Contenu avec la plus haute réputation dans 13/10/2021 Dans tous les contenus
  1. Le mieux c'est de demander au camarade Savate de secouer ses fringues afin de voir s'il y a un petit nuage de poussière qui s'envole. Ah incroyable, à contre jour lorsqu'il s'est ébroué, j'ai eu l'impression d'une apparition divine, Savate m'est apparu dans un halo lumineux, tel Théophile de Corte dans la chapelle de San Teòfalu. Donc je peux confirmer que la poussière se dépose sur ce qui ne bouge que très peu. Ne te tracasses pas @electroremy nous sommes déjà d'accord avec nous même.
  2. Sinon, il reste la peinture, c'est bien aussi et on peut faire plein de couleurs différentes.
  3. Vous aimez vous faire chier pour pas grand-chose, moi sur les machines dont je m'occupe, qui sont dans un environnement poussiéreux (CNC pas loin) j'utilise un kleenex plié en 4 pincé avec une pince à linge autour du filament avant l'extrudatateur. Je vous assure que quand je change le kleenex, il est bien crade... Donc utile ? OUI !
  4. Et après on va dire que le Corse est susceptible, une légende urbaine (mais n'insistez pas trop quand même ) Comment on fait pour changer son pseudo ?, dorénavant vous pouvez m'appeler Dieu (ou Allah ou Yahvé ou Bouddha ou Savate, ce sont tous des synonymes)
  5. et il y a toutes les chances pour que ce soit (beaucoup) plus rapide
  6. J'invente rien https://fr.wikipedia.org/wiki/Menu_latéral
  7. J'avais lu un article comparatif entre le système MMU et la Palette. La conclusion était finalement très simple, si vous avez déjà une Prusa, optez pour le MMU, sinon optez pour la Palette. En résumé, pour faire des pièces multi-couleur, mais dans une seule matière, c'est très chouette. Mais pour mélanger les matières (y compris solubles), tu peux presque oublier, c'est trop pénible, et ça consomme un max de matière en purge. C'est pour cette unique raison que j'ai monté une IDEX en plus de mon MMU2S. Si tu veux un exemple de réalisation, j'avais posté ça dans le Schmilblick: Les couvercles de batteries sont imprimés en PETG avec 5 couleurs.
  8. Si dans le slicer la course y est mal réglée la machine vas venir en butée. Le plus simple est de mettre le Y qui correspond à la position qui te convient
  9. Je vais me coucher moins bête ce soir encore une fois. Merci pour l'info
  10. Bonjour, et merci beaucoup, le problème venait de là, j'étais bien à -30 en z offset, le problème est résolu !
  11. @PPAC Le mode sensorless doit être activé (configuration_adv.h) pour que la suppression des contacteurs de fin de course soit actif? Mais les phrases «Connect the stepper driver's DIAG1 pin to the X/Y endstop pin.» et «SPI_ENDSTOPS *** Beta feature! *** TMC2130/TMC5160 Only *** Poll the driver through SPI to determine load when homing. Removes the need for a wire from DIAG1 to an endstop pin.» me laisse perplexe Par contre, quand on utilise des pilotes TMC, la logique de fonctionnement des moteurs doit être inversée (de false à true ou l'inverse) par rapport à des pilotes A4988 / DRV8825 (configuration.h) : Ne connaissant pas du tout les Deltas, je me pose juste une question: est-il possible de ne déplacer qu'un seul axe comme sur une cartésienne pour le mettre à l'origine ?
  12. Ah j'aurais dit le contraire, que c'était un concept anti-corse ... Car d'après ta définition ils auraient tous une petite couche de poussière sur eux ... non ?
  13. @savate Tu ne veux pas n'utiliser ou tu ne peux pas n'utiliser cette fantastique invention de la technologie moderne. @Titouvol la poussière c'est un concept corse, ça se dépose très lentement sur des trucs qui ne bougent pas ou très peu.
  14. Ahhhhh merci @divers et @Savate, je me sens moins seul ! C'est vrai aussi que je ne laisse pas les bobines sur la machine et que toutes les bobines entamées sont dans une grande caisse fermée. Donc assez peu de risques de problèmes de poussière. Même la poussière elle n'ose pas provoquer un corse ! (car nettoyer, c'est fatigant ...)
  15. Non, non : J'ose tout haut : JE N'EN UTILISE PAS , j'ai juste indiqué des liens pour en imprimer ... (mon bureau n'est pas poussiéreux )
  16. Je n'en utilise pas sur aucun de mes dix bécanes pourtant mes pièces blanches sont blanches que ce soit en PLA, ABS, PETG, PC, PA, PVB, ASA, TPU. Lorsqu'il y a des points noirs (ce qui est rare) c'est de la matière cramée autour de la buse.
  17. Le menu "Hamburger" ! Tu m'as tué @Motard Geek
  18. Bonjour, Tu devrais essayer de faire un leveling pour ajuster l'offset du Bltouch. Si la buse rentre autant dans le plateau, la valeur doit être incorrecte. J'ai -1.38 mm sur la mienne. Si tu as , par exemple , -30mm, cela pourrait être la cause du problème.
  19. Tu veux la liste de tes topics ? Si c'est ça, tu cliques sur le menu "hamburger" : Ensuite "Quoi de neuf ?" : "Mes flux d'activité" : Et finalement, "Contenu que j'ai créé" : Sinon, n'hésite pas à regarder ce que tu peux faire avec les flux personnalisés
  20. j'utilisais aussi un morceau d'essui tout ou de mouchoir plié maintenu par un élastique et j'insérai le filament en trouant le mouchoir, un morceau d'éponge fonctionne aussi, pas besoin de "coque" suffit de faire un trou en insérant le filament. J'en met plus depuis un moment mais c'est vrai que c'était bien crade quant je changeais le mouchoir.
  21. Plutôt que des ressorts plus costauds, tu peux regarder du côté des plots silicone.
  22. Explication de texte pour notre ami : laiton c'est bon = le thon c'est bon (vieille pub) tu sors comme le hareng = le hareng saur
  23. Alors je ne suis pas sur de mon coup, car je ne sais pas ce qui se cache derrière le mot "pampa" mais pour des recherches de fichier .stl j'utilise https://www.yeggi.com/ (car bien souvent la recherche de https://www.thingiverse.com/ fonctionne moins bien et yeggi index entre autre les fichier de thingiverse ...) https://www.yeggi.com/q/pampa/ https://www.thingiverse.com/search?type=things&q=pampa&sort=newest&page=1 Si c'est le "cactus", les "pic" sur la tête seront un défit si tu n'a pas un bon refroidissement de l'impression ... Il te faudra peut être regarder pour optimiser/changer le fanduct / guide souffle. @Jonathan06 en a fait/testé plusieurs mais je ne suis pas sur d'avoir retrouvé le bon sujet :
  24. 1 point
