Contenu avec la plus haute réputation dans 01/04/2022 Dans tous les contenus
  1. Dépannage ( petite ) voiture Fiberlogy Nylon PA12 blanc, buse 0.2mm, layer 0.12, lit 85° PEI + Magigoo PA et buse 265°. Vitesse 40mm/s ext, 20 mm/s
  2. Merci pour ces précisions. Machine arrivé chez moi et print en cours.. je suis content de mon achat.
  3. La Saturne doit faire des impressions finement rayées et la Jupiter doit imprimer avec de grosses rayures et des grosses taches j'imagine
  4. euhhh vous trouvez que ça ressemble à des imprimantes SLA ?
  5. Je vois pas le problème avec l'écran de la "Prusa"
  6. Alors tu ne fais pas correctement la titi's procédure notamment les dernières étapes très importantes, je résume. On visse la buse jusqu'à laisser un 1/4 de tour, on pousse le PTFE à la buse, on bloque le pneufit avec la bague et on finit de visser le 1/4 de tour avec l'outil afin d'écraser correctement le PTFE à la buse. Et on le fait à chaud je crois (y'a bien longtemps que je n'ai pas fait 2 ans lol). Bref bien respecter chaque étape elles sont importantes pour preuve 2 ans que je n'y ai pas touché
  7. gagné ! et bravo aux participants ) Donc si ( je croise les doigts) , et quand je reçois la mienne. Savate aura le droit de demander le carton ! Si si il faut bien zoomer (il doit bien y avoir un nuage qui y ressemble )
  8. Manu ? ah non pardon Jupiter ?
  9. Tu y es presque, essaie encore (la dictée magique était un jouet favori de mes enfants, il y a une trentaine d'années).
  10. @PPACle contenu du «carton» n'est-il pas listé dans tes imprimantes ? Le vaisseau «Discovery one» est de retour de la planète en question, HAL 9000 a conçu cette imprimante en forme de parallélépipède, un nouveau bond pour l'humanité.
  11. Je pense, j'ai vu pas mal de photos de ce genre ces derniers jours sur les réseaux sociaux
  12. Salut a tous, Je suis tombé sur cette video comparative presque par hasard et j'ai lá plein délements de réponse pour faire mon choix ! Reste a comprendre si les 700 € de différence sont justifiés ou pas, surtout si je garde a l'esprtit que je cherche une imprimante de « secours » en attendant de réparer ma Creatbor DE PLUS .... ( Je prendrai une décision ce weekend.....Merci pour vos interventions ) A+ LINK :
  13. Le bltouch peut certes corriger des défauts importants mais il n'est pas là pour corriger un très mauvais réglage manuel de l'utilisateur qui peut-être bien fait et permet de limiter les problèmes. Après chacun fait comme il veut
  14. @PPAC OKÉÉÉÉ Une immense Carpe asiatique dans les bras d'un gorille en peluche !!!!
  15. @Heim Un SSR est un Solid State Relay. Donc un relais statique. C'est ON ou OFF. Donc, il est inutile de mettre ton SSR sur ton Mosfet; aussitôt que le Mosfet va commencer à conduire, le relais va s'enclencher et va chauffer a pleine puissance jusqu'à la coupure du Mosfet. Ce n'est pas comme le Mosfet qui lui va moduler le niveau de tension pour moduler le niveau de puissance transmis au lit chauffant. Je crois que juste le Mosfet, avec un lit chauffant à 24 V aurait été suffisant !! Aussi, ton BTT Shutdown ne doit pas être connecté à la borne TH1 de la SKR2, mais plutôt à la borne PS-ON (voir page 9 du manuel ci-joint) BIGTREETECH SKR 2 user manual.pdf
  16. Salut, La X2 est techniquement une bonne machine qui regroupe des fonctions utiles : détection de fin de filament, direct drive, double entrainement axe Z, BLtouch ...... etc, un grand volume d'impression, silencieuse. Sauf qu'elle a aussi des défauts, le BLtouch qui ne vaut rien, donc a remplacer par un vrai BLtouch Antclabs( voir tuto de MrMagounet), la clé USB fournie peut être source à problèmes et surtout le plus gros problème est le revendeur français, se fout de tout, ne repond ni aux mails ni au téléphone et n'assure aucun SAV. Pour l'améliorer un plateau souple magnétique, renforts axe Z, levier d'extrudeur alu( avec un roulement creusé et strié comme la molette d'origine)dans le doute d'une casse et les rouleaux sur roulements pour le dévidoir de la bobine( voir post de 3DK Maker). En conclusion, aucuns regrets si ce n'est de ne pas l'avoir achetée en Chine, très bonne machine une fois ces soucis résolus.
  17. Hello! Dans le G-Code de démarrage, Il faut ajouter un "M420 S1" la ligne d'après le "G28 ;Home" et ne ne pas mettre de G29.
  18. salut bravo @Heim pour le schéma c'est du travail de Pro ! Pour parfaire la sécurité je recommande de placer un thermostat de protection thermique de 120° . ou moins selon le type de machine ! Ce dispositif permet en cas d'anomalie de la CTN de 100Ko de stopper la température de chauffe dans le cas d'une coupure d'un fil accidentel. le fonctionnement est simple si la CTN est coupée, la température continue à monter à des températures excessives; alors le thermostat du type NC coupera l'alimentation 220V dès que la température sera atteint à 120° en exemple. Cette sécurité permet d'éviter de brûler le tapis en silicone de chauffe ou d'éviter un incendie. Il est facile d'adapter le thermostat selon la configuration du BED. Le thermostat de sécurité BED 220V Mon BED 220V est équipé de cette sécurité.
  19. Surtout que les différentes buses volcano même neuve ne sont pas toujours de dimension parfaitement identique il y a une petite variation, et si cette dernière est usé l'ecart peut être plus important encore.
  20. Salut @ChrisWood alors oui la X2 est pas parfaite, mais toute non pas de problème non faut pas généralisé, certain indique clairement des avantage et défaut d'autre oublié d'évoquer les défauts, Mon Ami 3DK Maker est plus objectif (il présente beaucoup de chose lié a mes travaux), car il fait des série de vidéo sur la X2 et a indiquer quelques axes d'améliorations nécessaires lié a certain défauts. Comme la très bien dit @fvuichard l'essentiel est surtout de remplacer ou prévoir de la faire le 3Dtouch Artillery par un BLtouch ou un Touchmi (excellent produit Français de note ami Fred de Hotends.fr) ce la fiabilise beaucoup la machine (en cas de 3Dtouch bancal ce qui arrive assez fréquemment). Point a prendre en compte les dernier X2 et Genius pro utilise un Ecran avec une nouvelle Puce la G32F305 qui malheureusement ne permet pas le Flash du firmware BTT et donc pour le moment pose soucis pour l'installation du TouchMi (on essaiera de voir ce que l'on peux faire de ce côté). Les autres modifications non essentiel mais utile sont celle d'écrite par Fvuichard, Côté buse d'impression il y a les excellentes Buse NitroMax de Hotends.fr mais attention ici la Buse fait 1mm de plus que les Volcano classique et ce pose soucis en utilisation sur les X2 utilisant le 3Dtouch Artillery (qui est pas précis, non réglable au hauteur et l'offset Z prévue par Artillery est juste une hérésie), avec le 3Dtouch Artilleru et une Buse NitroMax il faut remplacer la pin du 3DTouch qui fait 16mm de long par un pin de 17mm exemple utiliser un bout de cure dents (c'est pas une Blague sa marche ) P.S : Observation si la Ender3 V2 te va bien et que tu as juste le Direct Drive qui te manque, il possible de faire une pseudo directe drive en imprimant un mod permettant de placer l'extrudeur haute dessus de la haute end et de pouvoir imprimer du TPU sans trop d'investissement, ou de placer un extruder plus performante en mode direct drive au dessus de la tête. A tout de voir tes besoin si plu grand surface nécessaire alors oui la X2, sinon a toi de voir mais la Ender3 v2 peut facilement ce modifier.
  21. Malheureusement non, lors du changement de buse, c'est le Z-Offset qui change et celui-ci n'est pas mesuré par le BL Touch. Par contre, si tu as un bed magnétique et que tu utilise des plaques d'épaisseur différente, Là oui, le Bl Touch corrige la différence de hauteur du bed.
  22. Hello! Perso, j'ai pu imprimer en 15 minutes avec ma X2! Il suffit juste de tomber sur celle qui n'aura pas de problèmes avec le "BLTouch Artillery"... Sinon, pour être sûr de ne pas avoir de problèmes, tu peut commander directement un BL Touch original de chez Antclabs ou alors un Touchmi, notre spécialiste @MrMagounetest en train de faire un tuto pour cela. Le remplacement est très simple. Après., si tu aime bricoler et que tu veux une machine au top, tu peux encore regarder pour commander: - Un levier d'extrudeur en aluminium (celui en plastique peut se fissurer quelques fois). - Un Heatbreak full métal avec un PTFE Capricorn (pour pouvoir chauffer la buse à plus de 230°C sans risque). - Un Bed magnétique (une fois qu'on y a gouté on ne s'en passe plus). Toute ces modifications sont très simple à réaliser.
  23. Une image vaut mieux qu'un long discours..
  24. bien merci pour ce PDF deamoncrack il vas bien m'aider je l'imprime , moi qui en est resté a la planche a dessin ,( pas commode pour entrer la feuille a dans la fente de la carte SD ) bref bien content encore merci
  25. Gagné ! C'est ici : https://www.thingiverse.com/thing:5331956 ou ici : https://cults3d.com/en/3d-model/tool/flsun-super-racer Le PTFE permet à la bobine de tourner sans résistance et sans à-coup. Maintenant que je l'ai proposé comme shmilblick, je peux inviter @Motard Geekà l'inclure dans sa liste des modifications pour la SR, s'il le veut.
  26. Maintenant que jmarie3D l'a dit, cela semble d'une évidence... ( il manque le "mais bien sur ! " en réaction alors je "+1" )
  27. Bon, je relance le sujet avec un petit récap et un indice supplémentaire: Le Schmilblik et donc une attache (Clips) pour un axe. S'utilise en intérieur. Le Schmilblik et son axe ne sont pas déplaçable. et, indice supplémentaire: L'axe qui se loge dans le Schmilblik tourne uniquement lorsqu'il n'est pas clipsé dans celui-ci.
  28. Découvrez la nouvelle Mingda Magician X, une imprimante 3D facile à utiliser, même pour un débutant !️ https://www.lesimprimantes3d.fr/decouverte-mingda-magician-x-20220328/
  29. Oui tu peux monter un peu, mais si tu extrudes plus de filament que nécessaire ça ne va que camoufler cet éventuel mauvais réglage
