Contenu avec la plus haute réputation dans 18/07/2019 Dans tous les contenus
	Du coup l'annonce est posté depuis 5 jours, pas de reconnexion malgré les différentes réactions au sujet... Quel sérieux A ça on rajoute le fait qu'il vende du matos neuf sans en préciser l'origine, tous les critères du vendeur à fuir sont réunis. Franchement, j'en avait déjà parlé sur un autre sujet du même type à des membres du staff, mais pour être également modo sur un autre forum, je vous encourage vivement à changer les règles pour la section "petites annonces" car quand des membres se feront "avoir" par un parfait inconnu, c'est vers vous qu'ils vont se tourner. Chez nous c'est à minima une présentation avant toute autre intervention sur le forum + plus un quota de messages mini avant d'avoir le droit de poster une annonce avec obligation de mettre un prix + photo perso pour chaque produit. Du coup avant il y a avait régulièrement des arnaques ou des litiges, après la mise en place de ces règles simples cela n'arrive quasiment plus, et surtout nous n'avons plus de membres qui s'inscrivent juste pour prendre le forum pour un marketplace et ne plus jamais y remettre les pieds ensuite5 points
	Bizarre !! Acheter une imprimante qui est relativement chère sans jamais l'avoir déballée !!! Elle est surement tombée d'un camion !!3 points
	Hello, Voici ma contribution (impression sur Alfawise U30), je tenais à la présenter car je suis parti sur une impression plus simple que les tests que j'ai lu il y a quelques pages, avec peu de support (contact plateau uniquement) et je suis très content du rendu général. J'ai une partie qui est plutôt laide, mais qui est due à mon souci de ventilation (j'attends des FAN plus puissantes notamment pour le refroidissement de la buse). Sans ce problème, je pense que le print aurait été parfait ! J'ai solutionné le reste du print avec un ventilo USB et l'impression a été nettement améliorée ! Merci encore pour ton travail Deamoncrack Paramètres Cura (que j'utilise également en ce moment pour imprimer les 2 autres pièces MK8 en cours d'impression pour assembler le tout) : - Hauteur de couche : 0.12 - Remplissage : 100 % - Temp : Buse : 205°C / Bed : 60°C - Vitesse d'impression 40 mm/s - Supports : En contact avec le plateau / Angle de porte à faux : 55° / Motif : Grille / Densité : 12% / Distance Z des supports : 0.14 / Distance X/Y des supports : 1mm / Interface de support activée - Adhérence du plateau : bordure Par rapport au placement du produit quand on l'incorpore dans Cura, je l'ai pivoté à la verticale de 90° degrés uniquement. Bon print à tous PS : J'ai retiré les supports en environ 15 secondes et je n'ai pas fait de post traitement.2 points
	Hello, Le projet est lancé, je vais essayé de faire une guitare électrique Fender Stratocaster 62. Voici les lien STL: https://www.thingiverse.com/thing:1241278 Je conte faire les pièces en PLA 3D870 et 3D850 (merci à @filament-abs.fr de m'avoir guidé). Je viens de lancer un print de 23h, la suite demain ! PS:1 point
	Bonjour à tous, Le sujet ayant été soulevé dans un autre topic du forum, j'ai planché sur l'idée de rendre ce ventilateur plus silencieux en le mettant à l'arrêt hors impression en régulant sa vitesse lors de l'impression en le laissant tourner en fin d'impression jusqu'au refroidissement de l'extrudeur. J'en ai tiré le schéma ci-dessous (simulation du fonctionnement) Le schéma étant suffisamment simple pour être câblé sur une plaque d'essais, je ne proposerai pas de PCB ni de kit cette fois ci. Demain, je publierai tout de même le schéma classique ainsi qu'un typon à l'échelle pour qui voudrait graver son propre PCB. En attendant, je vous souhaite une bonne nuit... A plus JP1 point
	Non mais c'est une bonne idée Sinon pour les upgrades facile t'a : les dampers pour les moteurs XY les tl-smoothers (a condition que ça serve sur le materiel de la u30) changer les ventilos imprimer un fang (ceux de @deamoncrack sont excellent et ils te servirons plus tard si t'améliore avec autoleveling, marlin etc.) molettes pour le plateau changer les gaines des cables mettre des pieds anti vibration stabiliser l'axe Z Pour améliorer ton confort d'usage octoprint En option une camera pour la surveillance et/ou timelapse Un point important aussi c'est verifier le cablage notamment coté alim. Si le sertissage est bien fait histoire de pas avoir de fils dénudé qui ce balade.1 point
	Franchement, il ferait ça sur le forum ou @TsoF et moi sommes modo, il prend un ban direct.1 point
	Merci à vous deux pour votre soutien, c'est rassurant de pouvoir bénéficier de votre expérience à tous. Après avoir "flippé" en essayant de la suivre (le n° d'envoi n'était pas le bon) puis perdu complètement de vue, elle vient d'apparaitre dans un centre de tri de la poste en banlieue. Peut-être demain.... Je trépigne et mes gamins ont déjà fait une liste de trucs à imprimer. Heureusement j'ai 3 kgs de filaments livrés avec. Ce soir je fais de la place sur mon bureau @QTB21 pour le retour promis. @ethanfelPour ta Dagoma, as-tu essayé une visseuse / dévisseuse à choc ?1 point
	UPDATE DU TUTO ce jour avec ajout de la partie GCODE démarrage.1 point
	Après, si il n'y a pas de restriction en dehors des 2 raccords de chaque côtés de la pompe, le tuyau en lui même ne provoque pas spécialement de perte de charge, à moins d'être vraiment petit (diam 6mm ou moins). Et au contraire, même, certaine pompe ne vont pas apprécier d'avoir un circuit sans aucune restriction. Je suis pas mal versé dans le watercooling et en dehors de certain matériel bien spécifique , un circuit simple n'engendre pas de restriction et de problèmes de flux.1 point
	Sur des grosses pièces ça peut passer, mais si tu fait pareil sur une petite pièce tu va avoir des soucis !!1 point
	Si une partie de ta bécanne est alimenté en 12v, tu peux tout simplement mettre une pompe de watercooling PC, ça devrait largement faire l'affaire. Et la plupart on un pouvoir de remonter de liquide de 2-3 m avec un débit pouvant aller jusqu’à 1500l/h. Une petite DDC ou D5 cloné sur ali devrait te revenir a une vingtaine d'euros maxi et si c'est du 24v , il y a des d5 24V.1 point
	Avant d'aller plus loin tu devrais faire un test pour déterminer le retrait après recuit. Par exemple le PLA pro que j'ai rétrécit de 3% après recuit mais ça n'est pas du 3D870. Je n'ai pas trouvé d'info claire pour le 3D870, mais avec tous les assemblages que tu as à faire ce serait dommage que ça soit trop serré.1 point
	Il s'est surtout créer un compte pour mettre en vente son imprimante (premier message). Même pas présenté dans la section idoine. J'espère pour lui que les différents spammeurs ne collecteront pas son adresse . Comme l'a dit @pascal_lb, quand on met en vente un produit, il vaut mieux allécher le client et lui donner les informations essentielles.1 point
	Commencer par se présenter et dire bonjour c'est bien aussi [emoji23] Ça me choque toujours sur ce forum qu'on laisse les gens faire comme sur le bon coin ici :(1 point
	J'utilise freecad que je trouve très bien aussi ! gratuit et en Français en plus ! je trouve beaucoup de similitude avec CATIA V5 que j'utilise au travail (sketch, pad, section etc..) A+1 point
	Ah ! Donc, soit tu désactives, soit tu mets une vitesse de déplacement en Z et normalement problème résolu !1 point
	Tu peux utiliser des leds en WS2812 (neopixels). Tu n'a besoin que d'une seule broche PWM. En revanche il faudra prévoir une alimentation 5V autre que celle de la carte car c'est trop gourmand mais un simple stepdown 12/24V vers 5V suffira (sauf si tu fais tout le tour de l'imprimante avec). Les neopixels existent sous plein de forme différentes: lien. Les copies chinoises sont vraiment beaucoup moins cher Ce que tu cherches à faire est disponible tel quel dans Marlin2; voir sections NEOPIXEL_LED dans Configuration.h. Les couleurs sont déjà définies par contre: bleu à violet pour la chauffe du bed, violet à rouge pour la hotend, blanc pendant l'impression, vert lorsque c'est terminé.1 point
	Pour poser des rivets, on utilise une bouterolle (demande à Mr Eiffel, il en fait poser des centaines de milliers). Ensuite le rivet est tendre (genre cuivre recuit) on peut le faire à froid Si le rivet est en acier et là il faut le chauffer au rouge pour le former. En tout état de cause pour faire un beau rivetage, il faut que l' embout de la bouterolle soit concave, sinon tu fais un écrasement plat inesthétique et peu fonctionnel avec dilacération des bords écrasés du rivet. Sinon, idée fort intéressante d'assemblage...non désassemblable1 point
	Une partie de la charnière droite de la vitre avant de mon futur caisson impression 100% couches en 0.2. Quelques Defaults, mais pas important pour l'usage. System "piston" pour le serrage contre la vitre avec du "caoutchouc" (coque silicone fine de smartphone découpée). Monté sur roulements (deux de diamètre 22mm l'un à coté de l'autre pour une largeur de 14mm)1 point
	Bonsoir J'ai fait la traduction en Français (avec l'aide de Gogole) des commentaires du fichier configuration.h. Si cela peut dépanner ..... Bonne lecture Gérard Configuration.h1 point
	Imprimante 3D Creality CR-10 500*500*500 Filament Surveiller avec Double ZCette large imprimante 3D est complètement neuve, n'a jamais servis et n'a même jamais été ouverte de son emballage d'origine. Je fournis en plus de cette imprimante d'autres pièces complémentaires n'ayant jamais étés déballés non plus (dans leur emballage d'origine):- Imprimante 3D Creality CR-10 500*500*500 Filament Surveiller avec Double Z- 1kg d'ABS 1.75mm;- 1kg de PLA 1.75mm;- Carte mémoire SD 128 Go;- 16 buses d'extrusions 0.2mm, 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.8mm, 1mm;- 5 cartouches de chauffe 40W 12V;- 6 roulement V Groove Ball. Je n'ai jamais déballé tous ces articles par manque de temps, et voudrais aujourd'hui les vendre car je vais déménager dans une autre région.0 points
