Contenu avec la plus haute réputation dans 06/07/2018 Dans tous les contenus
4 points
J'ai des RJ4JP sur mes axes X & Y. Si tu les contrains, tu les déformes et tu génère des durs. Forcement si tu les utilisent mal faut pas venir dire derrière que c'est de la merde. Les RJUM supprime cette possibilité de déformation si mauvaise utilisation mais plus cher.2 points
Et merde Rougeole, mon poisson rouge, est mort Frétillant, il venait se frotter à la vitre de l'aquarium dès qu'on approchait, quand c'était l'heure de la bouffe, c'était limite salto arrière dans son bocal. Suffisait d'allumer la téloche juste dans son angle de vision et bam, il ne bougeait plus fasciné par la connerie télévisuelle, trop marrant. Rougeole nous a quitté victime de la canicule, je pense, comme les petits vieux, mais en pleine fleur de l'âge, 5 ans, fait chier. RIP mon pote à écailles, t'étais pas un saumon, mais tu en avais les nageoires ----->>> The Salmon song1 point
Voila un projet que j'ai imaginé pour guider le filament, les crochés sont pour le fixer sur les barreaux de la cage dans la quelle se trouve l'imprimante. Je n'ai pas trouvé le moyen de faire un guide d'une piece, voila pourquoi j'ai utilisé 5 tores. Je suis plus que débutant donc je commence petit.1 point
Non celui du bas est prévu d'être fixé avec les attaches 2020 ( nuts) Celui du haut glisse nickel,c'c'est impossible qu'il se detache Merci dedefr1 point
Tu n'a pas peur qu'il pourrai glisser à la longue ce support du (stop de fin) endstop ?1 point
Houlà, moi chuis un gars d'la campagne, chépa du tout ce que c'est qu'une snapemaquère.....1 point
Une nouvelle imprimante qui fait du laser, de la 2D et aussi de la 3D mais pas le café !!1 point
re a tous, non j'ai pas oublié mais j'ai eu des soucis, alors le 1er etais et c'est toujours le BLTOUCH en suite il y avait mes guide du plateau trop loint de la vis sans fin donc petit jeux de 0.5. il y a le poids total de la machine plus de 40 kg donc j'ai tous repris a zéro avec des modification en profondeurs en ce qui concerne le cadre, je suprime les plateau en agloméré car trop lourd je reduit lalongueur de la machine de 810mm a 600mm je reduit la hauteur de 800mm a 630mm je modifie mon plateau de chauffe en profondeur, les seules choses qui nechange pas c'est la carte les moteurs les controleur de puissance moteurs l'ecran. en plus j'ai eu des petit soucis avecmes parents la je suis avec eux pendant encore un mois je rentre le 27 juillet et donc après je me remet dessus. Donc désolé les amis mais va falloir attendre encore un peux mais ça avance car malgré tous j'ai pu faire quand même des essais de moteurs et ça va bien les déplacement fluide sans sacade que ce soit pour les axes X, Y, Z. a l'heure ou je vous écris j'ai reçue un fichier pour le BLTOUCH qui devrais régler mon problème. Donc tous va bien j'ai très bonne espoire pour la rentré. donc voilà j'ai pas laissé tombé ;).1 point
Et les gars, faut pas demander un avis si c'est pour répondre à coté (prix des IGUS > MISUMI ou SKF) ou par de des dénégations du style : forcement si tu les utilisent mal faut pas venir dire derrière que c'est de la merde. On se connait pas et vous ne savez pas comment ou sur quoi, j'ai pu les utiliser. Beaucoup de membres, sur des machines de conception diverses les ont retirés et c'est un fait. Guillaume3d, je te souhaite de réussir. A choisir prend les chemisés qui se déforment moins. cdlt1 point
Bonjour, Que ce soit une Anet ou un autre modèle, les pannes électriques sont généralement similaires et une petite recherche méthodique en vient souvent à bout. C'est pour cette raison que je ne suis pas intervenu car au risque de me répéter, ça me fatigue... D'ailleurs, je n'interviens plus sur les pannes endstop, thermistances ou même d'alimentation, évoquées des dizaines de fois...1 point
tu dors jamais papa ? il me faudrait j ai l impression toute la nuit pour peaufiner ca . week en approche . bonne journée a tous1 point
Salut, tu gagneras temps et argent à ne pas monter des Igus, qui dans la majorité des cas génèrent des problèmes de points durs. Tu peux remplacer tes roulements par des MISUMI ou des SKF qui n'ont aucun jeu, font peu de bruit et vieillissent très bien. cdlt1 point
Oui il est tout à fait possible de faire de l'usinage 3D avec cette machine, mais vaut mieux partir sur la RS-CNC pour ça. A toi de proposer un ch'ti mille blique @Chevelu371 point
Bonsoir, Au vu de tes symptômes, je pencherais pour la partie entrée analogique de ta carte qui est raide. Enfin, du moins si tu as déjà remplacé la CTN. Quand tu débranches la CTN & la résistance, l'afficheur devrait te marquer une température très basse. Si ce n'est pas le cas, cela confirmerait le défaut sur ta carte. Pour en avoir le coeur net, si tu as ça, branche une résistance de 100Kohm à la place de ta CTN ( toujours avec la résistance de chauffe débranchée, on ne sait jamais ). L'afficheur doit t'indiquer 25°C. Une CTN ne se décalibre pas, mais elle peut être défectueuse.1 point
