Contenu avec la plus haute réputation dans 26/11/2018 Dans tous les contenus
pas sympa pour ton blabla, tu viens de contribuer à augmenter le nombre de pages Quelle gâchis et perte de temps, Merci quand même pour tes commentaires inutiles Bonne soirée2 points
26/11/2018 - Corrections et MaJ : Correction de certains lien Thingiverse qui ne marchaient pas (un espace en fin d'adresse, désolé) Ajout : Lot de 5 Buses 0.4 en Nickel Alfawise u20 - Support cable bed Guide câble buse alfawise U20 (Au niveau de la tête d'impression) Alfawise U20 - TL smoother with aeration (x3) X axis Tensioner - Alfawise u20 Ajout d'une section Test Ajout d'une section problème courant2 points
Héhé Mamienne m'a vu expérimenter tant de choses, de trucs et de machins, le faire trop, puis m'en lasser, qu'elle n'en est plus à ça près. Ce qui l'énerve majoritairement, c'est quand elle m'appelle pour faire un truc et que je viens pas toussuite "pasque tu comprends, je lance une impression" Je pense qu'elle préfère me voir faire ça que boire des canons au bistrot, ou aller aux poutes.... Mes mouflets sont grands et me demandent périodiquement de leur faire une bricole cassée chez eux dont on ne trouve plus la pièce. Parfois ils exagèrent dans la difficulté, mais c'est pourire (tu pourrais pas me faire un VTT à moteur électrique 4000 Watts steuplé ?) Los nietos sont encore trop petits pour y voir un intérêt, sauf si je leur fais un Peppa Pig ou un Pat Patrouille. Les kopins me voient comme un illuminati qu'a encore trouvé un nouvel os à ronger. Mais pas dangereux, juste un peu pénible quand il est lancé à en parler. Globalement ça se passe bien, merci. Ils ne savent pas encore que je vais commencer une Delta Bout'ficelle et tringle à rideaux, après les fêtes, chut ! Tu vois, @Rioma, ya pas qu'une façon de faire. On a chacun sa sienne. @pascal_lb tu peux fusionner les deux sujets si tu veux, y'en a déjà bien trop !2 points
Hello à tous, Suite à mon passage hier sur la maker faire de paris (et en complément de tous les posts sur tweeter : https://twitter.com/Imprimantes3D ) Voici quelques photos prises sur les imprimantes 3D. Pour commencer, le stand Prusa qui présentait son multi extrudeur : L'extrudeur et un exemple de print Ils ont aussi présenté la sla : L'imprimante et un exemple de print : Quelques mètres plus loin, il y avait DAGOMA qui présentait sa dernière imprimante en double extrudeur : L'imprimante et un exemple de print : Parmis les autres multi extrusions ou couleur, il y avait la davinci color avec le fameux masque de Venise : Et une double extrusion chez 3dms : (désolé c'est flou) Et pour finir ces quelques photos, la présentation d'une imprimante à béton avec un échantillon sur place : Pour résumer ce qui touche aux imprimantes 3D, pas de révolutions présentées (mais ce n'est que la Maker Faire de Paris, ce n'est donc pas étonnant), beaucoup de multi extrusion et pleins de gens cool !!! Si d'autres ont des photos, allez-y !!!1 point
J'aimerai bien savoir ce qu'il faut que j'imprime ou que j'usine pour améliorer ma voisine.1 point
On tape dans le dur là hein ! Berk la mécanique, c'est gras, c'est sale, ça pue.... Hein @Chevelu37 combien de fois tu l'as entendu ça dans ta vie ? Sinon, un truc avec un réglage angulaire, je sais pas, pour une affûteuse ?1 point
Hello l'Mike M'enfin ! J'ai beau être doté d'une sévère dose d'auto-dérision, ce que je veux faire c'est une bécane qui marche, pas une espèce de délire d'ingénieur.1 point
Ce serait bien que dans ton profil tu indiques quelle imprimante tu possèdes (CR10S) pour pouvoir t'aider plus facilement sans forcément relire en totalité les posts . Sur la CR10S, tu as raison, il n'est pas utile d'ouvrir le boitier car la carte mère possède en sortie d'usine le chargeur de démarrage (bootloader). Donc en reliant le boitier déconnecté de tous ses câbles sur un ordinateur via USB, tu pourras effectivement flasher ta carte après avoir paramaétré ton Marlin (TH3D ou Marlin original). Il te restera ensuite à reconnecter tout le faisceau de câble sur ton imprimante et vérifier que tout fonctionne .1 point
Mon avis est biaisé, ils m'ont offert la machine Mais j'ai bien indiqué le problème dans mon test !1 point
J'ai trouvé ça ! en Français SVP a vos bécane ! prêt parté !1 point
L'ultrabase ne coute pas cher si on rapporte son prix (une vingtaine d'euros) au nombre d'impressions. Les nouvelles I3mega en sont équipées d'origine.1 point
Je lui ai répondu : "C'est pas une machine de geek ! C'est une machine de pionnier ! Comme les premiers avions !".1 point
Bonsoir, J'ai enfin eu le temps de m'y coller un peu, et en particulier intégrer le servo (trop gros maintenant pour ce qu'il a à faire - les autres sont en commande) et ça fonctionne ! Un truc bizarre c'est qu'il ne travaille pas de S5 à S10 mais de S2 à S12.5 pour un peu plus de 180 °. Les 180° sont entre S2.5 et S12 , pourtant les paramètres sont corrects , que je valide la ligne ou pas. #switch.servo.pwm_period_ms 20 # set period to 20ms (50Hz) default is 50Hz Et voilà la "chose" : Y'a plus qu'à ... - câbler les têtes - brancher l'eau - monter un second extrudeur - régler mes butées - Régler les offsets (théoriquement zéro ou très proche) - Et attendre le tube Ptfe de 4 ( le mien fait 4.15 exter, impossible à passer correctement dans les raccords air comprimé) Les vues 3D sont plus faciles à comprendre (surtout en coupe ...) Vue de dessous vue de dessus et vue en coupe . (Le support des bavettes est encore en mode croquis ...) A la prochaine !1 point
Salut et bon dimanche (je suis un peu tard, la journée est pratiquement terminée )1 point
Effectivement. L'année dernière ils m'ont tellement mal placé que je n'ai pas voulu réitérer l'expérience. Peut-être l'année prochaine...1 point
Impression réalisée. Plutôt bonne impression. Retirer le support a été assez aisé. J'ai juste été un peu économe en épaisseur, ce qui fait que la boîte n'est pas très solide mais suffisamment pour l'usage que je voulais en faire, c'est-à-dire ceci : Ce qui rend la A8 plus pratique à brancher et protégée par fusibles en tête.1 point
Hello, Je viens de remarquer qu'il n'y avait pas de section dediée aux péripheriques informatiques liés aux l'imprimantes 3D. Une section spécifique avec la possibilité de mettre des étiquettes style [OCTOPRINT] permettrait de regrouper ces sujets.1 point
@MJC Persan : Connecte ton emotronic sur ton ordi via usb. Sur ta micro sd tu as un fichier qui se nomme "config.txt". C'est ce fichier qui te permet de configurer ta carte. Pour inverser le sens de rotation du moteur d'extrusion, c'est sur cette ligne : extruder.hotend.dir_pin 0.4 # Pin for extruder dir signal à modifier en : extruder.hotend.dir_pin 0.4! # Pin for extruder dir signal Fichier enregistrer. Reboot de la carte (reset ou extinction)1 point
Allez, en parlant de multiprises, soit ce mec est fou, soit il a envie de finir en saucisse au barbecue... [emoji848][emoji44] Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk1 point
Les topics ne sont pas la propriete du createur de celui-ci et s'il y a des sections et sous section c'est justement pour éviter que chacun se fasse son petit topic et que ça se transforme en 400 pages de flood. Si @papa50 souhaite se faire une nouvelle imprimante, il y a la section diy qui est là. Et pour tour ce qui est discussion de comptoir, il y a la section blabla.0 points
Bonjour, je ne suis pas sûr que ce soit le bon topic.0 points
