Sympa avec les ventilateurs tout les deux ouvert sur l'extérieur ! Il n'y a aucune gêne abec les bras ?
De mon côté je me suis occupé du support de bobine. Il me reste a décaler un peu vers la gauche car il n'est pas centrè.
Il y a 3 heures, P_tite_tete a dit :
En attendant que j’ai mes rails. J’ai déjà imprimé ce qui me faut. Et j’ai légèrement modifier le sens des ventillateur 5015 .
je trouvez dommage d’avoir un ventillateur avec l’entré  dans le moteur de l’extrudeur.
Ca me plait bcp!
j’ai donc imprimer deux fois le côté droit et j’ai créé une pièce pour le raccord entre les deux.
Peux tu partager don modele/stl? Ce serait sympa!
C'est toi aussi qui a cree le socle pour tenir la tete?
Il y a 3 heures, Kyõsuke a dit :
A première vu non. Mais comme je n’ai pas la possibilité d’imprimé vu que je n’ai que 2 rails encore monté (je ne suis pas certain à 100%)
il y a 6 minutes, Alain.Proviste a dit :
Oui je le met en pièce jointe pour le moment.
Non c’est le model @jmarie3D  https://www.thingiverse.com/thing:4965008
joint ventilateur.STL
@jmarie3D tu ma devancé lol
il y a une heure, P_tite_tete a dit :
Je suis content de voir que mes créations servent à d'autres.
Modifié (le) par jmarie3D
  • J'aime 4
Le 31/01/2022 at 14:40, Kyõsuke a dit :
J'ai terminé mon direct drive aujourd'hui en me basant sur la modif de @P_tite_tete, il y a effectivement une petite gêne avec le bras droit. Un des supports ventilo touche le ressort du bras mais un petit ponçage permet de contourner le problème.
Sinon ça marche nickel, merci du partage @P_tite_tete.
Petite question en passant : quel vitesse utilisez vous en direct drive, avec le poids supplémentaire je suppose que rester a 150mm/s est un peu ambitieux. Mes tests a 100mm/s semblent ok pour le moment.
Le support bobine est disponible sur des plateformes ou c'est toi qui a réalisé la modélisation ?
c'est vraiment chouette tes modifications
Il y a 1 heure, NOX a dit :
Tu peux les trouver sur des plateformes tels que thingiverse ou sinon le groupe Facebook qui comportent beaucoup de projets
Bonjour à tous. Question pour ceux qui ont commander leur extrudeur Bontech LGX sur le site officiel , quelle méthodes d’expedition permis les trois choix proposés avez choisi et est ce que vous avez eu des frais douaniers ? Merci
Il y a 5 heures, NOX a dit :
Un peu des deux xD le support bobine viens de Thingiverse, après de mon côté j'ai percè un trou sur celui originelle pour y fixer une tige fileté de 8mm sur laquelle viens se griller le support bobine.
Je suis parti sur ce model (j'arrive pas a copier le lien ici)
C'est le numéro 4855918
il y a une heure, Koolmax79 a dit :
Je l'ai pris sur le site officiel, l'envois de base, a 12 ou 15€ je sais plus. Pas de frais de douane ils sont en Europe.
Je viens d'en commander un 2eme sur 3djake, ca revienq moins cher le port est gratuit.
Modifié (le) par Kyõsuke
il y a une heure, Kyõsuke a dit :
Un deuxième ?? x)
Perso j’ai commandé sur 3DJake il y a deux semaines, j’attends que le bondtech arrive d’ici 1/2 semaine(s)
Oui pour une autre imprimante xD. Sur 3djake ilsdisent qu'il le reçoivent le 14/02. Donc expédié en suivant.
Merci de l'info l'ami commande passer 👌😉
Modifié (le) par Koolmax79
Il y a 21 heures, Kyõsuke a dit :
Bizarre
J’ai commandé le mien il y a quelques semaines, il est censé arriver le 17, mais il n’est toujours pas parti et marqué comme disponible dans 6-10 jours donc bon je vous tiens au courant ! 🙂
On est dans le même cas (commandé le 26 janvier sur 3Djake), encore et encore repoussé... 🙄
La livraison estimée est passé au 21 Février depuis ce matin.
Wait and see...
En attendant l'OMGv2 fait le taf ! 😊
il y a 56 minutes, Nairod77 a dit :
Bizarre
Effectivement ça a bougé ! quand j'ai commandé l'extrudeur+moteur il devait le recevoir le 14 et envoyé en suivant, la il annonce qu'il le reçoive entre 5 et 9 jours et envois en suivant.
L'extrudeur seul est en stock lui.
Le 12/02/2022 at 13:13, Nairod77 a dit :
Bizarre
Pour info, reçu vendredi et monté sans encombre... C'est vraiment top, je ne reconnait plus mon SR ! 🤣
Merci à @Motard Geek,Guilouz et aussi JSTECH pour votre énorme boulot et vos précieux conseils !!!!
il y a une heure, sr973 a dit :
Effectivement j’ai tout monté également, je vais tout de suite inverser les câbles, faire le text file avec les 3 gcode et mettre ça dans l’imprimante, après ça je reviendrai ici pour dire si c’est nickel pour moi 😉
Juste, comment un text file peut être reconnu dans les print de l’imprimante alors que c’est pas un stl ? Merci!
à l’instant, Motard Geek a dit :
Merci pour vos retours, ça fait plaisir 👍
J’ai réussi à mettre le .txt sous forme de gcode ci-dessous
M92 E562
M906 E600
M500
Je vais le mettre dans l’imprimante vous serez tenus au jus ! 👍🏼
Édit : ça marche au top dès le premier benchy sans réglage avec un Cura de base pour esun PLA+, 80-90mm/s pour les murs et remplissage à 150 mm/s, j’essaierai de voir jusqu’où on peut aller demain, il est l’heure de se coucher !  😁
Hello les gars,
Bon commande de la FLsun SR Réaliser ce jour mais expédition que le 1er mars me faudra attendre un peu. Je remercie du coup aussi ceux qui ont soutenu mon taf sur las Artillery cela m'aura permit de prendre 40% du prix de la SR en charge 🙏.
Bon j'ai prévue pour ma part le changement du heatblock, buse et heatbreak d'origine par du Trianglelab probablement (je dois en avoir encore en stock 😄), Passage en Direct Drive via Sherpa mini ou Orbiter V1.5 je vais voir, le refroidissement aussi, et passage sous Klipper du tout.
Certain sont ils intéresser que je réalise des tutos sur ces points, surtout la passage en direct Drive Sherpa ou Orbiter et Klipper ?
  • J'aime 5
