Contenu avec la plus haute réputation dans 03/11/2020 Dans tous les contenus
Bonjour, Je vous partage un bon plan jusqu'au 13 Novembre 2020. -35 % chez SOVB3D, très bon filament je trouve (voir Mon album et Mon instagram ) Pas besoin de code promo les tarifs sont directement appliquer sur le site. Par exemple : 1 kilo de PLA Noir : 16.54 € au lieu de 25.45 € 1 kilo d'ABS rouge : 11,41 € au lieu de 17,56 € Frais de port offert à partir de 85 € d'achat TTC (en express possible gratuitement). Leur site : SOVB3D.fr Je ne suis pas sponsorisé par SOVB3D, j'aime bien leur filament donc je partage. Alumine2 points
Joseph Prusa que je viens d'avoir au téléphone à l'instant, m'a dit suite à ton changement d'avatar : "Oh my god, what a terrible avatar, that he stops advertising us, he wants to ruin my shop, damn, shit and fuck ..." Je vous laisse traduire2 points
Bonjour à tous et bienvenue sur le topic officiel du fang modulable ! Les réponses à la plupart des questions concernant le montage, la visserie nécessaire, les paramètres d'impression ou les pièces à imprimer pour votre configuration se trouvent soit : DANS CE MESSAGE (cliquez sur "révéler le texte masqué" pour accéder à l'info qui vous intéresse) DANS LA NOTICE PDF (téléchargeable au bas de ce message) Donc merci de bien TOUT lire avant de poser des questions auxquelles vous avez déjà les réponses ! Origine du projet : MAJ 28/01/19 : Suite de l'aventure ! Entrons dans le vif du sujet ! Donc à ce jour nous avons plusieurs montages possibles qui vont du simple fang 40mm et support pour tête et ventilo d'origine : Au montage AiO/E3D et fang à double ventilos 30/40mm + BL-Touch/Touch-mi et support pour PCB de @Janpolanton : Tous les fangs sont compatibles avec tous les supports tête, toutes les têtes supportent le BL-Touch ainsi que le Touch Mi. Chaque support de tête possède quatre montages de ventilateur hotend différents : 1 support pour accueillir un ventilo 30mm 1 support pour un ventilo 40mm 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + BL-touch. 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + Touch Mi Concernant le BL-Touch/Touch-Mi, vous trouverez dans le dossier dédié un fichier texte qui précise les offset X et Y à indiquer dans marlin/smoothie pour votre modèle de tête ainsi que des instructions de montage. Tous les montages têtes amènent à un petit décalage du home sur l'axe Y (ente 6 et 9mm selon les modèles), il suffit pour palier à ce souci de déplacer un peu le endstop de l'axe Y de manière à ce que la tête tombe bien là ou elle le doit ! Pour ce qui est des liens de téléchargement, deux solutions s'offrent à vous : Un lien vers MEGA.NZ exclusif au forum, il contient en plus du fang 40mm une version double ventilos 30mm et les supports pour le PCB de @Janpolanton, de plus en passant par MEGA.NZ vous avez la possibilité de ne télécharger que ce dont vous avez besoin. Un lien vers la page Thingiverse du fang 40mm. CES LIENS SONT DISPONIBLES EN BAS DE CE MESSAGE ! Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Mega.nz, quelques instructions : Illustrations des pièces dispo (je rappelle que les photos sont cliquables pour agrandir !) : Montage du Touch-Mi : MAJ 07/07/19 : Paramétrage de Marlin pour le TouchMi (par @sensei73) MAJ 10/03/19 : Nouvelle version du fang. Il existe deux versions du fang 40mm, une version "facile à imprimer" en trois partes et une version monobloc, plus difficile mais pas insurmontable ! Position et paramètres d'impression pour la version 3 pièces : Idem pour la version monobloc (par @jipee) LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT : MEGA.NZ = >>>ICI<<< Thingiverse = >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOUVEAU ! Vous pouvez désormais acheter votre fang modulable imprimé en PLA 3D-870 chez CompoZan, ça se passe >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSTRUCTIONS DE MONTAGE FORMAT PDF : >>>ICI<<<. Voila, n’hésitez à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir ! Enjoy !1 point
En parallèle des quelques infos de ce topic et ce post sur le blog, je vais lister ici toutes les infos que je vais récolter au fur et à meure de mon test puisque je viens de recevoir la machine Donc la campagne Kickstarter est d'ores et déjà un succès. Ils essaient désormais de débloquer les paliers d'upgrades : C'est donc un modèle "non final" que j'ai reçu : Je vous mets la liste des points qui changeront à coup sûr pour le modèle de production : J'ai rapidement ouvert le carton ce soir. Sur le dessus on retrouve le lit, j'ai la version "dure" qui ressemble à l'ultrabase : Au milieu il y a le socle du châssis avec le lit déjà monté (sur 2 axes bien espacés qui devraient assurer une bonne stabilité) : Et tout en bas, le double portique qui abrite l'électronique et un double Z entre lesquels l'axe X en rail linéaire est installé avec l'extrudeur Direct Drive : Il y a aussi une petite bobine de PLA blanc sans aucune information et un petit carton d'accessoires : Il y a donc une pince coupante, une spatule, un câble USB, des pinces pour maintenir le lit, le support de bobine ajustable, des colliers de serrage, une carte Micro-SD dans son adaptateur USB, une buse, un bout de PTFE, des ressorts, une clef plate, un tournevis, un endstop, une aiguille à déboucher le filament et un jeu de clef allen. C'est plutôt complet ! La suite au prochain épisode Tycoon Manual-2020.10.21.pdf EDIT du 13/11/2020 : la vidéo du test !1 point
Bonjour C'est pas que j'étais mécontent de l'état de surface des pièces sorties de ma CR10 home-made, mais bon je trouvais que c'était pas du Prusa, quoi. J'avais lu kek part il y a longtemps dans les tréfonds du foirium que le respectable @pascal_lb était tombé sur des poulies crantées vaguement patatoïdes.... Ayant eu l'opportunité de récupérer des poulies neuves, je les ai changées toutes les deux, celle du X et celle du Y. J'ai imprimé vite fait un cube cubique avec un trou rond cylindrique au centre du milieu Objectivité partiale, effet Placebo ou cécité partielle, le croiriez-vous ? J'avais jamais fait un cube aussi beau. Certains d'entre vous ont-ils déjà constaté ce phénomène, d'autres ont-ils essayé cette piste au vu de leurs résultats décevants, à vous de nous le dire.1 point
Oui tout peut arriver, enfin n’exagérons rien j'ai changé d'Avatar, Kochidoki trouvait que sur le précédent je n'étais pas assez souriant (je ne sais plus dans quel sujet). Cette fois, vous pouvez ressentir sur mon nouvel avatar nom coté agréable et jovial. En vérité, j'ai hésité entre les portraits ci-dessous (tous issus de clips vidéo réalisés pour fêter mes 60 ans Rien à voir avec l'impression 3D, mais nous sommes dans BLA-BLA, alors je me lâche.1 point
Tuto ou conseil, la limite entre les deux est mince. Je rabâche aux techniciens, ingénieurs, futurs ingénieurs ou doctorants toujours le même principe, la même logique : N’essayez pas de remédier aux conséquences d’un problème, mais à la cause d’un problème. En général on me répond : Ah oui, bien sûr, c’est évident. Et dans la pratique, c’est tout le contraire qui est mis en œuvre. Cela semble toujours plus simple de penser ainsi : J’ai un problème donc je vais ajouter tel truc pour ne plus avoir ce problème. Et là, vous générez un risque potentiel supplémentaire de problème (pléonasme volontaire). Exemple lu récemment sur le forum : le plateau de mon imprimante n’est pas plan, donc je vais ajouter un BLtouch. Non, je cherche pourquoi mon plateau n’est pas plan, je répare ou change la pièce défectueuse et le problème sera résolu. Si par la suite je veux ajouter un BLtouch pour faciliter le réglage du plateau, c’est possible, c’est une autre fonction (bon conseil de TITI78). Dans le cas présent c’était simple, facile et évident, mais il y a de nombreux cas ou instinctivement vous choisirez la solution de facilité : remédier à la conséquence de votre problème. Alors, prenez un peu de temps et chercher la cause réelle de votre problème, quand vous l’aurez trouvé, ce sera facile de l’éliminer (et souvent moins couteux que d’ajouter des trucs et des machins en plus). Mais évidemment ce n’est pas le discours des vendeurs de trucs et machins. Ce n’est pas un discours de prof, seulement d’une personne qui a été régulièrement confrontée à ces réactions sur des équipements de production ou sur le développement de nouveaux produits.1 point
La semaine passée a été prolifique dans le domaine de l’#impression3D, ce récapitulatif très complet devrait vous occuper un peu durant cette première semaine de #confinement... https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-252-20201103/1 point
Salut, Je suppose que tu as utilisé le pattern concentric. Il me semble que le "gap fill" n'est pas géré pour ce pattern. Le mieux serait alors (si ta pièce est à 100%), d'augmenter le nombre de périmètres, pour que le gap fill finisse le travaille. Je suppose que tu utilise le concentrique pour l'esthétique, tu as aussi, dans la version alpha de PrusaSlicer, l'ironing qui permet d'avoir un état de surface très très lisse.1 point
Effectivement, à part lors de grands déplacements de la buse, je n'entend pas les moteurs1 point
les créality sont des bowden donc je pense allez plus sur la X1.... en direct drive. Faudra juste que je renforce l'axe des Z mais il y a plein de chose de sortie et que je mette le 3D touch. enfin je vais déjà me faire la main on verra après lol XD1 point
@Motard Geek en a une (parmi d'autres), il me semble qu'il en est pleinement satisfait1 point
Quelques nouvelles de la CR30 (Naomi's Wu «3DPrintMill» ). Le Kickstarter est en approche. Printning Nerds (Joe) l'a testé : Unboxing (Live très loooooooonnnnnnnnnnnng) : Plus de tests (y compris le système de réception pour les pièces longues) :1 point
Bonjour, Finalement je n'ai pas eu besoin de commander la sonde. Après avoir tout démonté pour savoir quel composant commander exactement, j'ai tout remonté et lancé une impression pour être sur et la plus aucun problème. Après une semaine le problème n'est pas réapparu. Surement un fil de coincé ou autre, je ne sais pas. Ne me reste plus qu'a régler les axes car les écarts de cotes sont plutôt importantes (Ø75.3 pour 76 demandé) et mes impressions seront niquel. Mae1 point
Salut, Tu m'as coupé l'herbe sous le pied, je viens de passer commande et j'allais parler de la promo. C'est ma première commande chez eux, après avoir testé des échantillons de PLA et d'ABS qu'ils m'avaient gentiment envoyés (qui plus est dans un délai record) dont les résultats ont été très convaincants, notamment l'ABS que j'ai pu imprimer sans difficulté et sans warping avec une imprimante ouverte sur un mamorubot. A+1 point
Il a de fortes chances que ce soit en retard. Si tu veux quelque chose rapidement mieux vaut choisir une imprimante qui existe déjà.1 point
Les cartes SD Wifi existent depuis un bon moment déjà, cf: Toshiba FlashAir. Par contre ce n'est pas donné et il faudra un adaptateur uSD vers SD. AMHA autant y mettre un raspberry et octoprint.1 point
Bon ça suffit, je ne vais pas changer tout les jours et la guitare est accrochée au mur dans le home studio. Sur mon premier avatar on avait l'impression que j'allais manger tout le monde, sur celui-ci c'est le contraire. C'est flippant comme sensation.1 point
Naomi and I are working to fix those issues and are trying to make this the best possible printer for first release. I don't know of any printer that is perfect right out of the box, and especially not a new style of printer to mass production. Sorry, I tend to take this project personally as my goal since building the White Knight was to bring Belt printing to the masses. Until a company mass produces this type of printer I don't believe we will see major improvements until enough people have one and start designing improvements.1 point
Je ne l'ai pas essayé, mais cet objet a des retours très positifs concernant la buée sur les lunettes : https://www.thingiverse.com/thing:4278838/1 point
Bonjour à tous Je suis graphiste 3D, et j'ai créé une formation sur ZBrush. J'ai eu pas mal d'inscrits qui faisaient de l'impression 3D, donc je me suis dit que cela pourrait peut-être vous intéresser également ? C'est une formation gratuite qui va vous enseigner, en français, et pas à pas, les notions fondamentales du logiciel, afin d'être en mesure de créer vos premières sculptures 3D sur ZBrush, et pourquoi pas ensuite les imprimer en 3D ? Et au rayon des questions qui me sont généralement posées : - c'est quoi ZBrush ? c'est le logiciel phare de la modélisation organique. En gros, ce logiciel vous permet de sculpter des formes, des personnages, bien plus facilement que sur un soft 3D classique - est-ce que la formation est vraiment gratuite ? oui, bien sûr. Je demande simplement aux gens de s'inscrire pour avoir accès aux 3 modules de la formation. En toute transparence, cela me permet de vous recontacter ensuite pour répondre à vos questions et vous communiquer mon actualité (nouvelles vidéos Youtube ou nouvelles formations gratuites comme payantes). Vous pouvez vous désinscrire à tout moment bien évidemment En espérant que cette formation vous sera utile (pour ceux intéressé(e)s par ZBrush !) Nicolas1 point
Avec la fermeture des hôtels cela devient impossible pour moi de travailler (déplacements sur toute la France Belgique et Afrique du Nord) . La trésorerie ayant servi au premier confinement et ne recevant pas d'aides de l'état car ont fait déjà du télétravail ça sent la fin dans les semaines à venir...0 points
