Contenu avec la plus haute réputation dans 13/06/2018 Dans tous les contenus
En général quand je ne suis pas cette règle, il m'arrive que des emmerdes3 points
Merci ! Deux fois que je la change !!! Je vais réduire la pression, vous avez raison, ça coûte rien2 points
ton bloc chauffant est trop haut! https://wiki.e3d-online.com/E3D-v6_Assembly2 points
Faudrait que j'arrete j'vais devenir un américain... Envoyé de mon S55 en utilisant Tapatalk1 point
Ps: Bobo, j'ai pické des chips au barbecue ^^ :) ;) Envoyé de mon S55 en utilisant Tapatalk1 point
On pourrait croire en regardant vite fait cette photo, que l'imprimante est installée sur les wc (l'étagère au dessus ;=) ) C'est pour ça que tu poses autant de questions sur le dérouleur de papier légo.... Depuis un moment, je la met sur la table de la sam (c'est un billard donc c'est stable). Il y a une chambre à côté de mon bureau et même avec le kit "silence", elle fait pas mal de bruit. Pour la préparation des impressions un portable avec deux 24" c'est pratique1 point
A merde, je viens de penser à un truc, pour l'e3d v6 tu dois réduire la rétraction à moins de 2, sinon risque de blocage....1 point
Ne craque pas, vérifies tout, et pour débuter l'e3d v6 évites le petit tube entièrement métallique. Prends celui qui a un tube ptfe à l'intérieur, le filament glissera mieux. Et fais en sorte que ton long tube ptfe soit le plus droit possible.1 point
je partage mon support pour ce mosfet, si ca interesse quelqu'un Janpolanton mosfet.stl1 point
ça peut aussi être le tube ptfe, ceux venus de chine sont un poil.... capricieux.1 point
Salut tous Pour les passionné(e)s d'astronomie et de conquète spatial, la NASA donne tous ses modélisations 3D à cette adresse : https://github.com/nasa/NASA-3D-Resources Ca va de la modélisation de satellite, l'ouragan Katerina. A bookmarker Source:http://korben.info/modeles-3d-de-nasa-github.html1 point
Vérifies la pression de la poulie de l'extrudeur au niveau de filament quand même...peut être que ça le contraint trop justement ! Ensuite tu peux retirer ton filament complètement et couper un léger biseau à l'extrémité puis le remettre ! Si ça ne sort toujours pas, il faut éventuellement changer ta buse, il se peut qu'elle soit bouchée Aller tu tiens le bout bien joué !1 point
Si le fil est écrasé par l'extrudeur, il a changé de forme et force peut-être dans le tube; donc diminues la pression au niveau de l'extrudeur.1 point
Pour un "humaniste", l'emportement arrive vite (la moutarde est particulièrement forte ces temps ci) . La réponse lui a été apportée par rapport à ce qu'il cherchait (ses excentriques); ceci dit, pour quelqu'un ne veut pas qu'on le prenne par la main, il aurait pu aussi lancer son moteur de recherche avec les bons termes. Après qu'il ne veuille pas écouter la sagesse des plus anciens que lui, libre à lui. Son axe Y avec des excentriques bien serrés de chaque côté va lui apporter une telle solidité que son moteur va devoir être sacrément puissant pour le déplacer . S'il fréquentait plus souvent le forum, il saurait (devrait savoir, aurait su,...) que les intervenants sont là pour apporter de l'aide quand ils le peuvent et ce de manière bénévole et même si certains d'entre nous sommes plus taquins que d'autres, généralement on ne lâche pas le morceau quand on pense avoir raison (un mécanicien reste un mécanicien qui sait de quoi il parle quand il cause mécanique, un informaticien idem, un électronicien itou,...).1 point
Au temps pour moi, j'avais lu, mais je n'ai pas fait le rapprochement, et je ne le fais toujours pas, vu que ... je n'ai pas d'Anet et que je ne connais pas son assemblage ! Mais la position de cette courroie m'interpellait. Steam1 point
c'est parce que tu as inséré le tube avant la buse.1 point
S'il est prévu pour la prusa i3 mk2 tu ne pourras pas l'utiliser sur la A8, l'écartement des axes X n'est pas le même.1 point
ah, je les avait pas vues, ne plus jamais regarder le forum sans mes lunettes sur le nez! Par contre le volume de la A8 c'est 220 X 220 X 240, pas 220 X 220 X 220.1 point
tout est bien qui fini bien, mais j'avais le doigt sur l'averto... je ne serai peut être pas aussi sympa la prochaine fois... je le répète pour une énième fois, ici c'est convivialité, respect et entraide...1 point
Bonjour, Si tu appuis sur le switch quand ça monte, ça stoppe la montée ? Tu n'as pas inversé le branchement ?1 point
Hello, il te faut aller dans la gestion des imprimantes et la rajouter, la connexion par usb devant se faire naturellement, Cura devrait la reconnaître automatiquement. Il faut que ton imprimante soit connectée et reconnue par Cura. Ensuite, tu cliques sur "Surveiller" ( à côté de "Préparer" ) et tu accèdes aux contrôles manuels ainsi qu'à la boîte de dialogue pour envoyer du Gcode Pour les questions 1 et 4, pas mieux que Maeke1 point
question 1, l'épaisseur d'une feuille de papier A4. question 2: désolé je travailles uniquement sous windows et octopi. question 3: sous cura 14 ou cura 15 dans les options du logiciel, il faut activer pronterface. sous cura 2 et 3: tu peux pas. question 4: tu ne peux pas, il est relié directement à l'alimentation de la carte, il n'y a aucune gestion pour ce ventilateur. solution alternative: remplacer le ventilateur.1 point
Pour les news, Touch-mi monté et câblé sur le Z-max ( je conserve le endstop sur Z-min ) J'ai effectué un backup flash + eeprom avec avrdude et un usbasp, je posterai la méthode avec photos et un fichier .bat pour éviter de taper à la main. En ce moment, je suis en cours de modification et d'adaptation du firmware 1.1.8 pour l'auto bed leveling ( 2-3 bricoles à fignoler sur le code ) Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps dispo ces derniers jours, du coup c'est long Dès que j'ai fini et que les tests seront concluants, si certains sont intéressés, je posterai tout sur le fofo PS : Dans le marlin 1.1.8, j'ai vu qu'il y avait des sections activables intéressantes, comme le "clean-nozzle auto", je m'y pencherai dessus car j'avoue que démarrer une impression avec le buse propre, c'est mieux.1 point
J'avais cru faire un bon calembour (françois de dijon --> moutarde), c'est tombé à plat...1 point
Je suis bien aussi un rien mecanicien... et je suis d’accord avec @Jean-Claude Garnier.... Une blague des etrangers sur les Français : comment on tue un Français? il faut tirer 10cm au dessus de la tête, là où son égo se trouve à cause de son complexe de supériorité!1 point
@Jean-Claude Garnier J'ai comme l'impression que la moutarde t'es montée au nez...1 point
tu as probablement mis ton plateau plus bas que le endstop logiciel ne le permet, c'est tout, le bltouch n'y est pour rien. Une fois la hauteur du endstop logicielle atteinte, la buse ne va pas plus bas. de plus peux tu nous mettre la série d'instrution exacte que tu utilises quand tu fais l'offset? Certains tutos du net sont périmés.1 point
C'est pour ça qu'il faut faire l'offset Z.... Et c'est comme ça avec tous les capteurs, parce que le moment ou ils se déclenchent n'est pas le moment ou la buse est à la bonne distance du plateau.1 point
Alors déjà, la chaine est une fausse bonne idée, à la longue ça abime les câbles et peut provoquer un incendie, en plus ça provoque des à coups dans les déplacements. Quand aux "anti wobble", je ne dirais qu'une chose, je ne peux pas les voir en peinture. Maintenant pour ton problème, commençons par signaler que skynet est périmé, et n'est directement adapté qu'à une A8 "stock"; pour ton e3d v6 il faut indiquer les offsets donnés par le designer de ton support. Au passage si tu veux être à jour question firmware, il faut te tourner vers Marlin 1.1.8. Dernière chose, l'option 'origine au centre" de cura n'est PAS destinée à la A8 et n'y est pas adaptée. Seules les delta avec un plateau circulaire ont besoin de cette option.1 point
ça me fait penser que je dois passer une visite pour ma prostate cette semaine...1 point
