Contenu avec la plus haute réputation dans 16/09/2020 Dans tous les contenus
Bon, cher amis. J'ai du réorienter ma façon de procéder a cette cathédrale... Pièce trop compliquée a imprimé. Voiçi donc les nouvelles pièces qui elles s'imprimeront plus facilement. La première pièce est en cour d'impression résultat demain. Modêle basé des véritables murs de chez Games-Workshop. Les prochaines modifications de murs arriverons vite. Photo du modêles original uploadr également.3 points
@GraphiPerso pour remercier un membre n'hesites pas a faire un virement en bitcoin sur son compte. Tu peux aussi cliquer sur le coeur en bas du message2 points
Bonjour, Je vous propose de découvrir Ideamaker, l'injustement méconnu trancheur de Raise3D. Il est gratuit est très puissant. Je l'utilise depuis plusieurs années maintenant au détriment de Cura. Premier tuto dans le cadre de l'optimisation de productivité des armatures de visière pour la lutte contre le Covid 19. A noter que les membres de la communauté de makers à laquelle j'appartiens m'avaient rapporté que Cura ne pouvait pas faire ce qui figure dans ce tuto N°1. Il semble que c'est faux et que Cura permet aussi de le faire. Toutefois Cura ne permet pas de faire ce qui est dans le tuto N°2. https://youtu.be/Wq47mla2AZE Le tuto N°2 montre une fonction géniale d'Ideamaker qui permet de modifier les paramètres localement (densité, motif, vitesse, etc...). Cette possibilité offre comme vous allez le voir de ne mettre de la matière que là où elle est necessaire dans des pièces techniques soumises à de fortes contraintes et ainsi d'obtenir des pièces à la fois resistantes, légère et économique. En passant vous verrez dans cette vidéo un usage très inabituel du PLA. https://youtu.be/bSJkSotWNxk Tuto n°31 point
Non je ne pense pas que l'on puisse... Le réglage step et PID semble commun aux deux extrudeurs... Mais une fois realisé, c'est tip top!1 point
J'ai posé la question à Longer3D et aussi pour avoir les sources, parce que j'utilise un BLtouch, j'attends la réponse !1 point
Super ! Certains membres du Forum ( que je ne citerais pas par peur des représailles) m'ont torturé pour que j'installe un BLTouch, j'ai souffert,mais cela en valait la peine. Merci pour le retour et bonnes impressions1 point
Tu sais quoi ............ Félicitations !!! tu as parfaitement su comprendre et résoudre mon problème !! J'ai utilisé Xloader pour réinjecter le firmware d'origine et cela a parfaitement fonctionné. Merci énormément pour le coup de main1 point
Vu que ce n'est pas grand chose, ce doit être possible de le faire soi-même. Cela tombe bien, c'est un peu la spécialité de ce forum le: "s'il te convient pas ou est trop cher, fais le". Je déconne, mais je trouve ça intéressant de pouvoir anodiser ses pièces. Si tu trouves la solution, merci de me passer l'info.1 point
Hello à tous, Petite update. Je suis confronté au problème du slicer, en effet, la partie Slic3r gérant le G-Code n'est pas du tout abouti, il est donc très compliqué de générer un G-Code qui donne quelque chose, je me retrouve dans 99% des dans avec le même résultat qu'en tranchant normalement. Je n’abandonne pas pour autant (bon j'ai eu un gros rush au taf donc c'est compliqué ) et je vais me pencher du côté de la solution proposée par nonplanar.xyz et ce qui semble être un plugin pour Rhino, j'avais envie de commencer par une solution openSource et de ne pas tout faire depuis le même fournisseur, mais force est de constaté que même si ce sujet intéresse beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup de développement de fait1 point
Oui tu peux les contacter ils sont très réactifs. Moi je suis en contact avec un certain Amiel C. Je leur ai demandé la semaine dernière s'il peuvent ajouter une fonction marquage dans ideamaker (Texte, N de série automatique, insertion de logo...). Apparemment ils le prennent en compte pour une version prochaine (peut être pas la prochaine). On verra bien si ils le font. Je leur ai demandé une stratégie de remplissage de l'intérieur vers l’extérieur afin de réaliser des ailettes de cylindres sans support. Je pense que c'est réalisable avec certains filament, j'en ai testé un bluffant récemment. Là ils ont eu l'air moins réceptif, donc pas sûr que ça se fasse.1 point
procédure pour un PC WINDOWS 10 voici une solution car le port com 3 est déjà utilisé ou autre port ! mettre le port com 13 aller dans gestionnaire de périphériques (clic droit sur l'icone PC sélectionner Gérer) port com sélectionner Arduino Mega 2560 (com3) en exemple clic droit sélectionner propriété onglet paramètres du port clic sur avancé en bas à gauche changer le port mettre port 13 ensuite ok débrancher le câble usb et le rebrancher normalement le port 13 est sélectionné et modifier le port com 13 sur Xloader ou Arduino en principe çà doit fonctionner....1 point
Je vais suivre ton sujet avec attention, car j'ai une petite fille de six mois (jeune grand-père) et je commence à lui faire des bidules et des machins mais pour le moment à l'usage de ses parents. A cet age elle grignote tous qui passe entre ses mains et je trouve que les pièces imprimées ne sont pas assez homogènes. A quatre ans, tu vas pouvoir lui montrer plein de bricolos amusants. Amusez-vous bien.1 point
C'était Thib3113 qui l'avait fait, perso j'ai rien compris au truc ça fait un petit moment qui n'est pas venu, donc je vais attendre ta solution1 point
Sauf que ces 20 messages et disant d'aller moins vite ont fini par payer ... Tu as donné une info qui manquait : les problèmes sont apparus après un plantage avec du PETG qui a fondu dans le corps de chauffe ... Donc tu as toutes les chances qu'il reste des traces qui gênent ... Tu es bon pour récupérer la titi's procedure pour faire un bon nettoyage complet ... Ou sinon remonter la tête d'origine qui doit être propre. Stef.1 point
Bonjour, Pour compléter le duo TENLOG IDEAMAKER voici un tuto qui permet d’imprimer des pièces de façon séquetielle! C'est quoi séquentielle ? çà permet de disposer plusieurs modèles sur le BED de façon ordonnée et optimisée pour interdire la collision de l'extrudeur avec une pièce déjà imprimée. Chaque pièce seront imprimées l'une après l'autre. IDEAMAKER va ranger les pièces tout seul selon les caractéristiques techniques de l'imprimante hauteur du rail des X qui est variables et paramétrable dans IDEA. voici le tuto gain de temps et une meilleure productivité.1 point
Salut, @GraphiPerso oui Octoprint possede un terminal. Tous les logiciels pour controler une imprimante 3D en possede un. Ca permet d'envoyer du Gcode a l'imprimante. Tous les boutons que tu vois sur l'interface ne sont la que pour faciliter l'utilisation. Tu peux tout faire via le Gcode mais c'est vite barbant. Quand tu appuis sur un bouton tu peux aller juste apres dans le terminal et tu verras la commande que cela a envoye et la reponse de l'imprimante. il est important de savoir l'utiliser car c'est souvent le seul de moyen de savoir ce qui cloche. Par exemple quand tu fais un M500 l'imprimante peut te repondre que l'eeprom n'est pas activee dans le firmware. Dans ton cas essayes d'envoyer : M851 Xx Yy Zz (xyz sont tes valeurs d'offset) M500 pour sauvegarder M851 pour afficher l'offset actuel dans l'eeprom Tu redemarres et tu refais M851, tu devrais avoir les memes valeurs Lien reprap avec presque tous les Gcodes et les explications ps: Pour ton probleme de compilation essayes avec VScode et dis nous ce qu'il en est. Cdt Laurent1 point
Si par "terminal", tu veux dire "logiciel de communication type Pronterface, Repetier,..." alors oui. Lorsque les paramètres sont modifiés, tu enregistres dans l'eeprom avec la commande M500. Tu peux vérifier les paramètres en envoyant un M501 qui liste les valeurs.1 point
Salut, Sauf erreur de ma part, ta modification mécanique n'entraîne pas obligatoirement une nouvelle compilation de marlin: 1- pour le nouvel extrudeur, une modification du paramètre step/MM avec M92 suffit 2- pour le déplacement du bltouch, un M565 permet de prendre en compte la nouvelle position. Pour ton problème de compilation, parfois une version moins récente d'arduino Ide est préférable (1.8.5 par exemple). Tu peux également utiliser VStudio pour compiler.1 point
Salut, Le firmware 0.3.4 est dispo en téléchargement sur le site de Longer : ICI mais aussi ci-dessous ! FW&UI_LK4_PRO_0_3_4.zip1 point
Salut a vous, Voici un petit projet que j'ai realise pour mon fils. Je me rend compte que c'est peut etre encore un peu tot pour lui pour piloter ce genre d'engin. Neanmoins ca donne au papa l'occasion de ressortir la radiocommande (et cette fois pas d'engueulade avec madame parce que je pars au terrain de vol trop longtemps ). Il s'agit d'un modele de thingiverse dispo ici, j'ai pas fait attention et j'ai pris un modele decoupe pour les petites imprimantes avec un bed de 200*200. Mes 2 imprimantes ont des bed de 500*500... Le modele original est ici Ca a beau etre petit ca represente quand meme un risque, pendant des annees j'ai pilote des helico RC avec un rotor 1m60 et aucun souci, aujourd'hui avec une helice de 11cm je me coupe le bout du doigt Voici quelques photos de la bete : Les blocs de mousse sont pour le test en piscine. Et la video du test : Je prevois de modifier les gouvernes pour ameliorer la direction et de faire des trous dans le bas de la jupe pour chasser l'eau qui s'y accumule car elle crée une carène liquide. Cela a failli retourner l'engin plusieurs fois. C'est tres marrant a piloter et il y en a pour une 100aine d'euro de matos (hors telecommande et j'ai eu 4 moteurs et 4 esc quand 2 de chaque suffisent). Cdt Laurent1 point
4° Partie : Divers ? Tout d'abord, quelques infos sur nonplanar.xyz, nous ne sommes pas subventionnés ni payés par eux, mais ils ont eu la gentillesse de nous envoyer des buses sans négo ni condition, il est normal de parler d'eux Où les trouver : https://www.nonplanar.xyz/ Sur leur site internet, vous pourrez retrouver tout ce qu'il faut pour pousser à bout cette technologie, tout d'abord, et comme vue dans ce topic, vous retrouverez des buses, vous aurez alors 3 tailles disponibles, des 0,4, des 0,6 et des 0,8, pour le moment, j'ai testé la 0,6, rien à dire, c'est une buse tout ce qu'il y a de plus classique (mis à part sa longueur), elle sont toujours fournies avec minimum une chaussette de maintient de température. Nous avons reçu deux kits comme celui-ci : https://www.nonplanar.xyz/product-page/xyz-nozzles-kit-a Vous trouverez aussi un G-Code tout fait pour tester ainsi qu'un tuto vidéo, alors certes , ils sont en vente, mais cela leur sert à payer la R&D du projet Il y a aussi sur le site un produit en vente nommé XYZ G-CODE GENERATOR, sans trop de détails, il semblerait que ce soit un plugin pour Rhino servant à générer des G-Codes, je vais m'y pencher après Slic3r je pense. N'hésitez-pas à aller sur le site et leurs médias sociaux Histoire de ne pas s’arrêter là, voici quelques petits liens pour en apprendre plus : La vidéo (surement la plus vue) sur le sujet : Un lien vers un G-Code pour tester : https://www.thingiverse.com/thing:38424771 point
