Ah oui, j'avais vu passer ça, je vais probablement essayer.
Petites remarques pratiques: j'ai fixé mon bloc avec les vis d'origine, sans trop serrer et ça va très bien. Sinon trouver des vis un rien plus longues. Démonter/remonter le hub se fait avec un quart de tour. Bien laisser le ressort d'origine dans la tête: c'est lui qui va bien bloquer le tout.
Ici on voit l'utilisation avec deux parties mobiles (une vers l'AMS-lite, l'autre vers une ou plusieurs bobines extérieures)
si vous n'avez plus de place sur votre bureau, vous pouvez la suspendre 🤣 🤓
toujours, si pas assez de place ...
  • 2 months later...
ça y est j'ai reçu ma A1mini avec AMS Lite depuis une semaine.
Je tâtonne, lis, essaie de tout bien intégrer/comprendre.
Je n'ai fait que 4 impressions à ce jour : le benchy, un chat, l'hexagone et le goodies pour Mme 😆
L'hexagone rouge : les 5 "spheres" avec les tolérances les plus grandes pivotent bien, et juste la plus ajustée en .10 ne pivote que sur un seul axe.
Les résultats sont de bonne qualité, mais à chaque fois ça commence par imprimer tout à l'avant de la plaque quelques petites lignes de filament toujours avec comme une forme de pagaie/rame. (cf image avec les filets bleus)
bizarre. Est-ce un symptôme connu ?
Modifié (le) par LeDahu31
il y a 15 minutes, LeDahu31 a dit :
Salut et bienvenue au club des joyeux propriétaires d'une imprimante Bambu Lab.
Ce phénomène est normal. C'est une ligne de purge qui est faite juste avant de commencer à imprimer une pièce
Par contre n'ayant pas de A1 MINI, je ne peux pas dire si sa forme de pagaie/rame est normale
En fonction des imprimantes elle peut avoir une forme et un emplacement différent sur le plateau
A+
JC
ok merci pour ta réponse.
C'est dommage que Bambu ne l'explique pas dans toutes les explications pourtant assez détaillées qu'ils fournissent.
Je ne sais pas si c'est documenté quelque part. Peut être dans les pages du wiki Bambu Lab https://wiki.bambulab.com/en/home
Par contre tu dois pouvoir trouver en fouillant sur le net, et être même sur le forum, des infos sur cette ligne de purge commune à toutes les imprimantes
Je ne sais pas si tu as utilisé le slicer Bambu Studio pour trancher les fichiers que tu as imprimé, mais tu peux voir justement cette ligne de purge sur la visualisation du modèle tranché dans le 2e onglet visualisation. Voici 2 exemples :
Sur la A1 MINI
Sur la P1S
A+
JC
@jcjames_13009 Merci, oui c’était avec Bambu Studio. Je n’avais pas vu ce détail sur la visu du modèle tranché.
Sans lien : Dans le choix de la marque de bobine de filament :
- Si j’ai bien compris Acheter la marque bambu permet grâce au RFID une reconnaissance de la bobine placée et une garantie de compatibilité sans trop se poser de question.
- j’ai vu qu’il y a des fabricant français qui semblent de bonne qualité. Y-a-t-il des précautions à prendre puisque qu’on ne peut pas filtrer uniquement les bobines pour son imprimante. (Je m’en tiens bien entendu au PLA et PETG)
(Par exemple sur l’un d’eux il y a des filament de 1,75 et 2,85 et je dois choisir du 1,75 pour mon imprimante.)
Si un utilisateur expérimenté a une marque à recommander, je suis preneur, Merci.
Bon week-end
D'expérience, beaucoup de marques de filaments donnent de bons résultats avec les profiles génériques une fois calibrés proprement. Sur certains tu devras faire une tour de température pour trouver la température adaptée avant de faire la calibration, mais c'est au final assez rare.
Reste le problème des bobines adaptées ou non à l'ams lite. Dans certains cas on trouve un adaptateur sur Makerworld sinon faut le faire ou transférer sur une bobine adaptée (nb: je n'utilise pas d'amis lite sur mon A1 mini et ce n'est pas un problème pour moi).
A part les marques "classiques" comme Overture, j'ai essayé la marque CC3D (15 euros sur Amazon), j'en suis content.
Salut @LeDahu31
Il y a 2 heures, LeDahu31 a dit :
Oui tu as bien compris 🙂
Oui ton imprimante n'est compatible qu'avec les filament de 1,75mm de diamètre
Pour les filaments le choix reste souvent personnel basé sur sa propre expérience est ses besoins (matériau, couleur, prix, utilisation, etc...).
Tu peux parcourir ce sujet qui en plus parle de temps en temps de la compatibilité (ou non) avec les AMS
A+
JC
Merci pour vos réponses.
Pour l'instant, j'ai fait au plus simple et au moins chronophage, j'ai commandé les filaments suivants (histoire d'avoir quelques couleurs supplémentaires 😇 , ainsi qu'un PETG et TPU) chez Bambu.
Sans lien direct, cette impression proposée dans les "online models" m'a bien plu.
  • 4 weeks later...
J'ai commandé quelques buses supplémentaires.
dans les petits cartons, il y a chaque fois un petit sachet avec 2 petites vis dont je n'ai pas besoin.
Je suppose que c'est pour la A1 ou autre modèle que ma A1 mini ?
les vis c'est pour une X1C / P1S https://eu.store.bambulab.com/fr-fr/products/serie-bambu-hotend-p1?_pos=2&_sid=0878b15c4&_ss=r&variant=43723504779483
pour la version A1, tu as ces buses sans vis https://eu.store.bambulab.com/fr-fr/products/hotend-avec-buse-serie-a1?_pos=4&_sid=5360bf01c&_ss=r
Merci @RT36
J'ai imprimé ces protections de rails. (cf image ci dessous)
Dans les instructions, il est demandé, après mise hors tension, de déplacer manuellement en Z complètement vers le bas, et vers la gauche afin de positionner les caches.
Si quelqu'un pouvait, svp, me confirmer que cette manip hors tension ne pose pas de problèmes ....
Pour l'anecdote, lorsque j'essaie d'expliquer à mon épouse que si je n'avais pas cette imprimante, je ne pourrais pas imprimer ces caches de protection et que c'est donc La Preuve irrrrrrrrréfutable que j'avais besoin de cette imprimante, elle me regarde bizarre ... 😇
J'ai aussi des caches, je fais un home avant d'éteindre l'imprimante et je n'ai à déplacer que la tête. Je ne sais pas si c'est mauvais de bouger l'axe des Z à la main mais je préfère autant éviter, surtout de façon répétée d'autant plus qu'il me semble difficile de le faire sans appliquer une force de levier sur l'ensemble ou se mettre de l'huile sur les doigts.
Ces rails sont faits pour rester à l'air libre, ils n'ont besoin d'aucune protection.
Si vraiment tu veux protéger ta bécane, le plus simple et efficace c'est un tissu sur l'ensemble de la machine (voiler une machine n'est pas un signe de radicalisation).
Modifié (le) par divers
Perso il m'arrive de ne pas imprimer pendant plusieurs semaines voir mois et avec le temps il y a forcément accumulation de poussière qui colle avec l'huile, mais comme je ne sais pas ou ranger ces caches je les remets tous les jours quand même (et aussi parce que je suis un peu T.O.C.é).
C'est bien moins laid qu'un voile, surtout que voilée on doit avoir l'impression que chaque jour qu'on rentre chez soi une surprise nous attend. Etre déçu tous les jours non merci !
  • 5 weeks later...
Si vous envisagez d'acheter une A1 ou autre Bambu Lab, lisez ceci pour économiser jusqu'à 180 € ❗ 🤑
 C'est fait , j'ai reçu ce matin ma première vrai imprimante 3D , Une A1 Combo, pas encore déballé et en plus j'attends la deuxième livraison les consommables.
 A votre avis que doit on imprimer en premier pour " l'améliorer " ou la rendre plus aboutie ?
 Bonne journée
Pourquoi vouloir améliorer ce que tu ne connais pas et qui fonctionne très bien.
La première chose à faire c'est apprendre à la connaitre en l'utilisant et après, tu seras à même de choisir des améliorations si tu les trouves utiles.
  • +1 3
Mais tu peux regarder les différents modèles pour récupérer les "crops" plutôt que les laisser tomber n'importe où. Selon la disposition de ton imprimante, certains seront plus adaptés que d'autres : à toi de faire ton choix.
J'ai aussi aimé le guide du fil USB qui va à la tête d'impression : https://makerworld.com/fr/models/99120-usb-cable-guide-for-a1#profileId-105685
Pour l'AMS Lite, il m'est arrivé qu'une bobine tombe, car le l'avais mal enfoncée. Voici un dispositif qui évite cela https://makerworld.com/fr/models/536564-ams-lite-spool-holder-lock-v2#profileId-453495
Pour le support de la 5ᵉ bibine et afin d'améliorer le déroulement de la bobine (utile pour le TPU), il y a cela : https://makerworld.com/fr/models/112628-a1-spool-shaft-with-bearings#profileId-165472
Pour le ventilo de la tête, j'ai aussi aimé cela https://makerworld.com/fr/models/464191-fan-cover-a1-and-a1-mini#profileId-372915
Pour adapter les bobines dont l'axe est trop grand, il y a cela  https://makerworld.com/fr/models/45428-sunlu-filament-spool-adapter-suitable-for-ams-lite#profileId-50623 ... Mais il y a plein d'autres modèles (celui-ci, je l'ai approuvé).
Il y a plein d'autres améliorations, n'hésite pas à venir demander face à telle ou telle difficulté : on pourra échanger sur les solutions apportées, car toutes ne sont optimisées...
Récupérateur de copeaux, je trouve ça pratique et je l’ai imprimé dans le même gris que l’extrémité du rail. On croit presque que c’est d’origine.
Je vais aller voir le support de 5eme bobine. Merci pour l’idée.
Pour le couvre ventilo : ok pour l’aspect esthétique mais est-ce pertinent de couvrir (même très légèrement) un ventilo qui par définition doit permettre un flux d’air ? 🤷🏼‍♂️
il y a 39 minutes, LeDahu31 a dit :
Il m'arrivait fréquemment de toucher le ventilo quand il tournait : ce modèle est suffisamment aéré (car bombé) pour ne pas gêner le flux d'air, et freiner un ventilo qui tourne, je ne pense pas que ce soit bon pour sa santé (sans compter que c'est assez désagréable comme "touché"). Donc oui pour moi, c'est très pertinent.
Pour les crops, mon A1 est contre un mur, donc j'ai préféré une solution "déflecteur + bac" de récupération (bien plus grand que ton réservoir qui peut être limitatif en cas de beaucoup de changement de filament). À chacun de voir selon son besoin, c'est pourquoi je n'avais pas proposé de solution.
@coucounain71 : quand tu auras monté et mis en place ta machine, fais nous une photo : on pourra éventuellement te donner quelques conseils supplémentaires. 😉
Modifié (le) par RFN_31
