Contenu avec la plus haute réputation dans 26/10/2018 Dans tous les contenus
6 points
Voilà j'arrive, première attaque en PETG= ( P) assion ou (P) artage , (E) ffort, (T) ransformation, (G) uerre, ou (G) ame PanPan, PanPan et papa derrière Deux jolis petits canons dirigés vers toi et un arrière bien musclé que tu peux voir, t'attendent Quelle délire, un vrai gosse Bonne soirée à vous Papa2 points
certains préfèrent le pack de bières pour le montage, @papa50 a été plus raffiné.2 points
je suis juste un bon bricoleur comparé a vous . intrinesquement suis bon mais je n ai pas votre patience ni votre souci du detail hors norme. je vais essayer de corriger ca pour cette fois et en garder sous la main pour les longues soirées d hiver qui s annoncent. n attendez donc pas de produit fini avant noel2 points
Pas de soucis, c'est aussi pour qu'on me dise les choses que je me suis inscrits pour ca aussi. Je suis novice et je suis la pour apprendre et c'est en disant les choses que l'on peut apprendre. Sinon, l'imprimante est commandée depuis hier soir ainsi que les palier dont tu m'as mis le lien Il n'y a plus qu'à attendre. et comme il va me falloir du filament afin de tester etc c'est pour cela que je demande2 points
la derniere fois que tu m as dit ca il y avait 6 bobines ..... elle est light de chez light la n empeche que bébé anet toujours au top pas une couche qui depasse1 point
Je reconnais que je suis assez borné et que parfois je tire des conclusions hâtives, mais vous êtes là pour me rendre la sagesse. Promis, je vais continuer à chercher.1 point
C'est toi qui vois, mon ââââââââmi... Mais surveille bien l'endroit que j'ai entouré de rouge. Méfi !1 point
Bon je te mets la procédure made in @hidius : ############################################## Réglage Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER ############################################## G28 auto home M851 Z0 Reset ZOffset G0 Xxxx Yyyyy Z0 amener les axes au point où la buse doit toucher le plateau M211 S0 désactive protection valeur négative Z Via Répétier ou Pronterfesse on affine la hauteur de la buse avec une feuille de papier Quand c'est bon la valeur Z du LCD est égale à notre offset en Z (ex : -2.3) M851 Z-2.3 definit l'offset ou bien : "#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -2.3" dans Marlin M211 S1 active protection valeur négative Z M500 enregistre dans l'eeprom Si tu fais un téléversement depuis Ardouino, il faut ensuite impérativement faire : - Restaurer defaults - Initialiser EEPROM (sinon certains paramètres ne passent pas) Pour l'auto-bed levelling en plusieurs points il faut que tu ailles là : //#define AUTO_BED_LEVELING_3POINT //#define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR // jcg //#define AUTO_BED_LEVELING_UBL //#define MESH_BED_LEVELING Puis : #if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_3POINT) || ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_UBL) // Set the number of grid points per dimension. #define GRID_MAX_POINTS_X 3 // jcg #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X #define PROBE_PT_1_X 0 // jcg #define PROBE_PT_1_Y 53 // jcg #define PROBE_PT_2_X 30 // jcg #define PROBE_PT_2_Y 180 // jcg #define PROBE_PT_3_X 196 // jcg #define PROBE_PT_3_Y 97 // jcg #endif Tu mets pas ceux-là, hein, c'est mes miens... Là, ça palpera 9 points1 point
je bois pas ca crée que des problemes dans la reflectionnn1 point
bon samedi a tous recu la kossel delta a 100 balles donc un petit topo s impose. base comparative par rapport a l anycubic kossel linear plus. hauteur alu + 10 cm par rapport a anycubic kossel . ca doit permettre de s approcher des 40 cm de hauteur d impression. diametre bed 22 cm on devrait etre a - 2 cm de largeur d impression carte mere no name parait rikiki par rapport a une mks base. mais il semble que ce soit une carte 32 bits la clé usb est bien fournie avec tout ce qu il faut sauf le firmware. on regardera ca plus tard marlin inside de toutes facons y aura moyen de bricoler l alim no name est minuscule et sans aucune etiquette moteurs 42shdc3025-24b standard je dirais . Rated current:0.9A 1 cm de moins que les moteurs anycubic effector et chariots mobiles en feraille . pour l extrudeur ca a l air pas mal j ai deja vu bien pire . les pulleys tres durs en plastoc . je ne sais pas a quoi m attendre pas de vecu avec ce systeme. la base et le haut de la structure en acrylique a assembler comme sur l anet. tout n est pas parfait mais on en a quand meme pour son argent je pense. etape de nivellement en video voila pour la tartine .si vous etes interessés par dautres infos faites signe bon week1 point
Ou que j'ai été vachement méticuleux pendant le montage, a vérifier la position des écrous aux dixième pré1 point
C'est sur il faut pas prendre le premier prix, par exemple ce vendeur a déjà fait ces preuves en terme de qualité1 point
Quoi qu'il en soit, commences par faire tes armes sur le pla, il est plus facile à utiliser, et donc parfait pour débuter. Ne passes au petg ou à l'abs que lorsque tu te sentiras à l'aise avec le pla. Tu peux déjà imprimer des petites upgrades mais tiens bien compte du fait qu'elles se déformeront à cause de la chaleur de l'imprimante, et que tu devras les remplacer tôt ou tard.1 point
Il me semble que le filament PLA est très sensible à l'humidité avant extrusion, mais les pièces fabriquées beaucoup moins. D'après ce que j'ai vu ici ou là, les UV sont plus destructeurs que l'eau, comme pour la plupart des plastiques.1 point
Bonjour, Tu as commencé le sujet en disant "je compte faire l'acquisition d'une anet A8". Je propose donc pour commencer que tu la commandes, que tu la reçoives, que tu l'assembles et que tu la fasses fonctionner. Les seules pièces à avoir sous la main avant montage sont les paliers Igus, et ensuite si possible une bobine de PLA. Les autres questions peuvent attendre que tu comprennes bien de quoi on parle. Ne prends pas cela comme une critique mais comme un bon conseil basé sur ma fraiche expérience. Je suis passé par là moi aussi et je te garantis que j'aurais gaspillé pas mal de temps et d'argent à "mettre la charrue avant les bœufs" ! Désolé d'être celui qui ose te le dire... Cordialement.1 point
OK. Merci Maeke pour ton expertise, comme d'habitude. J'irais essayer tout ça.1 point
merci bon c'est moyennent découpé mais c'est sûr que ça donne plus envie de lire. édit: autre câble testé, malheureusement le souci vient soit de l'imprimante soit du PC..1 point
Excuse moi pour le mosfet correction automatique du tel. Oui c'est bien les igus qui sont nécessaires, je ne sais pas pourquoi j'ai parler du mosfet pour les axes, sûrement la fatigue... Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk1 point
Bonne idée. On suivra ça avec intérêt, comme toutes les initiatives étranges et variées qu'on voit passer ici. Tu veux une idée farfelue : allez tiens, je te propose de construire une structure à base de boudins gonflables. A trois bars, tu imprimes, à 0.5 bar tu peux la ranger, elle rentre dans ton placard. Compte sur nous aussi pour bien nous foutre de ta yeule, au besoin : c'est indispensable autant que salutaire. Pour ça, on est quelques-uns à être ceinture noire.1 point
Regarde ça . Ça pourrait aider https://reprap.org/forum/read.php?1,784742 Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk1 point
Bon allez, voici la liste de mes modifications (dont certaines sont aussi des améliorations ) Molettes de taille convenable pour le réglage du plateau https://www.thingiverse.com/thing:2979733 Support de bobine "TUSH" monté "à la Heliox" https://www.thingiverse.com/thing:2047554 pour le modèle (les roulement à bille 608 je les avais déjà) https://bit.ly/2yXL655 pour l'astuce de pose Miroirs Ikea pour pallier la planéité toute relative de la plaque de verre fournie https://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/39151700/ Réparation de la géométrie du portique (bon, ça c'est, je l'espère, inutile pour tout le monde sauf moi) https://bit.ly/2J6leZl pour la méthode McGyver https://www.amazon.fr/gp/product/B0743218DD pour les équerres Ventilateur moins bruyant pour le refroidissement de l'alim (modèle récupéré dans mon stock, donc pas de lien) Ajout de dampers sur les moteurs X et Y pour réduire *drastiquement* de bruit desdits moteurs.(essayé sur le Z aussi, mais l'encombrement supplémentaire posait des problèmes) https://www.banggood.com/Shock-Absorber-Stepper-Vibration-Damper-for-Nema17-Stepper-Motor-p-1064910.html Ajout de 2 ventilateurs AAB Super Silent R4 (format 4020 en 12V) montés en série + support maison (mal) imprimé en PETG, pour refroidir les drivers. https://www.amazon.fr/gp/product/B01HTQQD6M pour les ventilos https://1drv.ms/u/s!Av3Nnlk32FEQiDSmnNHLeASMU4lF pour voir le montage avec le support Ajout de 3 smoothers 8 diodes pour améliorer le lissage des impressions https://www.banggood.com/BIQU-4PCS-New-TL-Smoother-V1_0-Addon-Module-For-3D-pinter-Motor-Drivers-p-1272685.html (bon, reçu qu'un seul pour le moment : erreur de préparation du fournisseur) Isolation du bloc chauffant https://www.aliexpress.com/item/5PC-3mm-thick-thickness-3d-printer-heating-block-cotton-hotend-nozzle-heat-insulation-cotton-for-Ultimaker/32804842714.html Isolation du plateau chauffant https://www.banggood.com/BIQU-4PCS-New-TL-Smoother-V1_0-Addon-Module-For-3D-pinter-Motor-Drivers-p-1272685.html Petsfang avec ventilateurs 4020 + 5015 12V https://www.thingiverse.com/thing:2759439 + Base modifiée par mes soins Commande pour ventilation variable en 12V Il me reste encore un peu de boulot sur cette modif-là... Je pense ne rien avoir oublié de ce que j'ai fait pour l'instant. A venir : Tête d'impression ultralight Zatsit avec refroidissement pas eau (livrée pour Noël, hein, @Zatsit ) Probablement un ventilateur déporté, un 120mm 12V commandé par le montage de @Janpolanton Je mûris doucement l'idée un caisson d'isolation, avec système d'évacuation d'air vers l'extérieur En cours de construction Une plaque de verre aux dimensions du plateau1 point
L'erreur est humaine; persister [en commettant de telles erreurs] relève du diable, et la troisième possibilité n'est pas donnée (il n'y a pas de troisième possibilité ). C'est le principe de tout apprentissage (essai/erreur), l'école étant le lieu idéal pour pouvoir faire ces essais sans subir de conséquences "graves". L'important étant d'éviter de commettre les mêmes erreurs (signe que l'on a pas compris où était l'erreur car on apprend bien plus de ses erreurs que de ses réussites) afin de continuer à progresser.1 point
Un petit message pour te souhaite plein de réussite pour ton projet ! Dommage que tu ne propose pas des nouvelles têtes pour discoeasy200 mais j'envisage peut etre de prendre une Neva pour ma femme. Mes amitiés de la part d'un voisin (je suis de Chamarande également).1 point
@PrBifidus J'ai répondu sur le ton de la plaisanterie (et je ne souvenais plus des photos sur le moment ...) Mais je n'irai pas beaucoup plus loin car il faut mesurer la tension Vref et là il faudra une âme charitable pour procéder à la mesure (tension à prendre entre le GND et la curseur métallique du potar). Si la Vref du Z est de 0.6V par exemple, il faudra la régler à 1.2V (avec les 2 moteurs). C'est une première approche, après effectivement, il faut se référer à la datasheet des moteurs et aux formules de calcul. Nota : R100 = 0.1 Ohm0 points
0 points
