Contenu avec la plus haute réputation dans 19/08/2022 Dans tous les contenus
Et voici le verdict des tests avec du TPU Sainsmart : J'ai surtout testé la vitesse d'infill maximum avec un remplissage en grille à 10%. De gauche à droite y'a 100mm/s, 150mm/s et 250 mm/s ! Les prints n'ont pas foiré, je les ai arrêtés volontairement pour vérifier l'intérieur du cube. L'extrudeur et la buse haut débit font carrément bien le taff, ça sort sans aucun problème même à grande vitesse J'ai aussi joué sur la vitesse des périmètres intérieurs/extérieurs avec, de gauche à droite, 100/60 mm/s, 120/60mm/s et 100/100mm/s. Encore une fois, ça passe bien et c'est propre ! Il n'y a que dans les coins et porte à faux que chie un peu... Mais ça c'est propre au TPU ! J'avais pas mieux avec mes machines précédentes et surtout pas aussi rapide ! Pour les overhang y'a un paramètre avancé qui permet de réduire la vitesse en fonction de la pente dans les paramètres avancés de Cura. Ca peut aider mais comme y'a rien pour les coins on est coincés à ce niveau... Du coup j'ai print le lapin avec les paramètres suivants : L'éclairage ne le met pas spécialement en valeur mais il est trop beau4 points
Ce n'est peut-être pas perdu, @RaraCotest juste en train de finir son impression de 14 000 heures à 30 mm/s (commencée le 06/02/2021 et fin prévue pour la fin de ce mois). Il sera heureux de savoir que la prochaine impression de cette pièce ne lui demandera que 4200 heures à 100 mm/s grâce à tes conseils ...ok je sors à 100 km/s !4 points
Probablement parce que - sur le forum - personne n'utilise ce 'service', donc pour donner un avis ... ce n'est pas simple3 points
Hello, Je vous présente mon petit projet, pas encore print. C'est une structure d'enceinte pour accueillir 2 enceinte de 16.5cm et un sub + un ampli qui vient d'aliexpress Je me suis amusé à mettre la marque Devialet devant qui sera éclairer par une bande led RGB 1319 grammes à prévoir et 4 jours 9heures et 56 minutes 25 cm de haut sur 24 cm large et 26 cm de long Voici quelque screen via fusion2 points
Yep, c'est pour ça que tu ne me vois plus, je suis planqué derrière Alpha du centaure (et que je suis bien un extra terrestre...pour preuve, j'ai une Tronxy !)2 points
Vu sur hackaday , information officielle sur le github de Prusaslicer: Bien ou bien ? La fin, enfin, des STL ?1 point
Salutation ! J'ai gagné une licence de 14-jours pour Chitubox Pro via un giveaway sur le Discord de CHITUBOX https://discord.gg/vNrd9QVa4f Or comme c'est un giveaway, la clé/licence expire le 02/09/2022 or j'ai déjà une licence d'un an en cours ( fournis avec ma Jupiter ) Et divers a qui je l'ai proposé n'aura pas le temps de l'utiliser d'ici là. Donc j’enverrais (en message privé) au 1er qui la veux, la clé pour les 14 jours (jusqu'au 02/09/2022) de Chitubox Pro.1 point
En lisant les réponses je pensais à un système de guidage/support pour bobine de filament, mais 8mm de diamètre ... [Edit] Aaahhhh c'est surement pour une tige filetée ou une tige acier de guidage !1 point
Petit UP, la dernière MAJ du plugin m'a permis de mettre Google en moteur de recherche par défaut sur le forum1 point
Je ne sais pas si tu es habitué ou non, mais d’expérience le premier jet est rarement le bon, en général tu vois parfois des améliorations après coup auxquelles tu n’as pas pensé avant, et parfois il y a aussi des petits écarts de dimensions. Je te conseille donc de tester en imprimant et en découpant ta pièce en ne conservant que les zones qui nécessitent un ajustement très précis, en les imprimant dans le même sens que la pièce final, ça te permettra de tester ces ajustements en ne consommant que peu de matériau et de temps, car si tu dois attendre 4j entre chaque modèle .1 point
Super impressionnant ! avec des vitesses de TGV la qualité est incroyable à mon avis c'est le top pour gagner du temps et en plus les surfaces sont brillantes.1 point
Tu es un extraterrestre, à cette vitesse tu peux quitter le système solaire (de la terre). !!!1 point
Oups ... Bonjour, Avec une toute petite expérience sur la résine, je pense que l'écran est 'Out'. J'ai fait l'expérience identique avec ma première Elegoo (Mars2Pro) et j'ai été obligé de changer la dalle. Si par malheur cela devrait de nouveau arriver, surtout ne pas gratter, mais utiliser l'astuce 'Eponge+Eau Chaude'. Effectivement astuces que @PPAC a regroupé Bon courage pour la suite1 point
Dernièrement, les vendredis vers 11h30 .. 12h ( comme il y a le décalage horaire c'est pas loin de leur fin de journée et du début du weekend ) il y a souvent plusieurs "flash" giveaway ( durée de l'ordre de 5 minutes ) ... sur le Discord de CHITUBOX https://discord.gg/vNrd9QVa4f Je viens de gagner 14 jours de licence pro ( sauf que comme j'en ai déjà une d'un an en cours avec ma Jupiter et que celle que je viens de gagner se termine le 02/09/2022 ... @divers là veux tu ? )1 point
Il faut préciser que c’est une longueur d’onde ! Exprimée en nanomètre et représentant la distance entre deux mêmes points de la courbe sinusoïdale a 1 intervalle d’écart (ou l’on mesure d’ailleurs également la période T d’une onde exprimée en seconde et étant l’inverse de la fréquence T = 1/f). Pour en revenir au sujet initial, pourquoi absolument partir sur du PLA, à défaut de l’ASA assez compliqué à imprimer sans caisson et plus cher que le PLA, le PETG est ce que j’utilise le plus en extérieur, et il ne bouge pas j’en ai partout dans mon jardin ou encore dans ma voiture (support de coyote). Le prix est sensiblement le même que le PLA, les couleurs sont nombreuses et pas besoin de produit supplémentaire à appliquer.1 point
Désolé je suis dans l'obligation de poursuivre le HS, @fran6p ne m'en voudra pas je suis sûr, car c'est une question de rigueur, mon esprit scientifique ne peut se résoudre à laisser passer ça sur un forum publique comportant énormément de membres néophytes. C'est du même acabit que voltage / tension... 300 à 400 nanomètres représentent une longueur. Pour rappel : λ=c/f Les fréquences correspondantes sont de l'ordre d'un peu moins du Péta-Hertz.1 point
Dans l'ensemble de tes contrôles je ne vois pas l'ensemble des excentriques (fluidité, stabilité -> moteurs désactivés on contrôle un éventuel point dur, on tente de bouger la tête d'impression et on appuie sur les coins du bed afin de voir si un décrochage) + la tige filetée/coupleur (la tige filetée doit bien reposer sur la tige moteur et la noix laiton ne doit pas être serrée a fond).1 point
Bonjour à tous, Artillerie était en rupture à l'époque j'ai du commander chez gearbest qui est pas ma boutique préférée je passe par eux uniquement si j'ai pas d'autre choix J'ai pas encore fait cette modification Aldo mais c'est celle que je vais faire rapido des que l'imprimante est réparée car c'est pénible ce pb d'exploitation du Z ! tu trouveras Aldo l'info compillé sur mon bloc note googledoc en vue de réparer ma x1 sur ce lien il est modifiable https://docs.google.com/document/d/10XwIni2JGYkSX490Q6KXGJV3TpZwtNSHh8gWEIMGM9g/edit?usp=sharing sudsud Tu prêches un convaincu Magounet les truc proprios cela ne me fait pas rêver je suis un adepte de l'opensource et un petit contributeur sur des petits projets sur le net, du coup c'est toujours plus rassurant pour moi s'il y a une communauté derrière à minima on a moins de risque d'avoir in fine une brique ou un truc infame à réparer. Il faut que je finisse de regarder la série de vidéo sur les drivers tmc MKS TMC2209 V2.0 Use tutorial: DIR/Step and Uart mode (sensorless homing) mais effectivement 2.5ARMS pour les 2226 cela laisse plus de marge c'est plus safe surtout en période forte chaleur. Merci pour ces infos Magounet après j'avoue que j'aime beaucoup les format delta la place n'étant pas un gros pb dans mon cas j'ai un grand garage en campagne. FLSUN semble avoir une bonne communauté et produire du matos correct et est facile à enfermer dans une enceinte direct sur armature avec 4 plaques de d'expansé transparent isolant et un montage via de plots magnétiques pour que les parois soient amovibles, j'ai vu quelle intègre aussi klipper ...d'ici noël elle sera bien debuggé par la communauté FLSUN ... bref elle me fait de l'œil par contre double extrusion possible ? L'enveloppe financière à prévoir pour une bonne machine tourne dans les 1500€ (à moins que la TF2021 , l'inflation et l'Euro nous plombent définitivement d'ici noël ...) sudsud1 point
Bonsoir Epsilon, Alors perso, je fais chauffer mon bed pendant une dizaine de minutes, puis je fait un ABL de ce fait la température du plateau est plus homogène (mais cette idée n'engage que moi). Ensuite pour les impressions suivantes sans ABL, je laisse chauffer également une dizaine de minutes et je lance l'impression. Cordialement. Aldo1 point
Du coup je re-colle le morceau de mon intervention qui concerne le sujet :1 point
Salut a tous... Dernière ligne droite avant la course... Je rappelle les dates pour ceux que ça intéresse... Le 4T auras lieu le 9-10-11 septembre entre Tayrac et st Mairin dans le 47... Au programme : Festival T-Rock fest ... Les Tracteurs tondeuses... Les 2 roues du Br'hell fest Les 2cv cross... Les voitures radio commandé TT... Et plein d autres animations... Et de mon côté... je suis venu à bout de la transmission... enfin j espère... Le monstre est prêt à rouler ! https://ibb.co/4NNRmg5 https://ibb.co/TrfbHGW https://ibb.co/8cw9LqT https://ibb.co/SBKhGhs1 point
Pour en finir avec les tests de PLA, j'ai imprimé un petit Gruffalo en 1H15, toujours avec le profil Cura par défaut : Les photos ne lui rendent pas forcément honneur, il est vraiment très clean et je dois faire toute sa petite famille pour un projet d'école de ma compagne J'ai aussi fait un dernier gros print pour le concours Anycubic : C'est fois-ci j'ai passé la hauteur de couche à 250 microns pour aller un peu plus vite. Il aura fallu en tout et pour tout presque 9h30 d'impression (ce qui reste peu !) : Ensuite, j'ai attaqué le PETG avec une température de 240°, la rétraction à 0,8mm et les vitesses suivantes : Le résultat est mieux qu'en PLA, je testerai donc ces paramètres de rétraction (un peu plus longue et lente) avec. J'ai continué en boostant un peu la vitesse de remplissage (120mm/s) et de périmètre intérieur (100mm/s) : Le cube infini est nickel et fonctionnel. Il n'y a quasiment aucun cheveu d'ange entre ce dernier et le Cali-Dragon qui est super clean lui aussi Les 2 sont sortis en 1h45. Afin de profiter un peu plus de la vitesse de la V400, j'ai encore boosté les paramètres de vitesse pour ce dernier (gros print), un axolotl articulé : On a donc 250mm/s en infill, 100mm/s pour les périmètres (intérieurs et extérieurs) et 80 en top (j'ai oublié de modifier pour la bottom...). Si c'était limite pour l'infill : La bestiole a vu le jour sans souci majeur en seulement 5h31 : Il ne me reste plus qu'à attaquer les tests en TPU EDIT : j'ai rajouté la conso électrique de la machine ici.1 point
A vrai dire, ce n'est pas exactement ainsi que fonctionnent moteurs et pilotes Je t'engage à lire quelques tutoriels dont celui-ci. Avec deux moteurs pour l'axe Z sur un seul pilote, on augmente un peu (sans aller jusqu'à doubler) la Vréf du pilote.1 point
Hélas si j'avais 15 ans de moins j'aurai pris la succession de Studiolab39 car je fais parti des vieux retraités. Il est très difficile d'avoir un encours à la banque pour obtenir un capital de fonctionnement pour le démarrage de cette activité. A moins d'un parrainage pour un garant vis à vis de la banque c'est une solution Déjà il faut des locaux pour une activité professionnelle et la moindre location pour un local professionnel c'est 500€ de loyer plus assurances... Il faut être à proximité d'un accès autoroute pour faciliter les échanges et réduire les frais de transport. Voilà à regret mais j'assure toujours l'aide en ligne pour Tenlog A+ Francis1 point
https://www.amazon.fr/Tente-croissance-réfléchissante-Mylar-hydroponique/dp/B095C9K64H Finalement j'ai opté pour cette version, (montage 5 minutes), j'en ai pris deux je viens d'acheter une deuxième flsun sr. Le tout installé dans le garage supporte les basses températures et pas de bruit et pas d'odeur, que du bonheur. entre temps j'ai revendu toutes mes autres imprimantes. A++1 point
Oui bon, je suis un peu mauvaise langue, ca fonctionne mais... Il faut : -Modifier le platformio.ini en commentant le build_flags -fmax-errors=5 pour l'exclure -Modifier .pio/libdeps/alfawise_U30/TMCStepper/src/source/TMC2208Stepper.cpp pour passer 'SWSerial -> end()' en SWSerial -> read() (le faire a deux endroits différents) Seulement a ce moment on peut compiler Edit : en vérifiant on est meme pas obligé de virer le build_flags si on modifier le TMC2208Stepper.cpp1 point
Bonjour oui apparemment c’est normal, ils pourraient juste accompagner les machines d’un petit mot, autocollant ou mail….enfin bon un truc qui permettrait de pas se questionner 3h bon entre temps gros souci avec mon x2 appel du sav….problème carte mère (recurrent d’après sav et garantie seulement 3 mois après l’achat) donc retour machine complète sav symptômes : au démarrage températures extrudeur + plateau s’emballent et montent toutes seules voilà….voilà….0 points
