Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
20 résultats trouvés
  1. Bonjour, J'ai hérité d'une Anet et4 pro, mais avec une carte mère HS. Je voudrais remplacer cette carte mère par de l'arduino, j'ai donc commandé un kit Arduino pour imprimante 3D. Ma première question est : Cette imprimante a une alimentation 24v mais d'après ce que j'ai compris Arduino fonctionne en 12v. J'ai donc commandé un convertisseur 24v vers 12v. Par contre pour le lit chauffant, les moteurs et peut-être d'autres choses il faut du 24v, donc là je suis vraiment perdu, est ce que mon projet tombe à l'eau ? Ou tout peut fonctionner en 12v ? Ou alors est-ce que je peux alimenter une partie en 12v et d'autres parties en 24, ce qui me semblerait improbable puis que par exemple le lit chauffant est branché sur la carte Arduino . En espérant que vous veniez à mon aide, et désolé si je n'utilise pas encore le language adéquat. Merci d'avance à tout ceux qui voudront bien m'aider à sortir de ce bourbier.
  2. Bonjour à tous, Nous avons besoin de réaliser des gravage et des découpe laser dans l'entreprise où je travaille. Nous cherchons une solution simple et peu couteuse et les laser Creality FALCON 2 40 ou 60W semblent correspondre à nos besoins. Nous souhaiterions tout de même voir si ces lasers sont techniquement capable de répondre à nos besoins et nous souhaiterions réaliser des test avant d'investir. Je fait donc ce message sur ce forum pour savoir si il serait possible de rentrer en contact avec une personne possédant un de ces lasers et à qui nous pourrions envoyer des échantillons pour faire quelques test. Nous pouvons nous arranger si il faut facturer ces essais. En vous remerciant pour l'aide qui peut être apportée.
  3. Bonjour, Je rencontre des problème d'impression avec du filaments pc. J'ai effectué plusieurs essais a différentes températures, plateau buse... Avec comme imprimante creality ender 3 s1 pro. Essai réaliser : avec tous ces essais j'ai des problème de warping, avec une buse de 0.8 1) plateau a 112c buse a 265c case a 45c 2) plateau 107c buse 260c case 45c 3) plateau 120c buse 257c case 45c 4) plateau 117c buse 259c case 45c Avec tous ces essais problème de warping dès que la pièce arrive a une hauteur 14mm. Si il y une personne qui a déjà imprimé avec se filament merci pour sont aide d'avance.
  4. Bonjour j ai lancé pour la première fois mon imprimante 3d aujourd'hui et elle fait un espèce de calibrage du plateau et de la buse mais elle bute contre le rebord gauche et a l arrière pour le plateau avec une forte vibration je ne comprends pas pourquoi aidé moi svp tout a l air d être bien branché
  5. Bonjour, Je possède une ender 3v2 sur laquelle j'ai eu l'excellente idée de mettre n'importe comment un coton d'isolation sur le plateau chauffant. J'ai voulu enlever l'isolant et en grattant pour enlever la colle j'ai rayé le plateau (le dessous) au point ou le cuivre (je ne l'ai actuellement pas sous les yeux, mais il me semble que c'est du cuivre (le conducteur thermique)) est visible. Je suis encore novice, je souhaiterais savoir si c'est "grave", si il y a réparation à faire, la matière que que j'ai rayé (la partie noir sous le plateau (peinture, traitement thermique ?). Je vous remercie, je sais que ma question est assez pointu et j'hespère que quelqu'un pourra me donner une réponse. (J'ai pas forcément envie de jetter un plateau pour une petite rayures). (Je ne l'ai pas réutiliser)
  6. Bonjour je possède une creality under 3 pro ayant 4 ans elle a pas mal prit la poussière je dirais 2 ans J'ai essayé de la rallumer mais j'ai déjà des problèmes J'ai donc commencer par refaire un calibrage rapide, j'ai changé la buse parce qu'elle était bouché je change de fil car l'autre avait prit l'humidité et était cassant et voilà donc le moment d'imprimer, l'imprimante effectue tout les mouvements mais aucun fil ne sort et j'ai l'impression que le système d'alimentation de l'extruder en fil patine ou ne fournit rien du moins Si quelqu'un a de l'aide je prends car pas moyen
  7. Salut à tous. Mon soucis vient du ventilateur frontal du hotend de mon ender 3 pro. Quand je lance une impression ou un préchauffage du pla, le ventilateur ne se lance pas. Pour qu'il se mette à tourner je dois le lancer manuellement en faisant tourner les pales avec une tige. Et souvent il s'arrête au bout d'un moment. Ça me crée comme soucis que le hotend ne refroidit pas et un bouchon de pla se forme à l'intérieur du hotend, ne faisant plus sortir le filament. Y a-t-il une cause réparable à ça? Ou je suis obligé d'acheter un nouveau ventilateur? Merci de votre aide par avance
  8. Bonjour j'ai un problème avec ma alphawise U20 avec Marlin et un BlTouch. Pendant le G29 la pin s'arrête de descendre à un moment et du coup stop le test. Avez vous une solution ?
  9. Bonjour J'ai une Sidewinder X2 depuis quelque mois et j'en était super content jusqu'à ce que j'ai un soucis de bourage massif du à un fichier 3D foireux. En gros le filament est remonté dans la protection en silicone de l'extrudeur et à complètement saturé la zone de plastique chaud. J'ai pu nettoyer tout nikel mais depuis mes print sont de pire en pire et ce malgré un changement de filament, un reset des paramètres d'impression, de multiple test avec différent modèles dont les impressions ont marché et même le test du modèle de test livré avec la machine. Rien ne marche correctement. En gros j'ai un effet de séparation de couché comme si la machine n'entendait pas assez de matière alors que j'ai changer la buse et quand je fais extrudé le fil pour tester ou engager le nouveau fil je n'ai pas vraiment de soucis. Je ne sais plus quoi faire autre que faire jouer la garantie. Ah oui la tête d'impression bouge un peu, pas le chariot, mais la partie métallique. Je orecise que si le truc pivote un peut, il pivote sur l'axe de la buse donc ça ne change pas la position de la buse donc ne devrai pas gêner l'impression. Je joins de photos des impression dégueulasse inutilisable et du carnage. Je serai grandement reconnaissant si quelqu'un a une idée (j'ai tester tout les truc en rapport à la vitesse d'impression, température...) Merci
  10. Bonjour, le plateau de mon imprimante a fondue ! Elle fonctionnait parfaitement bien quand, pour aucune raison, la buse c'est dérégler et a commencer à faire bouger le plateau (aimanté),j'ai tenté de régler l'axe mais j'ai du le mettre trop bas et la buse c'est collé au plateau et l'a fondu. Je suis nouvelle dans le milieu et je n'y connais rien... J'ai bien tenté d'aller sur le site de l'entreprise mais il faut un compte facebook et je n'y ai plus accès. Si quelqu'un peut m'aider se serait gentil, merci !
  11. Bonjour ! Je suis nouveau dans le monde de l'imprimante 3d et j'ai un petit problème. Pendant mes impression, ma buse vas en haut a gauche de mon plateau ce qui a pour effet de crée des résidus qui se colle à mon impression. Je suis sur Cura et je ne trouve pas de paramètre pouvant expliquer cela. Merci de vos réponse.
  12. Hello ! Je viens de m'acheter ma toute première imprimante, la Sidewinder X1! Cependant, au moment de l'allumer pour la première fois, je me rend compte que le ventilateur du dessous (ventilateur boitier) fait un bruit de dingue! J'ai l'impression qu'il vibre comme si il était mal fixé ou alors qu'il tape sur quelque chose (on l'entend tout de suite que c'est pas vraiment un bruit normal) J'ai essayer de trouver le problème et en fait quand j'appuie sur sur la tôle autour du ventilo le bruit de vibration cesse complètement et le ventilateur redevient silencieux! Du coup tout content je découpe un morceau de mousse de l’emballage et le met en dessous afin que cela appuie au bon endroit (je précise j'ai bien fait attention de ne pas gêner le ventilateur) mais au bout de 30 seconde le bruit de vibration fini par revenir ! J’hésite à l'ouvrir pour voir si le ventilo est bien mis mais j'ai peur de faire sauter la garantie pour rien Je ne trouve rien sur internet et sur les forums, quelqu'un pourrait m'aider? J'ai commandé sur Banggood donc j'avoue que je suis moyen chaud pour le renvoyer.
  13. Bonjour, j’ai une ender 3 avec carte mère 4.2.2, et BLTOUCH extrudeur tout métal, tube capricorn, j’imprime principalement du PLA, sauf que depuis peut j’ai de la sous extrusion, et mon extrudeur claque, impossible de diagnostiquer le soucis, j’ai essayer plusieurs chose, Titi procédure, changement de buse, changement du ventilateur de la hotend, rien n’y fais... j’ai même changer ma rétractation, etc je me retrouve toujours avec des pièces qui ne ressemble à rien... cela fais 2 semaine que je teste tout est n’importe quoi... Si quelqu’un a une idée je prend !!
  14. Bonjour, Je suis nouveau dans le domaine de l'impression 3D et je possède une GEEETECH A20M et j'utilise Simplify3D pour slicer les impressions. voici mes réglages (ceux de base de Simplify3D pour la A20M): https://we.tl/t-Opzy2r1aVc J'ai fait 2 fichier test d'impression et il en est ressorti plusieurs problèmes (voir photo (lien WeTransfere pour voir plus), notamment des Ecriture sur le plat illisible (x,y) voir plaque avec tout les tests WeTransfert: https://we.tl/t-aF2H2M4ofD ou encore des espèce de diagonales sur la cabine ou des irrégularités sur la coque du bateau et je ne sais pas du tout sur quels réglages je doit agir pour régler mes différents souci Si vous pouvez m'aider ça serait TOP ! Merci d'avance
  15. Bonjour, Alors je ne comprend pas, Je modélise une piece avec une paroi d'epaisseur 1.2 mm. J'ai aussi testé en 5mm par acquis de conscience, des que je passe le STL dans Simplidy Ou Cura je me retrouve avec un default sur le chapeau ainsi que des parois qui reste ouverte. Le pire c'est que le chapeau une fois imprimer on dirait que les passage son trop espacé et qu'il manque de la matiere, on visualise bien cela sur l'ecran en couche du hacheur ! J'ai tester l’épaisseur des parois, le nombre de couche de fermeture, bref je ne comprend pas Resolution 0.1 Alfawise U20 Buse 0.4 Export STL, HIGH Auriez vous une idée ? Merci a tous Cache-Fenetre-New v8.f3d
  16. Bonjour, Je vous écris aujourd'hui pour savoir si vous pouvez m'aider. J'ai imprimé en PLA le short de Mario en 0.05mm et je suis content du résultat sur les parties lisses. Par contre je suis déçu de la finition aux emplacement des supports. Après avoir retirer les supports voici le résultat. Il y à pleins de morceaux grossier qui apparaissent. Je ne sais pas si c'est moi qui est mal retiré les morceaux où si c'est normal... Quelle technique/solution pouvez-vous me conseiller pour résoudre ce problème visuel : papier de verre sec papier de verre sec mouillé cuter dremel J'ai peur de me lancer et je ne souhaite pas dénaturer la couleur et la texture du reste de cette figurine que je vais laisser en PLA brut. Merci d'avance pour votre aide.
  17. Bonjour ayant acheté une imprimante prusa i3 j'ai réglé mon plateau puis découvert le logiciel cura mais sur toute mes impressions j'ai quelque problème récurent. J'ai une buse de 0.4mm pour des couches de 0.2 mm avec une densité de 20% le paterne a l’intérieur ne s'imprime pas bien non plus . Plateau chauffé a 60 et buse a 210 degré Pouvez-m'aider à régler ces problèmes? Et me donner des conseilles ?
  18. Bonjour tout le monde, Nous avons achetés une imprimante 3D Alfawise u30 il y a quelques semaines, et nous rencontrons des soucis pour l'impression. On a de grandes difficultés à faire tenir l'impression sur le support. Nous venons même de changer la plaque en pensant que ca venait de la mais rien n'y fait.. . ( creality imp 3d verre de carbone) Je vois les photos de nos dernières tentatives... Le cube .... bien carré comme on peut le voir ^^ Et un autre fichier qu'on venait de lancer et qui nous a fait un gros chewing-gum. ... de plus nous sommes quasiment obligés de refaire le qualibrage a chaque impression... Merci d'avance pour votre aide
  19. Bonjour à tous, Après votre aide sur mon problème d'écran tactile sur ma Alfawise, je vous sollicite à nouveau pour un décalage d'impression au départ de l'impression.
  20. laetitia
    Chauffe
    Bonjour les printers Bien qu ayant régler l offset correctement, ma discoeasy 200 ventile mais s'arrête à "M"... et refroidit ma buse et elle ne chauffe pas assez... avez vous déjà eu connaissance de ce problème? Merci pour votre aide...
