Contenu avec la plus haute réputation dans 09/01/2019 Dans tous les contenus
Bien sûr. Léo Ferré. Georges Brassens, Jacques Brel. Michel Legrand, JP Sartre, André Malraux, Illicites.2 points
Bonsoir, J'ai reçu ce matin mes TL-Smoothers, J'ai suivi à la lettre le tuto @Murdock et tout s'est bien passé, c'est en place et test effectué avec succès... Je n'ai pas trouvé des M3x6 mais plutôt M3x10 du coup j'ai mis des écrous avec pour palier à l'espace... Un truc vraiment chiant comme le dit @Murdock c'est la colle chaude, pour la connectique Y encore ça va, mais la X y'avait la dose lol c’était de la chirurgie pour la libérer.... Je trouve il y 'a même un changement sur le son général des moteurs maintenant.(ou peut-être qu'une impression?) Pour @Dragon d'autres photos Cordialement2 points
Bonsoir, Voici une commande d'un musée, des requins fossiles à reconstituer. Je travaille avec Zbrush, 3DSM, Vue et Photoshop. Voici une reconstitution d'un requin, le Xenacanthus, réalisé avec Zbrush et imprimé par un professionnel. Moi je vais me contenter de faire les dents vu que mon imprimante, une Anycubic Photon, autorise des finesses intéressantes. Le requin fait 1 m de long, son cousin l'orthacanthus de 1.5 m va suivre.1 point
Bonsoir ! Bon et bien voilà, tout est imprimé dans les couleurs finales, en principe je ne devrais plus rien changer, le résultat me plait bien ! Par rapport aux dernières captures j'ai juste modifié les tuyères que je trouvais disproportionnées par rapport au reste, je les ai donc réduites à peu près de moitié en hauteur en espérant que les ventilos sauront se faire discrets car pas sur que ce soit une bonne idée question bruit...! Voilà ce que ça donne : Il ne manque plus que les ventilos et la tête biensur, autant jusque là j'avais de quoi m'occuper en l'attendant, autant maintenant je suis vachement impatient qu'elle arrive...1 point
Moi elle ne siffle pas Elle chante quand elle imprime c'est tout tiiiiluuûtiiitiitilu1 point
Il n'y a pas de bouton ici pour ça Si besoin, nous pouvons le rajouter à ton titre1 point
Euh y'a un truc qui m'échappe là.... à quel moment il faut démonter quelque chose pour faire une cal de l'extrudeur?? l'idée c'est de marquer le filament à 15cm à partir d'un point fixe de l'extrudeur, de demander à l'imprimante d'extruder 10cm et mesurer la distance depuis la marque sur le fil jusqu'au point fixe de l'extrudeur pris précédemment => il devrait normalement y avoir 15-10 = 5cm si c'est un autre chiffre dans ce cas recalcul de E-step Il n'y a rien besoin de démonter!1 point
Pour les filaments PLA chargés en matière (bois, métal,...) comme l'a dit @Bosco2509 c'est abrasif (les filaments fluorescents, le sont aussi) et va donc user plus rapidement ta buse. Pour ces types de filaments, il est recommandé d'utiliser une buse de diamètre plus gros (0,5 ou 0,6). J'ai du ICE PLA Wood et pour l'utiliser correctement, j'ai dû réduire la vitesse d'impression à 50mm/s, température de 220 puis 215, lit à 60. Et comme l'a fait remarqué Bosco, ma buse de 0,5 n'est utilisée (en fait c'est une tête complète ) que pour ces filaments chargés. Les particules de matières ont une fâcheuse tendance à obstruer les conduits (PTFE, heatbreak, buse).1 point
Salut ! Pour éviter de prendre trop de surface tu peux peut-être imaginer un labyrinthe en 3d avec des cellules empilables par exemple.1 point
@Ikes_72000 Pour faire les fichiers gcode à envoyer sur la graveuse, je me sert de FlatCam qui laisse toute latitude pour la détermination de la largeur et la profondeur de la gravure et donc de l'épaisseur restante de la piste. Il est possible par exemple de faire passer une piste entre les pattes d'un composant multi pattes.1 point
Si tu peux avoir accès à un FAblab qui dispose d'une découpeuse laser, je te conseille ce site : VOIR ICI Au sein de ce site, tu vas dans la section Trays and Drawers inserts (ICI) et tu pourras créer des labyrinthes modulables !1 point
J'allais oublié,les extrudeurs Bulldog ,et la détection de fin de filament à vous présenter je reviens bientôt1 point
Tu peux leur concevoir des labyrinthes plus ou moins modulaires pour en changer le tracé quand ils commencent à le connaitre par cœur. Tu peux en plus te taper un gros trip avec des casses têtes et pièces secrètes avec bout de fromages à la clef pour le rat qui aura trouvé la solution. Ouais je pars un peu en vrille désolé... Cela dit ça serait vraiment stimulant pour les rats, tant physiquement que mentalement, car comme tu l'as dit c'est loin d'être con un rat.1 point
Boarf LOL l'étude... bon ben je comprends mieux pourquoi les personnes d'origine africaine n'ont pas de soucis....ils ont pas dû utiliser de poêle antiadhésive... un poil tiré par les cheveux pour rester dans la thématique...je connais la sortie!1 point
Salut, Il se peut que ce soit un simple faux contact au niveau de la nappe. Vérifie tes connexions et appui sur les bords de l'écran, parfois ça peut faire revenir l'affichage.1 point
Quelques petites nouvelles, j'ai reçu en début de semaine dernière mon programmateur USBASP et le 3D touch. Ce week-end, je me suis lancé dans le flashage de mon imprimante. Suite aux messages précédents, j'ai installé Marlin. Comme je suis un peu prudent, j'ai commencé à flasher en changement les paramètres de positionnement de buse. J'ai testé le home et je me retrouve bien au 0,0 du plateau, donc premier problème réglé. J'ai ensuite voulu ajouter le 3D touch, pour cela j'ai donc créé une pièce support adaptée à ma tête d'impression. J'ai modifié le Marlin en activant le nivèlement, j'ai reflashé mon imprimante et fait les réglages du home Z. Tout c'est très bien passé, j'ai pu imprimer une nouvelle pièce avec le nivèlement automatique. Encore merci à tout ceux qui m'ont aidé. Je ferai une petite photo de la machine ce soir1 point
Dagoma inonde le web de fichiers 3D STL pour imprimer une arme à feu avec une simple #imprimante3D ! A lire ici https://www.lesimprimantes3d.fr/dagoma-arme-a-feu-3d-20190109/0 points
Y'a bien >>> ça <<<< mais ta fille risque de pas le trouver très drôle (je sors, je sors, je suis déjà LOIN)0 points
0 points
