Contenu avec la plus haute réputation dans 22/12/2021 Dans tous les contenus
  1. Bonjour à tous, Ma fille étant positive au covid et n’étant pas vacciné me voilà confiné durant 17 jours.....(heureusement ça se tire je fini demain) . N’étant pas de nature à rien faire il fallait donc trouver un projet pour m’occuper. Ma cr10 fraîchement transformée en idex , n’était pas dotée de bassins de purge.je me suis donc lancé dans la fabrication de ceux ci. j’ai vu pas mal de vidéos de différente sorte de bassin , mais rien ne m’a vraiment convaincu . le problème récurrent , c’est la multitude de bouts de filament qui traînent partout autour de l’imprimante, ce que je ne voulais pas . j’ai aussi vu un système de languette pour boucher la buse qui est en attente , très bonne idée mais le fait que la buse frotte sur un morceau métallique à chaque changement de couleur me laisse penser que la durée de vie de la buse sera amincie. j’ai donc fait un Mix des deux , alors ce n’est pas tout à fait fini il reste les deux récipients à fabriquer et à placer en dessous pour ramasser les crottes de plastique . voici le résultat :
    4 points
  2. Ben voila, avant c'était Tapatalk maintenant c'est taputalk...
  3. Si je peux me permettre, avec la CR6-SE il faut bien vérifié que toutes les vis du plateau soient bien serrer, la mienne est arrivé avec pas mal de vis desserrer, c'est pour ne pas abimé le plateau pendant le transport. Bien vérifié le serrage du plateau pour commencé, j'avais aussi des valeurs comme lui au début, plateau bien serrer ma plus grosse valeur est à -0.052 Pour évité ce phénomène, sur toutes mes imprimantes, quand j'ai terminé d'imprimé, je retire un peux le filament vers l'arrière de l'extrudeur, de cette façon au prochain print, le filament ne se trouve pas dans la buse, et, par conséquent, il ne peux plus arrivé ce genre de soucis, c'est une habitude que j'ai prise, je tire juste de 3 cm mon filament.
  4. such a shame ! ? Ah ben non ce n'était pas ça
  5. Bonjour à tous, Creality continue de se mettre en conformité avec la licence Open Source de Marlin. La majorité de leurs modèles sont concernés. Le seul absent pour le moment est la CR X. L'adresse pour récupérer ceux-ci se trouve là. Faites chauffer Arduino et bonnes compilations.
  6. bonjour à tous Donc voici mon projet d'imprimante grande capacité (600X500X330), double Tête hemera modifier (j'en teste une sur ma CR10 v3) ,et plateau chauffant 2 zones Elle sera constituée de tubes carré alu de (50mm X 2mm) Léger, très rigide et surtout gratuit de pieces usinées (c'est mon métier) et imprimées Pour le reste des composants : - Rail Hiwin (axe Z 4x400mm ,axe X 650mmX2, axe Y 750mmX2) - 2 Vis a billes 450mm Ø16 pour le Z - Carte mere BIGTREETECH Octopus V1.1 + TMC 2209 +BL touch et ecran TFT43 V3 -4 moteurs pas a pas Drylin - Courroie largeur 15mm Tout le matériel est reçu ou en commande sauf 1 moteur et la j'ai besoin de conseils Quel modèle de bonne qualité en 24V à double axe de sortie me conseillez vous? Et quelles alimentation de puissance aussi ? Quelques 3D(ce n'est pas encore fini je planche encore sur quelques pièces à imprimer) , pieces imprimées et matos
  7. Bonjour, Il y a 3 mois environ, je décidais de me lancer dans un projet de construction d'une imprimante CoreXY. Le projet fait sur Fusion 360 donnait çà, J'ai fais quelques modifications (surtout sur la partie plateau): En dimension j'étais parti sur 400x400x500. Cela a été une très enrichissante expérience surtout sur les parties électronique et programmation. Les caractéristiques techniques: -Carte SKR Pro 1.2 -Drivers TMC 2209 en UART -Détecteur filament BBT -Tête E3D Hemera -Alimentation Meanwell 350w -Bed en 220v -Triple Z en 12mm avec nivellement automatique -Ecran BBT TFT70 -Structure en Alu 4040 et 8040 Le budget total env. 700€. (hors structure; fournitures alu; plateau) N'ayant pas d'imprimante 3D, toutes les pièces ont été réalisées en alu. Voilà le résultat final: Prochainement je vais la rehausser et la mettre sur roulettes, et par la suite je pense faire un caisson. Voilà, je remercie ce forum qui m'a permis de concrétiser ce projet et surtout une mention toute particulière à @remibora pour sa patience et l'aide précieuse qui m'a apporté MERCI
  8. Merci du retour @nobi1kenobi. Si tu peux imprimer c'est déjà un bon point : tu affineras au fur et à mesure, en ne changeant qu'un paramètre à la fois (règle que je ne suis pas systématiquement et je le regrette à chaque fois...) A+
  9. j'ai réalisé encore quelques test en essayant de suivre vos différents conseils, je suis retourné avec ma surface "ziflex" et j'ai imprimé avec 215° à la buse et 60° pour le bed, ensuite j'ai fais ma première couche à 0,2 et une largeur d'extrusion que j'ai monté à 130%, un petit peu plus que @Jeff78s, j'ai un meilleur rendu à 130. j'ai supprimé la bordure que j'avais mis sur ma surface sablé et refais un levelling toujours avec mon post-it, j'ai voulu essayé avec du clinquant de 0,1 mais ce n'est pas facile n'y concluant, l'acier rectifier glisse sous la buse de part sa dureté à la différence du papier qui accroche. j'ai toujours des petites imperfections au niveau de la planéité de mon plateau mais dans l'ensemble ça va, je me suis fais un petit fichier qui imprime des petits carrés aux quatre coins et un au milieu en une seule couche. Hormis une surface dans un des angles qui est moins bien sortie, pour le reste j'ai un bon aspect et une bonne adhésion. Conclusion, le fait d'avoir augmenter ma première couche en épaisseur et d'avoir forcé la largeur d'extrusion ma permis de réutiliser mon ziflex et d'imprimer sans warping même sans bordure, comme quoi même si certains filaments sont similaires, il faut effectué certain test. Encore merci à tous pour votre aide.
  10. Bonsoir les amis et encore merci pour tout vos conseils c est vraiment sympa de prendre de votre temps pour aider les novices comme moi . Alors j ai acheter une carde sd et formater en fat 32 et télécharger le petit hibou . Mon fils (6ans bientôt) était devant l imprimante en admiration . Je suis plutôt satisfait du résultat. Je n ai pas utiliser le filament fourni mais plutot celui que j avais acheter . Pour la carte sd fourni je comprends pas car quand je l insert dans l ordi je trouve le fichier du hibou plus d autre fichier comme le logiciel cura que je n ai pas encore installé je regarderai sa tranquillement ce week-end . J ai déjà plein de commande de mon petit pour les prochains prints
  11. Mince, je m'suis gourré de site, c'est un site de rencontres !!!
  12. Bonjour @Calzone Questions : As tu déjà changé ta carte mère, jusqu'à il y a peu de temps du moins les ender 3v2 étaient livrées avec une carte mère 4.2.2 (driver TMC2208) (à vérifier sur les derniers arrivages). Si ce n'est fait vérifie le modèle de la carte en ouvrant le boîtier de la carte mère, c'est écrit sur la carte. en même temps vérifie ton modèle de drivers (TMC). la lettre écrite au feutre sur le haut du lecteur de la carte µSD par exemple A pour les TMC 2208 de 4.2.2 pour les autres lettres c'est quelque part sur le forum! Pour le Dwin set (écran) si tu n'as pas pris ceux pour l'écran tactile de creality (si celui-accepte de flasher sur le HDscreen) cela doit être bon. Pour le firmware, j'utilise ceux de Jyers qui ne me posent pas de soucis. https://github.com/Jyers/Marlin/releases/tag/v2.0.1 C'est plus complet que ceux de creality Pour moi c'est encore la précédente release v1.3.5 en 3x3 bltouch. Si tu essaies et que tu n'aies pas de Bltouch prends la version par défaut en 4.2.2 ou 4.2.7 (E3V2-Default-v4.2.2-v2.0.1.bin, ...4.2.7) si tu as un BLtouch évite les versions HS dans un premier temps. Important : tu ne peux pas flasher 2 fois un firmware qui porte le même nom, par exemple remettre un ancien qui était ok, La solution : il suffit avant de remettre le .bin sur la carte SD (32 Go max,formatée en FAT32 4096) le même .bin en changeant au moins un caratère (modifier le nom titi22 cela marche) Après avoir fait le flash, va dans le menu Control et fait reset to defaults ( le dernier en bas) c'est parfois indispensable d'effacer les settings de l'EEprom. @Patrick76 je confirme @fran6p sur la E3V2 les Vréf se réglent au tounevis et mutimètre (trois mains c'est mieux )
  13. De mon côté, m'en fiche et bon débarras. Je m'en servais pas mal au début, quand j'étais plus actif sur le forum, mais avec le temps j'ai l'impression de tourner en rond. Donc maintenant je ne consulte plus que depuis un PC. Une bonne raison pour désinstaller l'appli de mon téléphone, puisqu'elle ne me servait plus que pour ici.
  14. Bon, pas sur d'avoir tout compris dans ta réponse... Pour venir au secours du soldat "ressort d'origine", les critiques dont il fait l'objet ne sont pas complètement de sa faute...c'est plus parce que nos fabricants d'imprimantes ne vont pas jusqu'au bout du système...il manque 2 pièces pour que ça fonctionne bien et 2 pièces x 4 ou 6, c'est du pognon !: en premier, un écrou M4 sous le plateau pour rendre la vis solidaire de ce dernier et bien perpendiculaire grâce à sa tête fraisée. L'écrou M4 sert aussi de centreur au ressort en partie haute. En deuxième, une rondelle plastique avec lamage (imprimée) pour centrer le bas du ressort par rapport au trou du support de plateau. Avec ces 2 éléments, les ressorts de série sont guidés et le plateau ne se vautre plus à la moindre sollicitation latérale...et donc le réglage tient parfaitement sans avoir à tout régler à chaque impression. Utilisé avec succès sur mes deux imprimantes
  15. Ne pas oublier de mettre la clé de contact et de la tourner OK,
  16. tu devrais éviter les nom de répertoire longs et/ou avec des espaces, parfois ça peut jouer des tours
  17. C'est un vrai problème, mais il paraît que c'est normal ok je sors ->
  18. Plus vraiment Mon bureau n'a malheureusement pas de murs extensibles mais heureusement j'ai une bonne hauteur de plafond. Il faudrait que je me débarrasse de certaines mais j'ai de grandes difficultés à le faire
  19. Oui je pense en avoir une : il s'agit de la taille de l'écran (à vérifier). En effet le même site vend des pièces détachées et vend l'écran LED en taille 2.8 ou 3.2
  20. salut @Raph-38 je rejoint la proposition de @MrMagounet pour l'utilisation de OCTOPRINT c'est une solution idéale et qui donne tous les contrôles de l'imprimante quand ont est assis dans son salon. Quel confort je contrôle deux imprimantes en même temps Je ne me déplace même plus pour mettre en route les imprimantes. J'ai un contrôle total et je peux aussi si je suis en déplacement visualiser sur un téléphone mes imprimantes et même bénéficier d'une protection anti cambriolage de la maison (je peux visualiser mes accès à distance) Il faut savoir que les rapsberry servent à tout même pour la domotique Le seul Ic ! c'est l'apprentissage de l'environnement Rapsberry mais l'installation d'un Octoprint est à la portée d'un enfant très facile avec les multiples tutos Mon conseil si l'imprimante fonctionne très bien il faut juste apporter des amélioration indispensables comme en exemple des tampons en Silicone sous le BED ou des driver TMC2208 pour le confort. Autrement il faut aller à l'essentiel comme des racleurs de filaments pour les buses. Moins ont touche à la partie électronique ou puissance mieux c'est ..... Mon conseil aller à l'essentiel. Pour aller plus loin il faut être affuté dans les modules électroniques et sure de que l'ont fait ? Il faut une bonne période d'apprentissage pour tout connaitre en 3D et ce n'est pas mon cas j'apprends tous les jours. Le sujet et vaste et heureusement que nous avons des bons sur le forum hélas je détiens pas de connaissances sur les écrans c'est un vaste sujet compliqué. Francis
  21. Le seul conseil que je peux apporté de mon expérience, c'est : évite Simplify3D à 130€ qui ne les vaut pas, PrusaSlicer en fait autant voir mieux, Cura atteint les mêmes choses, j'ai acheté ce fameux Simplify3D, big regret, il n'à rien de plus, d'extraordinaire par rapport à un gratuit. Sinon tu à PrusaSlicer Cura SuperSlicer Idéamker Parmis les mieux, après comme le dit @Yellow T-pot, le meilleur Slicer, c'est celui qui te convient le mieux, et ou te sent à l'aise dans les options. C'est ni plus ni moins que Cura version Creality Pour le filament si ça peut t'aidé, je ne prend que celui-là, il est très bon, et donne de super résultats, Amazon sans soucis, je me fournis que là, mais là encore, c'est un choix, tu à aussi CDiscount et bien d'autres, mais Amazon reste une petite référence.
  22. Désolé mais à l'époque où j'ai passé mes permis de conduire, cette catégorie n'existait pas
  23. Je sais c'est un garde-boue pour garde-boue ! non ? un garde boue pour feu arrière ?
  24. C'est écran Creality sont des écrans Dwin l'interface est une vraie saloperie a modifié si il n'y pas toutes les fonctions dont tu as besoin, mais sa fonctionne. Après perso au vue des galère et limite des firmware tft, je usis de plus en plus partisan d'octoprint pour le control de mes imprimantes 3D pour la CR10s pro j'ai utiliser un Pi 0 2w (le nouveau née de Raspberry) et j'ai pris l'alim officiel et la Caméra Pi V1.3 (image moyenne mais suffisante pour tu contrôle) 40€ le tout avec l'adaptateur Micro USB / USB, cela revient pas plus chers qu'un TFT et tu as beaucoup plus de possibilité.
  25. @moriss Ce n'est pas @diversqui met en vente cette grosse Bertha delta
  26. Je fais exactement pareil et pas de problème. je récupère aussi les bouchons de tube de médicament effervescent et autres sachets qui sont souvent dans des emballages.tu peux aussi enfermer le tout dans une grosse boite plastique avec un absorbeur d'humidité (gere bac plastic avec une pastille ) et y mettre un hydrometre trouvé sur le web pour surveiller (mais la ça devient de la parano) quand le filament a pris de l’humidité ca faits des bulles lors de l'impression oui je l'ai dessiné rapidos . je n'utilise pas de logiciel grand public genre freecad ou fusion 360 car j'utilise le logiciel du boulot (Mastercam) qui est le seul que je connaisse . Prend le temps de faire des recherches sur le web pour trouver des réponses a tes questions . ya plein de vidéo tuto et google est ton ami. avant d'acheter mon imprimante jai passé du temps pendant 6 mois a faire des recherches et ces comme ca que j'ai découvert heliox et son labo le gueroloco et le forum ! n'oublis pas sur les réponses les icônes pour dire merci ....
  27. Hier ou avant hier, j'ai répondu plus ou moins ici (c'est en anglais). De rien. C'est le principe du forum: aider quand on le peut . Pour remercier un contributeur, tu peux aussi cliquer sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post.
