  1. Jean-Claude Garnier
    • Points
      3
  2. lion02
    lion02
    • Points
      3
  3. pascal_lb
    pascal_lb
    Modérateurs Globaux
    • Points
      2
  4. fran6p
    fran6p
    Modérateurs Globaux
    • Points
      2
Contenu avec la plus haute réputation dans 09/01/2020 Dans tous les contenus
  1. Ok je vais aussi les mettre dans EVOIII alors
  2. Allez, je vous propose de mettre ici quelques "os à ronger" pour ceux qui aiment bien s'emmmm jouer avec Fusion 360 Je commence, qui a compris comment faire ça ?
  3. Salutation tout le monde !Il y a quelque temps, j'ai commandé une Jolie Ender 3 Pro, mais j'entends beaucoup parler de smoother.Un peu curieux, j'ai voulu essayer sur la mienne.Je vous propose donc de voir le résultat en vidéo https://youtu.be/xSmDPKW1KUoEn espérant que le contenu vous plaise
  4. tu as même la version 2.0.1 ici https://github.com/MarlinFirmware/Marlin
  5. Personnellement pour des épaisseurs supérieures à 5mm j'imprime à là taille du trou de taraudage et je visse directement les btr dans le plastique. Avec l'échauffement ça repousse correctement la matière et j'ai jamais eu de problème de solidité Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
  6. 1 point
  7. Clairement mieux oui, Merci à @bouli63 et @tukutt. Du coup j'ai mis le nez dedans aussi et refait une petit passe sur le code (wip) et tout les écrans pour un leger makeup, refaire les popup et surtout les screens déformés hérités de l'affichage U20 ... J'ai modifié le loading qui était vraiment moche et la je bricole des vues en plus aussi pour améliorer la navigation / calibration / et avoir plus d'info que l'écran de base. Le seul soucis que j'ai eu c'est le logo de démarrage inchangeable... J'ai un gros logo 'LONGER' alors qu'avant la première mise à jour j'avais 'Alfawise', je l'ai pourtant bien supprimé partout et rien à faire. Faut que je trouve un moyen de réinitialiser l’écran je pense, l'ancien logo doit être encore dans un emplacement mémoire ... si l'un de vous à une idée, je prend
  8. Bonjour, déjà, les concepteurs savent que les logiciels pour imprimantes 3d ont la possibilité de mettre des supports. peut être aussi parce qu'il ne savent pas dans quelle position et sur quelle imprimante on va réaliser la pièce on ne dessine jamais les supports dans une conception. et si ça se faisait , ce serait du gaspillage , ils seraient considérés comme pièce , car les supports en général ne sont pas remplis ou aussi précis que la pièce elle même etc...etc.... et que ça ne serait pas aussi marrant si tout était fait par les autres.... A+
  9. C'est a ce niveau que l'on défini ceci #define MANUAL_Y_HOME_POS -18 redefini du coup #define Y_MIN_POS 0 Pour savoir si ta definition de ton plateau est ok. Tu scotch une feuille de papier sur ton plateau et tu traces le rectangle correspondant aux limites de ta machine (au niveau de la buse) Tu mesures et tu as du coup les valeurs #define X_BED_SIZE #define Y_BED_SIZE Quand tu fais un G1 F1000 X0 Y0 ta buse doit tombe exactement sur l'angle X0 et Y0.si cen'est pas le cas tu joues avec #define MANUAL_X_HOME_POS #define MANUAL_Y_HOME_POS Une fois que cela sera fait tu devrais tomber sur l'angle oposé avec un ( a adapter en fonction de tes mesures) G1 F1000 X193 Y185 Ensuite si tes mesures NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET sont bonnes ca devrait tourner rond
  10. C'est très Chianti @fran6p merci Je ne résiste pas à réitérer mon gag de cette année :
  11. Bonjour Y..biiiiippppp et soit le bienvenu sur le forum
  12. Tu l'enregistres comme un fichier Openscad normal et tu le réutilises avec les fonctions include() ou use(). Voir la doc
  13. Bonjour @Nicolas Ω, Pour imprimer des figurines tu risques de vouloir un niveau de détails important, je me demande si une imprimante de type SLA (résine) ne serait pas plus adaptée a tes besoins ?
  14. Hello, ici Madame Soleil Tu parles de quel logiciel, là ? Ketchup, Cacad Gémination 360 ou Marmiton ? Edit : oups, Openscad, mal regardé dans ma boule, faudra que je la nettoye...
  15. Voila le plus bel exemple, une partie de l'impression n'adhère pas. Le bed est droit, je l'ai réglé plusieurs fois (plateau chauffé) avec différents espacements (1ère couche bien écrasée, ou première couche "normal" mais toujours même résultat) Nettoyage du bed au produit à vitre, c'est une plaque en verre trempé avec un revêtement mais je ne sais pas c'est quoi exactement (même plateau que sur les alfawise U30)
  16. SURTOUT PAS d'acetone, tu va détruire (en le fondant) ton plateau... Alcool Isopropylique à 99%
  17. Le mieux serait que tu arrêtes de partir en vacances Elle est peut-être hantée?
  18. Il est possible de remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation
  19. @Superpat Bonjour et bonne année au passage. effectivement c'est un super boulot. Je suis admiratif et cela m'aurait été très utile lors du montage de mon imprimante (Ender3) Encore bravo. Jean-Marie
  20. Je me joins à votre peine et à celle de sa famille. Recevez mes plus sincères condoléances pour la perte de votre ami.
  21. Hello, Je me répond tout seul. Comme suggéré par @bakatora dans un autre sujet, j'ai limé les encoches en plastique pour inverser le sens des connecteurs. Ensuite l'affichage est ainsi: [display] lcd_type: st7920 cs_pin: P1.19 sclk_pin: P1.20 sid_pin: P1.18 encoder_pins: ^P3.26, ^P3.25 click_pin: ^!P0.28 Et cela fonctionne.
  22. Pour ma part, je n'ai pas été jusqu'à dessouder les fils au niveau de la prise BNC mais j'ai coupé à la longueur correspondante de la tête chauffante à l'extrudeur. Dénude les fils, relie les ensemble par soudure et protège par gaine thermorétractable (une par fil et une pour l'ensemble).
  23. Alors pour avoir tester le profil dans Cura U30 sur une U30 Pro et Ender 3 sur une U30 Pro, je trouve le profil Ender 3 plus "propre". Si ça peut t'aider ...
  24. Après quelques jours d'apprentissage de blender, je publie mon travail... J'ai reproduit mon U20 avec le plus de précision possible sur les détails... https://grabcad.com/library/alfawise-u20-1 Ca peut être pratique pour mettre en image des mods... Reste le bloc PSU a faire
  25. Prends contact avec le marchand en expliquant l'erreur de description et demande un échange avec la SGen. Ça doit être jouable. D'après ce qu'il se dit, ils sont très surveillés et le big boss ne rigole pas ! Leur grande crainte, c'est des réclamations qui les feraient se faire bannir du marketplace ! Si tu commences ta comm en disant que tu préférerais un accord amiable à l'ouverture d'un litige, ils deviennent très attentifs. Ferme mais cordiale !
  26. désolé, je l'ai lu quelque part mais je ne sais plus ou… ça doit être l'âge
  27. @Jean-Claude Garnier En fait, ce ne sont pas les drivers qui sont moins bruyants mais les moteurs par la façon dont ils sont pilotés.. Pour le silence, c'est assez chaud à esspliquer mais le lien donné par l'ami @Acidounet l'explique assez bien.
  28. Peut-être encore faut-il que le vernis ne soit pas "diluable" à l'essence ! Comme j'aime bien savoir, je viens de mettre su pla dans de l'essence sans plomb, je donnerai une réponse d'ici quelques temps. Bon j'ai choisi une grenouille, je pense que ça va bien avec la trempette.
  29. Bonjour @panda974, je ping @filament-abs.fr qui saura te renseigner à coup sûr, mais perso j'ai envie de dire que non ça ne le dissous pas, tout le monde cherche à lisser le pla avec autre chose que se la soude ou du chloroforme, si l'essence dissolvait facilement le pla, on l'utiliserait pour ce faire ;-) (Après, tout dépend de ce que tu entends par dissoudre aussi, un verre d'eau peut le dissoudre, il faudra juste être patient...très patient, donc oui l'essence va le dissoudre, mais pas en direct en versant l’essence).
