il y a 20 minutes, Lorenzo78 a dit :
Ca se met sur un rebord de table ou d'étagère ?
non
il y a 5 minutes, papagalak a dit :
Pour suspendre une mini tinette au bord du lit pour les incontinents
non j'en suis pas encore à ce stade...
Tu fixes un objet cylindrique avec les velcros ? Une enceinte connectée ? une canette de bière ? ou de coca ?
il y a 10 minutes, Lorenzo78 a dit :
oui j'y fixe un truc cylindrique, c'est pas une enceinte connectée mais c'est wifi (indice c'est fourni par un opérateurs internet, on peut en avoir plusieurs)
il y a 51 minutes, Ironblue a dit :
un répéteur wifi free Pop pour le dessous ?
le dessus ?
Un Amazon echo mais c'est proche d'une enceinte connectée ?
Modifié (le) par hyoti
ajout
C'est bien du free et cela ressemble au répéteur mais c'est pas cette appareil, je n'ai pas d'enceinte connectée dans la maison et l'appareil au dessus est beaucoup plus gros que l'appareil en dessous, les 2 sont branchés ensemble via un câble.
il y a 14 minutes, Ironblue a dit :
Alors en dessous le player pop.
Au dessus une box free mais je ne vois pas trop  laquelle.
C'est bien le player pop en dessous et au dessus c'est beaucoup plus grand et c'est fixé au plafond de la chambre.
Il y a 2 heures, Ironblue a dit :
Un miroir écran !!!
Un vidéoprojecteur ?
C'est bien un écran mais pas miroir juste une TV Oled, elle est suspendu au plafond et le player pop et fixé dessous pour éviter d'avoir des câbles qui se ballade partout et parce que je ne savais pas ou la mettre ailleurs.
Voila la tv, je stock mes bobines de filament derrière, je vais fermée le meuble pour tout cacher et avoir un meilleur rendu de l'ambilight.
IMG_6611.thumb.JPG.c687fed15a7d5f7c959c2c1c60d59c27.JPGIMG_6613.thumb.JPG.c5a60e0956c75d011e84a102591ca40a.JPGIMG_6610.thumb.JPG.c6875736a4ce0ce7aa609c217127a93d.JPG
Bon on voie bien la poussière avec le flash, va falloir faire le ménage 🙄
  • Wow 1
Bon @hyoti a trouvé le player et la télé ... donc pas de doutes, c'est à lui de relancer ! 😉
Il y a 5 heures, Titouvol a dit :
Bon je n'ai pas grand chose d'original à proposer.
Juste un truc simple de conception,
Trouver l'usage que je veux en faire,
juste conçu pour un proto en PLA, en cours d'impression,
taille 270mm x 290mm  h 11,40 mm (avec les pieds)
si je passe de 290mm à 320mm en deux morceaux (limitation imprimante)
le final à priori en PETG.
En snapshot l'aperçu du premier prototype slicé.
en cours d'impression.
Pas de dessous ni dessus
il y a 25 minutes, hyoti a dit :
Pour faire de frites ? 😉 (et zut maintenant j'ai faim de frites 🙂 )
Y a t'il une histoire
de séchage ?
d'égouttage ?
de filtration ?
de tamis ?
d'air ?
d'eau ?
de sable ?
il y a 2 minutes, PPAC a dit :
Non Ou alors pas trop chaudes, mais pas mon besoin. 🍟
d'égouttage ?
Pas vraiment
de filtration ?
Non
de tamis ?
Non
d'air ?
Non
d'eau ?
Oui
de sable ?
Non
il y a 14 minutes, RFN_31 a dit :
Une grille d'évacuation d'eau ?
Non
Pour la douche de Shadok on ne sait jamais , (du moins moi)
Ajout
Pour faire avancer le schim...blick.
Une photo de la pièce imprimée :
elle est à l'envers, les 8 petits pions sont juste des pieds,
Ce n'est pas pour un usage dans la maison,
Cela a un rapport avec l'eau, mais ce n'est pas un filtre ni une passoire de shadok !image.thumb.jpeg.f3e9f29b7537fe96660448669c8cf1d1.jpeg
PLA+ 210°C buse 0.8mm couche 0.32mm.
Pour une jardinière ?
Faire pousser quelque chose ?
Pas dans la maison ... Au jardin ?
Au garage ?
A l'atelier ?
Un rapport avec un système d'aspiration ?
il y a 5 minutes, Titouvol a dit :
non
non
oui, généralement plutôt en limite de propriété.
Au garage ?
non
A l'atelier ?
non
non
il y a 20 minutes, hyoti a dit :
Pour une boîte aux lettres ? Peut-être pour éviter au courrier d'être mouillé par l'humidité dans le fond de la boîte ?
  • Wow 1
il y a 3 minutes, jmarie3D a dit :
Bingo, c'est cela, 💥
Quand il pleut très fort de l'eau arrive à rentrer par le joint de porte.
D'ailleurs on voit la trace sur le fond de la boîte de prospectus ou lettre qui se sont collés.
Je connais, j'ai le même problème avec la mienne ☹️
Bon, à mon tour.
Il est facile à trouver, donc je demanderais d'être très précis sur son utilisation.li3d_smilblick.thumb.png.343c1f891aa54d416cb51c4d5fb1f97e.png
Il faut 2 exemplaires imprimés en miroir.
