Contenu avec la plus haute réputation dans 30/09/2018 Dans tous les contenus
Il va falloir, penser au couffin 2 Garage rangé,!! y à plus qu'à déplacer l'armoire de rangement, de ma femme Un bon dimanche à vous4 points
Le cube est plein, 100% infill. C'est d'ailleurs pour ça que c'est transparent. Le motif du milieu, comme il dit, c'est juste de l'air. Du coup, par transparence, il y a plus de couches, d'où l'impression du blanc... Au niveau modélisation, c'est pas très compliqué. Mais pour la réalisation, c'est tout de même chaud; tout simplement exceptionnel. Je ne sais pas s'il est vraiment de lui, ça me semble tout de même difficile sur une UM2. Même avec une buse de 0.1, même hyper réglée! Et j'ai aussi du mal à imaginer le Gcode pour le vase!!! C'est vrai que sur le papier, les spec du Formfutura font rêver. Tu relèves le défi, @Philippe Chaumont???2 points
marrez vous , je suis sur que papi @veegera du faire la même chose que moi hiiiii amélioration de ce matin: -réglage et modification du système ROUES/ BED = OK -refonte et amélioration de mon enstop Z = ok -modification de ma pièce cbeam en bas a droite = ok2 points
non t’inquiètes pas c'est moi j'ai oublie de sélectionner "yelowidow" sur cura , je suis resté sur bébéA82 points
Euh la ! ça rigole plus ! Et bien ça aura de la gueule une fois fini, beau boulot ! Attention de bien ventiler, il semble que ça soit prévu coté entrée (ventilo) mais je ne vois pas beaucoup de section cotée sortie, je me trompe ?1 point
Pour ça j'ai pas encore l'oeil je pense (ou plutôt je sous estime les capacités de la CR10 !) Concernant le ghosting, mon imprimante est sur un parquet vieillot (qui peut donc vibrer) et j'imprime en 60/30 niveau vitesse. https://www.thingiverse.com/thing:3129339 le stl est disponible ici si tu souhaites tester (j'en ai eu pour 2h07 d'impression je crois avec mes paramètres)1 point
J'ai fait un petit test pour le moment sur une autre pièce (un jeton de caddie avec un chat) : j'ai mis une bordure, correction du Z, coupure ventilateur. Résultat : nickel (bon la pièce est petite, mais je suis convaincu !) A noter juste : j'ai tenté de regler le Z jusqu'à blocage total du papier, l'extrudeur fait des bons et sur le plateau le filament est transparent. A la moitié de la bordure, j'ai du descendre pas mal le plateau pour obtenir un beau trait de filament (peut-être encore un peu trop écrasé). Bref, il semblerait que le réglage idéal se situe un peu comme je réglais avant, mais il faut que je lève un peu plus le plateau. Je verrais bien à l'usage combien de 1/4 de tours seront nécessaires après la position "papier qui vibre en tirant dessus".1 point
je l'avais dit il y a quelques mois, jamais 4 igus à la fois (2 de chaque côté), max 3 en tout par axe sinon ils vont avoir tendance à verrouiller.1 point
@Artazole super pour la gaine, je vais voir ça. Pareil, j'ai collé des connections "home made", en attendant mieux, au niveau de la tête d'impression, même déduction que toi, les ventilos, etc, ne sont pas éternels, comme ça plus facile à remplacer. Du coup, ton bornier m'intéresse, histoire d'avoir un montage propre. Puis là, j'ai retrouvé des petits inter bien sympa et comme demain Lidll met en vente des bandes de leds, vais peut être me monter un son et lumière (le son y est déjà) sur la bécane, une rampe de leds sur chaque barre de rigidification du chassis, plus une autre au niveau de la buse, bon ce n'est qu'un projet1 point
Je pense que @volavoile parlait de bordure (brim) pas de jupe (skirt), c'est l'équivalent en plus grand des disques placés dans les coins pour éviter le gauchissement (warping) des pièces. La jupe sert principalement à s'assurer que la tête est suffisamment remplie de filament pour déposer une première couche correcte; suivant la taille de la pièce à imprimer, quelques tours (2/3) sont amplement suffisants.1 point
Bon... j'ai une suggestion à faire : Que diriez-vous de mettre en collaboration de ce projet collaboratif, avec une association ? Toujours dans l'idée d'un projet qui serait à la destination d'enfants ou d'adultes souffrant d'un handicap, l'idée serait de travaillé avec une association qui met nous aiderais à déterminer les besoins exactes et l'impression 3D qui se révélerait "utile". Pour cela... connaissez-vous l'association E-Nable ? Je vous invite à cliquer sur le lien si vous ne connaissez pas. Et plus encore... vue que ce genre de projet... en étant encadré par des professionnels et des membres d'associations, permettrait de faire que ce projet voit le jour, je vous propose... de visionner ces quelques vidéos : Et la seconde : Ce genre de vidéo et reportage ne manque pas. Mon idée, toute simple, est donc la suivante : C'est de faire que ce projet collaboratif soit "encadré" par une association, qui nous aiderait à déterminer avec précision ce que nous pourrions fabriquer/imprimer, en clair : Déterminer les besoins. (Désolé pour le language typique commercial) Et dans l'idée... d'imprimer une prothèse de main... pourquoi se limiter à imprimer 1 seule prothèse ? Nous sommes assez nombreux pour en produire plusieurs... voir même plusieurs prothèses de tailles différentes, pour des enfants d'âges différents.1 point
Salut, ça ressemble à une question de ta part y'a pas longtemps... Plutot que te donner la réponse voila un peu de lecture.... https://recreus.com/fr/content/12-how-to-print-with-filaflex A+1 point
on dirait plutôt un problème d'extrusion, mais pas sûr.1 point
yep @Baltringue Ou alors tu imprimes çà https://www.thingiverse.com/thing:1956041 point
pour l anet cura 14.07 la kossel cura 15.04 le cube cura 2.3 les profiles des imprimantes sont sur tous les curas au cas ou y a besoin de bricoler mais je fais gaffe de tout remettre en place en sortant1 point
Tiens, juste pour vous faire baver! Ya des mecs à qui tout réussit, pas vrai? Imprimé par Daniel Norée, un suédois un peu fou, sur une UM2, couches 0.05, vitesse lente, 260° Bon, mais c'est un vrai fou. La preuve, le truc que si tu essayes de le faire, chez toi, ça te fait juste un plat de spaghettis...1 point
Salut, oui le pneufit est bon pour l'extrudeur. Envoyé de mon U2 en utilisant Tapatalk1 point
Bonjour à tous ! J'aime particulièrement bien l'idée ! Dommage de ne pas avoir pu voir ce forum plus tôt pour y réfléchir avec vous ... La plupart des projets proposés me plaisent bien, pour l'idée du fauteuil attention à la solidité, faudrait pas que le gars finisse par terre en s'asseyant ou en roulant, déjà que quand on a besoin de ce genre de chose on est pas trop en bonne santé ^^ Par contre je ne pourrais pas imprimer des pièces car je n'arrive pas à calibrer correctement mon imprimante (les pièces PLA collent très mal, même avec un Ultrabase), et je ne pourrais pas être présent à Paris parce que j'ai autre chose de prévu malheureusement Du coup je ne sais pas si vous avez arrêté une idée, mais si ce n'est pas le cas au vu du temps qu'il reste, j'avais comme idée qui me traversais la tête des trucs télécommandés imprimés en 3D, genre ceci, ou pourquoi pas un drone aussi, que vous feriez gagner via un tirage au sort (vous pourriez en imprimer plusieurs pour avoir plusieurs lots, plus des gadgets par exemple). Pour l'électronique je pensais à l'arduino, puisque arduino = DIY. Je peux vous aider a distance pour la programmation si ça vous intéresse. Pour faire un peu de pub au forum il faudrait peut-être ragouter sur les modèles un logo ou quelque chose dans le genre, et pourquoi pas imprimer des logos qui seraient distribués aux gens intéressés le jour de la Maker Faire Par contre se posera la question du financement, parce que le plastique coûte relativement peu à comparer à l'électronique nécessaire pour cette idée. et aussi la calibration de vos imprimantes devra être au top pour limiter les problèmes d'assemblage ^^ (+ jeu fonctionnel dans les pièces) Si j'avais pu venir je vous aurais proposé mon imprimante pour les 3 jours, on aurais pu la calibrer et la faire imprimer des pièces en direct pendant le salon, pour faire une animation en plus (rien ne vous empêche de le faire d'ailleurs ). Voilà pour mes idées libre à vous d'en faire ce que vous voulez , et ne partez pas dans quelque chose de titanesque le temps est compté malheureusement. PS : Au passage il y aura apparemment une autre Maker Faire en 2019 sur Grenoble, si vous voulez faire quelque chose là bas je suis 100% partant pour tout projet fou (on aurait plus de temps pour organiser tout ça, voir même planifier des rencontres avant pour s'entrainer et pour tout pré-assembler pour limiter les mauvaises surprises le jour J).1 point
tes chiffres me semble erronés ton poids c'est à mon avis beaucoup trop, t'es sur que tu as mis 5% infill ou 95% infil ? le temps aussi même si on sais tous qu'une pièce haute demande du temps aprrès on gére la précision vitesse, l'idée est pas de faire des prints à 5 mm/s1 point
Si on vend des pièces pour une asso, le mieux est de faire des figurines populaires. Par exemple : @razor fait des pièces de dingue en section Creality. Voir ICI1 point
Je crois que ce n'est même pas envisageable, un cube simple de 20cm de côté, avec 5% d'infil sur le preset FAST de prusa ça représente 1 jour et 3h d'impression, et 830g de filament. Autant donner de l'argent directement à une asso. Avec un infill à 0% (pas trop possible pour un cube de cette taille), c'est 15h30 et 260g. EDIT: désolé pour le double post, ils sont mergeable si un modo passe.1 point
partant aussi suivant le timing je lance une idée comme ça, mais qui va un peu à l'encontre de votre idée de départ d'assemblage, et dons va plutôt sur une idée de "dépareillage" qui m'est venue à l'esprit comme un assemblage dn'a pas encore mis tout le monde d'accord, déjà partir sur des pièces plutôt volumineuses genre 15*15*15 cm ou 20*20*20 cm ou plus ; ça c'est pour l'effet volume ensuite chacun fait un (ou plusieurs) objet(s) de type jouet + chacun récupère ses objets imprimés inutiles (on a tous des trucs qui traînent j'imagine) couleur au choix histoire de finir les bobines (eco friendly) le tout serait soit mis en tas (harmonieux pas comme votre linge sale) ou posés sur des tables de différents niveaux (pour faire plus stylé que plein de tucs alignés sur une même table) avec un mot disant que les jouets seront offerts à une association + en bonus vous faites le tour de tous les stands en leur disant de venir vous donner leurs pièces de démo pour les ajouter à vos dons + bonus les visiteurs peuvent acheter des objets pour quelques € et l'argent sera reversé à l'association (là il y a le facteur gestion des sous) en volume disons 30 participants avec 2 objets de 20*20*20, ça fait 0.5 m3 soit environ 1 m3 en vracs ; disons quelques gros sacs poubelles + les donts1 point
Oui Pourquoi ne profiterais-tu pas de changer ton extrudeur pour adopter un Titan (extrudeur à démultiplication) C'est le jour et la nuit, et ça mérite d'y regarder, pour une différence de prix acceptable J'ai acheté ceux-là >>>> et ils marchent très bien1 point
Il faut quand même que le capteur soit placé plus haut que le fin de course de l'axe Z (le niveau du bed). Au fait, mathématiquement c'est le début de course, mais il faut que l'imprimante prenne ses repères par cette opération de réglage (homme all). C'est ce capteur qui détermine le home z (Z=0) Sinon c'est comme le mec qui t'aide à stationner et qui te donne le stop après que tu aies rentré dans la voiture de derrière.1 point
