Contenu avec la plus haute réputation dans 09/11/2019 Dans tous les contenus
Topic Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié aux aspects techniques du portage de Marlin sur les AlfaWise, développement, bugs spécifiques. Il ne s'agit en aucun cas d'un topic ou tuto sur comment flasher Marlin ou Marlin et sa configuration générale. >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << >> Pour le tuto comment flasher Marlin sur les Alfawise, c'est ici << Developpement in progress : Des problèmes de décalages sur l'axe Y (sauts de pas) ont été rencontrés sur un grand nombre d'utilisateurs Marlin. Des investigations intensives sont en cours. M500 (sauvegarde de paramètres dans l'EEPROM/Carte SD) : En cours SD card reader ==> OK (13/04/2019) Touch Screen ==> OK (13/04/2019) Retour arrière vers firmware d'origine ==> OK. Procédure à écrire. Tuto à update USB port ==> OK ! (14/04/2019) USB port Full speed ==> OK ! (250K) (14/04/2019) BL-Touch ==> Config et schéma OK. Attente et tests prévu le 25/04/2019 Flash via carte SD ==> OK ! (20/04/2019) (v7, update du 29/04/2019). =================================================================================================================================================================== ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75 désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### >> ======================================================================================================================= Archive/Genèse du projet 1 : Archive/Genèse du projet 2:1 point
Nouveau test de @Weiling, l'Alfawise U20 One ! https://www.lesimprimantes3d.fr/test-alfawise-u20-one-20191109/1 point
bonjour a tous florent departement 34 a cote de montpellier je possede une alfawise u 30 etant debutant j aurais surement besoin de quelques conseil a bientot1 point
on appelle ça de la résurrection de sujet (désigne le fait de revenir à la vie après une disparition plus ou moins longue)1 point
Est-ce que une fois les moteurs débrayés ton axe Y ( car c’est ton Y qui pose problème) que tu fais bouger manuellement ne rencontre pas de point dur ? Verifies la tension de la courroie et la fixation des poulies des courroies. je suis débutant mais c’est ce que je ferais.1 point
J'imprime à 200° avec mon filament actuel mais j'ai eu ce souci avec la boite libellule avec tout mes filaments, à différente température (j'ai fais 7-8 boites, à chaque fois j'ai limer le couvercle, flemme de vraiment chercher une solution vu qu'à part les pièces qui s'assemblent, ça allait :s) Pour le cadena c'est plus chiant vu que la clé reste coincé Pour le flow, j'ai testé à 95% puis 85%. En dehors de ça j'ai pas de souci de sous-extrusion sur mes impressions (le seul moment où mes lignes d'impressions étaient moches, trouées, etc. c'était pendant les jours de grosses canicule :s) je me souviens avoir vu un paramètre concernant les pièces qui s'assemblent, mais je le retrouve plus -_-1 point
A chaque fois que j'ai "PT" une alimentation c'est en faisant un branchement à la con et quelques rares cas un condo qui lâche avec le temps.1 point
@jippy55 Ton expérience malheureuse ne peut pas servir de base pour généraliser . Les CR10 et CR10S (j'exclue la CR10S Pro) sont de bonnes machines une fois montées correctement et entretenues. Nombre d'utilisateurs (moi y compris) en sont satisfaits. La majorité des participants de ce forum ne viennent que pour essayer d'y trouver réponse à leur problème moins fréquemment pour dire que tout fonctionne bien sur leur machine (il y en a cependant ). Comme tu ne précises pas quelle carte mère tu as réinstallé (v2.0, v2.1, v2.2, ...) on ne peut pas totalement t'aider. L'alimentation hors quelques rares cas ne passe pas de vie à trépas facilement. Tous ceux qui ont modifié (volontairement ou par erreur) la valeur du secteur 230V en 110V ont fait l'amère expérience d'un bruit ressemblant à une "explosion" suivie d'un léger nuage de fumée. Ou encore un mauvais branchement provoquant un court-circuit. Dans la plupart des cas, il n' y a pas grand chose à dépanner : il faut passe par la case CB. Pour les cartes, les schémas de branchements sont faciles à trouver: Les plus anciennes sont celles ci-dessous (identiques excepté la couleur du PCB) Ensuite, la v2.0 et la v2.1, et finalement la v2.21 point
Salut, Si c’est quand tu lance une impression, ce doit être une erreur dans le G-Code de démarrage, vérifie le.1 point
Bonjour J'ai moi même quelques déboires avec cette imprimante. si, au début, il y a un mois je n'avais pas de gros problème, aujourd'hui... Ce que j'ai remarqué et corrigé : - pression des galets des axes Z sur chaque bloc de 3, l'un tournait tout seul. Il a fallu jouer de l'excentrique - idem sur l'axe des Y (plateau) il y 3 rangées de roulettes et sur les deux extrêmes les galets étaient llibre - toujours sur l'axe des Z, les tiges filetées était complètement libre dans leur partie haute, depuis le réglage du parallélisme entre les tiges et les montants verticaux et resserrage des vis, ça va mieux. - sur l'axe X, la courroie n'était pas centré sur l'axe d’entraînement du moteur et, dans certaines situation, sa frottait. - toujours sur l'axe des X, la barre de guidage n'était pas droite (mesure entre plateau et barre au pied à coulisse : 2,1 mm d'écart entre la mesure gauche et la mesure à droite) - j'ai trouvé que la courroie était détendue - concernant l'extrudeur, jeu important de la poignée (partie mobile) dans le sens vertical - toujours pour l'extrudeur, la fixation de la molette d'entraînement ne se faisait pas sur le plat de l'axe moteur (il doit y avoir au moins une vis en appuie sur cette face plate si j'(en crois les vidéos glané de ci delà sur le web) En fin je dirais de faire attention au bon déroulement du filament. L'une de mes impression en hauteur (100mm) a été entièrement foiré parce que le filament était mal enroulé sur sa bobine, donc il ne déroulait plus). Je me demande alors, si le support fourni est bien adapté en raison de sa rugosité constaté. Bref j'ai réglé tout ça et l'impression en cours se passe plutôt bien.1 point
Oui et en plus pour faire les tirroirs il faut racheter des bobines. .1 point
Une fois sec ça sent moins, mais bon c'est vrai que ça a une odeur, en attendant c'est efficace et naturel.1 point
Aujourd'hui mise en place du 3d touch et flashage du firmware en suivant la vidéo du gueroloco, seul chose que j'ai pas fait c'est la modification des 2 lignes qui joue sur la vitesse de l'auto leveling. 20191108_185744~2.mp41 point
Pratique pour imprimer au camping...1 point
Salut, Bonne novelle pour la flemmard! Vous avez surtout copier tous les deux!! Mon beau père utilise ce genre de caisson tubulaire depuis des lustres pour lancé ses semi sous lumière artificiel. D'ailleurs j'ai déjà dû lui réimprimer les pièces qui font les angles. Sa pète hyper facilement et impossible à racheter en magasin. Et si je ne dis pas de connerie, ça existe aussi pour la photo et la peinture à l'aérographe. Rien de comparable à un truc en bois. Bye1 point
Bonjour et merci Framemanager, en effet, je ne regrette pas l'achat de la Prusa. On est vraiment pas dans la même cour que Creality. Je l'ai depuis 1 semaine et franchement c'est parfait. Aucune anomalie si ce n'est quelques petits décollages au début. C'est fiable, silencieux par rapport à la CR20 et pourtant , je n'ai encore rien optimisé. Ça promet ... Bonne journée.1 point
Oui. Dans le (grand) Nord de la graisse de phoque, dans les Alpes de la graisse de marmotte et dans le Sud-Ouest de la graisse de canard. À @Locouarn en Bretagne je les soupçonne de mettre de l'huile de foie de morue. Blague à part, avec l'huile d'olive, ça pue un peu le rance (paraît-il, hein)1 point
Je ne saurai trop remercier @CacaoTor pour le gain de temps gagné en recherches web, pour le support de ma future U30 pro ! J'avais découvert le produit IKEA de la gamme "BROR" d'une part sur ce site et aussi par le biais d'un ami, pour une toute autre utilisation. Installé dans mon bureau ( qui fait aussi office de chambre d'amis) cette étagère ne dénote absolument pas dans cette espace . Et à un tres grand avantage d'avoir une hauteur de 1m10 pour avoir une impression à hauteur des yeux ! (Etagères en 65X55 ) 16 euros les montants en 1m10, 15 euros par étagères (version métal) Prix donc contenu, finition en parfait raccord avec la U30 pro, choix des montants 1m10 ou 1m90 ( pour cloisonner), je ne peux que valider l'ensemble des produits de cette gamme "BROR". https://www.ikea.com/fr/fr/p/bror-etagere-noir-s69272649/1 point
salut @screech voilou un lien avec les divers tests a réaliser pour la configuration (lien a partir du site ultimaker) ça pourra servir a certains ... enfin peut-être https://www.youmagine.com/designs/make-2015-3d-printer-shoot-out-test-geometries?fbclid=IwAR0kpMiF70-gqTFlAL2zeyLBnFBPMFFSLsBZgVF_Tp_JIBj7yciCAlYfIQg1 point
Bonjour je n'ai toujours pas de réponses merci quand même pour ceux qui veulent acheter une imprimante 3D vu mon expérience je pense que la cr10S n'est une imprimante teste; ils ont rapidement construit un autre modèle celle ci est selon moi pourri et est toujours en panne; depuis Aout je n'ai pas pu refaire de Print et je n'aime pas çà0 points
Par hasard, je suis tombé (sans me faire mal, rassurez-vous) la-dessus hier : A 11'40, il explique qu'il utilise une résine alimentaire pour protéger le saladier Pascal0 points
