Contenu avec la plus haute réputation dans 20/11/2022 Dans tous les contenus
  1. Ben moi, ça va :-). Non, j'ai pas bu. C'est pas l'heure. Oui, je fais un post, pour dire que j'ai pas de souci avec mes imprimantes Tronxy. Pourquoi? Parce qu'on m'a aidé ici, parce que parfois je trouvais la solution tout seul. Mais le résultat est là, plus de souci majeur. Parce que parfois on aide les gens, mais après, plus de son, plus d'image, et parfois même pas un seul merci. Et puis, parce que, un peu de positivité ça fait du bien. Voilà Alors et vous et vos bécanes, comment ça va??
    4 points
  2. et négocier aussi le prix, ça devient de l'occas dans ce cas là !
  3. Hello Fred, ça va Tronxy Tronxa...X5SAns soucis, ça imprime nickel
  4. Salut Excellent sujet Merci @fred5976 de l'avoir ouvert Coté impression 3D ça va super merci. Certains diront que c'est normal il n'a que des Prusa Et pas coté impression ben ça va aussi Du coup je vais me boire un petit apéro tout à l'heure pour fêter ça @+ JC
  5. Salutation ! Donc par anticipation de la demande, déplacement du sujet vers la section BlaBla Bonne continuation a tous. Edit : Sinon merci moi cela vas tranquille ... il me faut juste revoir une jonction buse tube PTFE sur ma Kobra car elle me fait des sous extrusions aléatoire dernièrement ... après je ne parle pas de ma K8400 qui elle prend la poussière actuellement car vraiment trop capricieuse ...
  6. La tension de 24v reste un facteur de risque déterminant quand un court-circuit se propage sur les tensions logiques 5V. la puissance du 24V ne pardonne la moindre erreur de manipulation. Le problème des cartes mères et périphériques les pistes des circuits 24v et 5 v sont en commun à la masse. Le pire c'est que les pistes sont contigus ceci explique cela. Donc il faut être prudent pendant des manipulations.
  7. Photon M3 commandée avec la wash machin et le airpure
  8. Salutation ! Un essai d'impression de https://www.printables.com/fr/model/269940-lithophane-calibration-tower-035-68mm-thickness avec la résine "Siraya Tech Glow in the dark" Cela permet de bien voir que si il n'y a pas suffisamment d'épaisseur, il n'y a pas vraiment de luminescence. (a noter que certains défauts sont dus au fait de l'avoir recollé, car j'ai fait l'erreur de l'imprimer directement sur le plateau orienté comme sur les photos est de l'avoir cassé lors du décollement du plateau d'impression ...) Edit : Aussi il y a définitivement une sédimentation au fond du VAT, si on laisse cette résine dans le VAT plus de 12h-24h et alors il faut bien re-mélanger.
  9. Pour moi, il faut comprendre "début janvier on vous dira, probablement, qu'il y a ... du retard. Mais on espère que non." ( mais je suis peut-être pessimiste sur ce coup la ...) Il fallait aller au Formnext pour se menotter a l'artisan utilisé en démo et demander de repartir avec
  10. Salut à tous, Ma nouvelle machine n'est même pas fini (99%) qu'un nouveau projet demarre... A force de voir toutes ces vidéos sur la transformation de bouteille en filament, j'ai voulu tester. Avant de démarrer la construction d'une belle machine, un petit test en mode "A l'arrache": 1-la matiere: 2- la decoupeuse, réalisé suivant le modèle de JP Gleyzes sur ce lien: 3- la buse, une simple tête E3dv6 dont la buse est percée à un diametre de 1.5mm 4-les bandes, le système de découpe demande quand même une petite prise en main pour faire des bandes correctes, mais au bout de 3 bouteilles ça part seul: 5- Le résultat, la buse a été branché sur une alim régulée sans thermostat ( j'ai bien dis "A l'arrache") donc je pense avoir été bien trop chaud, pour tirer le fil j'ai utilisé un outil de fou... ma main, je voulais pouvoir sentir la force de traction nécessaire pour la suite, et il va falloir du costaud. À la sortie j'avais un fil pas très beau et qui oscillait entre 1.6 et 2 mm, donc inutilisables. Pour corriger ce problème, j'ai baissé le courant pour faire descendre la température de la buse et j'ai repassé le fil mais en sens inverse (la buse a servi de rabot), résultat un fil de 1.6 mm sur toute sa longueur, toujours pas jolie mais pour tester par envie de me prendre la tête Et voilà ma première pièce imprimée sur la base d'une bouteille: Pour l'impression j'étais à 265°C, 60 mm/s et une compensation du flux pour compenser le diamètre du fil, aucun problème d'impression, l'accroche au plateau est très bonne à 90°C. Maintenant, que j'ai testé et approuvé en version rapide, je peux partir sur la construction d'une petite machine à recycler les bouteilles.
  11. Voici un graveur bien pensé dont le test vous est présenté par @vap38 https://www.lesimprimantes3d.fr/test-two-trees-ts2-graveur-laser-20221120/
  12. Tu as bien raison pour autant j'avais repéré les prix depuis quelques mois déjà et il y a effectivement une baisse dans le cas de la photo M3. Et puis j'allais l'acheter, black friday ou pas. c'était donc l'occasion Pour aller dans ton sens (mais rien à voir avec imprimantes 3D), j'ai dans ma wishlist d'autres appareils électroniques qui sont apparus lors du black friday ou la réduction est proche du zéro :).
  13. Salut @Scorpion68, tu as quel modèle de Tronxy ? Si c'est une série X5SA (hors 500 et 600), il n'y a pas de synchro entre les moteurs Z. Il est conseillé d'ajouter une courroie entre les 2 tiges. Il existe un kit Tronxy.
  14. Il passe par Michèle Tor pour éviter le «double» compte (on a affaire à un «crack» en informatique, j'ai une petite idée de qui se «cache» sous ce pseudo (même pas correctement orthographié )).
  15. Alors, j'ai regardé des photos, parce que j'ai rien d'autre à faire Un pangolin n'a pas d'oreille Le tatou en a Quant au fourmilier ou tamanoir, je vous laisse juge
  16. Pas chez Anycubic, il n'y en a que 2! Sans vouloir tourner le couteau dans la plaie, il y a 2 semaines, avec le 11-11 sur aliexpress, tu avais le tout (et 6 kg de résine) pour moins de 400€, le W&C Plus était à moins de 130€ mais comme un idiot, je m'étais gouré et j'ai pris le 2.0.
  17. True absolument avec 16 microsteps sinon c'est pas précis. Tu peux aussi supprimer la ligne car true est la valeur par défaut
  18. Petite précision, le plateau de la M3 ne rentre pas dans le bac de la Wash&Cure 2.0. Si tu veux laisser tes impressions sur le plateau pour le lavage, il faut prendre la Wash&Cure Plus.
  19. Salut, C'est le fichier native STEP que j'ai mis. Ce n'est pas un STL, normal qu'il ne soit pas lisible. En tout cas c'est résolu, c'etait bien le fichier STL qui posait problème. Impression nickel
  20. Maintenant, oui. D'ailleurs je suis à la bourre, maintenant!! C'est vrai, mais au début, c'était pour prendre des news des tronxistes. Je vais faire la demande aux modos. Sinon, merci à toi, @pommeverte et à @Eric Z. d'avoir commenté
  21. Salut, Moi aussi, ça va Comment ça? c'est pourtant l'heure de l'apéro, non? Baaaaah, c'est pas le genre la maison... bon un peu oui... en fait, assez souvent, trop PS: j'aurai plutôt vu ce sujet dans la section Blabla , il n'y a pas que les TronXY dans la vie
  22. Si tu veux du simple sans prise de tête, tu as pour la Tête la tête Full Metal que propose Artillery Avec buse acier tremper et HeatBreak full metal et tu as le firmware Artillery sur leur site pour passer la X2 a 280°c en Full metal ce qui est utile pour le Nylon pour l'abs on s'en fous 240°c suffise. Après pour le caisson tu as les caissons souple de chez Creality le plus Grand modèle est compatible avec la X2. Les prix 89€ la tête full metal, 95 € environ le caisson.
  23. Salut, J'utilise un plateau ultrabase aussi. Quand il était neuf j'avais le même souci. Il faut attendre le refroidissement du plateau et à l'aide de la spatule en appui sur la bade de la pièce à décoller, frapper un petit coup sec sur le manche. Il faut quelques fois faire plusieurs tentatives ... Après quelques temps, on dira un "rôdage" le décollement s'effectue facilement. J'avis remarqué également qu'une sorte d'enduit était présent au début. Quelque bons nettoyages avec un détergent simple (produit à vaisselle) ont permis de l'enlever. L'adhérence après plus d'un an est toujours excellente sans être excessive.
  24. non pendant le pid ça monte et ça descend, c'est normal, par contre quand tu demanderas 225 en impression, ça ne devrait pas bouger.
  25. Oui je pense qu'il y a beaucoup trop de risque je vais trouver une autre solution . J'ai une cam xiaomi 360 qui traine elle me servira a regarder a distance, mon imprimante est sur une prise connecter en cas de problème je coupe a distance . C'est bien pratique quand personne est a la maison .
  26. Apres quelques impressions je peux même vous dire qu'en remettant les microsteps a 16 l'impression est bien meilleur que de forcer a 128 ! (sans parler des plantages)
  27. Il faut prendre des bobines de 2kg, pas de 500g Je le signale car ce n'est pas tout le monde qui propose des conditionnements en 2kg, 8kg, et 10kg. Par exemple en 10Kg => 11€ du kilo ! Imbattable avec cette qualité.
  28. Je me suis lancé sur une grosse figurine J'ai commencé par les bras, pas de souci majeur, j'apprends en même temps. Un petit manque de support au niveau des attaches des bras. Bon, j'ai laissé les pièces avec les supports dans l'alcool et je ne les ai pas assez séché avant les UV. Première grosse pièce, et premiers merdouillages. Pourtant j'avais mis la dose de support En lisant certains sujets, je vois d’où vient mon erreur. Faut que je la mette un peu plus vertical. J'affine en parallèle mes réglages.
  29. Et pour vider une bobine existante (qui serait difficilement compatible de base avec l'AMS) et la transvaser sur un spool compatible, le mieux est de s'imprimer : - Un spool compatible (amélioration de celui fourni par Bambu Lab), avec une encoche pour enquiller le début du fil (= ce sera donc le spool de destination) : https://www.printables.com/model/251457-bambu-lab-reusable-spool-holder-hex-remix - Une vis en deux parties, faisant office d'axe qui permettra de faire tourner ce spool de desintation sur une perceuse quelconque (avec juste une tête 6 pans) : https://www.printables.com/model/36837-spool-winder-remix Il suffira ensuite de mettre le spool source (celui à vider) sur un support quelconque pour qu'il puisse tourner, et voilà. Explications en vidéo :
  30. Bonjour, je n'ai pas de sidewinder, donc je ne peux pas te confirmer le bridage en température. Par contre, j'imprime presque exclusivement de l'ABS. Pour imprimer, je monte à 240° maxi pour imprimer à 100mm/s, à priori c'est 250° (260° max) pour les nylon de type PA-6 En upgrade plus que recommandé: Une enceinte, isolée ou chauffée, pour avoir une température ambiante constante (idéalement au dessus de 35-40°). Heatbraker full métal ou idéalement bi métal. Un bed pouvant monté facilement à 100-110°. Un bon plateau en verre (j'ai essayé 3 plateaux magnétiques, mais les surfaces d'adhérence se sont toutes décollées de la plaque métallique). Ensuite quelques conseils sur l'ABS: Pour l'adhérence sur le bed, je fais du jus d'ABS, j'ai 3 pots (un pour les couleurs sombres, un pour les couleurs blanche à rouge, et un pour les vert à bleu). Si tu fais un bed leveling à chaque print, il faudra que tu étales ton jus d'ABS après, mais gare aux émanations d'acétone si ton bed est chaud. Il supporte très mal les variations de température, donc il faut éviter d'ouvrir ton enceinte pendant un print. Il faut compenser la rétraction des pièces, je change l'échelle des modèles et la passe à 100.62%. Ne jamais essayer de décoller une pièce tant que le bed est au dessus de 50°. Il faut laissé tout le monde refroidir à son rythme. J'oubliai, il faut aussi améliorer le refroidissement des composants électroniques ou mieux tout sortir de l'enceinte pour éviter la surchauffe Et pour prévenir de tout claquage de carte mère, piloter le bed avec un mosfet.
  31. Le tatou velu de Patagonie Le pangolin possède des «écailles» sur tout le corps et ne semble pas avoir d'oreilles. Le fourmilier n'a pas de carapace et sa queue est touffue.
  32. Bon je sais que je vais en étonner certain, mais nos amis chinois on fait des machines (et la et la)pour petite utilisation, @divers a sûrement raison en disant que c'est pas rentable du tout d'un point de vu coût et qualité. Mais ça existe. j'en avait vu d'autre modèles dans mes pages de suggestions quand je me balade sur ali, mais là en cherchant pour de vrai j'ai trouvé que ça.
  33. Bon Jour a tous regarder la nouvelle buse volcano avec le bout interchangeable 2 mm ou 4 mm ou 6 mm je ne c'est pas si le filament va coller moin au bout de la buse ,cher aliexpress https://fr.aliexpress.com/item/1005002553167419.html?spm=a2g0o.productlist.main.27.8a955aa8KfoN2q&algo_pvid=bbbc9116-8638-4fe9-a546-67cf7416d11b&algo_exp_id=bbbc9116-8638-4fe9-a546-67cf7416d11b-13&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000021111269344"}&pdp_npi=2%40dis!CAD!8.77!7.9!!!2.03!!%4021227d8316689594389034979d076e!12000021111269344!sea&curPageLogUid=qw22E3zA1PKn
    0 points
