Je m'en viens récolter quelques conseils sur mesure auprès de vous, ô grands pontes de l'impression 3d, dans l'espoir de régler quelques soucis sur mon imprimante.
C'est donc au mois d'août que je me suis enfin lancé dans l'impr3d avec l'acquisition d'une ender 3. Voulant commencer modestement car n'y connaissant littéralement quepouic, je me suis orienté vers ce modèle d'entrée de gamme pour sa flexibilité, sa grande facilité de customisation et surtout l'énorme communauté derrière ayant déjà peu ou prou tout fait et testé sur l'engin.
Après avoir vite pris le pas, je me suis décidé à effectuer des modifications de confort sur la machine, car l'ayant sur le bar du salon, j'avais besoin de quelque chose de (beaucoup) plus silencieux et, si possible, rapide.
C'est normalement à ce moment que je vous précise être une grosse bille dodue en informatique ET en électronique (même si globalement je sais souder).
En glanant des infos à droite à gauche sur les internets, je suis donc parti premièrement sur un modification des moteurs.
J'ai remplacé les moteurs X, Y & Z par des 17hs8401s afin de gagner en silence. Et, ô joie, la différence s'est faite flagrante et ô combien jouissive.
En passant, j'en ai profité pour ramener tout le boîtier et les câblages par l'arrière afin de libérer la façade pour de futurs tiroirs et accessoires et, surtout, virer tous ces câbles (c't'un genre de toc, m' voyez.)
Résultat : tout s'est déroulé parfaitement. Un gain en silence incroyable, des moteurs quasi inaudibles, bref, du bonheur.
J'en suis arrivé à pousser un plateau plein à 60mm/s à une vitesse de 450% (la valeur FR, directement réglée lors de l'impression) à 0.2 en obtenant des pieces quasi parfaites en presque 2 fois moins de temps qu'estimé par cura. Le-pied.
Mais il me restait donc ces f*utus ventilos qui me foutaient un boxon acoustique vomitif. J'ai donc opté pour des noctua, évidemment, puisque même vraiment très moches, ils sont à la fois efficaces et silencieux. Après les avoir connecté via des modules de réduction de tension (et en avoir cramé 4, woops), ceux ci sont absolument fantastiques et changent drastiquement de ceux d'origine qui se faisaient terriblement présents.
Parallèlement, j'ai décidé d'upgrader la tête d'impression avec une herome et des fan ducts reliés eux aussi à un noctua, ainsi qu'une installation en direct drive.
J'ai donc terminé tout ça hier, après 8 jours de bricole intensive.
Mais.
Et c'est là que j'ai besoin de vos précieux conseils.
Depuis le remontage, je me retrouve avec une machine fonctionnelle. Certes, j'ai perdu de l'espace d'impression sur le plateau, mais le gain en performances est flagrant. Cependant, mes moteurs pourtant tous neufs, notamment X et Y, totalement silencieux, se retrouvent à siffler des lors qu'ils sont sollicités. J'ai déjà vu ce problèmes en farfouillant le net, mais n'ait hélas pas trouvé de réponse. Aussi m'adressé-je à vous.
Bien évidemment, j'ai donc cherché du côté des drivers et notamment au réglage des potas concomittents à ceux-ci. Et bien évidemment, mon voltmètre dont je ne me suis pas servi depuis mathusalem à rendu l'âme (à ce point, vous réalisez donc que j'ai réglé tous les ventilos à l'oreille, et que je mérite les allers/retours à 5 doigts habituellement distribués aux profanes). J'ai donc tenté de régler ces potas à l'oreille, là, et effectivement, je peux augmenter ou diminuer légèrement ce bruit de courant qui grésille et sifflote. Mais pas le faire disparaître.
Je précise que je suis en CM 1.1.4, tout est évidemment de base, hormis l'adjonction de tl smoothers au niveau de tous les moteurs.
L'axe Z fait également un peu des siennes, mais bien moins, celui ci étant stabilisé sur roulements en haut du cadre.
L'axe X est sous tendeurs, mais est également beaucoup plus bruyant depuis les modifications, ce qui me paraît également suspect. (pour vous expliquer, j'avais choppé un chariot à 'deux etages' pour le direct drive, mais le moteur était en façade, ce qui ne me plaisait pas énormément niveau inertie lors de l'accélération. J'ai donc remis le chariot d'origine avec base herome, support d'extrudeur et bullseye ducts, ce afin de récupérer l'extrudeur par devant). J'ai remarqué que la courroie était beaucoup plus tendue à présent, alors que rien n'a changé à ce niveau.
Pour l' instant, résultat des courses : je peux imprimer le petit labyrinthe fourni en ficher de base avec l'imprimante en 41min, en ne changeant strictement rien du gccode excepté l'augmentation de la vitesse d'impression jusqu'à 450%. Le résultat n'est pas parfait sur les angles évidemment, mais très satisfaisant d'autant que l'intérieur des murs du labyrinthe sont plutôt correctes. (photo jointe)
En résumé, donc :
- Que faire avec mes beaux moteurs neufs et qui sifflotent ? (du moins en attendant de recevoir la pile pour le multimetre)
- quelques idées concernant cet axe X qui a l'air de forcer plus que d'ordinaire, y compris courroie détendue au maximum ?
En vous remerciant très grandement par avance, ainsi qu'en sollicitant votre patience face à ces quelque lignes de gros bleu qui je l'espère, ne vous auront pas trop fait dresser le poil
Question
Dante 0
Bonjour à toutes et tous !
Mais.
En résumé, donc :
Dante.
Lien à poster
26 réponses à cette question
Rejoindre la conversation
