fin ni vis ni pale (planche) pour écoper la cave
il y a 21 minutes, papagalak a dit :
Non
il y a 18 minutes, PPAC a dit :
Machine-outil a commandes numérique spécialisée
il y a 22 minutes, PPAC a dit :
Tige filetée avec des dents aux profil trapezoidal, un seul filet, pas de 2 mm, 8 mm de diamètre, chez moi. Mais il y a pleins de variations
il y a 26 minutes, PPAC a dit :
Là on entre en plein dans la spécificité du schmilblick
Dans la cave ?
Pourquoi pas, un misogyne pourrai invoqué le WAF
il y a 6 minutes, papagalak a dit :
 Le schmilblick ne tourne pas mais est bien en mouvement
Modifié (le) par r2d2
La rotation de la tige filetée fait bouger le shmilblick ?
La tige filetée est horizontal ou vertical ?
Est ce que c'est un genre de roulement à bille qui translate sur la tige filetée ?
Pour une imprimante 3D ou une CNC ?
il y a 8 minutes, billedeclown01 a dit :
Oui, mais indirectement c'est essentiel
il y a 9 minutes, billedeclown01 a dit :
verticale
Imprimante 3D
Oui
des aimants donc ?
Houlala il y a des billes et cela translate principalement  mais pas exclusivement le long de la tige filetée. Mais ce n'est pas un roulement à billes !
Il y a 1 heure, Savate a dit :
des aimants donc ?
Oui des aimants sont logés dans les trois empreintes
des aimants donc ?
zut donc les empreinte c'est pas pour des "googly eyes" ...
Adaptable sur plusieurs type d'axe Z ou seulement sur une Discovery200 ?
Ne serait-ce pas un système anti wobble Z dans le même principe que celui appliqué par Lion02 sur sa HyperCube EVO ?
Modifié (le) par Yellow T-pot
Il y a 9 heures, PPAC a dit :
ben non
adaptable moyennant qques modifications de dimension sur les axes Z mus par vis mais non par courroie, ça fait un bon paquet d'imprimantes.
Il y a 9 heures, Yellow T-pot a dit :
Oui GAGNE, il s'agit en effet d'un anti wooble pour axe Z.
et oui le principe est bien le même, c'est la même vidéo que présente içi https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/38943-anti-wooble-z/ @lion02 qui m'a inspiré.
Je n'ai cependant pas été convaincu (peut être à tort d’ailleurs) par les gros aimants qui empêchent la rotation, je n'arrive pas a admettre que la puissante force de rappel qu'ils génèrent pour rester coaxiaux n'ait pas de conséquences en terme de wooble.
J'ai opté pour une liaison mécanique basique pour empêcher la rotation.
vue de dessous les 4 picots qui s’insèrent dans les trous de l'écrou laiton
En situation cela donne ça :
avec 3 aimants dans les logements de la pièce du bas, et trois billes d'acier par dessus
avec le schmilblick par dessus qui a lui aussi ses trois aimants collés dans les logements, le schmilblick n'a aucun contacte avec la vise
et finalement le chariot Z est juste posé sur le schmilblick
A toi de jouer @Yellow T-pot
il y a 52 minutes, r2d2 a dit :
et au final, ça a résolu ton problème de wobble ?
il y a 53 minutes, r2d2 a dit :
A toi de jouer
voila mon schimili-schimili et pas la peine de me proposer un château d'eau pour playmobile 🤪
il y a 28 minutes, Yellow T-pot a dit :
Ne t'inquiète pas, @Vector a disparu de la circulation ! 😉
Il y a 2 heures, Yellow T-pot a dit :
Objectivement cela n'a pas changer la qualité des impressions. En fait je n'avais pas vraiment de wooble, mais plutôt du banding qui a été réglé en remplaçant les coupleurs souple des axe Z par des coupleurs rigides métalliques. Il reste des défauts d'impressions sur les Z, ils ne sont pas périodiques mais répétables d'une impression à l'autre j'en conclu qu'ils sont dus à l'état de surface des barres (dites) lisses, à l'usure des roulements linéaires (encor d'origines) de mon imprimante ou à des points dures.
Quoiqu'il en soit je considère cette modification comme un succès du seul fait qu'elle n'ait rien dégradé alors qu'elle modifie la transmission du mouvement en Z (j'avais avant les écrous bronze vissés sur les chariots, et les extrémités hautes des visses trapèzes libres).
Je trouve cette solution très élégante.
J'ai dû remplacer un des aimants qui à éclaté sous le poids de l'ensemble de l'axe X. Les aimants néodine que j'ai utilisés sont recouverts d'une très très fine enveloppe de métal qui n'ai pas faite pour résister à la forte pression transmise en un seul point par les billes d'acier.
un pylône d'aqueduc pour Playmobil ? 🙂
Un support de tringle ?
Un support de bobine ?
Il y a 3 heures, Savate a dit :
support oui, tringle & bobine non
Il y a 4 heures, Savate a dit :
Y a de l'idée mais..........................................................................................................................................................non !
Il y a t-il une liaison entre le smchilili et un train électrique ou plutôt un circuit de train électrique ?
il y a 50 minutes, Phoenix a dit :
Non, mon schimili n'a pas de rapport avec les trains électriques
Le schmilblick s’utilise
en intérieur ?
par plusieurs ou un seul suffit ?
