Mouaif tu risques de t endormir devant la télé car question chiant ça va être au top!
ça change : nous on imprime en espérant que le bug ne soit pas là et toi, tu fais tout pour l'avoir ^^
yop,
Je me bat avec la config et quelques lignes de codes avec Marlin concernant les offsets. Pas si simple. Le poissons semble ne pas apprécier certaines valeurs négatives.
Menfin j'avance.
Pas mieux ici... pas facile du tout de comprendre.
Chers tous, l'un d'entre vous a t il un profil Cura 4, qui fait une purge au debut, comme pour les gcodes de @boleofr??
Ou alors c'est l'entete du Gcode qui'il faut definir?
Merci!
Modifié (le) par Hobi
tu rajoutes ça dans ton gcode de start (cura > settings > printers > manage printer > machine settings)
G4 S10 ;wait for 10sec
G21 ;set units to millimetres
G90 ;set to absolute positioning
M106 S0 ;set fan speed to zero (turned off)
G28 ;home all axis
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 Z1 F1000 ;move up slightly
G1 X10 Y15 F1000 ; move right for mirror size
G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line
G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line
G92 E0 ;zero the extruded length again
; -- end of START GCODE --
@Hobi
A mettre dans ton profil cura, "avant" GCODE
; -- START GCODE --
G28                     ;home all axis
G1 X60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line
G1 X100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line
le mien se fait sur Y pour eviter le clips 😛
il y a 5 minutes, Oniric a dit :
C'est d'ailleurs la bonne pratique.
moi je mets le clips coté  y et pas sur le x... je gagne en distance de butée dans mon caisson...
Merci!!!
Aller encore 2-3 bricoles et on y est :
Données relevées :
Bilinear Leveling Grid:
Recv:       0      1      2
Recv:  0 +0.322 +0.357 +0.205
Recv:  1 +0.162 +0.360 +0.210
Recv:  2 +0.050 +10.050 +0.227
Recv:
Recv: X:300.00 Y:298.00 Z:14.77 E:0.00 Count X:24000 Y:23840 Z:6000
Modifié (le) par CacaoTor
  • J'aime 2
  • +1 2
@boleofr tes fichiers gcode tu les fais avec quelle % de remplissage ? a priori 100% je pense
@CacaoTor ton verre c'est du blindé 😛 Il a l aire super epais. Par contre je ne retrouve pas ton tendeur de courroie Y, tu l as sous la main ?
Modifié (le) par Acidounet
@Acidounet non ! 20% ou 15% maxi avec une trame gyroïde.... Jamais à 100%
Modifié (le) par boleofr
  • Confus 1
Petite question ...
Je fait pour régler les températures .. je n'ai pas ou peu de  variations entre les 8 tests de la commande j'ai donc laissé comme çà.
Je fait le réglage de l'extrudeur et là ...
Via la commande Extrude de Octopint (100 mm) j'ai un résultat qui me fait arrivé a 103 pas/mm
je fait pour l'affiné et n'ayant pas envie d'aller jusqu'au PC je le fait depuis marlin
Mouvement axe / extrudeur / 10 mm .. là il me demande combien ... de mm ? je met 100 ..
et j'ai un autre résultat.
Je ne fait donc que depuis Marlin j'ai 97 pas et à chaque fois c nickel j'ai bien 10 cm qui sont pris.
Par contre c'est pas dutout bon avec la commande d'octopint.
Laquelle prendre pour référence ? je pencherai pour celle de marlin, mais dans le doute...
j'imprime le cube de test et là c'est parfait en mesure 20x20x20 par contre la surface du dessus est moyenne mais çà doit être mon remplissage qui n’était pas suffisant et trop de vide entre deux.
Chers printers,
Apres la petite seance de mesure ( @boleofr, ca a ete pire que sacree soiree!!) , j'ai pu constater que les changements de direction de Y sont des fois :
vitesse -20mm/s > + 10mm/s pour environ 10 clocks > -20mm/s , et ceci sans la moindre décélération / accélération. En fait, ce n'est pas tant la vitesse maximum qui pose problème, mais plutot la gestion des accélérations....
A priori, nous limitons la vitesse dans Cura, mais ne gerons pas l'accélération. Et je ne me souviens pas de tests effectués en touchant les paramètres de Jerks / acceleration.
Une U20 a une inertie de plateau environ 1.7 fois plus elevee que ma U30. ( 300x300 vs 235x235) >
Un test possible est donc de diviser le jerk X et Y par deux, et de reduire Y jerk a 10. Faites le aussi sur X.
#define DEFAULT_YJERK 20.0
Et egalement de reduire l'acceleration max : Au lieu de 400, mettre 150/200 max.
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 500, 400, 100, 3000 }
Si un des proprietaires de U20 veux bien essayer.... Je n'arrive pas aà reproduire de layer shift chez moi, mais ma machine est brutale. C'est pas smooth.
@Hobi c'est pas très différent de ce que l'on a déjà testé : par exemple
Là, j'ai pas mon pc perso sous la main.... donc je fais peut-être un raccourci pas terrible
Ah... zut. Pas mieux....
Ca tombe bien d'un autre cote. Si je vois encore le meme comportement avec 200 / 10, et si je vois encore -20 / + 10 / -20 mm/s, on va commencer a avoir une idee pour un des bugs.
yep, je pense qu'il faut mettre des valeur par défaut plus "safe", de toute façon ca peut se configurer... si besoin
sur le git...
erk je bute sur ce probleme de detection de filament... ya qqchose de pas net au démarrage... pourtant ca avait fonctionné avant que j'active le powerloss...
Modifié (le) par Epsylon3
Yep.
Si on met le jerk à 5. normalement, on peut pas switcher d'une vitesse de +10 mm/s a -10mm/s sans faire une deceleration / acceleration, exact?
on devrait avoir - 10 >diminution -5 /switch immediat/ +5 >acceleration +10
Ma comprehension est elle bonne?
