Contenu avec la plus haute réputation dans 26/03/2024 Dans tous les contenus
4 points
Bonjour, je viens d'essayer une de ces plaque en aspect carbone. Je l'aie nettoyé à l'alcool, lui ai mis un QR Code plaque texturée. Le rendu avec du PLA Tough Bambou est splendide (j'ai gardé les paramètres standard dans Bambulab et je n'ai pas activé la calibration dynamique ) Et la deuxième face, réglages identiques3 points
Nouveau test imprimante 3D par @MrMagounet avec la FlashForge Adventurer 5M Pro https://www.lesimprimantes3d.fr/test-flashforge-adventurer-5m-pro-20240326/2 points
Ça reste du domaine du possible mais un seul défaillant suffit à produire ce comportement. Les tester un par un après avoir au préalable vérifier leur connexion (côté carte contrôleur et côté chaque interrupteur): les déconnecter puis les reconnecter en vérifiant que chaque fil est bien serti. La languette métallique de chacun n'est pas déboitée, le mini interrupteur n'est pas bloqué… Tester après allumage, non une mise à l'origine totale mais axe par axe ( G28 X, G28 Y, G28 Z ) Si l'imprimante est reliée en USB à un ordinateur et qu'un programme, genre Pronterface y est installé alors le Gcode M119 permet de prendre connaissance de l'état de chaque interrupteur (Ouvert / déclenché)2 points
Pourtant c'est une imprimante, le poids net de cette machine semble être d'après la notice de 44,5 kilos2 points
gros non, monstrueux oui ! (il va moins bien rentrer dans sa boîte maintenant ) sur un pi3b+ça devrait largement suffire2 points
Bonsoir @Dan11300, Ici quelqu’un ayant effectué ce genre de modification: A voir éventuellement https://www.printables.com/fr/model/820343-qidi-tech-x-plus3-backpanel-mod-kit-80mm-120mm-fan1 point
Petit retour sur le problème Suivant vos pistes, j'ai nettoyé les capteurs de fin de courses et plus de soucis de vibration de moteur. J'utilise de la laque pour faire mes impressions, je me dit donc qu'il devait y avoir des résidu sûrement coller dessus. J'ai tout de même commander des drivers TMC2209 pour améliorer mes impressions et tant que l'imprimante est démonté , autant le faire maintenant Merci pour votre aide !1 point
En effet, cela y ressemble. En attendant, j'ai pivoté le panneau de led pour que la led cramée soit à l'extérieur. Comme cela , je peux imprimer sur une plus grande surface en prenant garde à ne pas disposer mes piéces sur la partie droite de l'écran1 point
Salut, Pour info, avec le code "FANWS20" la 6Ks passe à 249 euros sur le site d'Anycubic, ce qui la rend encore plus attrayante ... j'dis ça, j'dis rien1 point
J'espère que tu nous fait bientôt les versions en chocolat ? éventuellement sans même utiliser une imprimante a chocolat ! ( Donc soit avec un moule (imprimé + petite couche d'un vernis alimentaire ) pour faire la coque de chocolat en deux parties a souder. Soit avec la technique d'une coque de chocolat coulé sur un ballon gonflable gonflé et que l'on perce ensuite quand le chocolat a durci. (Là la difficulté sera de mettre l'objet imprimé dans le ballon gonflable et il faudra éventuellement laisser le ballon percé dans la coque de chocolat si il capture l'objet imprimé ...) Je pense que je vais allez acheter des ballons gonflables, du chocolat (beaucoup de chocolat ) et un spray de démoulage pour moule a gâteau ( mais je vais surement manger tout le chocolat sans faire de coque en chocolat ) )1 point
Oui, et il vaut mieux éviter de les commander directement de Chine: il y aura des frais de douanes et TVA à acquitter les frais de port reviennent plus chers que le matériel commandé (samedi, j'avais vu la nouvelle tête et m’apprêtait à en prendre une (un peu moins de 40€ avec la nouvelle buse) mais quand j'ai vu les frais de port (dans les 37 €), j'ai vidé le panier et attendrais que ce soit disponible sur le site européen ou en stock chez la Zone). @Wassingue Les supports plastiques des moteurs A, B sont donc différents sur la X Plus Sur la XM3, l'étiquette collée sur le boitier «charbon actif» indique la procédure : Photos de ma XM3 : Pour réaliser la tension, j'ai également dans un premier temps utilisé l'outil à imprimer prévu pour; depuis je me suis procuré cet outil (il y a un nouveau modèle de dimensions moindres parce qu'avec le «bleu» ce n'est pas simple de trouver où l'utiliser1 point
La Mini est en promo, 270€ sans AMS et 432€ avec : https://li3d.fr/BambuLabA1Mini-BBL !1 point
La plupart du temps c'est le signe d'interrupteur de fin de course (endstop) défectueux. A la mise sous tension de l'imprimante, elle considère l'endroit où est placée la tête comme l'origine (0,0,0) et ne peut donc déplacer les axes que dans le sens positif (puis négatif pour revenir à son «origine»).1 point
FDM? Si oui, CoreXY? Plateau roulant (genre 3DPrintMill (CR30) qui est aussi une CoreXY)? Capable d'imprimer un m³ ? Une BBlab Mini super bien emballée et protégée pour le cas où ? …1 point
Ho non ! j'ai oublié de lui dire de bien faire attention a son dos ! ceinture de force, soulever avec les jambes et pas avec le dos, et bien contracter les muscles de la gaine abdominale et du dos ... Y va se péter le dos notre Isidon sinon.1 point
Béta de la version 1.9.0 : https://github.com/bambulab/BambuStudio/releases Pas mal de choses au final, certaines sont pas mal (les seams améliorés apparues dans Orca Slicer, ...), d'autres plus anecdotiques (comme l'intégration MakerWorld - peut être intéressante pour certaines débutants (encore qu'ils pouvaient déclencher des impressions depuis MakerWorld en ligne ...) mais pas sûr que de pouvoir naviguer depuis Bambu Studio ait été le truc le plus urgent à ajouter ...), d'autres à manier visiblement avec précaution (feature expérimentale pour réduire les purges par ex. - mais au risque de générer plus de bouchage de la buse). 1.9.0 Public beta Latest This is a major release (V1.9.0 Public Beta) that introduces features, improvements, and fixes according to user feedback. Please note that 3MF files generated by the public beta version of BambuStudio are not compatible for uploading to MakerWorld. Feature 1. Natively integrate MakerWorld We have integrated MakerWorld in Bambu Studio to provide seamless experience for you to share, search, and slice 3D models. The homepage layout has been redesigned to display more contents. A link button to MakerLab has been added in the homepage so you can click and navigate to the web page. And now we support displaying and searching models, and importing 3D models directly in Bambu Studio. 2. Support for customize print sequences beyond the first layer Please see this wiki page for detail. 3. Improved Scarf Seam Scarf Seam is a useful technique to hide seams for objects with few corners, where the seam joint is not a single point as the usual seam, but a short slope. Scarf seam was firstly introduced in Orca Slicer by Noisyfox https://github.com/Noisyfox and fellow community contributors for their involvement and discussions, and we deeply appreciate their great contributions. We have imported and further improved Scarf Seam. Drawing upon community contributions, Bambu Lab strives to refine seam quality for users within established parameters. This approach aims to enable users to achieve enhanced seam outcomes without adjusting line width or reducing print speed. The comparison is shown as follows: Additionally, Bambu Lab adds the scarf seam overhang detection for conditional joints. When enabled, the scarf seams are not utilized if the overhang exceeds a certain threshold. This addresses the issue where the scarf seam becomes less effective and fails in cases of excessive overhang. Please note: it is an experiment function and is turned off by default. Please use it with caution. The function entrance shows the figure below. 4. Reducing purge through retracting filament Experimental feature in development mode, currently exclusive to the X and P series and disabled by default. This function prolongs the retraction and cutting distance of the filament during changes, aiming to reduce purging. While it significantly decreases flushing, it may elevate the risk of nozzle clogs or other printing complications. Please use it with caution, thanks to @LeonFisherSkipper. 5. Improve PA calibration pattern Improve PA calibration pattern. All calibration lines are now printed on a single base plate, facilitating the model's disassembly. courtesy of OrcaSlicer, thanks to @SoftFever. 6. Users can now input their own calibration values Following user feedback, Bambu Studio has introduced a feature allowing users to directly input and save their specific calibration values on the printer, facilitating the customization of device settings. This update is designed to enhance the overall user experience. 7. Straight line painting (horizontal & vertical) and view enhancement Introduced a tool for drawing straight lines (vertical and horizontal) in painting, plus a default front view and horizontal rotation feature, courtesy of OrcaSlicer, thanks to @SoftFever. 8. Ported and improved measurement tool Initially created by the PrusaSlicer team and favored by numerous users, the 'Measure' feature has been adapted for Bambu Studio, with acknowledgments to both OrcaSlicer and PrusaSlicer. We've enhanced this feature by introducing modifications that enable measurement across multiple model objects, significantly elevating its functionality. Moreover, we've enabled setting distances between different meshes, allowing for assembly functions akin to CAD, facilitating precise distance-based assembly. 9. Enabled Spiral Vase Mode in per-plate settings. #2079 The new per-plated 'Spiral Vase' option is added under the Plate Settings tab. With this setting, model airplane parts designated for printing in spiral vase mode can now be sliced together with standard parts as long as they are in different plates. 10. Added a new option "Support/object first layer gap" Previously, the distance between the first layer of supports and objects was determined by the brim gap, a setting that could complicate support removal in some instances. Now, this gap can be adjusted independently, with a default value of 0.2mm that generally performs well on Textured PEI plates. Adjustments may be necessary for other types of plates. Improvement 1. Smooth overhang speed This update enhances the overhang descent speed feature for smoother transitions between speeds, thus improving the appearance of speed-transition defects. This improvement is accessible in Classic mode. The following image illustrates the effect of the smooth overhang descent speed (cooling function was turned off to showcase the overhang speed transition). A. The overhang descent speed is smoother, and the quality of speed-dependent patterns has been improved. The test model is from wuguigui https://makerworld.com/zh/@wuguigui on MakerWorld https://makerworld.com/zh/models/12888#profileId-13005 As shown in the left image, the areas with significant speed changes have transitions (red arrows), while areas with drastic path changes do not have transitions (yellow arrows). And the printing result, as shown in the right image, demonstrates surface improvement. B. Additionally, the arc fitting result is preserved. Both the speed transition and non-speed transition parts retain arc fitting. The bottom-left image shows arc fitting in the speed transition part, and the bottom-right image shows arc fitting in the non-speed transition part. 2. due to the improved calculation method for overhangs, there has been an improvement in fly-wall path caused by overhang calculations. The bottom-left image shows the situation before the improvement, while the bottom-right image shows the situation after the improvement. 3. Tooltips have been added to all gizmo tools, offering straightforward instructions for use. 4. Added Plates Stats Total Cost, thanks @niklasb22. 5. Show estimated print time in the ruler, thanks @Noisyfox 6. Display both layer time and tick information when a tick is selected from the gcode progress bar, thanks @Noisyfox 7. Support remote batch file management on the machine. 8. Optimized performance and reduced lag when switching between parameter pages. 9. Optimized error descriptions and resolution methods for Liveview and file browsing. 10. Enhanced application by implementing single-instance mode, allowing only one instance of Bambu Studio to be ...1 point
Salut et bienvenue sur le forum, La bonne nouvelle, c'est que tu n'en as pas besoin pour faire fonctionner ton imprimante . Tu as juste à copier des fichiers Gcode préparés avec un logiciel de tranchage sur une carte µSD qui respecte ces consignes. Sinon, tu trouveras sur cette page la sauvegarde pour une CR10 S Pro V1 qui est identique à la V2, à l'exception du détecteur inductif ou capacitif qui est remplacé par un BLTouch.1 point
Je n'ai jamais testé avec une tablette, uniquement via smartphone. Même avec un navigateur, la tablette est incapable d'afficher l'interface Web de Mainsail / Fluidd ? Là, franchement, je n'ai aucune idée du pourquoi ça ne fonctionne pas. Dans le doute, je viens de tester avec deux vieilles tablettes (un 10" et une 7"), avec deux navigateurs (Firefox, Chrome) et j'ai presque comme toi sauf que ce sont des écrans blancs (je peux voir le code source de la page qui fait appel à du Javascript). Peut-être aller voir sur Mainsail et/ou Fluidd si ce problème est connu (voire résolu). Par contre, j'ai pu installer Klipperoid sur la tablette 7" (via le Play store)1 point
Salut, Je commencerais par contrôler la mécanique/ Si tu parviens à bouger les axes à partir de ton écran, les drivers ne sont peut-être pas en cause. Machine éteinte essaie de faire bouger les axes et regarde s'il se produit toujours un blocage. Dans l'affirmative vérifie ce qui peut coincer. A mon avis si les drivers étaient HS tu ne parviendrais pas à bouger les axes à partir de ton écran.1 point
Si le plateau est chauffant, c'est qu'il y a une bonne raison. Quelle drôle d'idée de vouloir le couper au milieu d'un print ??? Tu peux encore plus économiser en coupant l'imprimante au milieu du print.. Et rassure-toi, une imprimante cartésienne consomme peu. De l'ordre de 50/60w en cours d'impression. Le bed demande environ 120w pour arriver à température, mais cela ne dure que 5 à 6mn. Ensuite des petites pointes de quelques secondes pour maintenir cette température. Le cout d'une impression de 10h te reviendra (à la louche) à : 0,15€1 point
Bonjour, Non seulement c'est possible mais c'est même obligatoire. Avec de la graisse blanche ou au lithium, peu importe, mais uniquement sur les deux engrenages, pas sur les molettes d'entrainement bien sûr. Mais le couinement peu aussi provenir d'un bout de gaine qui est en train de se dégrader.1 point
Re et merci à tous pour vos réponses. Je reviens vers vous car je crois que le problème est résolu J'ai donc remis le tube ptfe correctement en place (suivi le tuto) Changé de buse en nettoyant tout le plastique qui avait pu fondre dans la tête d'impression.. Et remonté le ventilateur correctement (ou plutôt comme j'ai pu) J'ai également changé de bobines de PLA Jusque là tout refonctionne à merveille1 point
Bon alors j'ai jeté un oeil, truc cool ils ont publié le firmware du 19Mars pour la SW X4 Plus aussi du coups la simplification de Z-offset est dispo aussi, sa c'est cool pour possesseur de SW X4 Plus. Après j'ai regarder le fichier que tu indique c'est bien le printer.cfg de la configuration, avec une petite correction ils ont modifier la valeur minimum de fonctionnement de l'extrudeur et du bed, mais cela apporte rien de plus en soit. Quoi qu'il en soit je vous conseil de toujours télécharger le fichier de votre config a vous de votre imprimante, pour quoi car si vous avez ajouter des macro de fonctionnement comme la M600, Screw Tilt ou les PID vous ne les aurez pas et devrez tous refaire . Mais l'intenton en elle même est louable et cela peut aider du monde en effet1 point
Je viens juste de publier un set de pièces modulaires pour créer des murs de piste RC https://makerworld.com/en/models/395252#profileId-296531 Le principe est simple avec des pièces modulaires pour des lignes droites, des angles à droite et à gauche, en 2 longueurs de blocs avec des petits connecteurs et imprimables sans supports...1 point
Une fois n'est pas coutume, une perle sur une addition " 157.41+110.03(livraison)= 162.55€ "1 point
@Steed66 je déplace dans la bonne section Je suppose que c'est lors du remplissage ? Et je suppose également (parce que tu ne nous donnes aucune indication) que le motif de remplissage est "Grille" ? Change le motif en Rectiligne et ça devrait déjà aller mieux Après je peux sortir la boule de cristal1 point
