Contenu avec la plus haute réputation dans 25/10/2023 Dans tous les contenus
  1. J'ai refait une version du logo en miroir spécialement pour l'occasion "logo lesimprimantes3d.fr essai miroir 01 (PEY)" https://www.thingiverse.com/thing:6281727 Petit puzzle pour l'assemblage et utilisation de sotch pour garder le tout en place. Ce qui donne (il manque deux petits bouts qui ne rentraient pas ... et je n'ai pas pris le temps de les limer pour les mettre en place pour la séance photo)
  2. 3 points
  3. Suis un boulet, c'est désormais bon
  4. Suite du teaser https://www.facebook.com/ELEGOOOfficial/posts/pfbid0PCcTCTskueFFnRUCAxD9DzjnGUsvTiasKMSiy92v66sqUgrc3NkiNxkp3UvxAnTpl
  5. C'est le chat, ou le chien, ou plus rare mais c'est la période où ils sortent de la grotte de Lascaux, des lutins du Périgord qui sont passé dans la nuit
  6. tension des courroies ? et un débit a diminuer d'un poil ( au vu de la surface coté "Z" d'un cube de test "standard" ) ? En suivant les recommandation de l'auteur (oui je sais tu a déjà testé et cela ne fonctionné pas non plus ... ) "Spin Cube (Print in Place)" de "untiedlaces" https://www.thingiverse.com/thing:6246656 Mais je me dis que la version remix avec une plus grande tolérance devrait mieux passer ... "Spin Cube remixed - easy to rotate" de "pear28" https://www.thingiverse.com/thing:6266032 Et je note qu'il parle d'un truc que j'ai pas encore utilisé sous Ultimaker Cura lien vers le stl ? trancheur (+version) utilisé ? car oui sauf un défaut de géométrie qui bug le trancheur et lui fait mettre des supports là où il n'y en a pas besoins, ou éventuellement pour limité les oscillations, je ne comprend pas non plus pourquoi il y a des supports sur les points hautes ...
  7. Elegoo nous prépare une dinguerie (retrouvez les photos en grands formats et les sources en bas du message) ! Le teasing de la Elegoo Giga Une énorme volume d'impression La Elegoo OrangeStorm Giga a un lit de 80 x 80 cm pour une hauteur max en Z de 1 mètre Efficacité DES LITS Chauffants Ses QUATRE plateformes magnétiques haute température PEI indépendantes (410*410 mm chacune) peuvent atteindre une température maximale de 90°C en seulement 17 minutes (température ambiante : 25℃), vous permettant d'imprimer efficacement et en toute simplicité. La plate-forme sur laquelle se trouve votre modèle peut être automatiquement reconnue et chauffée indépendamment, ou contrôlée manuellement pour une efficacité énergétique accrue. Jusqu'à 4 tête d'impression sur l'axe X ! TROIS têtes d'impression supplémentaires peuvent être intégrées de manière transparente dans l'axe X, permettant une impression simultanée avec QUATRE buses. Imaginez la capacité d'imprimer quatre modèles identiques à la fois, chaque tête d'impression équipée du même matériau et d'un filament de couleur différente pour permettre aux utilisateurs d'impression 3D de plonger dans un monde de créations vibrantes et dynamiques, où chaque impression raconte une histoire unique avec sa couleur respective La machine fera sont apparition pour commencer via un Kickstarter ce 4 novembre à 14h00 (UTC, soit 15h00 en France) au prix de départ de 1250$ pour les 100 premiers et 1500 $pour les suivants (TVA inclus, frais d'envoi non compris). Le prix hors kickstarter communiqué est de 2500$ https://www.kickstarter.com/projects/elegooofficial/elegoo-orangestorm-giga-gigantic-volume-fast-fdm-3d-printer Source 1 Source 2 Source 3 Source 4 Source 5 - définitive
  8. @hyoti 1300$ même si on prend en compte la TVA cela nous ramène a un prix qui serait entre 1500€ et 1600€ au quels faudrait ajouter les FDP mais cela me parait plutot faible ne prix pour une machine de ce volume. Si c'est réellement le cas ils vont sacrément retourner le marché pro semi pro pour qui a besoin de fort volume. J'ai du mal a le croire surtout si elle est equipe de klipper et tous les features habituelle ce sera pas plus chers qu'une Voron R2.4.
  9. Il faudrait que tu fournisses la sauvegarde de la matrice (mesh) en envoyant le Gcode M420 T0 V1 L0 depuis un ordinateur raccordé en USB grâce à un logiciel comme pronterface (voir ici pour l'installation et là pour le paramétrage) ou repetier host par exemple. non, ça veut dire que tu ne vois pas la buse se déplacer en Z lors de l'impression de la couche initiale. Est-ce que le décalage de la buse par rapport au XXTouch est correct (M851). simplement M420 S1 L0 Z2
  10. Salut, non, la valeur après le S est un booléen: 0 désactive le nivellement, 1 applique le nivellement. voir la doc du M420 Le choix du nivellement sauvegardé se fait avec l'option L: M420 Lx (x étant un entier) si tu veux. Tu peux aussi le laisser . en es-tu vraiment sûr? pour le vérifier, il suffit d'ajouter un point aberrant après le M420 avec le Gcode M421 et de faire un déplacement horizontal vers ce point. Si la buse se déplace en Z, c'est que le nivellement est bien pris en compte.
  11. Bonsoir, J'ai fais un retour fournisseur et obtenu un remboursement. Je vais étudié le nouvel achat je ne sais pas si je vais reprendre la même ou une autre. Merci pour votre aide.
  12. Des rumeurs complémentaires à prendre comme telles !!!!! de Reddit :
  13. Merci, corrigé, c'est mal d'oublier !!!
  14. Il n'y a pas ou il y a déjà pas mal de … ?
  15. Je les ai pas encore Je voulais ajouter les informations transmis par PPAC
  16. @PPAC tu m'as devancé , bon 90°C max atteignable de 17 minutes de chauffe donc cela peut être limite pour des matière comme l'ABS, mais le temps de chauffe parait pas trop déconnant vue la surface, au final un a bien 4 zone de chauffe indépendante, mais je me pose la question du côté pratique du PEI texturé ici car si l'on imprime une pièce qui occupe les 4 zone cela devient complique de soulever les 4 PEI a la fois. Elegoo va très prochainement annonce les date de dispo et le prix alors attendons de voir
  17. Mais n'hésite pas à faire un post, ce n'est pas la peine de rester bloquer deux jours pour un point de détail sur lequel on connaît la réponse (peut-être). Prevois aussi la liaison avec un PC, sur ton réseau local (ethernet ou/et WiFi) Bien utile pour modifier le fichier printer.cfg (config) exemple adapter les paramètres pour le sprite.
  18. tu as raison, je me suis très mal exprimé. dans les faits, j'ai mis la plaque dans un bac, j'ai posé du sopalin dessus (enfin, non, de l'essuie-tout) que j'ai imbibé d'acétone. et j'ai laissé travailler pendant 30min environ.
  19. Ouaip, mais quid du système de chauffage ? Une bien bonne ce matin, je dois imprimer des caisses en forme de caisse de bouteilles pour mettre des piles AA dedans, j'en suis à ma huitième quand même, il n'en reste 6 à faire. Donc comme hier, après le petit dej, j'allume la belle et lance l'impression (6 H tout de même). Je reviens quelques minutes plus tard et la bestiole imprime comme prévu, seulement Madame ce matin, certainement contrariée par le temps, à décidé de son propre chef, d'imprimer dans le vide . Qu'a cela ne tienne, peut être qu'hier, j'ai mal repositionné la feuille, etc, etc. Bon allez hop, je nettoie la plaque au cas ou, je lance un auto nivelage, il se termine, je ne prête pas attention aux deux chiffres en rouge à l'avant droit, et lance l'impression... ensuite, Rien ne se passe .... Assis devant ma bestiole décidemment contrariante ce matin, je me pose des questions, avant de m'apercevoir, que la molette avant droite traîne sur le coffre de l'imprimante. En fait elle s'est dévissée.... comme ça toute seule à l'insu de mon plein gré......
  20. je l'ai fait, 1x, j'y ai passé un bout de temps avec une spatule, un pistolet chauffant (celui pour l'elec et ses manchons thermoretractiles est parfait), et beaucoup, beaucoup de temps! j'ai commencé par lacérer la surface au cutter pour faire des lanières plus simples à enlever, en chauffant chacune d'elle, on arrive désolidariser la plaque aimantée de sa colle. ensuite, suppression de la colle en immergeant la plaque dans un bac avec de l'acétone et en grattant la colle avec la spatule. Pour nettoyer la spatule, essuie-tout industriel nécessaire (le sopalin se désagrège). en gros, 2 bonnes heures pour arriver a obtenir une plaque d'alu comme neuve
  21. Bienvenue chez les imprimeurs fous
  22. Je me permets de squatter ton post, une petite video de mes citrouilles en place L'éclairage est composé de 6 LEDS effet flamme.
  23. Entre 10 et 30 euros le kg de filament, ça fait entre 1450 € et 4350 € l'impression. A qui va s'adresser ce type de machine ? Durée du levelling ? 3 jours ?
  24. coupure de courant ... sans fichier de reprise ... je dirais le coût de la colle pour coller le reste que l'on imprime dans un second temps. (car a coup de 90% de 200 kg = 180 kg, pas négligeable comme perte, je pense que l'on se donnera le temps d'imprimer le reste pour le coller ensuite ... ) Prévoir l'inscription dans un club d’haltérophilie et/ou le chariot élévateur (et le permis) pour soulever l'impression après impression ? J'imagine qu'il y a un capteur de fin de filament ! ? Je me dis que ce sera probablement du filament 2.85 mm de diamètre ? Fait divers > encore un maker retrouvé écrasé sous une impression, hospitalisé.
  25. et donc faire forcer le moteur de traction et rendre incontrôlable le diamètre du filament. perso je préfère couper à part au moins tu vois si ça part dans tous les sens.
  26. J'ai carrément crée l'imprimante sur Prusa Slicer, et recopier les paramètres de vitesse par défaut de la bambu lab Pour un cube rempli à 25% de 780x780x900 : Effectivement, nous serions autour de 145 kilos de PLA et 156 jours d'impression...
  27. Les Vorons et d'autres utilisent ce système de «gantry» avec un plateau fixe (ce qui permet d'utiliser des plateaux épais (et plans ) puisque le poids de celui-ci n'a plus vraiment d'importance . Ça reste de toute façon une cartésienne pour les déplacements dans les trois plans (XYZ). Pour imprimer les 25% du volume maximal, il faut donc 200 kg de filament mais combien de temps cela va-t'il prendre… même avec un Klipper réglé au poil ? Imaginons en plus que l'impression échoue à 90%, quelle quantité de matériau a été gâchée ? Etc.
  28. La notice de montage est rassurante: Le montage est simple, prévoyez cependant quelques jours de bricolage et n'hésitez pas à faire participer quelques amis !
  29. Sur la photo le plateau est fixe et calé par des cornières métal je suppose. EDIT : sous Klipper grande vitesse. ce produit phare de la société lors de cet événement était l'OrangeStorm Giga, qui a fait ses débuts sur la scène internationale. L'OrangeStorm Giga est la toute première grande imprimante FDM d'ELEGOO, dotée de caractéristiques extraordinaires telles que la carte mère silencieuse à grande vitesse Klipper, une zone d'impression de 800 mm x 800 mm x 1000 mm et une conception d'extrusion unique. Le design léger et esthétique de l'OrangeStorm Giga a suscité l'intérêt des professionnels de l'industrie et des consommateurs. La conception du boîtier tout-en-un permet une installation et une maintenance rapides, ce qui permet aux consommateurs d'éviter les soucis d'installation et de commencer à imprimer en toute simplicité. https://fr.finance.yahoo.com/actualites/elegoo-fait-débuts-à-tct-131400932.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmZyLw&guce_referrer_sig=AQAAAK6rh1fNMIgQuQyu_2ss-Teid9Mg_BJ8COu5XTEoIiIXy3o5uexQp3qcK3JkLlMr-Hh2DKzHXpol4NBTK0Mvx27J5OjGm_cjPStQwr5lSi8VzyoC1Vwh-5MyHevGEukxqT2SkubWDBzEENMgglUeEW5U_HNST-NE6y5mEUnGTy8x
  30. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas du beurre qu'il faut faire fondre mais une matière à 250°C avec un contact ponctuel (si tu t'amuses à faire quelques calcules, tu vas voir que la vitesse de découpe sera très très lente. De plus, tu vas créer un bourrelet le long de la tranche découpée qui pourra varier suivant les variations de vitesse de découpe, pour aller assez vite il faudra une température élevée donc odeurs, fumées et particules (tout ce que tu ne dois pas aimer, me semble-t-il). Tu risques de cramer la matière donc de changer ses caractéristiques de façon irréversible.
  31. Va falloir s'habituer aussi aux nouvelle bobines et à leurs supports:
  32. Ok faut que je vende la voiture d'urgence, j'ai besoin de place j'vais faire mon armure Mandalorienne en une seule fois ! Et imprimer une voiture taille réelle aussi, ah et aller voir le banquier pour acheter du filament J'espère que le leveling est bien ficelé, j'imagine la maintenance de fou furieux sur une machine de cette taille J'veux savoir si ça va vite, si y'a Klipper, le prix, j'veux savoiiiiiir !
  33. C’est lamentable un tel comportement. Chez moi un opérateur sans aucune qualification est mieux rémunéré.
  34. Un type avec de telles compétences, si tant est qu'il existe, monte sa propre boite. La lecture des exigences est surréaliste.
  35. Parfait alors, tu peux conserver ce moteur y compris avec l'extrudeur OMG ...
  36. Salut, Non je t'envoie la neuve. Je la poste cet après-midi. Aldo
  37. Voici une version de mon Marlin 2.1.2 en version sans BLT firmware.hex ou avec BLTouch X1_Marlin-2.1.2_2100-BLT-wagg.zip
  38. Enfin, j'y suis arrivé après une semaine de fusion360,de prints, de tests, à la sortir le moule de ma chaussette! Je voulais une chaussette plus épaisse, qui tienne bien, qui enveloppe bien le bloc de chauffe et la buse, mais surtout qui soit facile a démouler. Ayant déjà essayé plusieurs modèles, avec leurs qualité et défauts, ce qui m'a permis de pouvoir mettre en oeuvre le mien. Avec des parois de 1,8 mm , 2mm pour le dessous et 1mm pour le contour de la buse, compatible pour la sonde à droite et à gauche. Le moule comporte 5 parties Imprimer a 0,15 de hauteur de couches et a 50% de remplissage. Un fois assemblé Voilà 24h après de la mise en moule L'eau savoneuse pour démouler, de préférence le savon de Marseille Je pense que je vais retouché l'entretoise, pour le passage des 2 vis. On peut recouper en hauteur au niveau de la buse si besoin. La chaussette épouse bien le contour de la buse, forme plus conique que ceux que j'ai déjà vu, passage plus aisé au niveau du bassin de purge et surtout plus de filament qui passera entre la buse et la chaussette. je met a votre disposition les fichiers du moule Moule_chaussette.rar
  39. Le convoyeur est disponible pour la version européenne du P2; alors que le fonctionnement est similaire... (Par contre, il y a probablement des différences entre ces deux modèles de convoyeurs, pour la largeur par exemple).
    0 points
  40. Pour les conditions et rémunérations, cf leur offre pour le premier poste : Type d'emploi : Temps plein, CDD 35 h du lundi au vendredi Durée du contrat : 12 mois (convertissable en CDI) Rémunération : 1750 € brut / mois + tickets resto + mutuelle C'est donc un SMIC + avantages.
    0 points
