Contenu avec la plus haute réputation dans 23/08/2022 Dans tous les contenus
  1. Bonjour, Voilà ma petite contribution.... Quelques supports sur mesure (en rouge). Et ce n'est que le début, il reste de la place
  2. Hello, voici le sujet ou j'avais posté mon établi et les supports à outils : A+ Jeff
  3. J'ai rajouté la procédure pour régler les PID et le Pressure Advance sous Klipper :
  4. Hello, mieux vaut me pinguer directement ainsi que @Julien voire @Administrateurs histoire que ça arrive dans mes notifs, sans quoi je loupe les infos comme ce superbe topic... On va relayer l'info et je vais essayer de faire quelques prints également
  5. Bonjour @csrico, Normalement non, les vis d'origine conviennent. Pour le capot il reste en place, tu remplace juste le Y avec les pneufits par l'adpatateur. Je n'ai pas encore fais de tuto, je suis en congés mais ça reste assez simple, je t'explique vite fait Devisse la jonction Y avec les pneufits Retire le bout de PTFE de la hotend Monte l'adaptateur MagnetMK10 D12 Met en chauffe la hotend a 200 ° et enfonce le bout de PTFE jusqu'a toucher la buse Coupe le PTFE au ras de la pièce moletée noire. Bon montage
  6. Désolé, je n'avais pas vu ce sujet, pourtant récent et avec de nombreuses photos. C'est tout à fait tous ces petits trucs dont je voulais parler, dans lesquels chacun à son astuce et son coté pratique. Je vais faire quelques photos également.
  7. hello, fait une photo (nette) de ta carte, les rsenses sont forcement visible
  8. Je pense que je vais mettre mon lit en hauteur et mettre mes imprimantes dessous. Enfin ... je risque de ne plus pouvoir dormir si j'y mets ma K8200 ou K8400 qui sont très très bruyantes ( et mes excuses pour le lien où ce n'est pas simple de mettre un "j'aime" car comme c'est un groupe privé il faut le rejoindre ... ou sinon mettre un "j'aime" sur le post original sur mon mur Facebook ... mais comme j'ai déjà 15 "J'aime" de retard ... je me dis que c'est bon, je vais pouvoir attendre avant de mettre mon lit en hauteur https://www.facebook.com/pierre.pacaud.77/posts/pfbid02hD5GEgHNLhUsLo7YyvijvYQrxvzDhfZbst777tXXtmrThrv1XaALfhW7H8MMpQh4l )
  9. Je vais voir pour faire quelques print si j'ai le temps ce week-end. Pas fan des figurines mais si c'est pour la bonne cause . Va falloir que je trouve du filament car j'ai quasi que des trucs techniques et rien d'avant tout esthétique (j'ai donc massivement du blanc, du noir et du gris).
  10. Mais tu peux la fixer au plafond et imprimer à l'envers, ou alors elle peut voler, ou encore se miniaturiser ? Qu'est-ce qu'on avait dit pour les concours mon petit poulet . Par contre pour ton like pas trouvé où cliquer sur ton lien, en même temps facebook ....
  11. Bien remarquer q'ils ont changé le hashtag ! il faut utiliser #voxelabs2 https://www.facebook.com/hashtag/voxelabs2?__gid__=2728708067343914 Et voici ma participation a ce concours ( comme c'est celui qui aura le plus de "J'aime" qui gagnera, je vous serai très reconnaissant si vous me donné un "J'aime" sur le post Facebook suivant https://www.facebook.com/groups/2728708067343914/posts/3184522155095834/ (Edit groupe privé ... donc pour ne pas avoir a rejoindre le groupe privé sur mon mur Facebook https://www.facebook.com/pierre.pacaud.77/posts/pfbid02hD5GEgHNLhUsLo7YyvijvYQrxvzDhfZbst777tXXtmrThrv1XaALfhW7H8MMpQh4l ) ) ( modèles 3D réalisé avec "Custom Stamp with Exchangeable Text" by cbaoth November 26, 2018 https://www.thingiverse.com/thing:3234634 )
  12. Nouveau test en ligne sur le blog, celui de l'imprimante 3D Artillery Genius Pro réalisé par @mykidox ! https://www.lesimprimantes3d.fr/test-artillery-genius-pro-20220823/
  13. @divers Ho ! Je dois avoir de l'ordre d'une chance sur dix mille de gagner ... et toi, tu as normalement 100% de chance de gagner ... avec des Goodies en plus ... bien joué ! Je croise les doigts pour que ce soit bien ton cadeau de Noël de cette année.
  14. 1 point
  15. Bonjour à tous, Merci de votre implication et de vos messages. Je suis très touché par vos attentions. Il y a bien des objets qui se vendent très vite, ce sont les tirelires de flowalistik : Low-poly Pikachu - Piggy Bank by flowalistik - Thingiverse ou tout ce qui est autour des pokemons en général. Ensuite, ce sont tous les figurines Mario, Marvel ou superhéros (by eastman) puis les flexi, type flexi-bot, gecko, dyno puis les supports téléphones, clips sachets, pousses dentifrice, porte savon, boîtes gigognes, pots de fleur ou vases (déco en général) ... bref, tout peut partir en fait car il y le geste de donner pour une bonne cause et d'avoir une compensation matérielle originale. Puis une devanture d'objets super colorés, ça attire l'oeil les enfants et ça nous permet de sensibiliser en passant Modern spiral planter par SchulteGeileTechnik | Téléchargez gratuitement un modèle STL | Printables.com Le logo porte clé est la dernière création que j'ai faîte. Echelle non uniforme sur Cura en X et Y 26% et Z = 100%, imprimé en 0,2 avec wall thickness à 0,8 sur Elegoo N3. Logo Fahim porte clé.stl
  16. Salut Daniel, un PLA cassant est un PLA qui a pris l'humidité. Ça peut arriver même sur une bobine neuve. Avant de jeter ta bobine, tu peux essayer de la passer au four (chaleur tournante si tu as) à 40° pendant 3 heures.
  17. Justement : @PPACJe peux lui faire un petit mail pour qu’il lance un concours si tu veux. En plus elle est portable
  18. Je me permets d’inviter @Jeff78s qui sera pleinement concerné par ce sujet, je ne retrouve plus son sujet dans la section Tenlog.
  19. C'est pas faux ... Beau coup de crayon la petite !
  20. En même temps on est en train de faire des spéculations sur un schéma qui pourrait être dessiné par ma fille de 4 ans . Je suis sûr que si l’auteur du schéma et de l’idée pouvait lire nos messages il se roulerait par terre . Let’s wait and see !
  21. voila, promo a 4.99 le premier mois. j'ai souscrit pour voir en sachant qu'a partir du moment ou on décoche le payement auto sur paypal, on n'a plus accès au service. Bon, ben le constat est sans appel................ c'est comme si on s'abonne a netflix pour se rendre compte qu'il y a 10 séries dispo................. il y a des stl dispo mais en quantité très réduite et les modèles sont franchement pas terribles.............. si on enlève le trucs moches, inutiles, pour la résine, et qu'on trouve en offre gratuite plus aboutie, il ne reste plus grand chose.............. je ne me suis pas ruiné et j'ai téléchargé une dizaine de truc sans grande conviction. Il fallait essayer pour savoir. Voici ma première contribution utile au groupe
  22. perso j'ai mis un trianglelab DDB 2.1 il est top ! 35euros
  23. L'effet gyroscopique va aider
  24. Bonjour à tous, Je suis sur le forum depuis quelques mois et je le trouve super aidant. Un grand merci en passant à @MrMagounet pour son aide précieuse dans mes débuts avec ma SX2. Je viens vers vous avec un challenge original. Je suis le président d'une association qui vient en aide aux enfants atteints de tumeur cérébrale, première cause de mortalité des enfants par maladie dans notre pays. Probablement peu de personnes parmi vous savent cela ou ont entendu parler de ces maladies. Plus de 500 enfants et ados décèdent chaque année de tumeurs. Derrière ces chiffres, il y a des vies d'enfants, d'ados et de famille qui n'aspirent qu'à vivre normalement et libérés de la dureté de la maladie. Notre fils Fahim en a été victime ( https://fahim-asso.fr pour en savoir plus). Pour ses 16 ans en 2021, il avait demandé une imprimante 3D et nous lui en avions commandé une au regard aussi de ses bons résultats scolaires. Malheureusement la tumeur au cerveau qu'il avait depuis ses 2 ans l'a emporté en quelques jours juste avant son anniversaire. Ce sont des maladies qui peuvent surprendre par leur brutalité et l'injustice que des enfants en soient victimes. Il rêvait de son imprimante 3D et de pouvoir imprimer des objets. La maladie l'a foudroyé avant de pouvoir réaliser son rêve. Ce rêve, il est désormais en moi, en ma femme et ma fille. J'ai eu l'idée de créer des objets en 3D (en réapprenant la création 3D) puis d'en faire cadeaux et désormais de les revendre au profit de l'association que nous avons créée. Tous les moyens vont à la recherche appliquée ou aux familles pour les soutenir dans leur combat : Association F-A-H-I-M (@fahim_asso) • Photos et vidéos Instagram Le challenge que je vous propose est d'imprimer des objets (libre de droit ou compatible avec une asso à intérêt général à but non lucratif), nous les envoyer afin que nous les mettions en vente lors d'un évènement sportif auquel nous sommes invités (le 25 et 26 juin dans le 94). L'impression que vous ferez est un don et l'idée est de pouvoir atteindre les 1000€ de vente. Actuellement ce que j'imprime le plus est Handy Smartphone Tablet stand with key ring hole by molusk77 - Thingiverse une de mes créations. Je le vends 5€ au profit de l'asso. J'imprime aussi des figurines ou des objets à la demande. Je ne sais pas ce que vous pensez de l'idée mais je trouve qu'elle marie la générosité en chacun à son niveau et que cela permet aussi de faire connaître l'impression 3D (comme cela a été le cas lors de la pandémie) pour une bonne cause. Je suis preneur de toutes vos remarques (constructives j'espère ) ou plutôt de vos "impressions". Un immerse merci d'avoir pris le temps de me lire.
    0 points
  25. Je reviens au sujet de la demande chez artillery (SAV chine) et ils sont très sympa ! Comment refroidir une personne : "Hi,Please send video about it. If you are not professional,don't do it. If there is problem, it will be not under warranty. Try to use other PC." Ils m'auraient répondu démerde toi c'était pareil. Rien ne fonctionne a se jour, n'y la maj de l'écran n'y la connexion USB. Heureusement l'imprimante fonctionne...
    0 points
