Contenu avec la plus haute réputation dans 13/09/2022 Dans tous les contenus
  1. 5 points
  2. J'ai verrouillé le sujet puisque @fred5976a résolu son soucis et également à cause de l'intervention d'un membre qui n'a toujours rien compris à ce qu'est un comportement «social».
  3. C'est top le 5ème axe, merci pour la vidéo. Reste juste la qualité qui n'est pas encore parfaitement au point mais cela ouvre de nouvelles perspectives !
  4. quelques infos supplémentaires: 1) sur le forum Artisan ->https://forum.snapmaker.com/t/5-axis-module-and-other-observations/26982 et 2) une version 5ème axe pour Prusa en action, c'est bluffant !:
  5. Voici la discutions sur l'Artisan qui a déclenché nos pré-commandes, merci à @PPAC le spécialiste des concours.
  6. Bonjour tous, C'est pour vous présenter mon alfawise U20, que j'ai baptisé Jeanne Farmer (parce qu'elle est en Rouge et Noir, et qu'on l'entend pas quand elle chante). A la base, elle était normale, mais un jour, sans crier gare, la carte mère m'a lâchement lâché. Entre temps, j'avais récupéré une pauvre X3S, maltraitée, mais pareil dont la CM n'était pas des plus fiable. Ensuite, je me suis mis au Tronxisme, et laissé de coté ce lot de pièce. Et puis le confinement est arrivé (oui maintenant ça date). Et donc je suis mis en tête de faire revivre ce qui restait de la U20, mais en y apportant quelques modifs pour la mécanique. Rigidification de la structure, tendeur de courroie en X, un dual Z, un hotend mix 2 couleurs, une ventilation sur mesure. Le kit de rigidification est celui pour les CR-10 (et U20), le tendeur est fourni par Tronxy, le 2ème moteur Z, sa vis-écrou, le 2ème moteur extrudeur viennent de la X3S, le hot end est un NF Magic Dragon (que j'utilise sur ma X5SA-2E aussi). Et enfin les extrudeurs sont à double entrainement (des Crealty) Pour la partie commande, j'ai longtemps hésité, et j'avais jeté mon dévolu sur une clone SKR 1.4 Turbo (SKR 1.5 Turbo de chez Two trees) avec des TMC2208 ainsi qu'un TFT35 E3. Pour plus de sécurité, le bed et la cartouche de la buse (70W) sont pilotés par Mosfet. Et enfin pour le câblage, j'ai réutilisé tout ce qui me tombait sous la main, j'ai rallongé, raccourci. Le boitier est imprimé à partir de ça et pour l'alim, j'ai dessiné mon propre boitier adaptable sous celui de la CM Il a fallu adapter le nouveau hotend au chariot de la U20, ne trouvant pas ce qui me convenait, j'ai tracé ça Je voulais réutiliser un capteur de proximité (6V-36V). Mais tout ne se passant pas vraiment comme je le souhaitai, j'ai cherché une solution plus simple. Et je vois, sur Thingiverse, des systèmes avec un simple contact et une clé allen. Alors, je pars sur cette solution Ce qui donne ça une fois fini La vie n'étant pas un long fleuve tranquille, au premier test de homing ne se passe pas bien. Le Y ne va pas au contact. Je cherche d'abord au niveau du câblage, sonde tous les fils, teste les contacts, rien nada. Je penche ensuite sur un problème dans marlin. Toujours rien. Je remets en route, super, le homing se passe. Mais c'est de courte durée, ça fonctionne un coup sur 5, et encore je crois que j'ai pas eu le temps de faire le 5ème. Le 2ème moteur Z donne des signes de faiblesse, et puis blackout total. Constat sans appel, c'est la carte mère qui est nase. Mais comme je ne laisse pas (ou très rarement) tombé, je voulais être sur que ce foutu homing qui foirait était bien du à la CM. Je trouve dans mes cartons un carte mère Chitu d'une X5SA-500, ancienne version, et son écran. Je récupère le boitier de la X3S (je prends les copies à la fin), parce que celui de la U20 est sur ma X5SA normale. Compilage de Marlin, mise au point du capteur Z qui doit être retiré à certains moment mais remis à d'autres. Et finissage par le réglage du Z-Offset Un petit M48 qui donne un résultat de 0.001 et des poussière Et enfin, le moment temps attendu, le premier bed leveling. Pas dégueux je trouve. La carte mère finale (j'espère) doit arriver la semaine prochaine. J'ai pris une TinyBee Makerbase (pas un clone) avec des TMC2209 (non UART). Donc la suite au prochaine épisode
  7. Salutation ! Pour une durée de 2 semaines TableFlip Foundry, pour fêter plus de 1000 utilisateurs sur leur Discord https://discord.gg/tableflipfoundry propose, dans un salon sur leur Discord ( visible après avoir accepté les conditions du giveaway ( ne pas distribuer, ne pas revendre, ... )) une sélection de modèles 3D de figurines gratuites a télécharger. Edit https://discord.com/channels/854702263214145556/871549872602488842/1018747806346919936 Le lien vers la vidéo du live stream Twitch de présentation du giveaway ( elle dure ~2h17 ... et on y voit les modèles 3D et pages des artistes qui ont offert des modèles qui seront en téléchargement ... ) https://www.twitch.tv/videos/1586701721 En principe, chaque modèle 3D en giveaway devrait être pré supporté pour l'impression résine ( car TableFlip Foundry fait de la mise en support des miniatures pour l'impression 3D résine UV... ) Voici la liste des créateurs qui on participé au giveaway https://discord.com/channels/854702263214145556/910210614130012211/1018332650257268756 Le message de Ty Mansfield (TableFlip Foundry) au sujet de la date de disponibilité du giveaway https://discord.com/channels/854702263214145556/871549872602488842/1018330093979963523 Et donc si j'ai bien compris on devrais y retrouver ( mais pas que )
  8. Oups, comme j'ai hésité , je ne suis pas aller aussi loin. Je recommence , Merci pour les infos @PPAC Merci de nouveau @PPAC
  9. Hello, comme ça, vu d'avion...on dirait un problème d'entrainement Z, comme si un des 2 coupleurs Z n'était plus complètement solidaire de l'axe moteur. Ca pourrait expliquer la première couche inexistante, les bourrelets et le cube qui se prend pour la tour de Pise, ton axe X ne semble pas rester // à ton plateau pendant la montée Z.
  10. Oups !Sur une carte 4.2.7 (ou 4.2.2), ce n'est pas là que se branche le ventilo du radiateur de la Hotend. mais sur le bornier vert 5 et 6. Autant que je m'en souvienne le k-fan 2 est pour le ventilo de la carte mère. Le k-fan1 est PWM donc ventilo pour refroidir le filament.
  11. J'avais déjà failli craquer pour la A350T donc le message de @PPAC c'était un peu un concours ...de circonstances Pour le moment, ça ne se bouscule plus trop les news chez Snapmaker sur l'Artisant...et toujours aucun test de dispo.
  12. Il suffit de déplacer dans la section SnapMaker, ça y a tout à fait sa place maintenant . Si @Motard Geek ou un @Modérateurs Globaux pouvait déplacer ce fil, d'avance merci. Surtout que ce fil a pas mal de bonnes informations également. Même si tu as fait un lien vers ce fil dans l'autre fil (je vais finir par m'emmêler les fils les ficelles ).
  13. Et j'espère qu'elles vont continuer encore autant (c'est un minimum pour ces machines) Je ne suis pas particulièrement minutieux, mais je ne les maltraites pas. Le seul entretien que je fait consiste à déposer quelques goutes d'huile 3 en 1 (bon marché) sur les axes deux à trois fois par an (pour huit machines la burette a trois ans et elle est loin d'être vide). On ne peut guère trouver plus abordable. Je suis toujours étonné, quand je lis les messages des gars qui changent les axes de Ø 8 mm par de super guidages sur rails et mettent des super produits dessus pour optimiser le glissement. Certes si les masses en mouvement sont plus importantes et plus longues cela a du sens, mais uniquement dans ce cas.
  14. merci d'utiliser la rubrique : SnapMaker dans : Les constructeurs pour continuer la discussion, elle vient d'être ajoutée.
  15. il faut essayer mais 200 - 55 ça devrait être pas mal En écrasant plus la feuille de papier lors du réglage du plateau (ou en utilisant un ticket de cb)
  16. re bonjour j'ai fait la mise a jour et le test , tout marche parfaitement encore un grand merci
  17. Je sais je sais, rassures toi, j'ai bien tout lu. Si on ne peut même plus dire de conneries ! Bon alors ... Si il faut être sérieux ... Un support de rangement pour un outils ou un accessoire qui se connecte alors automatiquement pour se recharger ? (Comme les supports aspirateur sans fil).
  18. Un support pour une alimentation 12v ? (Je suis déjà sorti)
  19. il semblerait que oui, je ne sais plus ou j'ai vu un scan de terrain (avec les rochers qui font office de marques) magnifique. Dans un pré avec que de l'herbe, ça doit moins bien marcher
  20. bonjour l'important c'est qu'il y ait rien d'identifiable par le logiciel ( quelque soit le logiciel) dans l’arrière plan de ton objet . en fait le but est de bluffer le soft pour lui faire croire que tu tournes autour de l'objet , et non pas que l'objet tourne . il faut aussi avoir une lumière neutre sans ombre . comme dit @Savate un objet matte bariolé sera mieux scanné . si ton plateau tournant est bien plus grand que ton objet tu peux y coller un papier journal coloré avec du texte et des images ,ça marche aussi mais il faut faire attention à l'angle de la camera pour que celle ci enregistre bien le plateau
  21. C'est normal et logique. Les cyanoacrylate demande des faces très lisses avec un très bon contact (quand je vois ta photo, on en est loin) Les solvants vont légèrement dissoudre les aspérités pour lier les matières d’où le terme de soudure.
  22. je n'ai utilisé que le fond blanc donc je ne peux pas te dire ... L'analyse par meshroom et beaucoup beaucoup plus rapide et plus fiable (si tu ne veux pas toucher à l'objet, tu peux aussi faire les traces sur ton plateau tournant, ça marche aussi)
  23. Salut @Davwin, pour tester tes ventilateurs utiliser une application comme Pronterface en connectant ton PC à l’imprimante (tu peux aussi avec certain trancheur directement). Il s’agit d’envoyer des lignes de codes. Plutot que de tout réécrire tu trouveras ce qu’il faut dans ce sujet : Pour ton problème il peut y avoir plusieurs causes, mauvais rebranchement du ventilateur sur ta nouvelle carte, un câble sectionné à cette occasion, sinon c’est dans le firmware ou le trancheur mais si tu n’as rien changé de ce côté le problème matériel semble plus probable.
  24. Bonsoir @Flávio267 Y-a t'il un rapport avec la terre du milieu !!! pour les pieds. Tu es bienvenu. Je sors >>>>
  25. merci pour l'info que je cherchais depuis un moment il faut noté que cet upgrade n'est pas indispensable pour une série de mono 4k si l'on en croit l'info de anycubic https://www.anycubic.com/pages/photon-mono-4k-firmware-upgrade
  26. 3.500 heures de bons et loyaux services. Ce n'est pas celle qui a le plus tournée, il y en a une qui affiche 4.350 heures (à la brave machine). Comme je l'ai mise sur mon établi, j'ai voulu lui faire une révision générale (j'ai toutes les pièces de maintenance en stock par sécurité). Les arbres de Ø 8 mm ne sont pas rayés, les paliers n'ont pas perdu de bille et sont très propres, les écrous en POM du "Z" ont le même jeu que les neufs, par principe j'ai légèrement retendu les courroies, Au final je suis même un peu déçu de ne pas avoir fièrement remis au top cette bécane, elle n'en a pas besoin. J'en ai profité pour changer les supports des paliers du plateau (vendu dans le kit S+) les cavaliers Ø 2,6mm ne posaient pas de problème, mais il est vrai que les pièces en tôle répartissent mieux les contraintes sur le palier.
  27. Merci Pyroa pour ton message de bienvenue ! Dès que j’aurais un moment, j’exposerais mes soucis d’impression Pour l’instant il faut que je fasse le tour du forum, il y a certainement des trucs et astuces qui m’aideront déjà
  28. Mon premier "Quoi qu'est-ce ?" je suis ému ! Pour avoir une échelle, pas de réglet ou de pied à coulisse mais un chien, je vous laisse vous débrouiller avec ça.
  29. Bonjour à tous, Même problème rencontré sur une CR 10 V3 : écrasement des couches 3 et 4 avec la buse qui frotte et "creuse" dans les couches précédentes. Au-delà des couches 3 et 4 plus aucun problème. J'ai déserré les excentriques des chariots gauche et droite de l'axe Z afin que le charriot se meuve sans aucune contrainte sur l'axe Z (à tester en libérant la tige filetée du coupleur moteur). Depuis plus aucun souci
  30. Merci Motard Geek pour toutes ces infos. Je l'ai commandé la semaine dernière. Apparemment il va falloir être très patient . Les premières pré commandes de juillet n'auraient toujours pas été livrées.
    0 points
