azerpoiuyt
Tout ce qui a été posté par azerpoiuyt
  1. azerpoiuyt
    offset negatif inoperant
    le palpeur est sensible à la température... tu peux ajuster à chaque démarrage en tournant les tiges filetées du même nombre de pas en contrôlant par rapport à une jupe ou un brim.
  2. perso, jamais eu, mais fais des lectures sur le sujet. il semblerait que tu sois bon pour débobiner/rembobiner. Mais attention, tu peux avoir 200 mètres de filament pas vraiment souple sur ta bobine. donc à faire tranquillement, et avec de la place, du courage, et de la chance…
  3. azerpoiuyt
    Carte Melzi HS ?
    attention à bien vérifier le sens de branchement de l'alimentation... bien faire attention également à ne pas visser les connecteurs sur l'isolant des fils. à part ça, perso, pas d'autres idées avant le SAV
  4. Personnellement, j'ai ma tige filetée de droite qui tourne à environ 3 mm de son centre, et qui se débat donc d'environ 6 mm. Et ça ne me gène pas. Il est possible que mon coupleur ne soit pas bien positionné, mais en ne comptant sur la tige fileté pour ne fournir que du Z, et pas de X ni de Y, comme elle est libre de se balader, je n'ai pas de wooble visible. Si je bloquais le haut, j'introduirais des forces latérales, et là, je crains que mes pièces seraient moins belles. Mais ton test est intéressant. J'espère que tu pourras nous montrer un comparatif de pièces identique avec et sans ton système, tous autres paramétrages égaux.
  5. ça pue... point dur sur la tige de droite ? en montée, ou sur la tige de gauche en descente ? faux contact dans le cablage Z . grosse impression = durée ou hauteur ? si hauteur, est-ce qu'il y a une hauteur où ça le fait, et ou en dessous ça le fait pas ?
  6. Je serais très surpris que l'augmentation de débit aide... à ta place, je resterai vers 94%. Par contre, il arrive que ça bloque quand c'est trop chaud. Essaye d'isoler les problèmes, et de déjà voir si tu peux réussir une pièce sans rétract (pas de sauts d'un endroit à l'autre). Si ça bloque quand même, c'est qu'il faut chercher ailleurs. Mais la suggestion de bien vérifier le ventilateur est très pertinente en ce moment. Cherche rappel ventilateur dans le forum. à voir aussi :
  7. c'est pas nawak, c'est de l'art
  8. que le palpeur reste allumé quelques couches, ce n'est pas grave. on peut ne pas régler l'offset en jouant sur le vissage/dévissage du palpeur, pour régler sa hauteur. une fois qu'il est bien, on le fixe. mais...
  9. le haut a l'air bien. Maintenant, pour affiner, il faudrait voir le dessous pour vérifier l'écrasement de ta première couche. Le bas a l'air pas mal aussi. Je pense que tu peux te lancer comme ça.
  10. bravo @Nebraan ci-dessous avec ses copains je ne partagerai que lorsque j'en serais satisfait. Aujourd'hui, la vis est trop fragile, et des fois, le filament ne se bloque pas quand on ferme le couvercle
  11. Il y a bien une espèce de fil qui passe, mais je n'appellerai pas ça un câble...
  12. non, c'est en métrique, ça ne porte pas vraiment quoi que ce soit, et le seul rapport avec mon appareil photo, c'est que ça a servi de modèle ce soir... le filetage, je l'ai donné en exemple dans un autre post : Maintenant, en terme d'assemblage de précision, ce que j'ai fais de plus précis, c'est deux pièces qui se vissent l'une dans l'autre. Pour que ça rentre, j'ai été obligé de laisser du jeu (en openscad, en utilisant la librairie de vis trouvée là : http://dkprojects.net/openscad-threads/): La vis: metric_thread ( diameter=6, pitch=1.7, length=10); l'écrou: metric_thread (diameter=6.3, <- 0.3 mm de plus large, pour que ça passe. pitch=1.7, length=8, internal=true); bien sûr, l'écrou ne ressemble pas à un écrou, sinon ça serait trop facile , en fait, c'est la pièce de droite
  13. ok, je comprend. pour le standard, le G29, c'est un zéro, et 2 lignes * 2 colonnes, donc 5 mesures en tout, et à l'oeil et de mémoire, les coordonnées que tu indique ont l'air bonnes
  14. tu veux les stl ou l'openscad ? en fait, je pense que là on voit tout, y compris l'échelle (1 carreau = 1 cm)
  15. déjà discuté dans le forum, ça change l'équation du plan, mais c'est toujours un plan que la tête suit. et heureusement, sinon, vous souhaiteriez que vos objets reproduisent le gondolage du plateau ? à part redresser le plateau, vous pouvez essayer un raft (cura standard, je ne sais pas si CbD gère) qui permet d'avaler les déformations, si elle ne sont pas trop monstrueuses, quand vous avez besoin de précision.
  16. Bonsoir, voici deux photos de la chose... articulée, comme vous pouvez le voir...
  17. si en permutant, le comportement est le même, ça veut dire deux NC ou deux NO si la butée X ne correspond pas au firmware, il ne devrait pas avoir le comportement correct. si le comportement est correct en X et reste correct en permutant les interrupteurs, soit: - le firmaware attend un NC et un NO, et les deux inter sont identiques, donc problème (mais dans ce cas, le plateau ne devrait pas avancer en Y après la prise de X) - le câblage Y est défaillant - l'entrée inter Y de la carte est défaillante. En tous cas, c'est comme ça que j'interprète les symptômes décrits.
  18. je ne pense pas, si en permutant les deux inter, le comportement est identique. je penche pour un problème de câblage y ou de carte. débrancher de la carte les fils de l'inter y, et tester, avec un voltmètre , ou une pile et une ampoule (style lampe de poche). Normalement, sans appuyer, pas de courant, en appuyant, ça passe. ensuite, reconnecter à la carte. attention à ne pas viser sur l'isolant... ça arrive assez souvent...
  19. Franchement, en se souvenant des anciens posts, ce n'était pas dur à deviner... Je poste l'objet mystère ce soir, vers 19h, si je n'ai pas trop de problèmes dans les transports en commun...
  20. un toit de maquette...
  21. question bête, l’interrupteur est bien câblé ? apparemment il y a eu plusieurs modèles au fil du temps, et à mon époque (l'année dernière), il fallait prendre les bon 2 contacts sur 3. D'après les symptômes, l'information fin de course n'arrive pas à la carte, donc, à vérifier en priorité : le câblage. A essayer aussi, permuter les interrupteurs X et Y (et pas uniquement les câbles au niveau de la carte) : si le X merde , c'est l’interrupteur qui est en cause si c'est toujours le Y au même moment, c'est très probablement le câblage ou la carte
  22. de mémoire, certains ont déjà eu des problèmes parce que la partie du support de plateau qui est censé appuyé sur l'interrupteur de fin de course Y n'était pas bien positionné. sans alimentation électrique, en déplaçant le plateau à la main, entends tu bien le déclenchement de l'interrupteur quand le plateau arrive au bord avant ?
  23. plexy est un peu vache, dans sa concision, mais il a raison : cherche G29 dans le forum, à mettre dans ton code de démarrage pour cura. Il n'y a pas d'option à cocher.
  24. en général, j'étais toujours à 80 mm/s. Je viens de passer à 100 pour tester, et ça le fait assez. Mais quand je tranche en visant 150, j'ai un écart de temps total tellement faible (exemple 55 minutes à 150 mm/s au lieu de 57 minutes à 100 mm/s), que je ne suis même pas motivé à tester. Je pense d'ailleurs redescendre à 80, qui me donne une qualité (un tout petit peu) meilleure, avec un temps (un tout petit peu) plus long qu'à 100. Mais il est vrai que c'est pour des pièces de faible hauteur, et les premières couches à vitesse réduite prennent une part non négligeable du temps total.
