il y a 40 minutes, methylene67 a dit :
Est-ce que ça tourne autour d'un axe ?
Non...   pas du tout
il y a 20 minutes, billedeclown01 a dit :
Est ce que quelque chose s'écoule dedans ?
Oui en quelque sorte...    s'est fait pour passer "quelque chose"  🙂
Il y a 3 heures, gerardm a dit :
 ... ce stylo, car c'est un stylo procède des échelles de mesure et même un niveau à bulle.
Question, est-ce qu'il possède des mines de crayons HB ou autre ?
Pour le schmilblick, est-ce que c'est de l'air qui passe dedans ?
Est-ce ça flotte et est-ce que l'on peut y mettre une canette au milieu ?
Modifié (le) par Vector
il y a 57 minutes, Idealnight a dit :
en PLA ?
Oui...
il y a 49 minutes, Vector a dit :
Non ce n'est pas pour l'air...
Non, ce n'est pas pour faire flotter sa canette de bière...  🤣
il y a 4 minutes, PierreG a dit :
Pourtant j'y verrais bien en plus, dans les 3 compartiments, des Doritos, Pringles et une sauce salsa 🤫
un protège hélice ?
un protège ventilateur ?
il y a 19 minutes, Savate a dit :
un protège hélice ?
Non, ca ne protege rien qui tourne....      Mais il y a quand meme un tout petit élément de protection....     😉
Est-ce que le schimlblick à un rapport avec la lumière ?
il y a 18 minutes, Titi78 a dit :
Non, pas du tout....  😑
Est ce que cette "étoile" a pour objectif d'empêcher le passage d'une main ?
Il y a 4 heures, billedeclown01 a dit :
Est-ce que ça a un rapport avec du sable ou du gravier ou du grain ou des copeaux de bois
Du sable oui !!
Est-ce que la partie conique extérieure s'emboîte pour tenir l'objet ?
Oui....
Il y a 3 heures, Titouvol a dit :
Non...
@billedeclown01Dans le mille....
Je dois changer le sable dans mon filtre au moins une fois par année...
Comme vous pouvez le voir, le tuyau du diffuseur est placé en plein centre.   Lorsque le bac a sable est vide, ce diffuseur peut se déplacer.
En placant mon Schmilblick :
ca évite que le tuyau se déplace et reste bien au centre, et surtout, celà empêche le sable de se faufler dans le tuyau du diffuseur, ce qui le boucherait complètement....
Bravo @billedeclown01
Modifié (le) par PierreG
  • J'aime 2
C'est un porte tasse bol 😄
Un support pour (gros) gobelet ?
ça se clipse (ou s'emboite) sur un autre schmilblik ?
Un panier de mini basket 😄 ? (de toute façon pour les Playmobil c'est trop grand).
C'est un support pour un truc rond !
Un porte pinte a bière pour tracteur tondeuse ?
Si c est pas ça je veut bien le stl quand même...
Ca manque cruellement sur ma machine de course !... 😄
