Contenu avec la plus haute réputation dans 20/08/2023 Dans tous les contenus
  1. Sans doute comme la plupart d'entre nous: il reste au frais en dégustant une boisson elle aussi bien fraiche
  2. Le contenu du gros colis du «koikesse» ayant été découvert, je relaterai dans ce sujet ma découverte de cette imprimante avant de publier le test final sur le blog du site. En échauffement, un petit rappel: le colis pèse 38 kilogrammes, l'imprimante elle-même n'en pesant plus que 30 kg . Le livreur, après m'avoir demandé de l'aide pour sortir ce colis de son estafette, une fois celui-ci déposé à l'entrée de mon couloir, il s'est empressé de remonter dans sa camionnette sans demander son reste . Tant bien que mal, j'ai réussi à déplacer le carton ailleurs que dans l'entrée : mon dos s'en souvient encore. La marque Qidi, moins connue que d'autres constructeurs asiatiques. n'est pas récente dans le monde de l’impression 3D puisqu’elle a commencé ses activités en 2014. Elle développe ses propres outils matériels et logiciels avec par exemple un trancheur (slicer) maison basé sur Prusaslicer pour ses modèles récents. C’est également une société possédant un support technique spécialisé via un Wiki et également via une chaine Youtube. Le modèle, X-Max 3 est présenté ici. C'est une imprimante «rapide» à l'instar des modèles d'autres constructeurs : vitesse maximale de 600mm/s, accélérations de 20000 mm/s^2. Spécifications Qidi X-Max 3 Nom du modèle X-Max 3 Technologie FDM(Fused Deposition Modeling / Modelage par dépôt de matière fondue) Volume de construction (L×P×H) 325*325*315mm Dimensions (L×P×H) 553*553*601mm Poids net (kg) 30,2 Structure CoreXY Axe Z Axe Z double (un moteur , synchronisation via courroie) Axe X Axe optique creux linéaire en acier de haute dureté Firmware Klipper Vitesse maximale de la tête 600 mm/s Accélération de l'impression 20000mm/s² Débit maximal de l'extrudeur 35 mm³/s Précision d'impression ± 0,1 mm Température de la buse ≤350℃ Diamètre du filament 1.75mm Mise à niveau du lit Mise à niveau automatique 8×8 ( 9x9 après mise à jour système) Rapport de transmission extrudeuse 9,5:1 Corps de chauffe Noyau chauffant en céramique Extrudeur entraînement direct à haut débit Matériau de la buse alliage de cuivre pour les matériaux courants, acier trempé pour les matériaux abrasifs Diamètre de la buse 0,4 mm (0,2, 0,6, 0,8 mm en option) Température du lit chauffant ≤120℃ Plaque d'impression Plaque HF magnétique flexible double face Ventilateur de refroidissement du filament tête + auxiliaire Enceinte Contrôle de la température de la chambre ⩽65°C + chauffage indépendant Ventilateur de circulation de la chambre avec filtre à air à charbon actif Écran 5.0 pouces 800*480, tactile Boite d'impression Boîte de séchage + dessiccant Connexions 2.4G Wi-Fi / USB / Ethernet Détection du filament ✔ Compensation de la résonance ✔ Avance à la pression ✔ Tension secteur 100-240VAC, 50/60Hz Puissance nominale 900W (deux alimentations de 450 W) Processeur principal Microcontrôleur Cortex-A53, 64-bit, 1.5Ghz, 8Go-EMMC, 1Go DDR3 STM32F402 pour la carte principale et STM32G0B1 pour celui de la tête Trancheurs QIDI Slicer et autres logiciels tiers (Ultimaker Cura, PrusaSlicer, OrcaSlicer, etc.) Système d'exploitation Windows, MacOS, Linux Filaments recommandés PAHT-CF, PET-CF, PA12-CF Filaments compatibles PLA, ABS, ASA, PETG, TPU, PC, UltraPA, Nylon, etc. La QIDI X-MAX 3 est fabriquée à partir d'un cadre en tôle d'acier renforcée pour la structure, entièrement fermée avec des panneaux latéraux en plastique. Le volume d'impression de l'imprimante de 325x325x315 mm, plutôt généreux, devrait convenir à la plupart de ceux cherchant une imprimante 3D rapide, de grand format et fermée. De plus elle offre des capacités de chauffage de la chambre d'impression (⩽ 65°C). Ce qui permet de garder une température interne favorisant l'impression de filaments «techniques» ( ABS, ABS-GF, ASA, Nylon, PAHT-CF, PET-CF, …). Comme un bon nombre d'imprimantes rapides actuellement, Klipper est le firmware faisant fonctionner celle-ci. Pour rappel, Klipper se compose de deux éléments: le firmware installé sur la carte contrôleur, gérant uniquement les éléments matériels (unité de contrôle) «klippy» installé sur un SBC (Small Board Computer) chargé lui de l'impression (unité de calcul) Pour plus de détails sur Klipper je vous renvoie à ce sujet du forum. Déballage Le Wiki de Qiditech permet d'accéder à une vidéo de déballage ainsi qu'un document texte accompagné de photos. A l'intérieur du carton, se trouvent deux manuels papier un plus complet en anglais de 14 pages, le second plus succinct en six langues (Anglais, Chinois, Italien, Français, Espagnol et Allemand), quatre pages par langue. A noter que ce second manuel multilingue correspond probablement à une première version de la X-max 3, version modifiée depuis car faisant référence à des axes en carbone pour le support de l'axe X, remplacés par des axes optiques creux en acier de haute dureté : Quelques photos prises lors de ce déballage (j'ai horreur du terme anglais 'unboxing" ). Ce premier carton, une fois retiré ainsi que les cales polystyrène et coins de protections en carton permet d'apercevoir l'imprimante emballée dans du plastique. Pour assurer une protection accrue, une bande de plastique à bulles entoure la Qidi X-max 3. Une fois sortie du carton (non sans mal à cause de son poids), il va falloir retirer tous ces emballages plastiques. Le capot supérieur laisse entrevoir un autre carton à l'intérieur engoncé à nouveau dans des protections polystyrène. Une fois ces dernières retirées, l'intérieur est presque vide Quelques vues des différents côtés (gauche, arrière, droite) Ainsi que le dessous et une vue interne Les deux colis contiennent pour l'un les accessoires: jeu de clé Allen (1,5 / 2 / 2,5) clé plate de 7 mm tournevis plat quatre pieds caoutchouc à clipser sur ceux existants quelques vis en dépannage un tube de colle une feuille plastifiée pour le réglage du décalage en Z une tête complète (buse en acier trempé) pour les filaments imprimés à haute température (⩽ 350 °C) une clé USB contenant des modèles déjà tranchés à imprimer, le manuel PDF et le trancheur QidiSlicer (Windows, Mac, Linux) pour l'autre colis : le support de bobine une boite hermétique pour maintenir le filament à humidité «maitrisée» une bobine de filament PLA «rapido» (500 g), de couleur noir ainsi que deux emballages plastique scellés (un contenant un sachet de dessicant, l'autre un sachet de charbon actif) le cordon d'alimentation secteur L'imprimante désormais déballée doit maintenant trouver sa place dans mon bureau. Pour cela, elle va devoir gravir les dix-sept marches de l'escalier pour passer du rez-de-chaussée au premier étage. Ai-je déjà dit que c'est une machine imposante, tant par sa taille (≃ 60x60x60 cm) que son poids (30,2 kg) ? Marche après marche, finalement elle a trouvé une place sur un des bureaux. Insertion du câble secteur, après avoir évidemment vérifié que les deux alimentations au-dessous de l'imprimante soient bien réglées pour une tension secteur de 230 V (normalement ce réglage a été réalisé en usine en fonction du pays de livraison mais ça ne coûte rien de le vérifier) : Au premier allumage, le logo apparait sur l'écran signalant que le système démarre. Après un temps d'attente d'un peu moins de deux minutes, temps nécessaire au système d'exploitation Armbian pour booter, un assistant de configuration apparait à l'écran pour prendre en main l'utilisateur en lui indiquant les étapes à suivre. N'ayant pas pensé à capturer les écrans / animations de cet assistant de configuration, les copies écrans ci-dessous sont extraites de la vidéo de déballage réalisée par Qidi Tech. Choix de la langue d'affichage, instructions pour enlever les fixations (zip-ties), les vis de maintien du plateau, puis les mousses sous le plateau : Mettre en chauffe le plateau afin de procéder au réglage de la distance buse / plateau à l'aide de la feuille plastifiée fournie (épaisseur de 0,25mm). Régler le «pincement» de la feuille à l'aide des boutons de réglages de l'écran : Une fois ce réglage réalisé (Zoffset), l'imprimante procède à la topographie du plateau, maillage de 8 x 8. Quelques poignées de minutes avant de procéder à la compensation de résonances (input shaping). C'est relativement long, d»autant plus que l'écran est figé durant ces plus de dix minutes… Toutefois, le vrombissement émis par les mini déplacements de la tête pour réaliser cette recherche de compensation permet de savoir qu'il se passe quelque chose La dernière étape de préparation consiste à charger une bobine de filament L'imprimante est prête à imprimer Voilà pour cette première partie. La prochaine étape s'attachera à regarder les éléments composant cette imprimante. A suivre…
  3. La digression «sécuritaire» (ou pas) a été déplacée quelque part dans la rubrique «BLABLA». Merci d'y poster vos réflexions expertes dorénavant
  4. Tests fit, phase 1. Chassis amélioré : 1. avec carrosserie de Big Bear 2. avec carrosserie de Land Cruiser 3. avec carrosserie de CJ-7 Golden Eagle Demi gearbox: Gearbox imprimé avec bras originaux Motor end avec bras originaux Motor end brushless avec bras originaux Bras imprimés avec gearbox et motor end originaux Je n'ai aucun doutes sur les bras avant puisque un set imprimé avait tourné avec le Super Wheelie à Montluçon et à Belley... Pour faire court : tout est bon. Les faces internes de la gearbox ont déjà testées il y a quelques semaines et j'avais fait une modif en conséquence qui sera remplacé de la build par une rondelle d'ajustement et je n'ai aucun doute sur son fonctionnement... Je n'ai pas conduit de test sur des bras imprimés de Big Bear en MJF PA12, mais leur dessin clé est identique à celui des bras de Super Wheelie, et cela devrait fonctionner de la même manière, les tolérances étant bonnes... TLDR :En bref, tout est bon, et il va falloir s'attaquer à la construction du chassis
  5. Bonjour, Depuis que j'ai ma E3-S1 ma bonne vieille ender 3 avec sa carte silencieuse, son bl touch et diverses babioles, dort dans mon grenier et cela me dérange. Elle demandera tout de même une petite révision Alors, pour les ceusses qui seraient non loin de la bonne ville de Bergerac dans le Périgord (24) France je suis prêt à la céder gratuitement bien sûr. Pas question d'envoi, je n'ai pas de carton, et il faut un truc costaud pour pas que la belle ne s'endommage pendant le transport ce qui sera gènant. Je répondrais à tous les M.P.
  6. Salutation ! Je n'ai pas plus d'informations pour le moment ... juste le "Max" après "Anycubic Wash & Cure" https://www.facebook.com/ANYCUBIC3dprinter/posts/pfbid0t9EgU8ARCQPmhCjao18yjP4MgrCk1baJvqxrgcauUdoXrusx9hsVo3jAxBhkdCF2l Affaire a suivre Bonne continuation.
  7. Hello les gens, me baladant comme d'habitude sur le web, j'ai pu voir ce produit sur la boutique Anycubic Amazon https://www.amazon.fr/ANYCUBIC-Wash-Cure-pour-imprimante/dp/B0CDH3JM96?th=1 Par contre rien sur le site officiel France pour le moment Apparemment un système de wash & cure géant qui semble être relié par des tuyaux pour remplir et vider l'alcool de la machine puis de l'envoyer à la cure directement, sur le papier un coté intéressant (bien que phrozen a également annoncé son Mega Wash et son Mega Cure, comme d'hab plus cher et plus gros). Des solutions intéressantes qui pourraient relancer l'intéret des machines résines de grandes tailles Edit : ERF, j'viens de voir
  8. Salut et bienvenue sur le forum, Ton bras est de ta conception ou tu as trouvé les fichiers sur un site?
  9. Salut, Forum créé : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/170-kingroon/ Reste plus qu'à le remplir @PPAC a déjà testé la KP3S Pro tandis que @MrMagounet teste actuellement la KLP1
  10. Oui il est vrai que cela y fait. Chris m'avais déjà dit. J'ai même fais un petit plateau pour les " forcer"sur l'envers.
  11. L'#impression3D peut faire le bien comme elle peut faire le mal... https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-398-20230820/
  12. Pourrait on revenir au sujet initial? Parce que bon, autant cela à voir avec l'incident récent, autant c'est en train de dériver largement sur un sujet qui n'a pas à priori à sa place dans ce thread, et qui pourrait tout aussi bien s'appliquer à tout les fabriquants d'imprimantes avec un coud maison et pas que Bambu Labs...
  13. Pas que... il y a aussi tous les fichiers d'impression dont certains doivent être sous licences... Mais pour moi le risques est surtout une prise de contrôle à distance de notre matériel avec tous les risques que cela comporte.
  14. Merci pour cette première partie de test déjà bien détaillée
  15. Ca se trouve mais pas toujours facile facile, j'évite les objets qui ne sont pas convertibles ou qui ne fonctionne qu'avec le Cloud du revendeur, cela dit le double accès, via cloud/apps du revendeur et via son propre serveur est parfois appréciable (l'apps du constructeur permet parfois de se débloquer quand on a son serveur qui a planté). Sinon il est souvent possible de convertir les objets connectés, parfois c'est un peu compliqué mais ça se fait, notamment avec Tasmota ou en faisant son propre programme, beaucoup sont à base d'ESP32 ou équivalent maintenant, les constructeurs ne s'embêtent plus trop ... (et ils ont raison...) n'importe qui peut faire un objet connecté avec ce genre de petit bidule à qq euros, c'est un microcontroleur faible conso, voir ultra faible en veille, avec wifi/bluetooth intégré et très peu cher (99% de chance que vous trouviez ce type de puce dans au moins un de vos objets connectés). Oui et non, tout dépend des cas d'usages, déjà ça restreint ou complexifie l'accès depuis certains périphériques et ça peu parfois être gênant, par exemple pour autoriser un accès restreint à qq personnes ou accéder depuis le tel ou le PC d'un copain ou autre pour X raisons. Aussi, si le VPN est compromis c'est la catastrophe si rien n'est segmenté en local, une sorte de "single point failure", c'est toujours le même dilemme entre sécurité et facilité d'utilisation. Sécuriser un système, quel qu'il soit, c'est long, cher et chi... perso je sais que mon réseau privé est perméable, de toute façon il faut toujours partir de ce postulat, je vis avec, parce que je ne veux pas passer ma vie à tout sécuriser. L'option choisie c'est souvent celle du risque acceptable. Vrai aussi mais généralement le VPN est quand même restreint à un ensemble limité d'accès avec des tas de règles qui rendent la vie pénibles, typiquement on a pas envie qu'un gars qui choppe un virus sur sont PC (ou le petit dernier qui installe un logiciel craqué donc vérolé à 99% de chance, dessus, chenapan ! ), se le fait piquer, le prête, ou simplement soit mal honnête ou pête un câble, ne devienne une porte d'entrée sur le réseau complet d'un SI sans aucun contrôle. Cela dit dans les cas extrême ça peut aller jusqu'à une séparation physique des liaisons réseaux, mais même ça c'est vulnérable. Bref, faut oublier le 100% sécurisé ça n'existe pas, ne serait-ce que par le facteur humain. Un système résilient est un système ou si on donne les clef de la salle serveur à une personne muni d'une batte de baseball et qu'il casse tout, le système doit pouvoir repartir et aucunes données ne doit être perdue en gros. Il faut toujours partir du principe que le système est perfectible et vulnérable, ne jamais compter ou croire à un "jj'ai sécurisé à 100%", ça n'existe pas. EDIT: pweee, vous tapez trop vite pas le temps de suivre :), j'avais pas vu les deux dernières réponses J'ajouterais que si Bambulab veut vendre des données, elle revendra votre nom, prénom, email et vous irez dans le fichier "personnes intéressées par les imprimantes 3D", c'est à peu près tout ce qui est intéressant à revendre, et ça vous l'avez donné en achetant l'imprimante, rien à voir avec le cloud.
  16. Rebonjour tout le monde !! Ca fait un ti-bout que je n'avais pas mis à jour ce post... Alors voilà les nouvelles... Voici donc mon imprimante terminée et qui fonctionne à merveille... Seul le Voron Tap reste à installer !! Dès le début l'imprimante s'est très bien comportée, et j'ai réussi à obtenir des impressions fantastiques en PLA, PETG et ABS, et ce dès la mise en route... J'ai refait l'installation Software il y a quelques jours, histoire d'avoir une installation propre (à force d'essayer toutes sortes de choses). Là, je suit attentivement l'évolution de l'ERCF... possible que je me laisse tenter par ce lapin enragé !!! Je surveille également l'évolution de Spoolman, afin de récupérer le Spool Manager d'Ocroprint, et qui me manque terriblement.. Merci à tous ceux qui m'ont conseillé et aidé pour ce beau projet !!!!
  17. Il prend un coup de chaud !!! et en plus on est dimanche.
  18. De mon côté j'ai déjà préco dès leur annonce les Mega wash & mega cure de chez Phrozen (livraison en décembre ><) , celui d'anycubic semble intéressant aussi sur le papier, et je suis prêt à parier que les autres proposeront bientôt quelque chose aussi, je suis surtout refroidi par le coté deux en un ainsi que le fait que nativement il ne semble pas possible de retirer les supports entre l'alcool et la cure
  19. Bon.. Mais que fait @PPAC Edit: j'ai trouvé par le plus grand des hasard, le tube m'espionnant surement une vidéo d'utilisateur ou l'on en voit un poil plus. suis surpris du cube test avec des angles normaux, ce qui est impossible d'origine sur une E3-S1, même bien réglée, à moins d'être en 0.12 à la vitesse d'un escargot
  20. @PPAC Merci pour ton enquête Sherlock..La traduction de Cabane etant devenue cabIne et je suis donc passée à coté du modéle. Elementaire. je vais tenter la chose à mon rythme (et à celui de Bambu 50h...)quoique ne possedant pas encore toutes les teintes qui iraient bien...je me risquerais peut etre à la peinture mais on verra....et cela changera de toute facon de celle faite en pain d épices... Merci encore
  21. La vraie solution technique, c'est un VPN "depuis l'extérieur" (sur smartphone) vers ton réseau local (via routeur ou box). Ou mieux, WIREGUARD. Ca permet d'accéder de manière "sécurisée" (= aussi sécurisée que ce mécanisme de VPN est). Une fois le VPN activé, tu as accès (et toi seul) à l'intégralité de ton réseau, comme si tu étais chez toi. C'est évidemment ce que toutes les entreprises utilisent pour leurs salariés en télétravail, etc. Ca marche bien. C'est relativement sûr. C'est 100% transparent niveau fonctionnalités (tu pourrais ensuite tout faire en mode "lan only" vu que c'est le VPN qui est "par internet", mais du point de vue échanges bambu, tout reste "en local"). Bref : cette solution technique idéale existe depuis longtemps (je ne me sers que de çà (via WIREGUARD) et je n'expose aucun port "WAN" en dehors de chez moi en sortie du routeur, par ex.). MAIS aucun constructeur (lampes connectées, etc. n'a jamais voulu aller vers ce genre de solutions, car c'est trop compliqué pour Mme Michu. Ce n'est pas "out of the box". Il y a une configuration technique à faire, pas hyper compliqué, mais quand même, à l'heure actuelle, c'est tout une gamme à suivre. Toutes les box n'ont pas ces fonctions. Il y aura des gammes différentes, etc. Il y a une config à faire et de l'outillage à déployer sur le smartphone, etc. C'est là où quelque chose a été raté : il aurait fallu partir sur ces solutions mais "simplifier / automatiser" la mise en place de ces mécanismes de VPN, et çà aurait réduit une grosse partie du besoin de passer par le cloud. Mais difficile de savoir "qui" doit / aurait dû adresser çà (la communauté open-source ? un fabriquant particulier ? une société dédiée ? un consortium de fabricants ?) Rappelons que la raison première de l'usage "cloud" par les box ou autres devices connectés ou imprimantes Bambu est tirée par généralement deux choses au départ : 1. Permettre un accès simple et out-of-the box à ces éléments depuis "en dehors de chez soi" (cf. plus haut, c'est "simple" pour l'utilisateur lambda via le cloud, et + compliqué / technique si on veut un usage VPN 2. Avoir une collecte de données transverses entre les utilisateurs, qui peut permettre un usage statistique transverse aux utilisateurs (je ne parle bien sûr ici pas du "revente de données, etc."). Mais avoir toutes les données (anonymes) de tous les utilisateurs permet, dans certains cas d'usage, de détecter des choses intéressantes et invisibles autrement. L'exemple typique c'est le mail : gmail peut facilement voir si le même mail est reçu par 1 000 000 d'utilisateurs en même temps (aggrégation des mails dans le cloud) et donc détecter qu'il s'agit à 99% de chance d'un SPAM. Avec un serveur mail installé localement chez soi, c'est bcp moins facile.
  22. Salutations ! Le produit est sur Amazon : https://amzn.to/3KPiIb0 (faut que j'aille plus souvent sur le blabla) Il y a déjà certains retours sur reddit et tiktok sur le procédé de cette machine, notemment par le Tiktokeur Morgenstern
  23. Désolé, mon intention n'était pas de blesser. Toujours réfléchir à qui profite quoi. Bien sûr que le cloud n'est pas gratuit pour le loueur d'espace dans un data center, c'est bien là le problème. La question à se poser : Pourquoi développer en interne un firmware et un logiciel propriétaire de gestion, sous linux bien sûr, alors qu'il existe une solution clé en main sous licence libre qui est encensée par tout le monde et qui marche parfaitement ? Je parle de Klipper. Une partie de la réponse : le logiciel propriétaire permet de brider la machine et d'obliger l'utilisateur à employer le cloud pour accéder à toutes les capacités de la machine. Pourquoi cherchent on à attirer les utilisateurs vers ce cloud alors qu'ils n'en tirent aucun avantage à part celui de disposer des caractéristiques promises à l'achat ? Si le seul bénéficiaire est le constructeur alors tu es bien le produit. Bon, je vais à la plage.
  24. 1 point
  25. Oui c'est ce que j'utilise d'ordinaire et effectivement ca fait très bien le boulot, c'est plus "permissif" avec les soucis d'alignements dans chemin de courroie. Mais comme toi, je l'ai senti au montage que c'était trop rigide, et d'ailleurs ca transmet aussi beaucoup de vibrations dans le chassi et génère pas mal de bruits. Bon j'ai voulu tout de même aller au bout des tests ... pas concluant! j'aurais même pu abîmer d'autres éléments
  26. Salut ! @Yamh je ne parlerais pas encore de "fiabilisation" puisque toutes ces modifications sont pour le moment bcp de régalages paramétrages corrections ... j'en suis pas encore a cliquer sur print et me lever de ma chaise l'esprit tranquille Exemple de galère : La courroie renforcée ... retour d'expérience : pas top ! J'ai eu du mal a l'identifié mais elle s'est distendue a un endroit, les fils d'acier se sont plier créant un coude ce qui faisait un point de résistance a cet endroit de la courroie et me générait des lignes .. pas droites ! et par conséquent des saut de pas etc ... exemple de print foiré : Je vais revenir a la bonne vielle GT2 mais je n'en ai pas assez, j'ai du commander. Durant ce test j'ai constaté que mes moteurs chauffent tout de même bcp, qu'a cela ne tienne je vais poursuivre ce "pimpage" avec une idée que j'avais derrière la tête ayant tout les composants (dissipateurs et ventilos) Option 1 : Option 2 : Un peu plus bourrin, moins esthétique mais je pense l'option la plus efficiente : ils poussent énormément d'air ! Et je les ai testé en jouant sur le voltage pour trouvé un ratio acceptable bruit/puissance et ca me semble très convaincant.
  27. LUBAN 3D est un logiciel qui m'a surpris par toutes les possibilités qu'il nous offre comme la découpe de fichier stl la création de lithophanie, la création d'objet en tous genres comme par exemple des vases des abat-jour, veilleuses, les extrusions ETC.. Bien qu'il soit payant l'investissement en vaut la peine surtout qu'on peut prendre une licence mensuel suivant ses besoins.
  28. recherche google sur l'image -> je tombe sur où je trouve le nom "Bambu Christmas Cabin" dans la bar de titre d'une capture d’écran Et ensuite une recherche https://www.google.com/search?q=bambu+christmas+cabin me donne https://www.printables.com/fr/model/341208-bambu-christmas-cabin
  29. https://www.google.com/search?q=chalet+de+Noel+de+Bambulab -> https://cults3d.com/fr/impression-3d/christmas-cottage-solversen ? -> https://cults3d.com/fr/modèle-3d/art/christmas-cottage (payant)
  30. oui mais faut faire un paquet de modif pour installer un alternateur, sur la juva la dynamo sert aussi de ventilateur, elle est fixée sur le moteur de telle sort qu'elle soir en face du radiateur se qui ne laisse pas trop de place au modif... Notre belle affiche Prochain Schmilblick avant qu'on se fassent taper dessus pour HS...
  31. L'article de leur post (le deuxième) est très clair : ce n'est PAS un problème réseau et sur ce souci là, avoir des serveurs au plus près (en europe, etc.) n'aurait absolument pas aidé / n'aurait servi à rien (çà a été un problème technique sur leur infrastructure, qui serait arrivé totalement à l'identique même avec des serveurs en france). Le fait d'avoir des serveurs sur chaque plaque géographique, y compris l'europe, n'est pas déconnant, mais ici ce serait alors + pour adresser d'éventuelles lenteurs réseaux / manque de réactivité (= çà pourrait solutionner ceux qui trouvent que le lancement des impressions prend un peu de temps) (jamais eu le souci de mon coté celà dit).
  32. Un seul : Marlin OK, je pars me replonger dans Klipper
  33. Beau projet ! C'est une belle fiabilisation
  34. Salut, beau boulot avec partage en plus, bravo!
  35. Enfin... première impression réussie !! mettons que le ZOffset m'a donné du fil a retordre !!
  36. Hello, pour ceux qui aiment le modélisme, l'impression 3D et la V400
