Contenu avec la plus haute réputation dans 17/04/2023 Dans tous les contenus
  1. Ce petit manuel est bien conçu et donne des idées pour ceux qui veulent clipser des boites ou tenir des portes etc. HP MJF Handbook.pdf
    4 points
  2. Merci à tous pour vos réponses, n'hésitez pas à me signaler une "coquille" ou autres erreurs pour améliorer au mieux ce manuel que j'ai traduit du Sonic Pad de Creality et c'est bien entendu pour le personnes qui lisent encore les manuels , même aux vue de la grande communauté qui gravite autour de cette petite "boite à Klipper" . Je vous joint donc le PDF de la traduction fr de la V3.0 du manuel officiel. Bon Print à tous. Creality Sonic Pad traduction FR.pdf
    4 points
  3. Le test de torture est sorti ok je vais pouvoir passer à de vrais prints
  4. Les tests sont en cours... Pour l'instant ça se passe pas trop mal
  5. A moins de 250€, le graveur laser Elegoo Phecda cartonne sur Kickstarter avec son système intégré d'extraction et de filtration de l'air ! https://www.lesimprimantes3d.fr/kickstarter-elegoo-phecda-20230417/
  6. Hello, ci-joint l'adresse du Wiki Snapmaker: https://wiki.snapmaker.com/ la liste des répertoires: Le lien direct vers l'Artisan: https://wiki.snapmaker.com/en/snapmaker_artisan
  7. Les prix sont tellement bas que l’on ne mégote pas sur les accessoires.
  8. Bon juste pour dire, première fois que je vois depuis un bon moment quasi tout en stock sur le store Bambu niveau accessoires (pour X1C au moins), ce qui m'a permis de reprendre du filament "support", une plaque PEI texturée (ma non-officieille commence à moins bien accrocher, à force), une buse 0.6mm pour imprimer du filament bois, etc. Bref s'il vous faut des choses, c'est p-e le moment.
  9. Bonsoir, C'est l'envoi qui est prévu à partir du 5 mai. Mais bon, pour moi l'envoi était prévu à partir du 25 avril et je l'ai déjà reçue... pour moi le coli a transité par dhl avec suivi mais la livraison finale a été confiée à la poste et j'ai été surpris par la livraison. Donc heureusement que j'étais là sinon le facteur repartait avec ses 15kg...
  10. tu as installé klipper sur ton imprimante ? (si la réponse est non, tu peux arrêter, ça ne marchera pas) As tu bien vérifié le câblage écran <-> gpio du pi ?
  11. La version 1.6.0 approche à grand pas (béta public depuis aujourd'hui) : https://github.com/bambulab/BambuStudio/releases/tag/v01.06.00.65 En lecture rapide, pas de bouleversements, même si c'est qualifié de "version majeure" (plein de petites choses par ci par là) Summary This is a major release (V1.6.0 Public Beta) mainly adds some features, improvements, and fixes based on user feedback. Add gcode path conflict check Printing often fails due to unexpected path conflict. Unexpected crossing gcodes increase the risk of print failures and issues such as supports merging onto other objects, sometimes even resulting in nozzle clogging. However, manually checking for these conflicts can be challenging for users, given the complexity and volume of G-codes. This feature identifies conflicts between G-code paths of different objects and their supports. Upon detection, an error message will appear at the bottom right of the windows, requiring users to adjust the positions of the conflicting objects before printing can proceed. Besides adjusting the position, you may also assemble conflict objects together if they are printed in the same setting. Support ext spool for X1C/X1 In line with the latest firmware update for the X1 series, the filaments in spool holders and AMS are now consistently managed. You could configure filament properties (including type, color, and printing temperature) on the external spool holder via Studio or the printer. This setting allows the printer to perform some automations which were only available with AMS like loading/unloading filaments, etc. Please refer to the X1 series firmware release history for details. We want to thank PrusaSlicer for their contributions to the 3D printing community, particularly their implementation of these handfuls of features such as Height Range Modifier, Cut with Connector, Sinking, and G-code sequential view. These features have been successfully enhanced and integrated into Bambu Studio to improve user experience. Support height range modifier, users can add several height range modifiers to apply different settings #258 #476 Height Range Modifier allows users to apply specific settings to certain height ranges within a 3D object. This feature enables fine-tuning of print settings for different sections of a model. By utilizing this feature, users could paint different colors based on height, or achieve better print quality, efficiency, and customization for their prints. Advanced cut with connectors #1033 #1057 This feature enables users to print large or intricate models on smaller build plates or with reduced support structures. Users can create and customize connectors that perfectly fit the separated parts, ensuring precise alignment and enhanced structural integrity. Support gcode sequential view, it will display when moving a single step #15 Support sinking and only slice model part above hot bed #585 #973 Improvements Improve the slicing speed of complex models #331 New default Mouse zooming and added a setting in Preferences Support editing text after the text reloaded from 3mf #1545 Slow down for overhang now works with Arachne Wall generator #854 Add back the customized post-processing scripts #1098 Improve the smoothness of tree supports Add two support interface patterns (grid & rectilinear interlaced). Both patterns are stronger than the others and support large overhangs better #1018 #1221 Retain the most recent print settings for bed leveling, flow calibration, and timelapse to streamline the user experience #487 #1035 #1081 Popup a warning when attempting to send a print job to a printer with a mismatched printer model Update the default style of tree support to "Tree Hybrid". This is to ensure a high success rate for printing ordinary models Improve support necessity check. Warnings will now only be issued for floating parts or long floating cantilevers #1519 Reduce possible toolhead shake in smooth timelapse video Device media files can now be organized and grouped by year or month for easier navigation and file management #1354 Allow configuring the number of the recently opened models in preference #1512 Allow remembering user actions for unsaved changes when closing a project Support fuzzy skin for "All walls" including both inner and outer walls Support to configure whether to automatically update system presets Support Italian #1203 Optimize the humidity icon for AMS #508 #1120 Bug Fixes Fixed hang issue when generating infill #1070 Fixed slicing hang issue at 5% for some models #802 Fixed an issue that "The system may have run out of memory, or a bug may have occurred" at 5% #1544 Fxied an issue with floating layer when set z hop to be 0 for multi-color printing #1611 Fixed a problem with text going down in all buttons on macOS Fixed an issue with the object list name edit box floating above the window on macOS Fixed an issue where text in the object list name edit box overlapped in common, night mode on macOS Fixed an issue with the default file name of a crash recovery item being replaced with a.3mf when saved as. Fixed automatic expansion of filament preset area after one-click sync with AMS Fixed an issue where the color was not synchronized in the parameter support material selection list after changing the material color Fixed the scrolling position of the device media file list after switching months and years Fixed Double-clicking on a 3mf file on macOS and not starting Studio, or starting Studio on another instance #513 #1478 Fixed some problems with user preset imports and exports Fixed Crash recovery function not taking effect on the Linux platform Fixed the Linux platform selection drop-down box does not disappear Adjust the dark mode color of the object list on Windows platform #1324 Fixed issue with icons in infill pattern #1437 Optimized the processing of double-click events on some widgets #1481 Fixed an issue where user presets were not loaded the first time Upgrade Studio started #1501 A slicing error with support interface, #1568 Fixed some problems with text #1488 #1499 #1495 Fixed a problem with SVG imports #839 #1548 Fixed crash while using MontionLine pattern on the top surface for some cases
  12. @evenkimi si tu fais ça tu isoles l'intégralité du PCB et donc tu ne connecteras rien dessus. L'idée est d'isoler les surfaces conductrices, sauf les points ou tu vas venir souder/connecter tes composants.
  13. Soit patient, c'est bientôt la période des examens, il répondra cet été
  14. Super c'est parfait @Jeff78s aucun défaut majeur je reconnais que pour une imprimante de ce prix c'est un gage de qualité et plug en Play ! Voici une idée du maintien du câble de la Hoten qui permet de conserver le câble dans une position verticale. Ce montage est efficace car j'ai réalisé cette petite pièce qu'il faut ajuster dans le boitier. C'est simple mais çà fonctionne très bien sans prise de tête je recommande ce montage çà répond à l'essentiel !. le lien Le raidisseur câble Hotend Bonne journée a+ Francis Sovol SV06 Plus Print Head Cable Support.stl
  15. Hello @Guillaume3D Quelle heure est-il, s’il te plaît ?
  16. @jpeg Le RS25-5 du schéma est utilisé pour alimenter un Pi externe... Donc si tu as une carte Pi ou CM sur ta Manta, tu n'as pas besoin de ce RS25-5 (quoique si tu veux allumer un cirque de LED, ca pourrais etre utile ).
  17. Manque juste le coût du café, thé, bières, sodas, …
  18. nouveau projet, cadeau pour mon neveu qui collectionne les carte pokemon (je lui en ai piquée 2 qu'il avait en double chutttt) Impression faite, faut faire la peinture et mettre les led à l'intérieur car les flammes vont s'allumer.
  19. Salut Il existe un calculateur de prix d'impression 3D sur le site de Prusa -> https://blog.prusa3d.com/fr/calculateur-de-prix-dimpression-3d_38905/ Il prend en compte le coût du filament mais aussi l'électricité, la main d’œuvre et l'amortissement de la machine @+ JC
  20. Félicitations aux gagnants , très beau travail.
  21. Bravo à vous trois et merci à l'équipe et aux fournisseurs pour ces concours.
  22. Je me suis arraché les cheveux avec ce truc sur un modèle complexe où les supports passaient systématiquement dans l'objet même avec l'interdiction en "peinture"
    0 points
  23. Bon, print ce matin, un succès... Le même fichier, même conditions dans l'après midi, un fail... J'ai fait nettoyer mon VAT en utilisant une exposition de 60s, puis retiré la résine polymérisée... Remis un peu de résine, nettoyé la plateforme, et relancé une impression dont je verrais le résultat demain matin... Si cela ne fonctionne pas, je reverrai mon slicing...
    0 points
