jonathanmf
    Maisons-Alfort
Récompenses de jonathanmf
  1. Quelqu'un a un profile amélioré par rapport aux réglages par défaut de Cura qui sont déjà très bons?
  2. Merci ! Pour info, je n'ai plus de buildtap mais un vitre à la place avec de la UHU je n'ai jamais eu un seul décollement !
  3. SUPER MERCI BEAUCOUP ! Je viens de commander la mienne Il n'y a plus qu'à attendre !
  4. Hello ! J'hésite à passer le cap ! Tu peux stp me dire la taille montée de l'imprimante et celle du boitier électronique? Merci à toi !
  5. D200 plus dispo! Reste la d-bot avec baisse du prix je dois rapidement faire de la place. 400 euros !!!!!
  6. Hello ! Par hasard tu peux stp ou tu as trouver tes stl pour l'alimentation, la carte etc... ? Si tu as un récapitulatif de ton installation c'est vraiment top ! Beau boulot en tout cas! GG
  7. Bonjour, Je vends mes deux imprimantes 3D pour faire de la place. Voici la première : Et la deuxième : Je vends sur place. Je suis en Région Parisienne à Maisons Alfort. Bonne journée Jonathan
  8. Hello ! Désolé j'étais très peu actif ces derniers temps!! Mais finalement j'avais bien pu terminer mon imprimante qui fonctionne à merveille ! Voici une photo d'ailleurs Seule chose qui manque à terminer c'est le fonctionnement de l'écran. Je n'ai pas encore réussi à le faire fonctionner mais vu que j'utilise Octoprint je n'ai pas encore pris le temps de creuser. Bon malheureusement par manque de place je dois me décider à la vendre (d'ailleurs si cela intéresse quelqu'un qui n'hésite pas à me contacter). Si vous avez des questions pour le montage n'hésitez pas je devrais pouvoir répondre plus facilement en ce moment. Bonne journée! Jonathan
  9. Hello ! J'ai vécu exactement la même situation! Mais j'ai du acheter une RAMPS 1.4 :http://www.banggood.com/3D-Printer-RAMPS-1_4-Controller-MEGA2560-R3-A4988-With-Heat-Sink-Kit-p-984594.html?rmmds=search
  10. Hello ! Ce n'est pas prévu pour le moment. C'est vraiment indispensable pour l'ABS? Pour le moment je n'ai jamais imprimé de l'ABS. Que du PLA avec ma Dagoma Discovery200.
  11. Bonjour à tous, Un petit post pour partager mon projet. J'aurais pu le faire plus tôt vu qu'il est déjà bien avancé (voir presque sur la fin), mais je n'y avais pas pensé ! L'objectif : avoir quelque chose de plus intéressant que mon discovery200. Avec plateau chauffant, plus grand, plus stable, plus évolutif ! En fouillant un peu, j'ai finalement décidé de partir sur un build de "d-bot" ! Voici le Thingiverse de l'imprimante : http://www.thingiverse.com/thing:1001065 En gros, l'imprimante permet d'imprimer une surface de 300mm x 200mm x 325mm et coûte environ 550 euros. Voici la photo du résultat finish de l'auteur : Après avoir acheté sur Aliexpress et Banggood une bonne partie des pièces ! Et de longues attentes... Début des impressions et du montage. Avec la partie électrique : Tout n'est pas terminé ! Il reste : Le câblage du plateau chauffant Isolation du plateau chauffant Finalisation du câblage et du rangement Réglage de l'imprimante Installation et câblage pour octoprint Ajustement des réglages d'impressions J'ai déjà imprimé des pièces de tests en PLA. J'ai eu des gros soucis au départ avec une tête E3DV6 chinoise. Impossible d'obtenir quelque chose de propre... A gauche avec le tête chinoise et à droit avec l'officielle ! Rien à voir donc... La première couche est pas propre mais derrière c'est "à peu près correct". C'est une première impression qui nécessite encore du "tunning" des paramètres ! Voilà. Je tiendrai à jour ce post avec les évolutions pour ceux que ça intéresse. Derrière je souhaite faire de la dual extrusion mais je veux déjà terminer le projet de base. Bonne journée à tous Jonathan
  12. Idem je n'ai pas eu la nappe Bon j'avance sur les impressions
  13. Ah pas con c'est vrai que le thermostat va probablement avoir un lumière qui fera doublon. Sinon je garde l'idée de côté pour le liège en fonction de ce que je fais. Merci à vous deux en tout cas
  14. Hello, Quelqu'un sait comment éviter ces espaces entre filaments? Augmenter le flow? Je suis déjà à 100% sur du Chromatik... D'ailleurs quels sont vos réglages avec ce filament? J'ai l'extrudeur qui claque de temps en temps au départ sur les premières couches bien RAS ensuite.
