Contenu avec la plus haute réputation dans 19/08/2020 Dans tous les contenus
  1. Nouveau print toujours avec la Tenlog pendant 72 heures sans surveillance... Toujours le filament noir SOVB3D et Or de chez Everyone (un truc du genre )
  2. 4 Depuis peu, on en trouve aussi en «Iglidur» (ça coûte un (voire deux) bras ) : https://www.aliexpress.com/item/4001188810154.html
  3. Bonjour, je me suis mis il y a quelques temps à la réalisation de circuits gravés à l'anglaise, je vais donc te faire part de mon expérience. J'utilise une CNC 3018 achetée moins de 200€ (https://www.amazon.fr/【Nouvelle-version】CNC-mini-machine-Graveuse-Contrôleur/dp/B07KK7DMSQ) et un pack de fraises spéciales gravure de pcb acheté une vingtaine d'euros chez cnc fraises (https://www.cncfraises.fr/packs/327-gravure-pcb-cnc-gravure-anglaise-gravure-circuit-imprime-evomax.html). Côté logiciel, je fais la conception du circuit sur kicad, je génère le GCode avec FlatCam et je pilote la machine avec bCNC. Au niveau du process de fabrication, je me suis largement inspiré des infos données par cette chaîne youtube : https://www.youtube.com/channel/UCyRSpDYD899o6vY2bZkIW4g/playlists Cette solution nécessite quand même un peu de bricolage et de tâtonnement afin de trouver les bons paramètres de fabrication, mais pour l'investissement de départ, je trouve que le jeu en vaut la chandelle. Sinon, une autre solution consiste a s'offrir une cnc Wegstr : https://wegstr.com/CNC-Wegstr-(Francais) mais là on parle d'une machine à un peu moins de 3000€. Ici pas de bricolage ou de bidouillage, la machine est conçue pour la gravure à l'anglaise. Je n'en ai jamais vue en vrai mais d'après leur vidéo de présentation, le machine à l'aire de réaliser des gravures de bonne qualité. En espérant avoir pu t'éclairer sur le sujet Ciao
  4. Ils sortent des petits plateaux, il y a quelques minutes. aucun problème d'impression, j'ai deux beaux écrous M32 qui ne me serviront à rien, mais faut bien faire un essai.
  5. Salut, c'est une carte de la marque BigTreeTech (BTT) modèle SKR Version 1.3 ou version 1.4. Le plus logique est de fonctionner dans l'autre sens. Quelles sont les caractéristiques de ton imprimante et en particulier le nombre de moteurs Z et d'extrudeurs ? En fonction de ça tu pourras définir plus finement les cartes mères compatibles avec ton imprimante.
  6. @razor pour l’écran comme j’ai pris un panel Due 7i de chez Fysetc j’ai modélisé un support je le mettrais à dispo sur Thingiverse plus tard. J’ai trouvé des modèles mais ça va pas comme il faut. Dans un premier temps la Ngen sera avec un Touch-mi. J’évoluerais certainement vers un piezo mais un peu plus tard. J’attends toujours mes poulies pour avancer donc pour le moment c’est en stand-by @+ Nico
  7. Bonjour, j'ai eu un problème similaire avec du petg. C'était dû au filament lui même, en essayant une autre marque j'ai pu imprimer quasi comme avec du pla. Je me suis quand même débrouillée pour finir la bobine, non sans mal. J'y suis arrivée avec un plateau à 80°C pour la première couche puis 70 pour la suite, une vitesse d'impression à 30 mm/s et 20 pour la couche initiale, et l'accélération à 500. Question ventilation, elle était à 0 pour les 4 premières couches puis à 50 maxi.
  8. Niveau température, rien de choquant même si ton plateau semble un poil froid (j'imprimer autour de 80°C plateau). Je ne vois pas bien le refroidissement, mais je vois un 15% qui se balade. Ca doit à peine activer ton ventilo, mais mets le à 0 pour les 5-6 premières couches.
  9. Hej , Bienvenue à toi ! Content de compter parmi nous ! Amuse toi bien avec ta cr 10 v2
  10. Pas faux, les tubes en alu série 6000 qu'on trouve dans les grandes surfaces de bricolage ne sont pas ductiles.
  11. Oh si je comprends mais je vais passer mon tour, le problème est que tu évoques des problèmes différents a chaque fois. Moi je te donne des solutions pour chaque problème. Toi tu pars du principe que tous tes problème et défauts proviennent d'une seule et même cause : la Z-seam et le trancheur. Donc si tu es convaincu d'où vient ton problème tu dois être à même de savoir comment le régler. Donc je passe mon tour et laisses mes collègues te guider peut-être comprendront-ils mieux tes attentes.
  12. Salut @miserovitch, Au moins je peux déduire la réponse à ma première question: c'est Marlin D'après moi, en activant l'écran tu fais exactement l'inverse: tu désactives le port pour le TFT. Les écrans REPRAP Smart Controllers sont des LCD qui se branchent avec les nappes, pas d'UART. Mais du coup c'est probable que tu ais un conflit sur l'UART si tu n'active pas cette ligne. Peux-tu mettre en pièce-jointe tes fichiers Configuration.h et Configuration_adv.h Edit: corrige cette ligne #107 dans Configuration.h: #define SERIAL_PORT 0 en #define SERIAL_PORT 1
  13. pas la peine d'appliquer 80% encore en plus, il y a deja 71% de marge comme je l'écrit dans le post cité : Pour les TMC2xxx, il suffit de prendre Inom du tableau et de régler Vref à la même valeur. ex moteur 1.5A, Inom = 1.06A, Vref = 1.06V attention ceci n'est valable que pour Rsense = 110mΩ la formule donnée par Trinamic est IRMS = 325mV / (RSENSE + 20mΩ) * 1/√2 * VREF/2.5V avec des RSENSE = R110 = 110mΩ nous simplifions puisque 325/(110+20) = 2.5 (c'est pour ça que l'on trouve les pilotes avec ces valeurs de RSENSE sur le marché) IRMS = 2.5 * 1/√2 * VREF/2.5V 2.5 / 2.5 = 1 donc IRMS = 1/√2 * VREF je me débarrasse de 1/√2 en multipliant par √2 des deux cotés √2 * IRMS = √2 * 1/√2 * VREF donc √2 * IRMS = VREF VREF = √2 * IRMS et nous savons que IRMS = IMAX / √2 VREF = √2 * IMAX / √2 donc VREF = IMAX comme on prends 70% par sécurité, pour un courant de 1.5A, nous avons 1.5*0.7 = 1.05, réglage de VREF à 1.05V et ça tombais bien, puisque en prenant 70% de sécurité, c'est comme si on divisais par √2 (0.707...) c'est une astuce d'électronicien c'est comme si en prenant 70% de sécurité, on prenait la valeur RMS de ce courant IMAX pour simplifier, avec 70% de sécurité, IMAX * 0.707 = IMAX / √2 = IRMS donc on peut régler VREF à la valeur APPARENTE de IRMS, sous entendu que ça contient déjà les 70% de sécurité. mais ça ne fonctionne qu'avec des RSENSE à 110mΩ
  14. Y'a juste besoin du fichier " Firmware.bin " sur la SD, une fois la MàJ faite il devient " Firmware.cue "
  15. Bel investissement !
  16. Bonjour à tous !! Bonjour Sensei !! Et bien c'est toi le gagnant !! pourtant je n'ai touché à rien, elle est bien planquée dans son coin et rien n'aurai pût toucher aux connections !! mais c'était pourtant ça !! j'ai déconnecté et reconnecté la "prise " sur le touchmi et Hop c'est reparti !! c'est con, mais je n'aurai pas pensé à faire ça !! Merci ! Hervé
  17. Bonjour, Suite des travaux sur mon bateau. N'ayant rien à faire sur la coiffe de la cabine, j'ai appliqué 1 couche d'apprêt, 2 couches de peinture et 1 couche de vernis. J'aime assez le résultat, mais je suis un peu déçu par la couleur. Normalement, il devait être de la même couleur que ma voiture, j'avais fait un essai sur un morceau d'alu à droite sur la photo, mais comme vous pouvez le voir, la couleur ne ressort pas du tout de la même façon sur ma pièce !! J'ai également travaillé sur le bateau où j'ai terminé le masticage et appliqué une couche d'apprêt. Par rapport à ma première photo, j'ai dû reprendre le masticage parce qu'on voyait des rayures et le rajout de la coque. J'ai encore quelques petites choses à terminer sur l'extérieur de la coque avant de le peindre pour ne pas risquer d'abîmer la peinture. A bientôt pour la suite --> A+++
  18. Caisson enfin fini. je vais enfin pouvoir attaquer le câblage électrique et électronique puis viendra Le temps de paramétrer la Duet 2Wifi. Il me reste encore à modéliser le support d’écran 7“ Fysetc clone du PanelDue 7i... encore un peu de boulot. @+ Nico
  19. Bonjour, Ce n'est pas "@Bosco2509" qui écrit à proprement parlé ce message mais "Madame sa compagne". Je vous contacte par le biais de son compte, car j'ai pût me connecter sur son compte et voir que quelques-un d'entre-vous l'ont contactés, et peut être se demande-t-il pourquoi il n'y a pas de réponses et/ou qu'il n'est pas actif ces derniers jours sur le forum. Sachez que mon compagnon, a été hospitalisé, ce Mercredi 12 Août au CHU de Clermont-Ferrand, après avoir été contrôlé positif au Covid-19, le 10 Août dernier. Son état de santé s'étant brusquement aggravé, les médecins l'ont transférés dans l'unité Covid du CHU de Clermont-Ferrand, où il a été placé dans un coma artificiel. Il n'est donc pas dans la possibilité de répondre à vos messages ou d'être présent sur le forum pour une durée indéterminée. Merci de votre compréhension Votre camarade ne manquera pas de revenir vers vous dès que son état de santé le permettra. Cordialement, Madame @Bosco2509.
    0 points
