Contenu avec la plus haute réputation dans 24/01/2026 Dans tous les contenus
  1. Je n avais pas prévu de poster mon benchy… mais… je suis choqué… Déjà par le résultat mais limite tout le monde était d accord avec ça mais sur: - la vitesse: en venant de l ancien monde où on avait le temps de comprendre ce que faisait la buse… j’étais comme un gosse à essayer de comprendre ce qu il se passait… la cheminée tout en haut qui apparaît à la vitesse d une impression jet d encre sur une feuille A4… - les vibrations: alors qu avant on chassait les vibrations dans tous les sens… j ai eu un peu peur que l imprimante ait un souci des les premières secondes. Je croyais qu elle allait finir par basculer. Je pensais que le bureau sur lequel elle était posé était trop léger mais j ai posé un verre d eau à côté et oui il y avait quelques vaguelettes mais aucun risque de tsunami. L imprimante qui fait de la salsa dans tous les sens. Je ne m y attendait pas. Et malgré tout ça, en utilisant un PLA Arianeplast vieux de 6 ans stocké à l arrache sur une étagère… bref. Enthousiaste pour la suite! seul point bizarre, mais sûrement de ma faute… j ai du passer par la bobine externe (j ai que des spool 350g) et j ai eu pas mal de mal à charger le filament. Bien guidé sur l écran il a fallu pas mal de tentative pour voir enfin l or liquide bleuté sortir… prochaine étape un benchy en 0.6 pour voir le gain de temps! Merci à tous pour vos messages qui m ont pousse à mettre ma CR10-S au garage!
  2. Depuis le début de l’année :
  3. Et oui aujourd'hui c'est l'anniversaire de @fran6p qui a quelques mois de plus que moi Très bon anniversaire !!!
  4. Bon comme je ne l'avais pas lavé non plus j'ai remplacé mon bonnet par des lunettes de soleil comme notre président
  5. Oh ça date de septembre, j'ai eu un peu le temps de digérer mais bon c'est sûr qu'il aurait aimé!
  6. Joyeux anniversaire, J'espère bien remis aujourd'hui.
  7. Bonjour, si je comprends bien, tu as du warping : les bords se décollent. C'est une mauvaise adhérence : ça peut venir de l'offset Z (mauvaise épaisseur de la première couche), mais aussi d'un plateau mal nettoyé. Tu devrais explorer ces points.
  8. Bon, j'ai testé, mais il semble que l'esprit "Quidicien" ne soit pas identique à l'esprit "Crealyticien", en effet correction plus que modeste de la valeur existante fut introduite par mes soins, prudence étant mère de la sureté, mais ça m'a valu un plongeon digne d'un plaquage de rugby pour éteindre la machine, la tête qui pour une raison inconnue, s'est propulsée vivement vers l'arrière de la machine, faisant patiner les petites dents de sa courroie contre les méchantes des poulies d'entrainement. Donc retour à zéro (enfin l'ancienne valeur), puis mise de pansement sur la tête . Bon la machine n'a subi aucun dommage quand même. Le phénomène est étrange, car il n'est pas répétitif, parfois elle vient donner des coups de tête impressionnants, faut que je note dans quelle phase elle le fait. En attendant, c'est peaufinage des profils d'impression en PETG, pour obtenir des impressions pil-poil au niveau du rendu, notamment sur les surfaces supérieures, ou malgré la calibration du débit avec ses deux passes, j'ai de l'excédent transformant les partie supérieur en râpe à bois ou lime bâtarde..
  9. Bon anniversaire @fran6p Pour fêter ça je vais aller faire un tour sur les pistes demain Bon, j'y suis déjà allé aujourd'hui, mais un anniversaire comme le tien, on y retourne Bonne soirée JC
  10. Dans mon travail, pour une activité particulière on devait gérer des échantillons, qu'on prélevait sur des chantiers puis qu'on envoyait à un laboratoire d'analyse. On avait des rouleaux d'étiquettes codes barres uniques qu'on collait sur les échantillons, puis on les scannait à la douchette. Cela évitait de devoir les étiquetter à la main et surtout cela garantissait que tous les échantillons avaient un numéro unique. L'autre avantage des codes barres est leur résistance à la dégradation, meilleure que celle d'un texte imprimé. On évite aussi... les problèmes de lecture des étiquettes de ceux qui écrivent mal La douchette est en effet gérée comme un clavier USB. Un code barre peut représenter des chiffres mais aussi du texte. Une police de caractère spéciale permet de créer facilement soit-même ses codes barres. On peut le faire avec Excel ou Word. Pour faciliter la saisie sur le terrain, je m'étais fait un petit panneau avec des codes barres correspondants aux textes que je devais taper régulièrement (mon nom, l'adresse de mon agence, le modèle et le numéro de série de mes appareils de mesures, ...) Si le logiciel de la douchette et le logiciel de saisie gèrent la tabulation pour aller à la zone de saisie suivante, on gagne beaucoup de temps. La lecture des codes barres marche aussi quand ceux-ci sont affichés sur un écran, c'est utile pour faire des "copier coller" entre ordinateurs, par exemple, quand l'ordinateur d'un collègue affiche un code barre que je dois saisir sur mon ordinateur. Un autre usage possible est de rendre plus rapide et plus fiable la saisie de la valeur affichée par un appareil quelquonque. Il suffit que celui-ci possède un écran graphique avec une bonne résolution et de lui faire afficher un code barre correspondant aux valeurs qu'il affiche. Un clic sur la douchette et tout est saisi instantanément et sans erreur. Cette façon de faire peut sembler "archaïque" mais c'est efficace et rapide, pas de galère avec des connexions informatiques avec ou sans fil. On y pense pas mais les livres ont un code barre correspondant à leur ISBN ; avoir une douchette permettrait de gérer facilement sa bibliothèque sans devoir faire une saisie fastidieuse.
  11. Alors creux au milieu, le réglage de planéité ni fera rien. Pour autant c'est plutôt une bonne chose car lorsque la buse est au centre du plateau elle a naturellement tendance à fléchir les axes X et Y et de fait se retrouver plus basse par rapport au plateau que sur les angles. Quoi qu'il en soit, fais aux petits ognons ton réglage de planéité, ca ne peut lui faire que du bien
  12. Normalement c'est sous l'extrudeur, Mais si tu es sur la bobine externe le filament n'est pas coupé sauf déchargement demandé. Du moins c'est comme cela sur la K2 plus.
  13. La bobine peut être amenée à se soulever dans l'AMS quand tu arrives en fin de bobine.
  14. Salut Nouvelle mise à jour (récente ? Je ne sais pas). Réorganisation des pages. Il y a maintenant plusieurs onglets en fonction de la catégorie ajout d'un module sur les filaments et d'un module sur Chroma Canvas dans l'onglet Workshop Mais toujours que 100 points à gagner M'en va bosser un peu JC EDIT Avec le lien https://bambulab.com/fr-fr/support/academy
  15. Ben faut le laver de temps en temps
  16. Merci pour ta réponse. Mon plateau, qui est un plateau magnétique (PEI ???), se décolle effectivement. Pourtant, lorsque je le recolle avec son adhésif, il redevient indécollable à la main. Cela signifie que c'est le retrait/vrillage de la pièce qui est très puissant au point de décoller le PEI. Aussi, j'aimerais trouver le paramètre qui calmera globalement le phénomène. Pourquoi pas changer la plaque... Ma crainte, si c'est ça la cause, c'est que ma pièce est si grande vs la plaque que le phénomène se reproduira dès la première impression Je vais en commander une dans le doute, car je pense avoir d'autres pièces de grandes dimensions à imprimer par la suite ; si je peux éviter de devoir changer d'imprimante... Merci encore
  17. Définitivement pas un temps pour aller se faire bronzer sur le bord de la piscine, mais oui, je vais enlever mon bonnet de Noël (en plus il commence à gratter ).
  18. Merci Pascal, J'avais bien noté ton message. J'imprime régulièrement de l'ABS et cet accessoire est indispensable.
  19. Triste nouvelle effectivement Très belle réalisation. Je ne sais pas si ton père a eu le temps de voir le résultat final, mais j'imagine qu'il aurait aimé A+ JC
  20. Quelques nouvelles du kit de ventilateur d’extraction pour la P2S Les parties imprimables sont disponibles ici https://makerworld.com/fr/models/2207256-p2s-chamber-exhaust-fan-kit-3d-printing-models Le kit ventilateur est disponible à l'achat sur le site EU https://eu.store.bambulab.com/fr/products/external-exhaust-fan-kit-p2s Le panneau arrière ici https://eu.store.bambulab.com/fr/products/rear-panel-p2s Par contre pas de trace d'un éventuel filtre en attendant je vais sans doute acheter du charbon et imprimer celui ci https://makerworld.com/fr/models/2288927-external-exhaust-fan-kit-air-filter-for-p2s J'ai commandé le tout donc petit retour dans une dizaine de jours et j'ai déjà imprimé les pièces en PETG Pro de chez Isanmate
  21. idem pour moi... date initiale : "envoi au alentour du 5 février" et finalement elle va arriver normalement ce mercredi 28
  22. Ca y est ! les 2000h sont dépassés ! Impressionné par la qualité et fiabilité de cette machine (H2D achetée et reçue fin mai 2025) Ca m'a permis de lancer pleins de projets... et aujourd'hui une P2S est en commande pour m'aider à tenir la production Et vous ca imprime fort ? bon ca fait un peu le topic de celui qui a la plus gxxxxx ...c'est pas le but plutôt intéressé de savoir si vous avez les mêmes retours que moi coté fiabilité... !
  23. j'ajoute une H2D toute options à mon atelier
  24. Il y a la moitié de la machine
  25. @pascal_lb a réussi à avoir quelques rayures dessus
  26. J'ai pris une presse vevor, à l'origine pour les T-shirts, je recycle mon PLA en plaque et je vais découper CNC ou laser, je posterai les réalisations. C'est 100 balles, même pas besoin de broyer le plastique.
  27. Juste un petit message pour parler de mon passage à une carte basée sur un ESP32 par rapport à la carte basée sur un Arduino Uno. J'ai conçu et fabriqué une petite CNC, par facilité, j'ai utilisé un Arduino pour la piloter avec GRBL. Il s’avère que pour le contrôle des moteurs, du probe Z tout se passait bien mais j'avais quelques bugs sur le Home avec mes fins de course. Tout était branché correctement mais j'avais de temps en temps des perturbations. Le fait aussi d'avoir l'ordinateur reliè tout le temps avec le risque de coupure pendant le travail m'a fait chercher comment faire pour éviter cela. J'ai recherché sur internet et j'ai pu trouvé une carte CNC basée sur un ESP32 tournant avec GRBL sur Aliexpress. Elle pouvait être reliée en wifi et avait un slot pour une carte sd. Les connections étaient pratiquement les mêmes que sur le shield Arduino. Elle avait aussi la possibilité d’avoir un petit écran pour le contrôle de la carte top. Une fois cette carte reçue, je n'arrivais pas à la configurer correctement et le vendeur chinois me donnais que des explications pas claires et une vidéo en chinois. J'ai déjà du mal avec l'anglais alors avec le chinois Sur l'écran, au démarrage, il y avait une adresse internet et j'y suis allé. je suis allé sur le forum et j'ai posé une question pour la configuration de cette carte. L'administrateur du site me répond qu'il ne connait pas cette carte mais a les caractéristiques d'une carte qu'il fabrique et que le firmware de l'écran a été développé chez eux. Malgré cela, le concepteur de la carte ainsi que le concepteur du firmware ont réussi à me faire fonctionner la carte grâce à leurs conseils. Cependant j'ai regardé ce que proposait leur carte CNC et j'ai vu qu'elle avait des fonctionnalités que je n'avais pas avec la chinoise, genre isolation des informations des switchs fin de courses et pleins d'autres possibilités. Je l'ai donc commandée sur leur site, c'est une carte qui accueille un ESP32 et à tous les connecteurs pour les drivers moteur, commande de broche, Z probe et switchs fin de courses etc.. Bien-sur comme je suis débutant dans le domaine de la CNC, j'ai du me faire aider pour configurer la carte malgré de super tutos en français J'ai eu des explications sur mes questions avec des réponses rapides et claires et tout c'est bien passé, j'ai pu passé ma CNC avec cette carte et je n'ai plus de problème de Home. Tout fonctionne bien avec ou sans ordinateur. Si vous voulez aller voir leur site http://www.MakerFr.com, il y a pleins d'informations sur la CNC DIY et c'est en français. Leurs cartes aussi sont assemblées en France avec un suivi top.
  28. Tu as l'embarras du choix évite de la casser car ils n'en ont pas en stock actuellement
  29. Arf, tente de tous les cotés, tu devrais y arriver
  30. I m part of the gang! Livré 13 jours avant la date annoncée sur le site! Bravo BBL! Les premiers pas dans l écosystème BBL s annoncentbien! Du coup je suis à la lettre les étapes de l unboxing de @pascal_lb… j ai un doute sur le moment ou il faut faire tomber l imprimante pour tester la vitre. C est de quel côté qu il faut la basculer?
  31. Surtout que ce n'est rien à faire. Un lecteur de code barre / qr code ça se trouve à 20-30€, et ça peut fonctionner comme un clavier usb. Tu te mets dans le champ à renseigner, généralement un ID, un coup de scannette et le numéro est automatiquement tapé.
  32. Qidi complète son Wiki dédié au modèle Max4. Pas encore de vidéo de déballage, mais le manuel, succinct, (en onze langues) est disponible => https://drive.google.com/drive/folders/1Xz0DhFOSxl4aUcxDjcm7sE42AO_nkv-q La carte contrôleur (pas celle de l'OS) est décrite là (ce n'est pas le schéma des broches, juste la description des prises). On peut voir nettement que les axes X et Y sont gérés par ou leur propre carte ou directement sur le moteur annoncé comme asservi. Le Polar Cooler (son installation) est décrit. Reste désormais à attendre de voir la déferlante de vidéos YT montrant le déballage.
  33. Merci !!! même en dehors de mon anniversaire j'aime bien les gâteaux surtout qu'à St Raphael on a de très bons pâtissiers et même un glacier qui est tout à coté de chez moi qui fait des gâteaux en glace à tous les parfums, le dernier c'était fleur de lait, chocolat et noisette, à tomber par terre Merci professeur j'avais oublié que neurone était masculin
  34. @PPAC, merci Noël est passé (ton avatar) , tu pourrais ou pas enlever le bonnet (sauf s'il fait encore très froid du côté de Tours).
  35. Bonjour @Marcau et bienvenue sur le forum Je déplace ton post dans la bonne section. Tu auras plus de chance d'obtenir une réponse Il faudrait aussi que tu nous en dises plus sur ton imprimante, l'objet que tu cherches à imprimer, le trancheur utilisé et les paramètres associés. Sans plus d'info ça va être difficile de t'aider A+ JC
  36. J'utilise Spoolman pour toutes mes imprimantes. Comme la base de données n'est pas locale (SQLite), mais PostgreSQL, cela permet à toutes mes imprimantes (Klipper) d'utiliser le stock (et de le mettre à jour au fur et à mesure de son utilisation) y compris les imprimantes avec boitiers changeur de filaments. Pour le stockage dans mon capharnaüm (pour ne pas dire mon bo…el), j'ai deux bâtis Bigtreetech (5 x 8 bobines par bâti) et un bon nombre de boitiers de bobines empilés au petit bonheur la chance. Honnêtement, Spoolman me suffit amplement. Les profils de trancheurs sont dans les trancheurs (et y restent). Quand j'avais encore des imprimantes marlinesques, j'utilisais Octoprint avec un greffon dont j'ai oublié le nom (c'est pas bon de vieillir, aujourd'hui, 23 janvier, encore un an de plus). Sinon, il existe quelques solutions (que je n'ai pas testées) : - comme cette feuille Excel - cette solution (SpoolEase) plutôt pour les imprimantes BBL - cette usine à gaz, esprit maker et d'autres probablement.
  37. oui exactement... les embouts de lattes que je trouvais pas pour moi, eh bien il y a pas mal de monde qui en cherche... enfin uniquement en France... Pour les supports de joystick idem fabriqué pour moi au départ...c'est de la niche gaming ou il y pas trop d'équivalent aussi pratique... les concurrents sont en profil d'aluminium (fixe, pas facile a ranger...) et hyper cher... là j'en vends un peu partout dans le monde : USA, Pays-Bas, Belgique, Italie...
  38. eh bien j’ai créé une boutique sur Etsy et je vends dessus certaines de mes créations postées sur makerworld… principalement les supports de joysticks et les embouts de lattes de lit en TPU… des objets de niche ou introuvables… et concernant les embouts de lattes de lit le TPU prend beaucoup beaucoup de temps… ça imprime très lentement (10 embouts / 24h…) j’ai pas compté le nombre de bobines et kg imprimées mais ouai ça fait beaucoup… merci les promo du black friday ou les spare x10 la boutique : www.etsy.com/fr/shop/BlackbirdFR
  39. Sur ce point, c'est toi qui décides si c'est uniquement pour jouer ou au minimum amortir tes dépenses.
