dafette
Tout ce qui a été posté par dafette
  1. Bonjour, Je tests ce profil et je reviens faire un retour. Merci. Tu as pu tester cela :
  2. Bonjour Merci pour ta contribution qui m'intéresse. Tu peux préciser les réglages apportés ? En te remerciant par avance.
  3. Bonjour Un gros merci à screech pour ce topic tuto. J'ai peaufiné les réglages de ma u20 hier et je n'ai jamais eu d'impression aussi bonnes. Encore merci
  4. Salut, Merci pour ce post. J'ai finaliser l'installation de mon serveur octoprint hier. Je vais essayer cette semaine quelques commandes comme évoqués ici. On peut également lancer les mesures de planéité en 9 points comme dans le post de Ducky, je suppose ? Enfin, pour tester tes paramètres, il y a t'il un fichier que vous chargez pour imprimer un test et corriger, à la manières des ronds de la dagoapp (d'ailleurs quelqu'un a-t-l ce fichier ?)
  5. Merci de ton retour, je regarde cela.
  6. Bonjour, Je viens de finaliser ma dago discoeasy 200. Encore quelques derniers réglages mécaniques (ajustement des tiges filetés depuis l'impression du guide pour les tige, réglage de l'offset) et après je m'attaque à ce tuto. Du coup je vous pose mes questions en avance pour être sûr d'avoir bien compris. Je préviens c'est basique : - j'ai une discoeasy donc moi c'est une transmission directe par courroie ? - il y a un exemple de modification d'une discoeasy. - la modification s'apporte dans le marlin ? - extruder 100mm : vous faîtes comment ? Il y a un fichier spécifique ? Merci de vos éclaircissements.
  7. Bonjour, En lisant ce sujet, j'ai réussi à imprimer sans décollement (2 guide pour tige filetés). Impression quasi nickelle, je n'ai plus qu'à peaufiner mes réglages. Donc tout d'abord merci pour les solutions apportées ici. Mon matos : une DE200, PLA chromatik sur builtak dagoma. Ce qui a marché pour moi : monter la température à 215° au lieu de 205 (je n'ai pas essayer une autre température pour le moment) + badigeonner mon builtak de colle. Je ne saurais dire laquelle de ces solutions est donc la meilleure, mais la combinaison des 2 marche nickel. Merci.
  8. dafette
    Bonjour
    Bonjour, Je reprends ma présentation pour vous dire où j'en suis désormais. J'ai ma dagoma discoeasy 200 depuis 10 jours. Le montage a été assez long avec un peu de casse (j'ai cassé une lamelle d'une butée de fin de course, mais cela reste fonctionnel ; j'ai perdu une vis pour l'extrudeur que j'ai remplacé par une vis non dagoma). J'ai mis du temps à m'organiser un atelier et à trouver un ordi sous windows pour commencer tout cela (j'ai pas réussi à faire marcher la dago app avec linux mint). Question : il me reste après montage, 2 roulements 623zz. euh il y en livré en plus, ou j'en ai oublié ? J'arrive à imprimer le badge dagoma, la qualité est plutôt bonne (c'est mon 1er print, je suis fier), même si on voit nettement qu'un quart de la pièce à une épaisseur moindre. Mon sentiment c'est que ma machine a du mal à se calibrer sur les 4 coins du plateau (portant j'ai bien régler plusieurs fois l'axe x et les tiges filetées. Un conseil ?
  9. Bonjour, Juste une petite question : avec octoprint, il y a-t-il un intérêt à "investir" dans un écran discoeasy pour la discoeasy200 ? Il me semble que non si on a un écran à proximité.
  10. dafette
    Bonjour
    Merci pour ton retour. Non Nozay dans le 44.
  11. dafette
    Bonjour
    Bonjour à tous, Et bien voilà, je compte me faire offrir la dago discoeasy200 à Noël par ma petite femme. Il va falloir que je range mon bureau ! Je parcours depuis quelques semaines ce forum pour me documenter. Ayant plusieurs raspi à ma disposition, je compte m'orienter vers octopi + un écran dédié qui traine. Du coup me demande si cela remplace un écran de contrôle car il me semble qu'octopi est assez complet ? Je compte aussi timelasper toutes mes impressions. A bientôt.
