Compteur de contenus
165 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par mac
Kyosuke a tout dit l'interpolation 1/256 c'est transparent pour l'utilisateur, les calculs de steps/mm sont faits sur la base 1/16 que tu choisis avec les jumpers l'interpolation permet d'avoir des mouvements moteurs plus fluides et silencieux
ok super merci pour le slicer j'ai rien sur place alors réduisons au max le infill à 1-2% et utilisons le mode lines qui consomme deux fois moins que le grid avec ça le poids/prix devrait être divisé par 3 bon sinon je parlait de l'encombrement pour le 20*20*20, en prenant des figurines ça devrait bien baisser le conso
tes chiffres me semble erronés ton poids c'est à mon avis beaucoup trop, t'es sur que tu as mis 5% infill ou 95% infil ? le temps aussi même si on sais tous qu'une pièce haute demande du temps aprrès on gére la précision vitesse, l'idée est pas de faire des prints à 5 mm/s
partant aussi suivant le timing je lance une idée comme ça, mais qui va un peu à l'encontre de votre idée de départ d'assemblage, et dons va plutôt sur une idée de "dépareillage" qui m'est venue à l'esprit comme un assemblage dn'a pas encore mis tout le monde d'accord, déjà partir sur des pièces plutôt volumineuses genre 15*15*15 cm ou 20*20*20 cm ou plus ; ça c'est pour l'effet volume ensuite chacun fait un (ou plusieurs) objet(s) de type jouet + chacun récupère ses objets imprimés inutiles (on a tous des trucs qui traînent j'imagine) couleur au choix histoire de finir les bobines (eco friendly) le tout serait soit mis en tas (harmonieux pas comme votre linge sale) ou posés sur des tables de différents niveaux (pour faire plus stylé que plein de tucs alignés sur une même table) avec un mot disant que les jouets seront offerts à une association + en bonus vous faites le tour de tous les stands en leur disant de venir vous donner leurs pièces de démo pour les ajouter à vos dons + bonus les visiteurs peuvent acheter des objets pour quelques € et l'argent sera reversé à l'association (là il y a le facteur gestion des sous) en volume disons 30 participants avec 2 objets de 20*20*20, ça fait 0.5 m3 soit environ 1 m3 en vracs ; disons quelques gros sacs poubelles + les donts
ok donc pas fou en vitesse par contre en accélération faut voir comment tu es configuré toujours ce compromis à trouver entre précision des angles / ghosting vibration dans tous les cas, il faut revoir ton système de fixation effectivement ce n'est pas la vitesse qui a fait déclipser ton clips mais bien les accélérations avec un plateau en verre donc inertie assez grande comme l'a dit Kachidoki, l'accélération est un vaste sujet entre les valeurs rentrées dans le firmware (max et défaut) les types de courbes d'accélération (option S curve dans le dernier marlin) les réglages des jerk les distances et vitesses pas forcément assez grandes pour aller au max de l'accélération et les réglages du slicer comparer deux machines devient difficile
ok merci du retour mais tu étais à quelle vitesse en mm/s avant d'augmenter ?
Extruder qui vient se casser contre le plateau chauffant...
mac en réponse au topic de Toast dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
tu peux tester avec la commande M119, l'état de ton enstop z sans appuyer dessus normalement et ensuite en appuyant dessus ça doit te répondre "open" ou "triggered" déjà avec ça tu sauras si tes branchements sont corrects ensuite, vérifie aussi que quand ton chariot touche ton interrupteur endsto z, ta buse et ton caopteru bleu ne touchent pas le bed (mouvement à la main !) si l'un ou l'autre touche le bed avant que ton chariot touche ton ebndstop z (apparemment c'est ce qui se passe) alors monte ton endstop ou descend la partie de ton chariot qui appui sur le endstop (selon ce qui est possible sur ton imprimante)- 13 réponses
- plateau chauffant
- extrudeur
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
- autre - Problème MKS-Sbase V1.3 smoothie et bed > 100°c
mac en réponse au topic de Tanguy dans Électronique
déjà tu peux vérifier avec un voltmètre que tu as bien 12V qui arrive au plateau quand tu es au max en température ou avec un logiciel type repetier host qui t'indique la charge actuelle (en % je crois, il ne doit pas y avoir de lecture de tension) en croisant ces données, tu sauras si c'est ton alim qui te bride ou si c'est le signal qui est bridé (firmware ou carte dans ce cas) sinon, il me semble que les plateaux c'est un peu la loterie tu peux avoir 2 plateau de la même référence et qui ne vont pas monter à la même température (résistance interne différente) surtout si c'est un plateau pas cher le mieux pour être sûr c'est d'inverser tes deux plateaux s'ils sont démontables -
Oui comme tu as bougé l'axe, on peut enlever un problème de filetage de l'axe. Moteur défectueux, il faudrait faire comme te dit Bosco c'est à dire inverser des moteurs. Sinon un problème de puissance au démarrage dans ce cas il faudrait augmenter le vref du moteur mais on en revient à un point dur en bas de l'axe
Ks= kickstarter Pour les espagnols tu peux poster dans reprap en anglais et donner un lien sur reprap ES. J'ai vu que tu avais déjà posté sur reprap FR
Regarde si tu n'a pas l'option "couper le bas de la pièce de x mm" de rempli par inadvertance dans cura avec 0.6 mm. Sinon un problème d'offset de ton slicer. Pour éviter ce soucis, moi je mets toutes les offsets z à 0, et ensuite je règle mon endstop z, et ensuite mon plateau. Ça peut être aussi un problème de auto bed levelling, essaye en le désactivant (s'il est activé) car si le besoin levelling est mal fait avec une fade height de 0.6 (hauteur de correction du bed) ça pourrait expliquer.
Magnifique démonstrateur !
Grand bravo à toi ! On sent parfaitement tout le boulot de choix des matériaux, systèmes de fixation, mouvements... C'est très réfléchis ! Dans une optique de légèreté qui est quand même le grale absolu de nos machines pour gagner en vitesse. Reste à voir la précision avec ces glissières Maintenant il nous faut des vidéos en fonctionnement et des images des résultats Encore un grand bravo à toi
[Conception] Kit d'Aspiration et de Filtration pour Imprimante 3D
mac en réponse au topic de Bosco2509 dans Projets et impressions 3D
le plus efficace c'est sur, c'est un caisson avec un filtre à l'intérieur en circuit fermé dans ce cas, un système simple type purificateur de bureau ferait le job concernant les particules fines, une majorité justement ne retombe jamais tant qu'il y a un peu de brassage d'air donc dans un caisson avec le flux de la hotend, les particules se baladent en suspension jusqu'à croiser le filtre et être donc filtrées pour les émanations de type gaz, bien plus simple aussi dans un caisson, puisque les gaz seront piégés à l'intérieur jusqu'à être absorbés par les filtres charbon ou autres un exemple d'étude si tu maîtrise l'anglais https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.est.5b04983 -
attention à ce que tu compare les épurateurs de bureau ou maison fonctionnent en continu, ils filtrent tranquillement la pièce, donc un débit faible est utilisable, pareil pour la vitesse est n'a pas forcément besoins d'être élevée, les mouvements d'airs naturels de la pièces suffisent à faire bouger tout ce qui est fin et en suspension dans ton cas tu veux filtrer directement les émissions produites en sortie de buse, il te faut donc un débit plutôt élevé et une vitesse suffisante pour ne pas être géné dans la captation par ton ventilo de hotend (qui devra donc être bien dirigé hors de ta zone de captation) si tu ne rempli pas ces points, tu va d'abord remplir la pièce de particules fines et de gaz (odeurs d'ABS) pour ensuite les capter sur un temps long , ce qui a mon avis n'est pas ce que tu souhaite ton calcul en fonction du volume de la CR10, n'est pas forcément valable. il n'y a guère que des essais qui te permettront de savoir quel débit / vitesse minimum il faut (à moins que tu trouve des données précises) pour la gestion des débits, si tu mets deux ventilateurs, prévois de mettre un potentiomètre sur 1 ou les 2 pour équilibrer/compenser les fuites et pertes de charge du filtre sans faire forcer l'un ou l'autre des ventilos pour le filtre, les plus efficaces sont les solution industrielles de type 3M (comme dans le 3dtox), mais un filtre hepa (pour les particules) avec du charbon actif (pour les gaz) sont tout à fait envisageable de toute façon, il est simple de vérifier si tu sens une odeur forte ou faible en tout cas beau projet, la qualité de l'air intérieur est trop souvent négligé en habitations, et encore plus en impression 3D et je te dis pas quand tu imprime du PEEK à 400°C... -
Déballage et Test du 3DTox de chez 3DMS
mac en réponse au topic de Bosco2509 dans Discussions sur les imprimantes 3D
qu'ils n'acceptent pas le retour du filtre ça me parait logique mais dans ce cas, rien ne les empêcherait de rembourser tout le reste une cartouche filtrante comme celle qu'ils fournissent ça vaut dans les 10€ les deux donc ça représente pas énormément sur le prix que tu as payé -
merci pour ton partage et le sacrifice de l'achat quelques infos qui peuvent être utiles par définition pour aspirer des particules (on va dire fines), il faut une vitesse de captage supérieure au brassement de l'air naturel d'une personne dans une pièce donc environ > 1m/s (à multiplier par la section de captage pour avoir un débit) mais dans ton/notre cas, il faut avoir un captage supérieur non seulement au brassage naturel mais à tous les autres brassages qui interviennent entre la source des particules et le lieu de captage c'est à dire les divers ventilos de refroidissement de la machine qui soufflent assez fort et surtout proche de la buse (source des particules) donc pour un systeme detox efficace, il faut le mettre proche de la buse, avec une aspiration plus forte que les autres ventilos ou le mettre à proximité mais toujours avec un débit/vitesse (selon les directions et les tailles des ventilos) plus élevé que les autres ventilos ou le mettre dans un caisson, dans ce cas le débit peut être plus faible -
Vendu sur RS ça doit être une vraie
ouch tu as surement un axe de z tordu ou un coupleur mal monté. à ce prix là (2600€) ce n'est absolument pas normal contacte ton revendeur
Tes Steppers ne sont pas bien installés Je ne sais pas lesquels sont bien mis, mais des tmc2208 et des a4988 ne doivent pas avoir leur potentiomètre du même côté. Regarde sur les pcb pour les mettre correctement
Encore des buses à la loupe, laiton, inox et... Olsson Ruby inside !
mac en réponse au topic de Kachidoki dans Consommables (filaments, résines...)
J'avais raté ça ! J'ai bien fait de passer sur buse nitro -
La buse ! Ça fait peur quand même avec juste du pla !
Le seul retour que j'ai sur les linky c'est qu'ils sont un peu plus sensibles pour les coupures tout en respectant toujours la puissance max du contrat. C'est des chiffres au hasard mais par exemple pour un contrat 6kva, quant les anciens compteurs coupaient à 6,5kva, les linky coupent un peu plus tôt vers 6,2kva. Quand je vois les gens anti-linky, je me marre en voyant que enedis GDF à fait exprès de passer sous silence la mise à jour de ses compteurs gaz avec GAZPAR. Lui transmet ses consommations par ondes FM...
Top tes analyses ! Peux tu en dire plus sur l'imprécision ? L'erreur est due à la fabrication du moteur, elle peut donc s'additionner en fonction des cycles ou alors elle s'annule à chaque tour complet dans un sens ?
lu Plutôt ça comme référence
