  1. pascal_lb
    pascal_lb
    Modérateurs Globaux
    • Points
      3
  2. Jean-Claude Garnier
    • Points
      2
  3. cmatec
    cmatec
    • Points
      1
  4. Yo'
    Yo'
    Modérateurs Globaux
    • Points
      1
Contenu avec la plus haute réputation dans 07/12/2018 Dans tous les contenus
  1. Firmware Vous trouverez toutes les versions sur la dropbox officielle Dernière version en date du 27/12/2018 : 2.16A Vous avez aussi la possibilité de passer sur un Firmware alternatif : Maintenance et qualité (Sujet du Forum) On a tous rencontré des petits problèmes, voici une liste de Sujets pour vous aider Tuto - Bien démarrer avec son Alfawise U20 Tuto - Calibrage général (Toutes Imprimantes) Tuto - Calibrage Extrudeur (pour la U20) Tuto - Mise à jour Firmware Tuto - nettoyage de la hotend MK8 d'origine Tuto - réglage des drivers de la U20 Problème de "patte d’éléphant" sur les premières couches Pas d'impression ou problème de carte SD Blocage de l'axe Z Problème d'axe ou de buté Fichiers de Test Pour tester et calibrer votre imprimante vous pouvez utilisez ces fichiers Cube XYZ (pour calibrer les Steps de votre imprimante) 3D benchy (le petit bateau qui vous permet d'avoir un visuel général de votre qualité d'impression) Smart compact temperature calibration tower (Pour tester la meilleur température possible pour vos impressions) U20_180-220_PLA_Temp_calibration (limité 195-210).gcode (Tour de température (195-210°) de @PrBifidus) Part Fitting Calibration (Thinwall) 2015 3D Printer Shoot Out Test Geometries (Ensemble de modèles pour divers Tests) Ultimate test block by Kickstarter (Test Global, comment l'utiliser : Lien Github, Résultat de @PrBifidus ) *MICRO* All In One 3D printer test (All in one, imprimer en une "petite" pièce plusieurs test) Pièce de rechange Tout d'abord, il faut savoir que l'Alfawise U20 est un clone 1:1 de la Iformer Skykit 3D Longer3D LK1 vous retrouverez donc facilement les pièces de rechange sur le store officiel Consommables d'origine (Liens AliExpress) : Buse d'origine en 0.4 (filetage MK8) Tube téflon (4x2 , 4mm exterrieur, 2mm interrieur) Pièces détachées d'origine (Liens AliExpress) : U20 - Écran Tactile (peut être compatible U30) U20/30 - Carte Mère U20 - Plateau Chauffant U30 - Plateau Chauffant U20/30 - Moteur pas à pas (Nema 17) U20/30 - Kit Extrudeur Hot End U20/30 - Capteur fin de course U20 - Capteur Filament U20/30 - Ventilateur 3010 (30x30x10) U20/30 - Ventilateur 4010 (40x40x10) U20/30 - Thermistance (100KOhm) U20/30 - Raccord pneumatique (Pneufit PC-M6) U20 - Alimentation U20 - Tige filetée (Axe Z) U20 - Connectique Lit chauffant U30 - Connectique Lit chauffant U20/30 - coupleur Axe Z U20 - Nappe Ecran (20cm) U30 - Nappe Ecran (70cm) Autres pièces diverses (Liens divers) : Roues profilées (AliExpress - option B) Roues profilées (Amazon) Kit Extrudeur Hot End (Amazon - Pour la Creality Ender 3, mais à priori compatible) Buse 0.4 MK8 en acier inoxydable (Amazon) Lot de 5 Buses 0.4 en Nickel (AliExpress) Lot de 6 Buses 0.4 Cuivre (GearBest) Courroie de distribution (Amazon) raccord pneumatique + Tube PTFE (Amazon) Tube PTFE (Grossiste3D) raccord pneumatique (Grossiste3D) raccord pneumatique inox (Grossiste3D) Kit de 22 Buses laiton MK8 (Amazon) Kit Tube PTFE et Pneufit (Amazon) Kit Tube PTFE et Pneufit (AliExpress) Kit de nettoyage de buse (Amazon) Écrou de la tige filetée (AliExpress) Améliorations Il peut y avoir plusieurs liens pour une même "pièces" à vous de choisir votre préférée. La ventilation ne sera pas aborder un sujet y étant consacré : Alfawise-U20 - La ventilation A imprimer : Molettes de taille convenable pour le réglage du plateau Alfawise U20 & U30 bed knobs AlfaWise U20 Bed Knob ( @rmlc460 ) Alfawise U20 BED LEVELING Alfawise U20 Molette bed ( @Fred28 ) Support de bobine TUSH - The Ultimate Spool Holder ( Astuce de montage : https://bit.ly/2yXL655 - Nécessite des roulements 608) Filament Support Alfawise U20 Support bobines de fils pour alfawise u20 Adaptiv support spool Alfawise U20 ( Modification du support Original) Alfawise U20 holder for original spool ALFAWISE U20 SPOOL HOLDER (Lien Dropbox) Hanging Filament Spool Holder (Support suspendu par @Nafoot ) Petsfang Le fang modulable de @deamoncrack Petsfang Duct for CR10 MicroSwiss/Stock/E3Dv6/Volcano/TevoTornado /Tarantula Hot ( avec ventilateurs 4020 + 5015 12V par @PrBifidus Voir : Petsfang - Base pour Alfawise U20 et Alfawise-U20 - La ventilation ) CR-10 Fang for 40x40x20mm Fan Cooler Attache câble du plateau chauffant (Attention, vérifiez votre modèle de plateau, il peut y avoir de légère différence) Alfawise U20 heatbed cables holder ( @PrBifidus ) Support cable bed Alfawise U20 ( Fixation sur le plateau @Kawasakix ) Bed cable holder & washers for bed springs ( @Phoquounet ) Guide cable cylindrique plateau chauffant alfawise U20 Support Cable Bed alfawise U20 Creality CR-10 Strain relief bracket for heated bed cable Alfawise u20 - Support cable bed Guide Filament Filament guide for CR-10S, Ender-3, Alfawise U20, etc. guide TPU ( @deamoncrack ) Support de câble Support de câble "Raptor" pour Alfawise U20 Support for Alfawise U20 Alfawise u20 support câble extrudeur avec guide fils Guide pour Filament et support de Cable Alfawise U20 Guide câble buse alfawise U20 (Au niveau de la tête d'impression) Déflecteur de la ventilation de l'alim Alfawise U20 Deflecteur Ventilation ( @Fred28 ) Extracteur d'air boitier Alfawise U20 Support TL-Smoother Alfawise U20 Tl-Smoother (x3) TL_Smoother_Dual and For Alfawise U20 Box (x2) Smoothers box for AlfaWise U20 ( x2 - @rmlc460 ) Alfawise U20 - TL smoother with aeration (x3) Support d'outils Alfawise U20 Tool Holder Alfawise U20 Tools stand Tool Holder Alfawise U20 ( @Pokai ) Collection for Alfawise U20 by Loren3Desing Silencieux pour ventilateur Fan Silencer_V1 40mm - 38mmᶲ Alfawise U20 silencieux ventilateur Modification du silencieux sans support ( @deamoncrack ) Tuyère est destinée à canaliser et optimiser le flux d'air évacué Tuyère soufflage 40mm pour ventilateur Support de Led Simple LED Bar for CR-10, AlfaWise U20 ( @rmlc460 ) Support de led Alfawise U20 Alfawise U20 & others Led strip support Simple Top Led bar-support for CR-10 & AlfaWise U20 & Tornado ( @CacaoTor ) Adaptateur pour Filament flexible (Moteur de l'extrudeur) Alfawise U10/U20 Extruder Addon for Flexibles TPU filament adaptor for 3D Printer Alfawise U20 Feed guide block Alfawise U20 Alfawise U20 Bowden extruder update for TPU printing ( Pour les nouveaux modèles d'extrudeur - fin 2018 ) Support pour écran tactile U20 Angled Display Molette d'extrudeur CR-10 Extruder Knob Réglage des tensions de courroies X axis Tensioner - Alfawise u20 Réparation de la géométrie du portique stabilisateur axe Z alfawise U20 / Cr10 Pieds anti-vibration A imprimer avec du filament flexible ( @deamoncrack ) ball squash alfawise U20 Pied Alfawise-u20 avec balle de squash (Surélevé de 16cm pour glisser le boitier sous l'imprimante) Réglage en hauteur du EndStop de l'axe Z AlfaWise U-20 Z-Axis End Stop Adjuster ( @CacaoTor ) CR-10 micrometric adjustment for Z limit switch ( @rmlc460 ) Fixation Axe Z (Attention, il est risqué de contraindre l'axe Z) Guide z-axis Creality ender 3 Réglage de tension des courroies Alfawise U20 - Tendeur courroie axe X ( @Acidounet ) A acheter : Miroirs Ikea (en guise de plateau) https://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/39151700/ Réparation de la géométrie du portique https://bit.ly/2J6leZl pour la méthode McGyver https://www.amazon.fr/gp/product/B0743218DD pour les équerres https://fr.aliexpress.com/item/3D-Imprimante-Cravate-Kit-Support-Pour-Creality3d-CR-10-10-s-10S4-Alfawise-U20-TEVO-Tornade/32922069000.html Kit de rigidification de l'armature Dampers sur les moteurs X et Y pour réduire *drastiquement* de bruit desdits moteurs https://www.amazon.fr/CCTREE-Amortisseur-Vibration-Stepper-Creality/dp/B07CVVPRPL/ https://www.banggood.com/Shock-Absorber-Stepper-Vibration-Damper-for-Nema17-Stepper-Motor-p-1064910.html https://fr.aliexpress.com/item/1-pcs-NEMA-17-M-tal-Amortisseur-amortisseur-6mm-paisseur/32873725667.html TL-smoothers 8 diodes pour améliorer le lissage des impressions https://www.banggood.com/BIQU-4PCS-New-TL-Smoother-V1_0-Addon-Module-For-3D-pinter-Motor-Drivers-p-1272685.html https://fr.aliexpress.com/item/Bigtreetech-10PCS-New-TL-Smoother-V1-0-addon-module-For-3D-pinter-motor-drivers/32810007015.html Isolation du bloc chauffant https://fr.aliexpress.com/item/5PC-3mm-thick-thickness-3d-printer-heating-block-cotton-hotend-nozzle-heat-insulation-cotton-for-Ultimaker/32804842714.html https://fr.aliexpress.com/store/product/2-PACK-for-3D-Printer-Heater-Block-Silicone-Cover-MK7-MK8-MK9-Silicone-Socks-for-Creality/3113114_32921213186.html Isolation du plateau chauffant https://www.banggood.com/300x300x10mm-Foil-Self-adhesive-Heat-Insulation-Cotton-For-3D-Printer-Heated-Bed-p-1306777.html https://www.aliexpress.com/item/1pcs-3mm-thickness-3D-Printer-Heating-Bed-Block-Insulation-Cotton-For-Reprap-Ultimaker-Makerbot-300-300/32826312959.html Gaine filet en nylon pour les câbles https://www.banggood.com/fr/15m-8mm10mm12mm15mm20mm-Expandable-Wire-Cable-Sleeving-Sheathing-Braided-Loom-Tubing-Nylon-p-1179627.html Kit double Axe Z (voir les sujets : AlfaWise U-20 : Axe Z Supplémentaire et U20 - 2 eme axe Z en full impression à moins de 13€ ) https://fr.aliexpress.com/item/1-pcs-Creality-ENDER3-CR-10-Double-Z-axes-mise-niveau-kit-une-utilisation-avec-un/32892087790.html (Bien choisir la version pour CR-10, Attention au FDP) https://fr.aliexpress.com/item/Funssor-CR-10-double-Z-axes-mise-niveau-kit-Pour-Creality-CR-10-ENDER3-3D-Imprimante/32892110004.html (Bien choisir la version pour CR-10 - ATTENTION, d'après les retours de @rmlc460 le vendeur n'est pas sérieux) Lit Magnétique (CREALITY) https://fr.aliexpress.com/item/310-310mm-Flexible-Aimant-Construire-Surface-Plaque-Chauff-e-Lit-Pi-ces-Magn-tique-Autocollant-avec/32958023973.html Rallonge connectique de l'écran https://www.aliexpress.com/item/40Pin-to-40Pin-ZIF-0-5mm-Connector-Adapter-with-Extension-FFC-Cable-100-600mm-can-choose/32776855490.html Lit chauffant 220v https://www.aliexpress.com/item/220V-30x20CM-750W-Waterproof-Thermostor-Silicone-Heating-Pad-For-3D-Printer-Heated-Bed-3D-Printer-Parts/32818882646.html https://fr.aliexpress.com/item/750-w-310-310mm-120-v-220-v-Flexible-tanche-Silicone-Lit-Chauff-Chauffage-Chauffe-Pad/32948965023.html Mofset 220V https://www.aliexpress.com/item/10DA-SSR-Control-3-32V-DC-output-12-240VAC-single-phase-AC-solid-state-relay/1999324613.html
  2. Bonjour voici mon nouveau jouet bien complet avec 1KG ! de Pla tout bien expliqué et complet aussi un plateau bien isolé 1ere impression en 0.06 pour tester la bete ! rajout de protection impeccable qui finissent bien la machine impression d'un conduit de refroidissement avec un ventilateur 40mm noctua branché sur le 12v + système de réglage plateau et pour finir un porte outil pratique
  3. C'est le moment de se mettre à la création. Blender et tout le reste
  4. effectivement elle n'est pas fournie, pas plus qu'une pince coupante En résumé, c'est une très bonne imprimante, en 24v (alimentation de 15A) avec une carte 32bits (j'aime) et un écran tactile, la structure est solide et pour ma part elle était d'équerre du premier coup, l'axe X était de niveau, elle est compact et facilement transportable (environ 8kg quand même)... Au niveau réglage à part le lit à régler je n'ai fait aucun réglage, les pas sont bons, le débit de l'extrudeur est bon... Au niveau fonctionnement, elle est silencieuse à part les ventilos mais ça reste supportable, avec le 24v les temps de chauffe sont assez rapide, les impressions sont de très bonnes qualités même avec le fil fourni j'en arrive aux points négatifs, le port SD et la prise USB sont derrière et du coup c'est moyennement pratique, 2 roulettes avaient des "bavures", après les avoir enlevé précautionneusement et en réglant les excentriques pas trop serrés ça ne pose aucun problème et pour finir le verre du lit qui n'est pas plat, une bosse d'un bon dixième en son centre mais ça n'est pas bien grave, un bon verre de 3mm découpé chez bricotruc ou le roimachin et le tour est joué... Pour terminer j'ai été agréablement surpris par la qualité de cette imprimante et par son prix et je ne peux que la conseiller....
  5. Question con mais ton aiguille c'est pas une aiguille à coudre j'éspère ?
  6. Bienvenu chez les hippies Chez moi 100 c'est 100 mais j'ai l'impression d'être un poil tatillon. En gros ,si j'ai bien compris, sans rien toucher, la quantité de matière déposée lors de ta première couche n'est pas suffisante pour combler l'espace entre les lignes. Si tu n'a rien modifié au niveau logiciel, c'est ta distance lit/buse qui a bougé. Écrase un peu plus ta première couche.
  7. C'est du joli travail, super bien détaillé ! Pour ma part, j'ai remonté la partie mécanique à partir du 3D de la Trizatsit qui s'importe très bien (sous inventor) et comme c'est la partie habillage qu’il m’intéressait de vérifier, j'ai tracé au plus simple pour voir ce que ça pourrait donner. Donc voilà, à condition de ne pas faire n'importe quoi au niveau de l'implantation des extrudeurs , ça pourrait se faire sans souci. Par contre, en la faisant bouger en position maxi, on se rend compte que les "oreilles" des bras nécessitent un carénage suffisamment large Sur chaque coté, il faut env. 15 mm de plus que l'angle exter des montants et sur le devant (porte) env. 25mm de plus que l'angle des montants. Pour ce qui est de l'embase (et du dessus) triangulaire(s), je compte les doubler avec une plaque rectangulaire, ici c'est du 330 x 375 . A bientôt !
  8. Marlin est parfaitement capable de faire fonctionner les écrans de l'a6 et de l'a8, j'ai pu tester les deux cas. Quand à la liste des plus de Marlin par rapport au firmware d'origine je t'invites à faire un minimum de recherche, je ne vais pas le détailler UNE FOIS DE PLUS, vu le nombre important de fonctions que Marlin a et que le firmware d'origine n'a pas, à commencer par le support de tout les capteurs du marché, contrairement au firmware d'origine qui ne supporte (et encore uniquement dans une version dédiée) QUE le capteur bleu d'anet sur son support en acrylique d'origine... Fais un minimum de lecture avant de sortir ce genre de bêtises. C'est comme de dire que windows 3.1 c'est la même chose que windows 7/8/8.1/10.
  9. Bona nit: Encore quelque petit progrès... Détail des idées de fixation des couvercles, j'ai pas encore décidé...
  10. on est pas la pour bannir tout le monde, mais pour faire respecter au mieux l'esprit de ce forum...
  11. Ouiiiii ! Voila Voila, j'arrive ! On m'a appelé?
  12. Ça tendance à boucher la buse ce filament ? Je pose la question car c'est le cas pour certain type de PLA : ) Raconte, c'est solide ? ça l'air à bien tenir depuis l’installation ? Grille de caniveau quand même, c'est pas rien héhé Beau boulot ! @Yo'
  13. Hé oui, c'est bien la "maladie" la plus courante chez le zimprimeurs fous !
  14. @yopla31 : idem, en cas de casse seul le palonnier est à réimprimer. Pour fixer la ventilation auxiliaire j'ai dû réimprimer le support de bascule. C'est dans ces moment que l'on mesure l'intérêt du démontage facile
  15. THE DEVIL IN I ! [emoji48][emoji48][emoji48] Nempaiche, il y a plein de metaleux par ici [emoji23] Envoyé de mon U2 en utilisant Tapatalk
  16. Ah c'est du propre, tiens ! Ça doit être un truc comme ça !
  17. Bonjour YO , je n' incrimine personne , j' indique juste le nom dans le titre , si quelqu'un a eu le même problème avec cette marque il répondra plus vite. Température Trop élever ? je suis à 210 ° pour de l' abs et oui le tour de chauffe à été fait , en réalité avec la xyz il n'y a pas le choix pour décharger et charger le filament elle chauffe avant de faire quoi que ce soit Sujet renommé Merci
  18. Reste plus qu'à faire un sujet dédié dans la section qui va bien pour être en règle [emoji6] On va suivre cette nouvelle aventure de très près !! Envoyé de mon MI 8 en utilisant Tapatalk
  19. Non mais sérieux, il faut arrêter d'être susceptible la. T'es dans la section Anet, si tu parles de ta anet dans ton message, c'est ok, là t'as un topic à plus de 400 pages pour discuter entres copains à se souhaiter du bon dimanche et des bonnes vacances. On te demande de rester dans le sujet de la section ou d'aller dans la section blabla si c'est pour discuter, la section blabla est là pour ça, oui il y aune section archive, non on ne propose pas d'y envoyer ton sujet puisque c'est une section que seul les modos peuvent voir. Si tu ne comprends pas les règles du forum, ne viens pas te plaindre que les modo et admin t'en veulent. Tu l'as détruit toi même la valeurs de ton topic en passant plus de temps a discuter de tout et de rien que de ton imprimante, jamais un nouveau (ou un ancien) ne cherchera dans un topic si gros et si remplie de hs. Il y a un règlement sur le forum, merci de le respecter et d’arrêter de te placer en victime d'une oppression inexistante.
  20. Pour un premier message, encore un qui croit que ce forum est un journal de petites annonces. Ici, nous avons l'habitude, surtout pour un premier mesage de dire "Bonjour" et en fin de message de dire "Merci". De plus quand on vend, il est de bon ton de dire où l'on habite et de prévoir le montant des frais d'envoi !
  21. Sur ma future Zatsit, le refroidissement de la gorge se fera via circulation d'eau (voir ici (onglet "Hotend refroidie par eau") et évitera ce bloc radiateur qui doit tout de même peser son âne mort , non?
