Contenu avec la plus haute réputation dans 26/09/2020 Dans tous les contenus
  1. Bonjour à tous ! Une rapide présentation de mes dernières réalisations. Imprimé avec Anycubic Photon S Résine Elegoo. Vos commentaires sot les bienvenues
  2. perso, j'ai ça, c'est le plus performant que tu peux trouver pour cette taille, il fait pas trop de bruit en plus. Sur TME, tu à toutes les références avec les caractéristique qui vont bien pour les comparer facilement, c'est pas mal pour faire son choix.
  3. Bonjour, Voici la notice en français que j'aurais aimé trouver dans le colis afin de monter mon Ender 3 Pro facilement, sans avoir besoin de consulter des vidéos pas toujours explicites, longues à regarder (obligé d'appuyer sur pause pour exécuter une partie de montage, reprendre ...) . Toutes critiques constructives sont bonnes à prendre et j'essayerai d'y répondre. Bon montage à vous Montage pour Ender 3.pdf
  4. Salut, Pour faire suite à la demande de mode nuit, après plusieurs jours de tests et ajustements, je pense que le "Dark Mode" est prêt pour tous. Vous devriez donc avoir un nouveau bouton en haut dans le menu utilisateurs et en bas dans le pied de page. N'hésitez pas à me remonter d'éventuels problèmes d'affichage EDIT du 26/09/2020 : le plugin étant trop contraignant, pas complet (certains bouts de la version sombre pas sombres) et interférant avec le thème clair, j'ai préféré essayer autre chose, un thème qui ne touche pas au thème d'origine et n'ajoute que du CSS. Ca se passe dans le footer pour le sélectionner : Même chose, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si y'a des bugs :x
  5. Bonjour, Je suis horloger bijoutier et je fabrique des bijoux en métaux précieux de façon traditionnelle et aussi par la méthode de fonte à cire perdue. J'envisage de m'acheter une imprimante 3D. On en trouve aujourd'hui à des prix très abordables. Je compte, bien sûr utiliser de la résine calcinable pour reproduire ensuite les objets imprimés, en or ou en argent, par la méthode de fonte à cire perdue : http://sulka.fr/fcp/ Je suis totalement novice en la matière et je viens parmi vous pour apprendre. Cordialement. JC
  6. Un article sur les ventilateurs. Instructif! http://www.ender5.fr/impression-3d-et-ventilation/?fbclid=IwAR0V2r0puF7ZMo4XNbBkOvnuFRgkma4uS9saDyIw9t-7b7NDBzcXqH_nLVw#__RefHeading___Toc128_328666814
  7. Yep ça passe aussi j'ai chez moi (fait sous chrome)
  8. ça doit fonctionner car tout passe bien chez moi
  9. On rentre là dans un sujet qui a déjà été traité beaucoup de fois sur ce forum. Pour faire court une imprimante 3D rajoute de la matière et n'a à lutter contre aucune contrainte si ce n'est son inertie. La vitesse de déplacement est la priorité et c'est pourquoi on ne voit quasiment que de entrainements à courroies en XY et une structure aussi légère que possible. Une CNC de fraisage n'a pas besoin d'aller vite en revanche elle doit encaisser des contraintes importantes. Le poids participe à sa stabilité et est un avantage. A part quelques logiciels, parfois l'électronique et le GCODE il n'y a pas grand chose d'autre en commun. En clair il vaut mieux repartir à zéro. Plusieurs membres de se forum ont une CNC d'usinage DIY et je crois qu'aucun n'a pris ne serais-ce qu'un châssis d'imprimante 3D pour la construire. Après tout dépend ce que tu veux usiner.
  10. Je note avec beaucoup d'intérêt tes remarques qui sont très pertinentes. A te suivre je pourrais donc me contenter d 'un volume moindre. Sauf que je ne désespère pas pouvoir utiliser une base d'imprimante pour la transformer (selon besoin) en Fraiseuse-graveuse-découpeuse et là j'aurais besoin d'un plateau conséquent.
  11. Ba moi il me prend la tête ce plugin payant... J'ai soumis ce bug que je sais pas corriger au dev. J'ai hâte qu'un vrai thème sombre soit dispo et indépendant du thème clair...
  12. Pour la pression statique , c'est important si tu as besoins de pousser l'ai à travers des rétrécissement type fang, (des blowers donc qui en ont plus )pour le radiateur de la hotend il faut généralement plus de débit puisque il y a peu de restriction. Au vu de l'hemera ou l'air du ventilateur est quasi en expulsion direct, je dirait qu'il te faudrait plutôt un ventilo avec le maximum de débit possible. D'ailleurs au vue du datasheet, comment est installé le refroidissement filament ?
  13. Apres comme je l'ai dit sur TME tu as tout les choix possible et imaginable pour chercher. Par exemple avec cette recherche tu as tout les 40*10 , 40*15 et 40*20 dans l'ordre du flow, tu peux aussi choisir en fonction du bruit ou autre paramètre. Les caractéristiques complètes des ventilateurs sont ensuite facilement accessible.
  14. Ce plugin a été ajouté après la sortie de la version 4.7.0. Pour ta «vieille» version, je ne sais pas s'il fonctionnera. Teste en allant sur la «place de marché» (qui s'appelait peut-être autrement avec ta 4.5.1 sinon avec la version 5.5.1 c'est «Retour vers le futur» ) pour voir s'il est disponible. Avant ce plugin, j'utilisais un script (pas de moi ) GCodeDocumentation.py qu'il fallait placer dans «C:\Program Files\Ultimaker Cura 4.??\plugins\PostProcessingPlugin\scripts\». Son activation se faisait via l'ajout d'un script de post traitement. (Extensions / Post traitement / Modifier le G code) : La majorité des paramètres de tranchage étaient placés au début du fichier G-code. C'était, je trouve bien plus pratique. Mais depuis la version 4.7.0 puis 4.7.1, il ne fonctionne plus . Voilà par exemple ce qui était affiché au début du fichier gcode :
  15. Merci à tous les 2. J'ai fait la manip de Nox et ça marche. Les cables censés inverser la rotation étaient strictement identiques à ceux installés. Ils ne vérifient pas tout ces chinois ! Pour laber, si ton rail a du jeu, c'est que la base coulissante est défectueuse, bizarre ça quand même, car je ne pense pas qu'il y ait le moyen de la régler. Mais c'est vrai que tu collectionnes ! La buse, le rail....
  16. Modération: @Berthet Bonjour, ne déposer pas votre numéro de téléphone ou mail sur un forum, vous risquez de vous retrouver avec plein de spam Contacter directement la personne concernée par la messagerie privé du site
  17. Salut, Je ne dirais pas que tu projet pue la défaite (mais un peu quand même). Pour le coup du souple/rigide, tu peux le faire sur la même tête. Le bowden est moins indiqué pour les filaments souples. Si tu es en direct drive, ça ne pose pas de soucis pour les deux. On utilise le système bowden uniquement pour alléger la tête en mouvement et pouvoir imprimer plus vite sans augmenter la puissance des moteurs. Visiblement tu as peux d'expérience et tu veux monter une machine de A à Z ..... Bon courage ! Si c'étais si simple il n'existerais que des machines géniales sur le marché. D'autant plus que 400x400x400 ça commence à faire une belle taille. Il parait qu'on te donne un doctorat en médecine si tu as regarder toutes les saisons de Docteur House ... C'est bien de se renseigner, par contre ça ne fait pas vraiment de toi un expert. Le diable étant dans les détails, ton imprimante peut être totalement foireuse pour un millier de détails. Si ça ne te semble pas si compliqué, c'est que tu ne vois pas les (encore) les problèmes à régler : géométrie, rigidité, qualité du guidage linéaire, puissance des moteurs, poids des parties mobiles .... L'électronique c'est du détail après... Et puis pourquoi de l'ABS et pas du PETG ou du PLA ?
  18. Bonjour, le bon plan pour les French Day's avec -15 % sur toute la boutique Bon weekend a tous !
  19. Salut, Si ce n'est pas déjà fait : avec ça tu aura éliminer pas mal de problèmes possible
  20. Voici :s pour info ça commence tout en bas à 230 et fini normalement à 190... je dis normalement parce qu'à la moitié du 190 le print s'est barré...
    0 points
