Contenu avec la plus haute réputation dans 04/11/2025 Dans tous les contenus
  1. Bonjour à tous, Le pot à crayon Meuh est terminé... Hauteur 13 cm, 22 éléments, impression sans support. Disponibles sur Cults... Et ma dernière réalisation qui est en cours d'impression, une nouvelle mangeoire (c'est de saison) pour les oiseaux. Cette fois c'est une pagode...
  2. Entre le lancement de la P2S et le Black Friday, ils ne doivent pas chômer à l'usine et à l'expédition !
  3. Impression de la nuit. Un raccord pour le sèche-linge qui a retrouvé sa place dehors. Durée 7h. Pleine hauteur 250mm. PETG Prusament Black A+ JC
  4. Qidi a tease l'arriver d'une nouvelle machine au Formnext donc dans 3 semaines, la photo fait bien voir un machine bien plus grosse que la Q2 et que la Plus4, on peut donc pense à Max 4 avec un volume de 350x350x350 au moins En voila une annonce intéressante j'ai jamais tester de Qidi mais les machines de cette marque on bonne réputation et voir arrivé une machine de la taille des K2 Plus et H2 série, qui en tout logique intégrera une hotend 370°c et plateau a 120°c avec caisson chauffant comme pour les plus 4 et Q2 m'empli de joie, en espérant qu'il auront profiter de leur Q2 et Plus 4 pour nous sortir une machine 100% finalisé compatible avec leur Qidi Box, bien que je dois le reconnaitre le box multi filament perde grandement de l'intérêt avec les machines multi tools heads qui arrive. Etes vous intéressé par une machine technique grand volume comme ce qui semble arriver ?
  5. Au tour d'Arianeplast de proposer un mois de promotion qui durera jusqu'au 1e décembre. Des réductions jusqu'à -50% et FDP offerts à partir de 89€ d'achat
  6. J'avoue que j'aimerais bien aussi mais j'y crois pas une seconde pour être honnête, pour l'avoir mis devant la Q2 et le slogan Bigger than Bigger laisse plus penser que c'est dans la continuité des Plus 4 et Q2 a savoir un machine technique mono buse mais qui devrait dépasser le volume de la X-Max 3 de ce que j'ai comme impréssion par rapport au ratio avec la Q2
  7. Bien sur que l'on est toujours intéressés, les imprimeurs fous sont toujours intéressés Sans rire les grands formats il faut en avoir l'utilité mais comme on dit souvent qui peut le plus peut le moins, le problème c'est que ça coute plus chère, ça prend de la place, à chauffer ça coute un bras vu la taille du plateau, il faut un plateau de bonne qualité pour ne pas avoir de problème de planéité et pour terminer j'ai une Neptune 4 Plus et je ne l'utilise pour des grandes pièces qu'une fois tous les deux mois et comme je n'aime pas laisser une machine tourner pendant 72 heures et plus c'est pas le genre de machine qui me fait rêver
  8. C'est exactement ça Un guide de couture aimanté. Il se positionne indifféremment à droite ou à gauche du pied de biche Il y a 2 aimants à l'intérieur Testé et validé le weekend dernier pour sauver un sac d'aspirateur/souffleur de jardin. J'ai remplacé la fermeture éclair HS par une bande velcro cousue sur le sac L'apéro, c'était après A+ JC
  9. Table de multiplication ? Table -oïde ? Table -oqué la clef dans la serrure ? Bon... les tables à langer ou à repasser sont moins adaptées que les tables basses ou les tables à manger... y aurait-il un lien quelconque avec le fait de se restaurer ?
  10. Je vous mets un copier coller de la réponse du patron de la boutique hygie Méca ( sans leur faire de pub c'est une excellente boutique pour tous les produits de nettoyage de véhicules, pas avare en conseil et très très rapide pour l'expédition des produits) Bonjour, Bonne question ! Je ne pense pas que cela soit idéal et fonctionnera correctement, mais pourquoi pas tester ! Par contre je conseille un APC sans superflu, sans parfum… Donc si je dois en conseille un ça serait le Pulitutto https://www.hygiemeca.com/apc-all-purpose-cleaner/981-1024-pulitutto.html#/2-contenance-1l En produit plus adapté, plus économique et celui que je vous conseille, c’est le Sil ! Produit à tester avec une dilution 1 :4 (voir plus car il est très concentré et risque de blanchir la pièce avec cette dilution) prix au litre en 1 :4 = 2,4€ TTC https://www.hygiemeca.com/cleaner-ipa/993-sil-4260188683952.html Ipa à 99.99% qu’on vend en 5L = 6.55€ TTC https://www.hygiemeca.com/cleaner-ipa/1103-1165-ipa-cleaner.html#/3-contenance-5l Donc l’économie peut être sympa, par contre avec le sil comme il est à diluer l’évaporation est forcément plus longue. Bonne journée, Le sil de Koch Chemie semble vraiment très économique. Pour ceux qui ont du mal avec les dilutions vous avez l'application akkrodetailing. Avec le sil en dilution 1 :4 pour le bac de l'elegoo V3 il vous faudra pour 7,5l: 1,5l de produits et 6l d'eau soit un coût de 18€ pour remplir un bac + 3,6€ pour 6l d'eau déminéralisée. Donc 21,6€ pour 7,5l de solution donc une économie par rapport à l'IPA. À voir si cela fonctionne aussi bien. Je ferais le test dès que j'ai le matériel.
  11. @Blaz Sinon, tu as une très belle imprimante chez Prusa qui ne fera pas tache dans le salon A+ JC
  12. Autre point important, le nettoyage du plateau. Tu le fais bien avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle, pas à l'IPA ? A+ JC
  13. Salut Effectivement, tu n'es pas le seul à remonter ce pb. Dès que l'on active les supports dans BambuStudio, il a tendance à en mettre parfois un peu trop. Ce que je fais, j'utilise la fonction "supports peints" pour supprimer les supports là où je n'en veux pas. Exemple ci-dessous : Supports auto Je supprime les supports sur le petit pont par exemple (Click droit avec la souris) Et une fois tranché plus de support là où je n'en veux pas En espérant que ça t'aidera A+ JC PS : @pascal_lb peux-tu déplacer le sujet dans la bonne section stp ?
  14. Bonne nouvelle si la machine est bien née. Bon, a voir si la Qidibox va fonctionner.... Si c'est une multibuses, ça serait une super nouvelle pour remplacer mes vielles Ultimaker. Les box, c'est très bien mais très consommateur de matière. Pour du technique, il faut pouvoir faire des supports dans une autre matière si on veut tenir les tolérances et réaliser des pièces un peu complexes. En attendant, j'ai fait de choix de reprendre une X Max 3, la troisième. Les prix ont bien chuté et modifiée pour la mettre au même niveau que mes deux autres, c'est une machine fiable qui produit bien.
  15. @print51 Le plateau d'origine en PC fait 310mm (x) et 315 mm en Y mais avec 2 encoches de calage. J'ai remplacé le mien par un PEI Energetic de 310x 310 mm, pas besoin de prendre avec la feuille magnétique à coller, celle qui y est déjà va bien. les plaques PEI pour Creality S1 plus et K1 max quoique de même taille n'ont pas les encoches aux même endroits. celle que j'ai : les 310x315mm n’existaient pas à l'époque. 310x310, on n'a pas le calage, il suffit de la mettre contre les vis de calage. https://fr.aliexpress.com/item/33034212094.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreThisSeller.1.7e534b9dtZwSWy&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.10668.445195.0&scm_id=1007.10668.445195.0&scm-url=1007.10668.445195.0&pvid=d8c6597e-e27c-408f-9822-00f86481a152&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.10668.445195.0,pvid:d8c6597e-e27c-408f-9822-00f86481a152,tpp_buckets:668%232846%238110%231995&pdp_ext_f={"order"%3A"13"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"3339"%2C"fromPage"%3A"recommend"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!20.78!15.29!!!23.36!17.19!%402103985c17622762961707901ed3a7!12000021303692597!rec!FR!!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3Acdf043cc%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000187633564&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreThisSeller|query_from%3A|x_object_id%3A33034212094|_p_origin_prod%3A Tu en as aussi sur le site de Creality, 3djake.fr et ailleurs ..
  16. moi perso j'utilise ce type de guide mais il existe ce type(ou ce gars) mais cela ne donne pas la dose de pastis et encore moins pour attraper des cacahuètes
  17. Sans avoir fait de mesure la P2S n'est pas très bruyante par rapport à d'autres imprimantes que j'ai testé, sur les déplacements rapides un peu et encore je ne peut pas vraiment juger car je la fais fonctionner avec la vitre du dessus de la Centauri Carbon Edit. je viens de recevoir une notification, la vitre d'origine (j'espère en un seul morceau) devrait arriver demain C'est pas le silence mais c'est carrément raisonnable
  18. Oui, mais il faut que le placard soit bien ventilé, pour le refroidissement et l'évacuation des odeurs/émanations Ca peut être une solution pour la cacher lorsqu'elle n'est pas utilisée. Il faudra compter aussi avec le bruit. Je ne sais pas pour la P2S mais avec ma P1S impossible de regarder la télé quand elle imprime. A voir ce que @pascal_lb nous dira du niveau sonore dans son test. L'ajout d'un filtre actif comme celui d'Alveo3D me parait indispensable dans un tel environnement A+ JC
  19. Et pour répondre à la question, on a tous passé commande directement sur le site de Bambulab. Je rejoins mon voisin du dessus sur le fait d'enfermer la machine, c'est pas vraiment la bonne idée, ça serait mieux de la mettre dans une pièce ou elle sera moins gênante, pour la vue, et aussi le bruit. Vu ton profil débutant et toujours pour des raisons d'encombrement et de bruit, ça serait plus "sage" de t'orienter vers une A1, surtout vu les promos actuelles.
  20. Drôle d'idée que d'acheter une imprimante fermée pour la mettre dans un caisson, autant prendre une ouverte qui coutera moins cher. En fait ce n'est pas possible, il lui faut de l'air tout autour car enfermée elle va chauffer beaucoup trop. La solution éventuelle c'est de la mettre dans un grand placard et ne la laisser fonctionner qu'avec la porte du placard ouverte
  21. 1 point
  22. Un sertissage bien fait avec la pince idoine aura une meilleure tenue mécanique aux vibrations qu'une soudure à l'étain. Mais comparé à un sertissage fait à la pince plate, avec du fil de mauvaise section ou écrasé comme un bourrin, c'est sûr qu'il vaut mieux souder. J'ai eu un four électronique dont le connecteur de la résistance soudé au PCB à cramé avec la puissance (2kW), alors qu'à côté de ça dans les bornes de recharge pour les véhicules électrique les connecteurs de puissance sont aussi soudés directement sur le PCB. Et ça fait passer 32A par phase (22kW) durant des heures en plein soleil l'été. Pourtant dans l'électricité domestique (NFC 15-100) les soudures sont interdites, que ce soit l'étamage de fils multibrins, comme sur les férules serties ou non. Seules les férules serties mécaniquement sont autorisées (et obligatoires) sur les fils multi-brins. Ce qui marche bien aussi ce sont les Wago, avec leur système de lame ressort ils sont auto-serrant, donc pas de problème de dilatation lors des alternances de courant. Par contre ça monte pas très haut en courant, 32A pour ceux à levier de mémoire. Moralité, sertis ou soudé, l'important c'est surtout d'avoir un connecteur de qualité et de soigner son raccordement.
  23. je pense que c'est l'effet silk qui donne cette impression de brulé . Dans le profil ils ont corrigé les vitesses d'impression. Je vais remettre le profil à 0 pour remettre les paramètres par défaut, et juste remettre le mode spirale pour tester.
  24. Y'a des chances, même dans un garage pas chauffé Compare quand même la température de ton profil Silk à celle du PLA par défaut.
  25. Salut Je penserai à un pb de température buse trop élevée ou manque de refroidissement de la hotend. On dirait que le plastique est un peu brulé (couleur marron). Visible sur la 1e photo A+ JC
  26. T'inquiète, c'est surtout BambuLab qui est un peu léger sur ce coup... Pas beaucoup d'infos de leur part, comme si ils voulaient nous pousser à prendre le combo et racheter des AMS pro ensuite ! Merci... Bon, P2S commandée ! Je l'ai pas prise chez BL, 26€ de FdP je trouve qu'ils abusent ! En plus pas dispo avant le 1er décembre... Je commanderai chez eux la buse en 0,2 et le hub, ce dernier n'étant pas encore référencé lors de ma commande là ou j'ai pris l'imprimante... Du coup j'ai revendu ma P1S trop rapidement, je vais être obligé de ressortir la vieille Artillery X1 en attendant ! A moi les joies du réglage de plateau à la main !
  27. Bonjour @Julien, A ce jour, je cumule 246 heures d'impression sur la K3 max, et 67 heures sur la K3. Depuis la dernière mise à jour du firmware, tout semble rentrer dans l'ordre. La cam fonctionne, mais au final, je m’aperçois que ça tient plus du gadget que de de la vrai utilité sur le contrôle des potentielles problème d'impression. J'ai eu un souci sur un capteur de filament dans le ACE Pro, et un problème sur 2 nivellements qui m'a abimé le plateau (sur les 2 faces et à 2 endroits différents). J'ai mis le firmware Rinkhals pour pouvoir utiliser Orca Slicer en ligne. Il me reste à régler la vibration (enfin la mise en résonance) du capot de buse qui est fortement désagréable. J'ai remplacé la buse stock par une buse démontable bimétal avec des diamètres 0.4, 0.6 et 0.8, j'attends un plateau PEI adaptable. Mais, sans vouloir revenir sur ce qui s'est passé au début, elle est remontée dans mon estime :-). Je n'ai plus peur de la laisser imprimer sans surveillance. J'ai encore un peu de mal, tout de même, à ne pas rester pour les premières couches. Maintenant, j'en suis à affiner mes paramètres pour améliorer surtout mes supports, et optimiser la vitesse d’impression. La petite K3 m'a donné aussi quelques sueurs froides, mais beaucoup moins que la grande. Si j'arrive a enfin imprimer en TPU, sans avoir quoique ce soit à démonter, ça va être top. Mais je crois qu'il va falloir que je maitrise mieux le slicer, et que je comprenne pourquoi. Pour relativiser, je me dis que j'ai eu autant d'embêtement avec ma machine qu'au boulot avec la Creality K2 plus (je vais pas énumérer, des blocages de filaments à répétition, capteur d'un filament dans le CFS qui lache, tube bowden qui se décroche, capteur soi disant IA d'impression qui ne voit pas qu'il n'y a pas de filament qui sort, et j'en passe).
  28. Fort probable, on en parle d'ailleurs dans le dernier hebdo
  29. Peut-être est-ce la première machine conçue par IA ?
  30. Et bien voilà, gros weekend sur ma cnc. Samedi, pointage soudure, redressage et contrôle de la mécano. J'ai pris énormément de précautions tout au long des soudures, je n'ai eu que les deux poutres longitudinales qui se sont cintrées d'un millimètre que j'ai pu redressé avec un cric hydraulique, pas de gauche sur la planéité des appuis des rails. Sur la mécano mobile, j'ai eu un peu de gauche sur la planéité d'appui des patins, avec un peu de calage, tout était OK. J'ai pu donc faire un montage à blanc de la partie Y avec les rails et les vis à billes, j'ai vérifié la course, les butées mécaniques sur les vis. J'ai contrôlé la perpendicularité de l'appui X, à l'équerre ça parait parfait, au niveau numérique 0.2°, je verrai si je cale la table X pour si peu de défaut. J'ai pu faire bouger l'axe Y avec CNCJS, c'est une grosse étape, j'ai du mettre des connecteurs sur les moteurs Y et des câbles blindés jusqu'au contrôleur. Dimanche, contreperçage des plaques supports des vis à billes, pour les futures goupilles. Démontage de toutes les parties mécaniques. Dégraissage et mise en peinture avec un apprêt en bombe. Direction Casto, pour la planche 80*120 cm qui va recevoir la CNC, j'ai prévu quelques insert M8 pour la mise en place de brides de serrage. Découpage des plaques de plexiglas qui serviront à réduire les projections de copeaux. Première couche de peinture et c'est bon pour ce weekend.
  31. Cette semaine dans l’actu 3D : Bambu Lab lance son Black Friday avec jusqu’à 300 € de remise, Prusa enchaîne avec la Core One L, la Signature Oak en bois et même une tête pour imprimer du silicone sur la XL ! De son côté, xTool prépare le F2, Nike sort une Air Max 95000 imprimée en 3D, pendant qu’on reste vigilants face aux scams sur MakerWorld. On termine avec le test complet de la Qidi Q2 signé @fran6p. https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-513-20251102/
  32. Ah ah, salut : j'ai retrouvé un paquet de 2 tubes bicomposants epoxy de... plus de 40 ans : he ben çà tient nickel chrome !!! Merci pour les infos.
  33. @hyoti @RFN_31 @Fourmi @Savate @JoOj @Alain D. Ça y c'est bon... Pfiou
  34. Bonjour à tous, La mangeoire est terminée... J'ai imprimé avec une hauteur de couche de 0.3 hauteur 25 cm environ 20 cm pour la largeur et la longueur. la mangeoire à l'intérieur de la maison est amovible pour faciliter le nettoyage. Disponibles sur Cults...
  35. Voici un sujet dédié aux différents soucis rencontrés sur les imprimantes Artillery M1 Pro. J’y ai listé la plupart des problèmes fréquents qui ont été remontés par la communauté ou que j’ai personnellement rencontrés sur mon modèle. N’hésitez pas à partager les problèmes que vous avez rencontrés, ou à poser vos questions. Le but ici est que tout le monde soit informé des éventuels défauts ou limitations de cette machine, afin de mieux les identifier et, si possible, les résoudre ensemble. Artillery M1 Pro – Récapitulatif des problèmes rencontrés par la communauté 1. Problème de planéité du plateau Le bed présente une variance importante pouvant atteindre 1,4 mm, ce qui est considérable pour un plateau de 260×260 mm. Le cadre de support du plateau comporte de petites languettes périphériques trop proéminentes, qui soulèvent les bords. Les découper pour réduire leur hauteur améliore significativement la planéité. 2. Capteur de fin de filament Le capteur intégré à l’extrudeur fonctionne via un capteur à effet Hall, activé par une bille métallique poussée par le filament, et remise en place par un ressort. Bien que le principe soit bon, certains ont dû remplacer la carte du capteur. Dans mon cas, la bille s’avance trop dans le conduit, rendant le chargement initial du filament difficile. 3. Bourrages fréquents de filament Dès la sortie de carton, l’extrudeur provoque des bourrages toutes les 25 à 30 heures, nécessitant un démontage de la tête. Cela est dû à : Une qualité moyenne des engrenages et un mauvais alignement. Une configuration slicer et firmware non adaptée : rétractions trop longues et trop rapides. 4. Qualité des vis Certaines vis sont de qualité douteuse : après quelques démontages, les empreintes s’abîment, obligeant leur remplacement. Cela concerne : L’extrudeur Le système de tension des courroies 5. Système de tension des courroies Le système est mal conçu : Aucune vis de réglage dédiée Il faut desserrer deux vis, pousser le tendeur à la main (ou avec un outil difficile à trouver), puis resserrer en maintenant la tension. Cela nécessite quatre mains pour être fait correctement, et le plastique du tendeur est trop tendre, risquant d’être endommagé. 6. Problème de câblage du bed Un courant de fuite peut apparaître côté bed, provoquant : Des interférences Un Z-offset variable selon l’environnement électrique Ce problème est documenté par la communauté Klipper, et une correction firmware est disponible. 7. Layer shift permanent Sur mon modèle, un décalage de couches permanent est apparu après 60h d’utilisation, rendant l’impression impossible. Le problème semble venir d’un driver 2209 X ou Y défectueux sur la carte M-Drive. Ce souci semble rare, mais réel. 8. Déconnexions USB entre la carte Pi et la carte M-Drive Certains utilisateurs rencontrent des déconnexions USB entre : La carte Pi (dans le caisson) La carte M-Drive (à l’arrière) Ce problème survient surtout avec des filaments techniques nécessitant une chauffe du caisson, qui met en défaut le chip USB. La sonde de température du caisson est mal calibrée, affichant une température inférieure à la réalité. Solutions proposées : Déplacer la carte Pi hors du caisson Recalibrer la sonde sous Klipper 9. Macros et configuration Klipper Les macros de configuration sont souvent mal conçues et doivent être revues. De nombreux paramètres doivent être ajustés, mais la communauté a largement corrigé ces problèmes. L’outil PrinterPatcher pour la M1 Pro permet de les corriger facilement. Manque de support de la part d’Artillery La M1 Pro donne l’impression d’être un prototype non finalisé, mal testé par Artillery. La fiabilité est douteuse, et le comportement de la machine est erratique. Le SAV est inexistant : Dans mon cas, 8 jours pour une première réponse, non adaptée. Après plusieurs relances, plus aucun retour. D’autres utilisateurs ont dû se battre pendant des semaines pour obtenir des pièces de remplacement, certains pendant 1 à 1,5 mois. Artillery n’a apporté aucune correction firmware récente, mis à part des modifications de licence sur les outils IA, qui ne fonctionnent pas. N.B. : Après plus d’un mois d’attente et de relances multiples, voici enfin la réponse que le SAV ose me fournir — une réponse que d’autres utilisateurs ont également reçue. Réponse envoyée au SAV Je leur ai donc répondu deux choses : 1. 1. Comme déjà indiqué à plusieurs reprises, même une impression sans aucun support provoque systématiquement un décalage de couches (layer shift). 2. 2. J’ai également souligné que leur réponse est inadmissible : conseiller de ne pas utiliser de supports arborescents ou de ne pas dépasser 10 % de remplissage sous prétexte que cela pourrait provoquer des "scratchs" est une véritable insulte à leurs clients. Toute imprimante correctement calibrée est capable d’imprimer avec un taux de remplissage élevé ou des supports complexes sans aucun problème. Je le faisais sans souci avec mon ancienne Artillery Genius, comme avec toutes les autres machines que j’ai utilisées depuis. J’ai donc réaffirmé que le problème sur ma machine vient d’un driver défectueux, comme expliqué plusieurs fois. Je ne compte pas les lâcher, même si je doute désormais qu’ils agissent comme il se doit. Conclusion Le support Artillery est une véritable honte : 5 semaines pour répondre avec de telles inepties. Je ne comprends pas ce qui se passe chez eux depuis quelques mois. Le fait qu’ils aient remercié une partie de leurs équipes doit certainement y être pour quelque chose.
    0 points
